    4. Zigbee: Resource temporarily unavailable Cannot lock port
      roughestboy @Thomas Braun last edited by
                           v.2023-01-02
      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Installation:           Native
      Timezone:               Europe/Berlin
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Boot Target:            multi-user.target
      Pending OS-Updates:     54
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                              /usr/bin/node           v16.19.1
                              /usr/bin/npm            8.19.3
                              /usr/bin/npx            8.19.3
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.3.6
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      Status admin:
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi4iobroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Pending iob updates:    0
      Active repo(s): beta
      Objects:                4090
      States:                 2820
      Size of iob-Database:
      25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      552K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Thomas Braun Most Active @roughestboy last edited by
        @roughestboy
        Updaten...
          crunchip Forum Testing Most Active @roughestboy last edited by
          @roughestboy und wenn du den Stick mal kurz absteckst?
            roughestboy @crunchip last edited by
            @crunchip ändert nichts.
              Habe jetzt Pending OS-Updates auf Null. Zwischendurch Kabel zum Stick getauscht, den Stick gegen einen identischen gewechselt, und ein Backitup vom 2.2. eingespielt, da war das Problem noch nicht. Auch noch eine neue, 2te Instanz angelegt. Es bleibt immer bei einem 'zigbee-herdsman Problem,' "Cannot read properties of undefined (reading 'payload')" und "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'". Letztes log:
              zigbee.0
              	2023-03-04 11:48:47.327	error	Error herdsman start
              zigbee.0
              	2023-03-04 11:48:47.325	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              	2023-03-04 11:48:47.324	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
              zigbee.0
              	2023-03-04 11:48:47.127	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
              zigbee.0
              	2023-03-04 11:48:47.103	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              	2023-03-04 11:48:47.102	info	Try to reconnect. 1 attempts left
              zigbee.0
              	2023-03-04 11:48:37.083	error	Error herdsman start
              zigbee.0
              	2023-03-04 11:48:37.083	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              	2023-03-04 11:48:37.081	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Cannot read properties of undefined (reading 'payload')"
              zigbee.0
              	2023-03-04 11:48:28.346	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
              zigbee.0
              	2023-03-04 11:48:27.652	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              	2023-03-04 11:48:27.483	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                Frage: gibts in iobroker irgendetwas oder einen anderen Adapter, der sich den Zigbee Stick schnappt, in etwa sowas wie hier:
                502 - Bad Gateway =>TypeError: Cannot read property 'payload' of undefined
                  So, um das hier noch abzuschließen. Habe mich wegen eines anderen 'Großprojekts' lange nicht kümmern können und erstmal ohne Zigbee leben müssen.
                  Nun ist raus, es war ein 'schlechtes' udev-Paket. Siehe auch
                  zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev
                  Für mich war es dann die Möglichkeit 2.
                    micw42 last edited by micw42
                    ich habe heute den js-controller aktualisiert und danach node.js und den zigbee-Adapter. Sonst habe ich nichts verändert!
                    Leider bekomme ich nun auch die Meldung und der Adapter startet nicht mehr:
                    zigbee.0
                    2024-01-03 23:02:48.184	error	Error herdsman start
                    zigbee.0
                    2024-01-03 23:02:48.183	error	Failed to start Zigbee
                    zigbee.0
                    2024-01-03 23:02:48.182	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                    zigbee.0
                    2024-01-03 23:02:47.835	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.5
                    zigbee.0
                    2024-01-03 23:02:47.802	info	Starting Zigbee npm ...
                    zigbee.0
                    2024-01-03 23:02:47.801	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                    zigbee.0
                    2024-01-03 23:02:37.795	error	Error herdsman start
                    zigbee.0
                    2024-01-03 23:02:37.794	error	Failed to start Zigbee
                    zigbee.0
                    2024-01-03 23:02:37.793	error	Starting zigbee-herdsman problem : undefined
                    zigbee.0
                    2024-01-03 23:02:26.289	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.5
                    zigbee.0
                    2024-01-03 23:02:25.619	info	Starting Zigbee npm ...
                    zigbee.0
                    2024-01-03 23:02:25.616	info	delete old Backup files. keep only last 10
                    zigbee.0
                    2024-01-03 23:02:25.317	info	starting. Version 1.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                      Thomas Braun Most Active @micw42 last edited by
                      @micw42
                      iob diag
                      in der Langfassung anschauen.
                        micw42 @Thomas Braun last edited by micw42
                        Ich muss wohl noch dazu sagen, dass ich einen RaspBee II Stick habe.
                          @micw42 sagte in Zigbee: Resource temporarily unavailable Cannot lock port:
                          Was davon ist denn interessant?
                          Alles. Im gesamten gibt es ein Bild.
                            Habe es in dem vorigen Beitrag reingepackt.
                              @micw42
                              Besser CodeTags statt Spoiler verwenden.
                                Thomas Braun Most Active @micw42 last edited by Thomas Braun
                                @micw42
                                Ich brauche aber gar nicht weiterlesen.
                                Buster ist tot, installier da NEU das aktuelle Release 'Bookworm'. In der 64Bit Lite-Version.
                                  Ich weiß, aber daran kann es doch nicht liegen?
                                  Das hat vor zwei Stunden unter buster alles funktioniert ...
                                    @micw42 Irrelevant. Buster ist tot. Zeit von dem Gaul abzusteigen.
                                    2919
