    4. Alexa2 Version 3.23.1+
      Thomas Braun Most Active @falkomfs last edited by Thomas Braun
      @falkomfs
      Nö, warum? How to lesen, fertig.
      Oder ganz neu das mal testen:
      https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
        apollon77 last edited by
        Fall jemand updated ... https://forum.iobroker.net/topic/68182/alexa2-3-25-x-beta-jetzt-wieder-mit-history
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @apollon77 last edited by
          @apollon77
          Hi Ingo!
          Weiß nicht ob dies schon bekannt ist.
          Die Alexa-App (also wenn Alexa am Handy benutzt wird) verursacht beim Adapter eine Warn-Meldung.
          State "alexa2.1.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxx.Player.currentState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            apollon77 @Negalein last edited by
            @negalein Starte Adapter mal neu - danach immer noch?
            • ESP8266
              ESP8266 @apollon77 last edited by ESP8266
              @apollon77 , Hallo, war was heute Nacht mit der Cloud? Sie war plötzlich rot, bin dann ins Bett und heute Vormittag ist der IOT Adapter wieder Grün. Alexa Antworten nur z.B. wenn ein Fenster noch geöffnet ist, will ich aber ein Licht EIN/AUS schalten will, kommt der Hinweis " Der mit Bürolicht verbundene Skill ist nicht verbunden und BlaBlaBla". Bei Temperaturabfrage kommt der "Gong und nichts mehr".
              Habe schon komplett rebootet. Zertifikate auch neu angefordert.
              btw.: Der Heizölpreis wurde mir eben auch mitgeteilt.
              Erledigt. Aus irgend ein Grund wurde letzte Nacht der Skill bei Amazon gekappt.
              Neu Verknüpft und die Erkennung durchlaufen lassen, alles wieder da.
              • Olli_M
                Olli_M last edited by Olli_M
                ich musste IO neu aufsetzen... beim Alexa Adapter soll ich auf folgende URL gehen:
                http://172.17.0.2:44349/
                Aber die findet er in meinem Netzwerk nicht.
                Iobroker läuft ganz normal unter port 8081 mit der üblichen internen IP 192.168.....etc...
                Hat jemand ne Idee?
                EDIT: Hat sich erledigt 🙂
                • ESP8266
                  ESP8266 @Olli_M last edited by
                  @olli_m , was hat sich erledigt?
                  Anderen Usern würde das vielleicht auch helfen.
                    Wolhem last edited by Negalein
                    ich steure zwei Lampen mit Bewegungsmeldern von Xiaomi (zigbee)
                    Es hat lange Zeit tadellos funktioniert.
                    Seit Wochen geht es mal nicht, mal nicht aus....
                    2024-01-03 05:04:05.876 - info: telegram.0 (745) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                    2024-01-03 05:05:14.105 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe aus
                    2024-01-03 05:20:38.873 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe an
                    2024-01-03 05:22:08.874 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe aus
                    2024-01-03 05:25:37.274 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe an
                    2024-01-03 05:27:07.275 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe aus
                    2024-01-03 05:31:13.765 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe an
                    2024-01-03 05:31:13.771 - info: alexa2.0 (13250) Ignore update of 630855ad-a741-4d4d-bed9-892d93b19e35.powerState because it was set too often in the last time (5)
                    2024-01-03 05:32:43.767 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe aus
                    2024-01-03 05:32:43.775 - info: alexa2.0 (13250) Ignore update of 630855ad-a741-4d4d-bed9-892d93b19e35.powerState because it was set too often in the last time (6)
                    2024-01-03 06:31:56.501 - info: fritzdect.0 (16270) DECT ID: 099950467727 identified for command (setmodeauto) : true
                    2024-01-03 06:46:56.455 - info: fritzdect.0 (16270) DECT ID: 099951009476 identified for command (setmodeauto) : true
                    2024-01-03 06:46:56.459 - info: fritzdect.0 (16270) DECT ID: 099951009476 identified for command (setmodeauto) : true
                    2024-01-03 07:06:14.460 - info: alexa2.0 (13250) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                    2024-01-03 07:06:15.814 - info: alexa2.0 (13250) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                    2024-01-03 07:06:57.017 - info: fritzdect.0 (16270) DECT ID: 119600337272 identified for command (setmodeauto) : true
                    2024-01-03 07:52:44.961 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe an
                    2024-01-03 07:54:14.963 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe aus
                    2024-01-03 07:54:22.882 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe an
