    4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    • BjoernF
      BjoernF @mick70 last edited by
      @mick70 kleines blockly und Instanz mit dem Shelly starten/stoppen 😉👍🏻
        mick70 last edited by mick70
        @bjoernf Das wäre ein halbwegs eleganter Workaround - kann man Instanzen im Blockly inzwischen direkt ein- und ausschalten oder muss man da immer noch ein Javascript nutzen (z.B. so)?
        [Edit: Der Datenpunkt "Alive" der Instanz im Zweig "System" (sichtbar im Expertenmodus) kann jedenfalls manuell zum Ein-/Ausschalten der Instanz genutzt werden. Probiere ich so jetzt auch mal im Blockly]
        [Edit 2: Klappt, dieses Thema ist für mich gelöst!]
        Interessant wird's eh erst, wenn das string/date Problem beim "finishTime"-Datenpunkt behoben ist, denn bei jedem Neustart der Instanz wird der Typ ja wieder zurückgesetzt und löst dann die entsprechenden Fehlermeldungen aus.
        • Flexer
          Flexer last edited by
          Gibts hier schon was neues?
            Metro75 @Dutchman last edited by
            @dutchman Guten Abend. Wo genau in den Netzwerk-Einstellungen meint ihr? In der Handy-App, oder in BambuStudio. Hab mir jetzt den gesamten Thread durchgelesen. Steh irgendwie auf dem Schlauch.
              @dutchman said in Bambulab 3d-Drucker adapter:
              @homecineplexx sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
              Wo genau finde ich eigentlich den Token? Sollte mir der Drucker diesen irgendwo bereitstellen?
              jep, bei den Einstellungen unter netwerk
              ich meine natürlich bezogen darauf 🙂
                Apropo @Metro75 last edited by
                @metro75 Auf dem Display des Druckers
                  Metro75 @Apropo last edited by
                  @apropo Danke, Abend gerettet. 👍
                  • Gargano
                    Gargano @mick70 last edited by Gargano
                    @mick70 Wer mag , kann in Zeile 127 vom main.js den error log in warn ändern.
                    this.log.error(`Connection issue occurred ${error}`);
                    this.log.warn(`Connection issue occurred ${error}`);
                    Die Datei befindet sich hier :
                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab
                    Dann die Log Stufe auf error stellen . Fehlermeldungen kommen dann immer noch durch aber nicht mehr Connection Fehler.
                    Ich habe mal dazu ein Issue erstellt.
                    • Flexer
                      Flexer last edited by Flexer
                      Habe heute mal den Adapter installiert und mit dem Drucker verbunden. Leider musste nach kurzer Zeit den Adapter wieder stoppen. Siehe Bild
                      BjoernF M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • BjoernF
                        BjoernF @Flexer last edited by
                        @flexer same here und bei 3 Druckern mit je ner Instanz leider net so schön 😞 deshalb vorerst gestoppt
                        Error level angepasst, auch bereits das DP Format für die Finish Time manuell geändert.
                        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          Ich hab ihn auch wieder gestopt. War mir auch zuviel Müll im Log bei 3 Druckern.
                          BjoernF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • BjoernF
                            BjoernF @Apropo last edited by
                            @apropo es ist nicht das Log, Loglevel schon auf error geändert, da ist Ruhe 😉
                            Scheint so dass seit dem letzten Firmware Update des X1C sich was geändert hat, was für soviel Resourcen Raub beim Adapter sorgt 😞
                              mick70 @Flexer last edited by
                              @flexer mal ab hier lesen: https://forum.iobroker.net/post/1093689
                              • Gargano
                                Gargano @BjoernF last edited by
                                @bjoernf Mit dem P1S und dem aktuellen Update 01.05.01.00 habe ich das
                                skvarel BjoernF 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • skvarel
                                  skvarel Developer last edited by
                                  @Dutchman ... es gab ein Firmware Update beim P1S. Nun wird die totalen Druckstunden angezeigt. Kannst du das mit in den Adapter bekommen?
                                  • skvarel
                                    skvarel Developer @Gargano last edited by
                                    @gargano sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                    .. bei mir ähnlich. P1S mit aktueller Firmware
                                    • BjoernF
                                      BjoernF @Gargano last edited by
                                      @gargano meine 3 sind X1C auch mit der latest firmware.
                                      Da beim P1S die Frequenz des Daten Laden im Adapter angegeben wird (Vorgabe alle 5S), vermute ich dass das der Grund ist warum der Adapter bei P1S Usern nicht soviel Ressourcen raubt.
                                      Beim X1C hat der eingestellte Intervall keine Auswirkung....
                                      Es geht mir hier auch nicht unbedingt um den benutzten Speicher, vielmehr um die Anzahl der Eingabe und Ausgabeereignisse die hier die CPU einfach dermaßen beansprucht, dass eine Nutzung des Adapters bei 3 Instanzen derzeit einfach keinen Sinn (für mich) macht!
                                        lindi200000 last edited by
                                        Ich benutz nun auch den Adapter, aber die Logs sind schon extrem, besonders wenn der Drucker aus ist.
                                        Da mein A1 aber an einer schaltbaren Steckdose ist, habe ich mir ein kleines Script gebaut, was den Adapter nur anschaltet wenn auch die Steckdose an ist, somit kommen zumindest keine Fehlermeldungen mehr.
                                        • exel
                                          exel last edited by
                                          Funktioniert der Adapter auch mit einem A1 Mini? Konnte dazu bisher nichts finden. Falls ja, wo finde ich denn den Token? Unter den WLAN-Einstellungen konnte ich nichts finden.
                                            baeri @exel last edited by
                                            Gibt es irgendwo einer Übersicht, welche gcode_states es gibt?
                                            Würde gerne bei allem möglichen eine Telegram bekommen, habe bisher nur "FINISH" implementiert.
                                            Vielleicht hat ja jemand schon eine Tabelle mit z.B. Filament-Runout, AMS-Problem, Spaghetti...
                                            Danke!
                                            -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            274
                                            86977
