    4. [Neuer Adapter] Life360
      stefu87_CH last edited by
      Scheint wohl ein Problem von Life 360 sein, da auch die App nicht mehr funktioniert. Wurde da ausgeloggt.
        K_o_bold last edited by
        Gleiches Problem bei mir.
        Allerdings funktioniert die App
          michael 1975 last edited by
          hier das selbe problem
          App geht passwort ändern bringt auch nicht die Lösung
          MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MiGoller
            MiGoller Developer @michael 1975 last edited by
            Och bitte nicht schon wieder. Kann das Problem nachstellen. Anmeldung geht im Adapter mit zwei unterschiedlichen Konten nicht mehr.
            MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote -1
            • MiGoller
              MiGoller Developer @MiGoller last edited by
              Aktuell kann ich mich weder per Kommandozeile mit curl, im Postman API-Tool oder mit dem Adapter anmelden.
              BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @MiGoller last edited by
                @migoller sagte in [Neuer Adapter] Life360:
                Ohne was geändert zu haben?
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active last edited by
                  @eve11 sagte in [Neuer Adapter] Life360:
                  In der App und auf der Webseite konnte ich mich einloggen.
                  wo auf der Webseite gibt es denn noch ein Login?
                  • MiGoller
                    MiGoller Developer @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe Genau, nichts geändert. Was vor 11 Tagen funktionierte, funktioniert nun nicht mehr.
                    • Knallochse
                      Knallochse last edited by
                      Das hier aus dem Home-Assistant Github Issues Tracker bedeutet wohl nichts gutes.
                      • Knallochse
                        Knallochse last edited by Knallochse
                        Doppelpost ✌️
                        • MiGoller
                          MiGoller Developer @Knallochse last edited by
                          @knallochse , meinst Du diesen Post hier: https://github.com/home-assistant/core/issues/106967#issuecomment-1875665393 ? Die E-Mail, die der Benutzer erhalten hat, lässt nichts Gutes erahnen. Bislang habe ich weder eine solche Mail erhalten, noch habe ich ein OTP für die Anmeldung bekommen.
                          smarthomefamilyverrips created this issue in home-assistant/core
                          closed Life360 fails authentification again #106967
                          MiGoller D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • MiGoller
                            Musste zwischenzeitlich mein Kennwort ändern, damit ich mich überhaupt wieder in der mobilen App anmelden kann. Sehe jetzt so viel Traffic von dem Gerät... und Life360 sammelt schön Informationen über das Gerät, die Software- und Firmware-Stände, etc. soweit ich bislang erkennen kann.
                            Statt die wenigen sensiblen Daten der Nutzer besser zu schützen, habe ich den Eindruck, dass noch mehr gesammelt werden, obwohl Life360 in 2021 und jetzt noch einmal in 2023 in den U.S.A. meint, sensible Daten nicht mehr zu verkaufen (vgl. https://themarkup.org/privacy/2023/06/01/life360-sued-for-selling-location-data)...
                            • Knallochse
                              Mal vorausgesetzt, dass der Life360 Adapter nicht mehr zum laufen gebracht wird, vielleicht könnte @foxriver76 die IoBroker App um die Funktion einer Homezone zu erweitern. In der App kann mann ja schon einstellen, dass die Standortdaten gesendet werden sollen.
                              Diese Daten liegen dann unter vis.0.Gerät.currentLocation. Leider werden die Standortdaten aktuell nur bei aktiver App übermittelt und nicht im Hintergrund.
                                Daniel81 @MiGoller last edited by
                                @migoller Diese Mail habe ich auch vor ein paar Tagen von life360 erhalten...
                                  eve11 @Knallochse last edited by
                                  @knallochse
                                  Das mit der IoBroker App wäre sicherlich die beste Lösung.
                                  Muss ja nicht kostenlos sein. Diese Funktionalität stellt schon einen großen Mehrwert dar. Eine gute Anwesenheitsteuerung ist mit das wichtigste in einer Heimautomatisierung. Natürlich auch den Standort von den Familienmitgliedern wäre gut.
                                    Sandy last edited by
                                    Scheint wieder zu funktionieren. Habe keine Fehlermeldungen mehr. Habe nichts geändert.
                                    S Riffcommander 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      stefu87_CH @Sandy last edited by
                                      @sandy Bei mir läuft er nicht
                                      2024-01-04 14:54:26.175 - error: life360.0 (2707463) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                      2024-01-04 14:54:26.177 - info: life360.0 (2707463) Waiting for online operations to finish ...
                                      2024-01-04 14:54:26.262 - error: life360.0 (2707463) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                      2024-01-04 14:54:26.263 - info: life360.0 (2707463) Waiting for online operations to finish ...
                                      2024-01-04 14:54:26.340 - error: life360.0 (2707463) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                      2024-01-04 14:54:26.341 - info: life360.0 (2707463) Waiting for online operations to finish ...
                                      2024-01-04 14:54:26.420 - error: life360.0 (2707463) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                      2024-01-04 14:54:26.421 - info: life360.0 (2707463) Waiting for online operations to finish ...
                                      2024-01-04 14:54:26.501 - error: life360.0 (2707463) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                      2024-01-04 14:54:26.502 - info: life360.0 (2707463) Waiting for online operations to finish ...
                                      2024-01-04 14:54:26.588 - error: life360.0 (2707463) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                      2024-01-04 14:54:26.589 - info: life360.0 (2707463) Waiting for online operations to finish ...
                                      2024-01-04 14:54:26.589 - error: life360.0 (2707463) Failed to connect or to login for 6 times. Aborting ...
                                      2024-01-04 14:54:26.589 - error: life360.0 (2707463) Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                      • Riffcommander
                                        Riffcommander @Sandy last edited by
                                        @sandy Bei mir läuft er auch nicht.
                                          bei mir ist er grün
                                          aber im Protokoll habe ich diese Warnungen
                                          PS: jetzt habe ich auch wieder errors. Die ganze Zeit nicht ... komisch
                                            Wie könnte es hier nun weitergehen?
                                            Ist Life360 damit am Ende und man muss sich nach einer Alternative umschauen, oder gibt es noch Hoffnung dass es mal wieder dauerhaft läuft…
                                            adapter geoposition life360 präsenzmelder
                                            85
                                            708
                                            165866