                    2024-01-03 07:55:35.304 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe an
                    2024-01-03 07:57:05.305 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe aus
                    2024-01-03 07:57:05.311 - info: alexa2.0 (13250) Ignore update of 630855ad-a741-4d4d-bed9-892d93b19e35.powerState because it was set too often in the last time (5)
                    2024-01-03 07:59:08.320 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe an
                    2024-01-03 07:59:08.326 - info: alexa2.0 (13250) Ignore update of 630855ad-a741-4d4d-bed9-892d93b19e35.powerState because it was set too often in the last time (6)
                    2024-01-03 08:00:38.322 - info: javascript.0 (16088) script.js.Mappe_1.Licht.Flur-Bad: Lampe aus
                    2024-01-03 08:00:38.332 - info: alexa2.0 (13250) Ignore update of 630855ad-a741-4d4d-bed9-892d93b19e35.powerState because it was set too often in the last time (7)
                    2024-01-03 09:31:21.621 - info: fritzdect.0 (16270) DECT ID: 099951009476 identified for command (setmodeoff) : true
                    2024-01-03 09:33:07.932 - info: fritzdect.0 (16270) DECT ID: 099951009476 identified for command (setmodeauto) : true
                    2024-01-03 09:33:08.508 - info: fritzdect.0 (16270) DECT ID: 099951009476 identified for command (setmodeoff) : true
                    2024-01-03 09:34:18.442 - info: fritzdect.0 (16270) DECT ID: 099951009476 identified for command (setmodeauto) : true
                    2024-01-03 09:34:24.412 - info: fritzdect.0 (16270) DECT ID: 099951009476 identified for command (setmodeoff) : true
                    2024-01-03 09:34:59.667 - info: fritzdect.0 (16270) DECT ID: 099951009476 identified for command (setmodeauto) : true
                    2024-01-03 09:35:05.111 - info: fritzdect.0 (16270) DECT ID: 099951009476 identified for command (setmodeoff) : true
                    2024-01-03 09:35:06.290 - info: fritzdect.0 (16270) DECT ID: 099951009476 identified for command (setmodeauto) : true
                    2024-01-03 09:35:23.206 - info: fritzdect.0 (16270) DECT ID: 099951009476 identified for command (setmodeoff) : true
                    Wo könnte der Fehler liegen?
                    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                    Hier gehts zur Hilfe.
                    W apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Wolhem @Wolhem last edited by Negalein
                      @wolhem
                        <variables>
                        </variables>
                        <block type="on_ext" id="b8Vgk5%FYlPy^ZI=vQ15" x="-737" y="-1637">
                          <field name="CONDITION">gt</field>
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="t)g:oakiY{O3aYPqrU;N">
                              <field name="oid">zigbee.0.00158d0007752690.occupancy</field>
                            <block type="controls_if" id="(=bEnxD!IqrSSIUNcRK(">
                                <block type="time_compare_ex" id=";XA8`+(LrN:^:T50L_WI">
                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                  <field name="OPTION">not between</field>
                                  <value name="START_TIME">
                                    <shadow type="text" id=",E#l|7:lX6-6B|o9gN!}">
                                      <field name="TEXT">12:00</field>
                                    <block type="time_astro" id="21mQ@[5aRNMV,(Tcaw#x">
                                      <field name="TYPE">sunrise</field>
                                      <field name="OFFSET">0</field>
                                  <value name="END_TIME">
                                    <shadow type="text" id="wL`%x#-BT@q`amY0z#$e">
                                      <field name="TEXT">18:00</field>
                                    <block type="time_astro" id="/#M*`g1|+zX{=w*49cB~">
                                      <field name="TYPE">sunset</field>
                                <block type="control" id="=z5ho{%KhnoJ2OiqXG_|">
                                  <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.4ac2d16a-a1e2-4354-b4b9-e54ed5ae1803.powerState</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="k1N$gm(%*;yct1IBkcR.">
                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="d0qN;eUz,B/N7/[5R_1A">
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="pMNn7S[7^NCdMB*$5dST">
                                          <field name="DELAY">90</field>
                                            <block type="control" id="s}B?=LZi5ie*=gMlcQ82">
                                                <block type="logic_boolean" id="jjggi83LEb*/S|IT*QnA">
                        • ESP8266
                          ESP8266 @Wolhem last edited by ESP8266
                          @wolhem , wurde alles mal neu gestartet? Wirkt Wunder. Auch mal die Fritte. Ist alles Aktuell?
