    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @David G. last edited by
      @david-g sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
      Sieht mir so aus, als ob es das wäre.
      das ist Grafana.
        Pitti @Guest last edited by Pitti
        @ciddi89 Device-Watcher (V2.9.4) behautet vor 351 Tagen den letzten Kontakt zum HomematicIP-AP gehabt zu haben. Versuchsweise habe ich den HMIP-AP kurzzeitig offline und dann wieder online genommen, was der Device-Watcher beides dann auch korrekt erkannt hat. Vor 351 Tagen könnte der Installationszeitounkt von HMIP gewesen sein. Aber "Last contact":"351 Tagen" macht keinen Sinn.
        {"Device":"Access Point","Adapter":"Homematic IP","Battery":"ok","Last contact":"351 Tagen","Status":"Online"}
        • MichaelF
          MichaelF last edited by
          grade gesehen das es das update 2.9.6 gab wo auch Tuya unterstützt wird.
          Gibt es ein Trick zum aktivieren, da ich kein Tuya bei dem Adapter Einstellungen finden konnte.
            A Former User @MichaelF last edited by
            @michaelf
            hmm mal ganz runter gescrollt? Ist bei mir in der 2.9.6 und 2.9.7 drin..
            MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MichaelF
              MichaelF @Guest last edited by
              @ilovegym said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
              @michaelf
              Gefunden, Danke 🙂
              • MichaelF
                MichaelF last edited by MichaelF
                Guten Abend,
                ich habe eben eine Shelly Instanz gelöscht. Jetzt kommen bei Grafana keine Daten mehr an gibt es irgendwas was ich noch löschen muss wenn ich eine Instanz entferne ?
                Das hier wir mir in der Influx2 angezeigt :
                Die Daten im Datenpunkt scheinen aber richtig zu sein.
                Vielleicht hat ja einer eine Idee
                  @michaelf
                  Guten Morgen,
                  ich verstehe nicht:
                  a) was das mit dem Device-Watcher zu tun hat?
                  b) wenn du eine Instanz loeschst, sind alle Datenpunkte auch weg
                  c) was hat das mit Influx zu tun ?
                  d) in deinem Influx wird ja ein boolean angezeigt..
                  Ich denke, du bist hier in dem Thread falsch, oder?
                  Meine Glaskugel bleibt da absolut dunkel... bring licht, bitte.. 🙂
                  • MichaelF
                    @michaelf
                    Guten Morgen,
                    ich verstehe nicht:
                    danke für die Antwort Funktioniert wieder. Ein Neustart der InfluxDB brachte die Lösung, komischerweise muss ich die DB neu starten wenn ich ein Datenpunkt Lösche, hinzufügen von Datenpunkten geht wieder ohne Probleme. Der Adapter macht ansonsten was er soll.
                      Flugschüler @MichaelF last edited by
                      @michaelf Bei der Version 2.9.12 habe ich eine sehr hohe cpu und ram Auslastung der Iobrocker funktioniert nur mehr sehr zäh. Ist das bei euch auch so?
                      gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • gelberlemmy
                        gelberlemmy @Flugschüler last edited by
                        @flugschüler sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                        Ja bei mir auch. Hab den Adapter erst einmal gestoppt.
                          Flugschüler @gelberlemmy last edited by
                          @gelberlemmy 2.9.13 funktioniert
                          • gelberlemmy
                            Nicht ganz bei mir.... Aber jetzt mit der 2.9.14 läuft die Maschine wieder. Danke @ciddi89 für die Arbeit.
                            • gelberlemmy
                              gelberlemmy @Guest last edited by
                              @ciddi89 Guten Morgen, hat jemand eventuell eine Anleitung für mich, wie ich die Tabelle in Jarvis VIS bekomme ? So als Anfänger. Ich kann da leider nichts wirkliches mit Google finden. Auch die Anleitung für Grafana etc auf Github bringen mich nicht weiter.
                              Hat da jemand einen Link oder ein Tipp ?
                              Gruß André
                                Gonzokalle @gelberlemmy last edited by
                                Hallo zusammen, ich hoffe ich bin hier richtig.
                                Von einem Zwischenstecker mit Tasmota kommen viele Meldungen hintereinander.
                                Gibt es eine Möglichkeit die weiteren Meldungen zu unterdrücken?
                                  A Former User @Gonzokalle last edited by
                                  @gonzokalle
                                  Nein. Welche Version ?
                                    Gonzokalle @Guest last edited by
                                    @ilovegym
                                    Die 2.9.6
                                      @gonzokalle
                                      Ja da war der Fehler drin.. wurde in einer neueren Version behoben, siehe changelog
                                        @ilovegym
                                        Cool, habe mir mal die 2.10.0 installiert.
                                          Gonzokalle @Gonzokalle last edited by
                                          @gonzokalle
                                          War doch nicht so cool.
                                          Habe mit 2.10.0 andauernd....
                                          • gelberlemmy
                                            gelberlemmy @Gonzokalle last edited by
                                            @gonzokalle ich auch. Habe wieder ein downgrade gemacht
                                            1461
                                            498544
