    4. eigene redis.conf in einem Dockercontainer
      Bert 0 @Marc Berg last edited by
      @marc-berg
      Danke, für die tatkräftige Unterstützung. 👍
      Mittlerweile greift der auf die redis.conf zu.
      Da kommen dann Fehlermeldungen.
       reboot or run the command 'sysctl vm.overcommit_memory=1' for this to take effect.
      1:C 21 Dec 2023 12:27:08.683 * oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
      1:C 21 Dec 2023 12:27:08.683 * Redis version=7.2.3, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=1, just started
      1:C 21 Dec 2023 12:27:08.683 * Configuration loaded
      1:M 21 Dec 2023 12:27:08.684 * monotonic clock: POSIX clock_gettime
      1:M 21 Dec 2023 12:27:08.685 * Running mode=standalone, port=0.
      1:M 21 Dec 2023 12:27:08.685 # Failed opening Unix socket: bind: No such file or directory
      Gibt es eine Grundkonfigurationsdatei, die ich ansetzen kann und dann nur die Ergänzungen verwenden?
      Bert
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Bert 0 last edited by
        @bert-0 sagte in Redis in ioBroker - Überblick:
        nimm die hier: https://redis.io/docs/management/config-file/
        Sehr gut dokumentiert, alles drin, was so benötigt.
          @marc-berg
          Danke, habe es hinbekommen.
          Noch als letztes ein Verständnisproblem.
          Der Redisserver läuft wie der iobroker Master auf dem QNAP. Der Slave iobroker ist ein Raspberry, wo nur zigbee und ccu3 laufen. Muss ich da auch noch die Zeile
          bind 0.0.0.0
          ändern? Danach konnte ich nicht mehr auf redis-cli zugreifen.
          Bert
          • Marc Berg
            bind 0.0.0.0
            ändern?
            Ich habe bei mir
            bind * -::*
            in der redis.conf zu stehen. Damit sind dann auch eingehende IPv6 Verbindungen erlaubt.
              Bert 0 last edited by Bert 0
              Habe gerade nach Redis migriert. Die Geschwindigkeit ist deutlich besser als vorher.
              Edit: Muss mich verbessern - Die Geschwindigkeit und das Antwortverhalten ist um Welten besser. Hätte ich nicht gedacht, da ich ein leistungsstarkes QNAP habe. 👍
              Danke dafür. 👍
              Jetzt habe ich noch das Problem, dass ich bei backitup auf redis eingestellt habe. Dort bekomme ich noch eine Fehlermeldung.
              DEBUG] [redis] - Start Redis Backup ...
              [DEBUG] [redis] - Try deleting the old redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
              [DEBUG] [redis] - old redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" successfully deleted
              [DEBUG] [redis] - Created new redistmp directory
              [ERROR] [redis] - Error: Command failed: redis-cli -u 'redis://192.168.2.xxx:6379' --rdb /opt/iobroker/backups/redistmp/dump.rdb
              /bin/sh: 1: redis-cli: not found
              Ich kann den Redisserver von meinem Rechner anpingen und bekomme eine Antwort. Wenn ich selber versuche mit
              kommt ebenfalls
              -sh: redis-cli: command not found
              muss ich da in der redis.conf noch was einstellen?
              bert
              • Glasfaser
                Glasfaser @Bert 0 last edited by
                @bert-0 sagte in eigene redis.conf in einem Dockercontainer:
                Nöö in der ENV eintragen :
                  Bert 0 @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser
                  Hilfst du mir, es ist spät. Was ist env? 🙄
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Bert 0 last edited by Glasfaser
                    @bert-0
                    Umgebungsvariablen (env)
                    environment:
                          - PACKAGES=redis-tools
                    EDIT :
                    Falls zu später Stunden .. !
                    Aber im ioBroker Docker Container eintragen , nicht im Redis Container !
                      @glasfaser
                      Und wo genau muss ich das eintragen?
                      Habe ein QNAP und darauf jetzt den Redis als Container installiert. und ebenso IOBroker.
                      Bert
                      • Glasfaser
                        @bert-0
                        Habe ein Edit gemacht !
                        habe mir schon gedacht das die Frage kommt
                        717
