    4. Yahka Heizung Temperatur ändern
    • U
      UnruBas @ticaki last edited by
      @ticaki said in Yahka Heizung Temperatur ändern:
      Datenpunkt .mode
      So hab ich das jetzt hier erstmal "gemacht"... ???
      Mit dem mode ist mir noch unklar was du damit meinst????
      Was meinst du hiermit?
      Zitat Anfang:
      EDIT vergessen, dafür müsste ihr im Javascript adapter setObjects erlauben:
      Zitat Ende
      Ich wurde da nirgends gefragt wegen der Erlaubis...??
      Liebe Grüße
      Bastian
        ticaki Developer @UnruBas last edited by ticaki
        @unrubas
        Das Skript ist in der Ausführung nicht für dich geeignet Zeig mir mal bitte die DAtenpunkte die zu deinem Heizungsventil gehören dann passe ich das an. Ist jetzt auch etwas spät dafür,.
        Ich brauche deine Datenpunkte, dann kann ich ein Skript schreiben das auf dich zugeschnitten ist, das kostet 5-10 Minuten meiner Zeit, wenn ich denn alle infos habe.
        • U
          @ticaki
          Hallöchen,
          meinst du das hier??
          Ich sage schon mal dankeschööön
          Liebe Grüße
          Bastian
          Bildschirmfoto 2023-12-29 um 15.04.00.png Bildschirmfoto 2023-12-29 um 15.03.14.png
            @unrubas
            Ja, brauche aber noch mehr:
            operationmode scheint der aktuelle Modus zu sein und operationlist scheint alle verfügbaren Modies zu enthalten. Kann du das bestätigen?
            Ich brauche eine Liste aller operationsmode Möglichkeiten.
            • U
              @ticaki
              Hallöchen,
              wo finde ich die???
              Diese "Vokabeln" höre/ lese ich jetzt zum 1sten mal...
              Bastian
                @unrubas
                😄 die stehen oben in den Bildern die du gepostet hast
                • U
                  @ticaki
                  Ein Frohes Neues Jahr 😉
                  ich denke/ hoffe das es die fehlende Info ist, die benötigt wird.
                  Liebe Grüße
                  Bastian
                    @unrubas
                    Nein, sind sie leider nicht.
                    Wenn ich an hand der Werte in den States erkennen soll, welchen Zustand das Ventil hat. Muß ich wissen was sich ändert. Diese Infos brauche ich.
                    • U
                      @ticaki
                      erstmal Danke für deine Antwort.
                      Ich verstehe zwar deine Aussage/ Geschriebenes, aber ich kann damit nichts anfangen.
                      Ich habe ein GROßES ? über dem Kopf.
                      Du hattest gefragt "Muß ich wissen was sich ändert. Diese Infos brauche ich."
                      Was sich ändert...??? die Temperatur??? Wenn sich das Ventil ändert, ändert sich die Temperatur ...
                      Liebe Grüße
                      Bastian
                        @unrubas
                        Vielleicht mal häufiger schreiben :).
                        In Homekit gibts den
                        Status: am heizen / nicht am heizen
                        Sowie die Nutzereinistellung: Heizen und aus.
                        Das sieht man nicht an der Temperatur dazu brauche ich die States.
                        Ich benötige die aktuelle Raumtemperatur, die eingestellte Temperatur und die beiden oben genannten zustände.
                        • U
                          @ticaki
                          Zum HomeKit:
                          Auf dem Handy in der Home App (auf dem Handy)steht keine Verbindung.
                          Im Schlafzimmer ist die Heizung auf Sternchen und das dauerhaft. Ich habe dort fast dauerhaft das Fenster offen.
                          Zum Thema States:
                          States sind doch die Einstellungen zu dem Heizungsthermostat oder?
                          Aktuelle Raumtemperatur: Das Fenster ist dauerhaft offen.
                          Der aktuelle Zustand: Sternchen (ist der Dauerzustand für das Schlafzimmer)
                          Auf dieser englischen Seite
                          https://nrchkb.github.io/wiki/service/thermostat/
                          Da wird beschrieben was "benötigt" wird damit es funktioniert. Von den Info´s, die du brauchst... davon stand da nichts.
                          Ich hatte mir es wirklich einfacher vorgestellt.
                          Ich nehme das "Script" für diesen Raum ändere mal eben schnell die Einstellungen fertig.
                          Ich steuere meine Heizungen über die Fritz!Box. Da ist der Zeitplan, Absenktemperatur sowie die Komforttemperatur hinterlegt.
                          Ich hoffe du kannst damit was anfangen...
                          Liebe Grüße
                          Bastian
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @UnruBas last edited by
                            @unrubas sagte in Yahka Heizung Temperatur ändern:
                            Ich auch. Sieht bei mir so aus:
                            • mickym
                              mickym Most Active @UnruBas last edited by mickym
                              @unrubas Du musst ggf. bestimmte Parameter einstellen, damit Kühlen nicht auftritt - ausserdem musst Du bestimmte Parameter mit Deiner Logikmaschine simulieren. Ich mache das mit NodeRed - ich würde Dir auch dieses NodeRed Literatur empfehlen, da diese auch für den YAHKA Adapter gültig ist:
                              https://nrchkb.github.io/wiki/introduction/quick-start/
                              Anhand der Services kannst Du genau sehen, was Du brauchst.
                              In die CurrentStates ... müssen die aktuellen Werte rein (ggf. umschreiben . wie gesagt ich mach das mit NodeRed), in die TargetStates kommt die gewünschte Steuerung (Temperatur, Modus etc.).
                              Um das Kühlen weg zu bekommen, musst du die valid Values ändern.
                              Zusätzlich habe ich dann noch einen Batterie und Switch für die Boost Steuerung in meine Thermostaten eingebaut.
                              c7756c57-eaa2-4f23-bc66-4431df8e5493-Bildschirmfoto 2024-01-08 um 16.32.54[2323].jpeg
                              3052