                          Wenns vorher lief....dann sollte man sich erstmal damit beschäftigen.
                          Wenn es dann immer noch nicht gehen sollte, ein Debug.log anfertigen und auf dem Github ein neues Issue aufmachen.
                            apollon77 @Wolhem last edited by
                            @wolhem Naja Log sagt es doch. zuviele schaltaktionen in zu kurzer zeit ... alle 1-2 minuten in deinem Fall. Aufgrund von Alexa problemen in der vergangenheit mir Sperren sind die Limits hier eher konservativ gesetzt im Adapter
                            ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • ESP8266
                              @apollon77 , warum muss man Bewegungsmelder überhaupt über Alexa laufen lassen? Ich sehe da kein Sinn. Der Bewegungsmelder wird doch im Zigbee Adapter Datenpunkte erzeugt haben, womit ich ein Script steuern kann, dass das wesentliche ausführt. Oder sehe ich da was Falsch. Ich baue meine Scripts immer so auf. Wozu dann Alexa....?
                              Ich Frage nur Interesse halber. Alexa nutze ich nur, wenn sie was für einen Moment ausführen soll. Mal ne Temp Abfrage oder ein Licht anschalten.
                              apollon77 liv-in-sky W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                apollon77 @ESP8266 last edited by
                                @esp8266 Ich denke die Frage musst du nicht mir stellen 🙂
                                  liv-in-sky @ESP8266 last edited by
                                  @esp8266 zb. ich hatte mal einen bewegungsmelder, der nur über alexa einbindbar war - irgendein billigteil - habe ihn aber entsorgt 🙂
                                  • ESP8266
                                    ESP8266 last edited by ESP8266
                                    Man gut das ich nichts falsch gemacht habe.😁
                                      Wolhem @ESP8266 last edited by
                                      @esp8266 Welche Alternativen gibt esda?
                                      eine Lampe isz Hue, die andere über shelly Steckdose.
                                      • ESP8266
                                        @wolhem , und deine Datenpunkte für dein Zigbee Gerät sind im Objekt unter Zigbee, sobald dein Gerät verbunden ist.
                                        Du hast ja von Zigbee geschrieben.
                                        Von da kann man doch was anfangen z.B. mit Blockly die Lampen verknüpfen....usw.
                                        Auch einen Smartnamen für den IOT Adapter vergeben, das Alexa drauf hört etc.etc.
                                        Das sind eigentlich Grundlagen von Blocky
                                        FragMike 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • FragMike
                                          FragMike @ESP8266 last edited by FragMike
                                          Ja bin ich denn zu doof, um mich im adapter bei Alexa anzumelden? Ich komme soweit, dass ich den Code auf mein Handy gesendet bekomme. Sobald ich diesen dann im Browser eingeben will, kommt ne Fehlermeldung, dass die Seite nicht gefunden wurde. Was mache ich falsch?
                                          haselchen DJMarc75 apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @FragMike last edited by
                                            @fragmike
                                            Ewig her, dass ich mich im Adapter anmelden musste, daher meine Frage, was für ein Code?
                                            Und welche Adapter Version fährst Du?
                                            255
                                            33665
