    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    • copystring
      copystring @stefu87_CH last edited by
      @stefu87_ch Der Adapter kann das aktuell nicht. Vielleicht finde ich irgendwann Zeit dafür, das einzubauen.
        michael 1975 @copystring last edited by michael 1975
        @copystring der kann oder könnte das schon unter Dock Erros Status ist e eine bestimmte Zahl,
        nur leider geht bei mir im Moment gar nichts. Ich habe im Log folgendes stehen
        Failed to get home details: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'rrHomeId')
        nach einem Neustart obwohl der Adapter grün ist.
        @copystring hast du vielleicht dafür eine Lösung.
        Gruß Michael
          stefu87_CH @michael 1975 last edited by
          @michael-1975 also bei mir ist beim Adapter Roborock und MiHome-vaccum jeweils eine 0 drin und steht ok. Auch wenn in der Station der Wassertank leer ist.
            michael 1975 @stefu87_CH last edited by
            @stefu87_ch bei mir hat er bis vor 3 4 Tagen dort eine 38 oder39 reingeschrieben und diese zeigt dann Wassertank leer an hat super geklappt kam immer eine Meldung auf der Vis.
            Nur geht seither leider gar nichts mehr nicht einmal Starten und keiner weis warum so wie es aussieht.
            S copystring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @michael-1975 ok das ist speziell ja. Also ich hatte vor ca 4 Tagen ein FW Update auf dem Sauger. Ich verwende eigentlich MiHome Adapter und dann kann ich starten. Aber aus Intresse ob es bei Roborock klappt mit der Station habe ich testweise mal den Adapter installiert, aber ohne Erfolg
              • copystring
                copystring @michael 1975 last edited by
                @michael-1975 said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                Das stimmt nicht so ganz. Es gibt aktuell zwei Probleme. Eins davon ist bereits gelöst. Aber wie ersten Post geschrieben, werde ich mich nicht um Fehler des Adapters über das Forum kümmern.
                Für das zweite ausstehende Problem kannst du sehr gerne mithelfen, das Problem einzugrenzen, indem du hier nachschaust: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/449#issuecomment-1871173235
                Wenn du den Fehler reproduzieren kannst, erstell doch bitte ein vollständiges Debuglog mit der aktuellen dev-Version von GitHub https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev in dem der Fehler zu sehen ist.
                In der aktuellen dev-Version sind bereits einige Fehler behoben.
                Standarduser created this issue in copystring/ioBroker.roborock
                closed Failed to get home details: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'rrHomeId') #449
                  @copystring danke für die Info ich war bisher nicht wirklich auf Github unterwegs, aber die Lösung mit Objekte löschen und Adapter neustarten hat geholfen danke.
                  @stefu87_CH ich werde berichten ob er mir auch wieder den Wasserstand anzeigt.
                  Gruß Michael
                    @michael-1975 also beim Mihome Adapter habe ich jetzt was herausgefunden. Der Status der Station wird erst gesendet, wenn der Sauger einen Befehl bekommt zum reinigen, sonst passiert da nichts.
                    • copystring
                      Hallo Leute,
                      nach viele Arbeit konnte ich es endlich schaffen, 0.5.0 herauszubringen. Danke für das fleißige Testen der dev Version. Dadurch konnte ich diverse Fehler beheben.
                      Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • Flexer
                        Flexer @copystring last edited by
                        @copystring Einfach nur Mega Arbeit von Dir! Macht wirklich Spaß wenn man Feedback vom Tester so super umgesetzt bekommt! Vielen Dank!
                        • copystring
                          Direkt einen Fehler übersehen. 0.5.0 wird leider nie erscheinen. Dafür aber 0.5.1. Sorry 🙂
                          • BanditFG
                            BanditFG last edited by
                            ich habe aktuell Version 0.4.4 installiert und viele Fehler im Log, kann mir bitte jemand erklären wie ich auf Version 0.5.1 updaten kann.???
                              localhorst @BanditFG last edited by localhorst
                              @banditfg
                              Ich bekomme auch als stable nur die 0.4.4 angeboten.
                              Die 0.5.1 kannst du direkt über diesen Pfad installieren:
                              https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/v0.5.1
                              Die Dev lief nun bei mir mit meinem Q8 Max Plus eine ganze Weile schon total stabil.
                              Die direkte Verbindung zum Roborock ohne Cloud macht das ganze echt rocksolid.
                              Auch nach dem Update auf die 0.5.1 war er sofort wieder erreichbar.
                              Top Job und nochmals tausend Dank an copystring!
                              • copystring
                                0.5.1 ist nur in latest verfügbar. In stable noch nicht.
