    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @Segway last edited by
      @segway du nutzt doch anscheinend proxmox. Kannst du dem Container nicht etwas mehr ram zuteilen
      • Segway
        Segway @Michael Roling last edited by
        @michael-roling
        Sollten 5Gb nicht ausreichen ?
        Selbst mit 6,5Gb ist dergleichen Effekt 😞
        • Michael Roling
          @segway das ist nicht so schön. Dann musst du evtl die 0.8.5 installieren und warten bis bei dem js-Controller dieses Issue gefixt wurde
          Rene55 Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Rene55
            Rene55 @Michael Roling last edited by
            @michael-roling Ich habe im Bereich der Navigation keinen Scrollbalken. Liegt das am Adapter oder am Admin?
            • Michael Roling
              Michael Roling Developer @Rene55 last edited by
              @rene55 kann am Adapter liegen. Müsste ich mal nachschauen die Tage. Erstellst du bitte ein Issue
              • Rene55
                @michael-roling Wenn du das so möchtest.
                • Michael Roling
                  @rene55 ja sonst verliere ich das aus den Augen
                  • Rene55
                    @michael-roling Kann ja auch nur an mir liegen. Haben das die anderen Mitstreiter evtl. auch? Dann mach ich ein Issue.
                    Michael Roling liv-in-sky B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Michael Roling
                      @rene55 mach einfach und ich schaue nach
                        liv-in-sky @Rene55 last edited by
                        @rene55
                        ja , habe ich auch - der ramverbrauch steigt um ca 1,5 GB - da ich aber 6 gb frei habe ist das kein thema bei mir
                          BobBruni @Rene55 last edited by
                          @rene55 said in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                          Ich kann auch nicht mehr Scrollen, wenn ich einen Datenpunkt auswählen möchte (setstate sowie getstate).
                            abuzze last edited by
                            Guten Abend.Ich habe eine Frage zum Adapter. Wie kann ich eine Chat ID einer Gruppe hinzufügen ? Mache ich das über diesen Adapter oder im Telegram Adapter ? Würde gerne die Tastatur im Gruppenchat laden. Danke
                            W Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Willi-Wunder @abuzze last edited by
                              @abuzze
                              Das wirst du im Telegram Adapter selbst tun müssen. Hier wird das Menü erstellt.
                                Willi-Wunder @Willi-Wunder last edited by
                                Hallo Michael,
                                was haben die drei roten Kreuze bei "Par" zu sagen? Kann diese bei Aufruf auch nicht an- oder abwählen.
                                  Willi-Wunder @Segway last edited by
                                  @segway
                                  Habe einen Rasp 4 mit 4GB. Mit den ganzen Adapter die Laufen sind aktuell 50-60% verbraucht. Update klappt aber dennoch, braucht halt 2-4 Minuten.
                                  System
                                  Debian 12 "bookworm"
                                  Node.js 18.19.0
                                  NPM 10.2.3
                                  Vielleicht bringen dir die Infos etwas.
                                  • Michael Roling
                                    Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by
                                    @willi-wunder das ist nicht so gewollt. Aber sollte keine Auswirkungen haben. Sagt nur das der parse Mode aus ist. Ich meine eigentlich sollten alle ein Kreuz haben. Aktiviere evtl. Mal den parsemode speichern und dann wieder entfernen. Ich meine das ich da schon etwas dran geändert habe. Dürfte dann bei neu erstellten Zeilen nicht mehr auftauchen. Bzw gleichmäßig logisch.
                                    • Michael Roling
                                      Michael Roling Developer @abuzze last edited by
                                      @abuzze im Gruppenchat kann es meiner Meinung nach nicht funktionieren , denn das Menu beruht auf der Kommunikation mit einem bot. Ich weiß aber nicht ob man einen bot der Gruppe hinzufügen kann.
                                      • Rene55
                                        Rene55 @Michael Roling last edited by Rene55
                                        @michael-roling Nachtrag zu gestern 'Scrollbalken': @Willi-Wunder hat den Scrollbalken drin.
                                        Version ist 1.6.1
                                        EDIT: hier ist das Erstell-Fenster zu sehen. Ich meinte eine Ebene früher in der Übersicht.
                                          stefu87_CH last edited by
                                          Ich habe heute zum 1. Mal den Adapter heruntergeladen und versuche mich mal mit einarbeiten. Habe schon zum testen mal einen Statusabfrage eingebunden, aber bei mir kommt immer eine Fehlermeldung bei Telegram. Auch nach dem ausführen des Befehls, kommt bei mir die Tastatur unten und nicht mehr die Übersicht. Was mache ich alles falsch?
                                            @stefu87_ch
                                            Da mußt du schon mal deine Befehle posten damit man sieht was falsch läuft.
                                            Vielleicht wäre hierzu auch die neue Overview nützlich, dann sieht man auch die Verknüftungen besser.....bin mir aber nicht sicher.
                                            1801
                                            791189
