    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Troubleshooting NodeJS update
      FuXXz2 @Thomas Braun last edited by
      Macht man da besser nen Backup, setzt iobroker neu auf und restore oder gibts da nen Updateweg?
        Thomas Braun Most Active @FuXXz2 last edited by
        @fuxxz2
        Von deinem 32Bit-System auf ein 64Bit-System gibt es keinen Upgrade-Pfad.
        Neuinstallation ist angesagt.
          @thomas-braun Muss ja nicht unbedingt 64 sein. Aber ich könnte doch einfach nen dist-upgrade machen oder sind da beim iobroker Probleme zu erwarten?
            @fuxxz2
            Macht keinen Sinn, und auch bei 32Bit wird dringend von einem Dist-Upgrade abgeraten, es hat sich da zu viel geändert.
              Ok, ich versuche es mal, danke
                Thomas Braun Most Active @FuXXz2 last edited by Thomas Braun
                @fuxxz2 sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                Eine Neuinstallation?
                Dann viel Spaß. Da muss u. a. die boot-Partition umgebogen werden. Und noch diverses anderes Zeug. Hatte mir das damals bei einem Wechsel auf 'Bookworm' angeschaut, mir was es zu heikel.
                  @thomas-braun Ich dachte jetzt einfach komplett platt machen und einfach nen neues aktuelles Image aufspielen und dann über den Backup Adapter den iobroker wiederherstellen.
                    @fuxxz2
                    Ja, das wäre der Weg.
                    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                    Und dann Backup wieder druff, fertig.
                      @thomas-braun Ok, danke für die Infos.
                      Ich bereite das am besten auf nen 2. Raspy vor. Bisher lief ein Restore bei mir über den Backitup Adapter nie so schön, wie es in der Wiki steht 🙂
                        Warum nicht?
                          @thomas-braun Das weiß ich jetzt nicht, ist schon etwas her. Ich weiß nur dass ich viele Probleme hatte. Ich werde es ja bald sehen und ggf. muss ich mich ja dann eh wieder melden 🙂
                            Kail @FuXXz2 last edited by
                            auch ich stehe/stand vor dem Problem mit einem "veralteten" System.
                            Nun habe ich einen frisches System aufgesetzt und schon mal den ioBroker inkl. Plugins, mariaDB und Grafana installiert. Wie transferiere ich nun meine bisherigen Plugin-Einstellungen, Datenpunkte, Script und Vis am sichersten in das neue System. Über den Backup-Adapter oder hämisch um keinen "Müll" mitzunehmen? Im neuen Biobroker sind nur noch die Plugins installiert, die ich unbedingt brauche.
                            Grüße Kail
                              Homoran Global Moderator Administrators @Kail last edited by
                              @kail sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                              was ist für dich MÜLL?
                              Fehler im Dateisystem kommen auch im Backitup Restore nicht mit.
                              Adapterkonfiguration, Datenpunkte Scripte und Vis sind im Backitup enthalten.
                              Adapterkonfig und vis geht auch manuell, Skripte mit gewissem Aufwand auch
                                Kail @Homoran last edited by
                                @homoran sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                                Plugins die nicht genutzt werden und die alte Vis (Vis-2 ist im Einsatz) z.B.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Kail last edited by Homoran
                                  Dann mach ein Backup!
                                  gut sichern (extern)
                                  Dann lösch alle nicht benötigten Adapter (nicht nur die Instanzen)
                                  Wenn dann noch alles rund läuft, machst du ein weiteres Backup.
                                  Das stellst du dann auf der neuen Installation wieder her.
                                    Ok, Danke Dir
                                      Spexx last edited by
                                      Hallo Leute,
                                      ich habe leider auch ein Problem beim Update, mir ist aber nicht klar wo der Fehler liegt bzw. was ich nun tun muss... Kann sich das bitte mal jemand anschauen und mir einen Tipp geben was da nicht passt? Ich habe ioBroker über Proxmox am Laufen.