                                  andibr @copystring last edited by
                                  also bei mir verursacht der 0.5.1 folgenden Fehler:
                                  roborock.0
                                  	2024-01-04 14:07:07.858	error	Failed to get home details: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'rrHomeId') at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:184:41) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  roborock.0
                                  	2024-01-04 14:07:07.444	info	starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  Ich habe einen Roborock S7 Max Ultra, der Datenpunkt Online zeigt abwechselnd immer mal wieder "false". Das obwohl der W-Lan Accesspoint eigentlich über der Docking-Station hängt und der Sauger drin steht.
                                  • copystring
                                    Sorry für den schlechten Release 0.5.1. Ich habe den wieder gelöscht. 0.5.0 kam ohnehin nie raus. Bitte installiert 0.4.4, wenn die bei euch läuft. Ich kümmere mich um einen neuen Release. Habe leider aktuell nur wenig Zeit.
                                    • BanditFG
                                      DANKE an @copystring für deine Arbeit auch wenn du wenig Zeit hast.
                                      ich habe jetzt erstmal v0.5.0 über den Link installiert in der Latest wurde mir weiterhin v0.4.4 angezeigt..
                                      die sekündlichen Fehler nach dem Firmware Update meines Roborock QRevo sind erstmal weg und Steuern ist auch möglich...
                                      Jetzt kann ich mich mit der Vis, Raumsteuerung und Reinigungsmodiwechsel weiter beschäftigen...
                                      DANKE nochmal an alle die hier helfen Probleme zu lösen.👍
                                        tritanium @copystring last edited by
                                        @copystring
                                        Auch von mir ein fettes DANKE für deinen Entwicklergeist 🙂
                                        Entspann' dich und mach wie du Zeit hast. ...
                                        lg Micha
                                        • M-A Hueb
                                          M-A Hueb last edited by
                                          der Adapter in Version 0.4.4 lief bei mir bisher gut. Seit kurzem kommen immer diese Meldungen:
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:59:11.402	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:59:11.401	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:59:11.318	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:59:10.308	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:59:10.307	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:59:10.213	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:59:09.202	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:59:09.201	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:59:09.116	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:59:08.114	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:59:08.114	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:59:08.023	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:59:07.015	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:59:07.014	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:59:06.928	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:59:05.926	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:59:05.925	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:59:05.831	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:59:04.815	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:59:04.814	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:59:04.723	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:59:03.717	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:59:03.717	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:59:03.624	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:59:02.612	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:59:02.611	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:59:02.526	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:59:02.236	warn	Failed to execute get_water_box_custom_mode on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 1492 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:59:02.236	warn	Failed to execute get_carpet_clean_mode on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 3508 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:59:02.235	warn	Failed to execute get_carpet_mode on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 6269 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:59:02.235	warn	Failed to execute get_timer on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 2650 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:59:02.235	warn	Failed to execute get_server_timer on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 7166 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:59:02.235	warn	Failed to execute get_network_info on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 5932 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:59:02.235	warn	Failed to execute get_consumable on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 1395 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:59:02.235	warn	Failed to execute get_room_mapping on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 4413 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:59:02.235	warn	Failed to execute get_status on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 2318 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:59:01.524	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:59:01.524	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:59:01.423	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:59:00.417	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:59:00.417	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:59:00.287	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:58:59.284	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:58:59.284	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:58:59.196	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:58:58.191	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:58:58.190	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:58:58.103	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:58:57.100	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:58:57.098	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:58:57.007	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:58:56.001	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:58:56.000	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:58:55.911	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:58:54.900	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:58:54.899	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:58:54.814	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:58:53.809	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:58:53.807	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:58:53.716	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:58:52.712	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:58:52.711	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:58:52.617	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:58:52.251	warn	Failed to execute get_water_box_custom_mode on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 1528 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:58:52.216	warn	Failed to execute get_carpet_clean_mode on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 7189 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:58:52.213	warn	Failed to execute get_carpet_mode on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 4261 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:58:52.213	warn	Failed to execute get_timer on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 8435 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:58:52.213	warn	Failed to execute get_server_timer on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 6361 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:58:52.213	warn	Failed to execute get_network_info on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 2819 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:58:52.213	warn	Failed to execute get_consumable on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 1083 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:58:52.212	warn	Failed to execute get_room_mapping on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 6224 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:58:52.208	warn	Failed to execute get_status on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 5920 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:58:51.614	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:58:51.613	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:58:51.529	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:58:50.516	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:58:50.514	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:58:50.429	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:58:49.422	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                             2024-01-10 08:58:49.421	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                          copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • copystring
                                            copystring @M-A Hueb last edited by
                                            @m-a-hueb Dein UserData wurde gebannt. Lösch UserData und starte den Adapter. Dann geht's wieder los.
                                            1.0k
                                            920
                                            316284