                                      spexx@iobroker:~$ iob nodejs-update
                                      ioBroker node-update v2023-10-13 is starting. Please be patient!
                                      ioBroker nodejs updater 2023-10-13
                                      Recommended nodejs-version is: 18.19.1
                                      Checking your installation now. Please be patient!
                                      Your current setup is:
                                      /usr/bin/nodejs         v16.20.2
                                      /usr/bin/node           v16.20.2
                                      /usr/bin/npm            8.19.4
                                      /usr/bin/npx            8.19.4
                                      /usr/bin/corepack       0.17.0
                                      We found these nodejs versions available for installation:
                                      nodejs:
                                        Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                                        Version table:
                                           18.19.1-1nodesource1 600
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                           18.19.0-1nodesource1 600
                                           18.18.2-1nodesource1 600
                                           18.18.1-1nodesource1 600
                                           18.18.0-1nodesource1 600
                                           18.17.1-1nodesource1 600
                                           18.17.0-1nodesource1 600
                                           18.16.1-1nodesource1 600
                                           18.16.0-1nodesource1 600
                                           18.15.0-1nodesource1 600
                                           18.14.2-1nodesource1 600
                                           18.14.1-1nodesource1 600
                                           18.14.0-1nodesource1 600
                                           18.13.0-1nodesource1 600
                                           18.12.0-1nodesource1 600
                                           18.11.0-1nodesource1 600
                                           18.10.0-1nodesource1 600
                                           18.9.1-1nodesource1 600
                                           18.9.0-1nodesource1 600
                                           18.8.0-1nodesource1 600
                                           18.7.0-1nodesource1 600
                                           18.6.0-1nodesource1 600
                                           18.5.0-1nodesource1 600
                                           18.4.0-1nodesource1 600
                                           18.3.0-1nodesource1 600
                                           18.2.0-1nodesource1 600
                                           18.1.0-1nodesource1 600
                                           18.0.0-1nodesource1 600
                                       *** 16.20.2-deb-1nodesource1 100
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                                              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
                                           8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                                              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
                                           8.10.0~dfsg-2 500
                                              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
                                      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                      You are running nodejs v16.20.2. Do you want to install recommended version 18.19.1?
                                      Press <y> to continue or any other key to quit
                                      Trying to update your installation now. Please be patient.
                                      Virtualization: kvm
                                      Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                      *** These repos are active on your system:
                                      Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
                                      Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
                                      Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
                                      Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
                                      Reading package lists... Done
                                      *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                      gpg: WARNING: unsafe ownership on homedir '/home/spexx/.gnupg'
                                      *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                      deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                      Package: nodejs
                                      Pin: origin deb.nodesource.com
                                      Pin-Priority: 1001
                                      *** These repos are active after the adjustments:
                                      Get:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                      Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
                                      Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
                                      Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
                                      Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [7386 B]
                                      Fetched 19.5 kB in 1s (32.2 kB/s)
                                      Installing the recommended nodejs version now!
                                      E: Broken packages
                                      Installing the recommended nodejs version!
                                      E: Broken packages
                                      *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
                                      We tried our best to update or fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                                      spexx@iobroker:~$ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      /usr/bin/npx
                                      v16.20.2
                                      v16.20.2
                                      8.19.4
                                      8.19.4
                                        Thomas Braun Most Active @Spexx last edited by
                                        @spexx
                                        Dein Betriebssystem ist zu alt und mittlerweile abgekündigt.
                                        Installier da was aktuelles neu, bevorzugt ein Debian 12 'Bookworm'.
                                          Danke für die schnelle Rückmeldung, das ist aber ärgerlich... Wie mach ich das am Besten, ein direktes Update geht vermutlich nicht? Vermutlich dann das Betriebssystem komplett neu installieren und dann über Backitup ein Backup einspielen?
                                          Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @spexx sagte in Troubleshooting NodeJS update:
                                            Richtig.
                                            nodejs 18 nodejs update
                                            60
                                            504
                                            143172
