    4. ZigBee neue Version 1.8.x
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Ro75 last edited by
      @ro75 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
      letzter GIT-Stand (1.9.5) und alles funktioniert
      Ergänzung: Die 1.9.5 ist mittlerweile im stable repo.
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
        Anmerkung. Diese habe ich vor ca. 2 Stunden genutzt gehabt. Da traten die schon hier besagten Probleme auf. Deswegen nochmal von GIT (da gabs von @arteck einen Hinweis).
        Ro75.
          dermario @Hadebe last edited by dermario
          @hadebe said in ZigBee neue Version 1.8.x:
          Mit Debugmessages kommt im Protokoll:
          Leider habe ich den bekannten "failed with no error code (undefined)" - Fehler bei meinem Tuya-2Gang-Switch.
          (https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1998
          Sollte ab lt. issue ab 1.9.1 behoben sein, funktioniert aber bei mir weder in dieser noch in der neuesten 1.9.5 - Version 😞
          (Schalter auch bereits komplett ausgebaut, zurückgesetzt, neu hinzugefügt etc.)
          creativtransfer created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
          closed tuya 2 gang TS0002_switch_module not working since update to 1.8.25 #1998
            dimaiv @dermario last edited by
            @dermario
            Probiere mal vom Git zu installieren.
              1.9.6 ist unterwegs
                Hadebe @arteck last edited by
                @arteck Neue Version gecheckt, Fehlermeldung DeviceConfigure auch bei 1.9.6 GIT wie vorher in den Versionen (näheres siehe in den vorherigen Posts);
                dieses Mal habe ich sogar vor dem reset und erneuten koppeln das Gerät stromlos gemacht
                  arteck Developer Most Active @Hadebe last edited by
                  @hadebe dann installier nochmal von GIT..jetzt
                    Soeben (15:00) GIT Version gecheckt, Fehlermeldung DeviceConfigure auch bei 1.9.6b GIT wie vorher in den Versionen (näheres siehe in den vorherigen Posts)
                      @arteck mit der aktuellen (20:00) GIT Version hat sich etwas getan! Eine andere Fehlermeldung zcl AqaraOpple erscheint, die bereits nach dem Koppeln einmal auftrat und jetzt wieder bei jedem Kontakt zum Gerät:
                      Kopplung:
                      und dann entweder durch User ausgelöst oder sporadisch dieselbe Fehlermeldung:
                      Falls es weiterhilft, hier meine Beaobachtung: bislang bezog sich die Fehlermeldung auf den selben Cluster. Die Fehlermeldung bezog sich immer auf Endpunkt 2 (ist bei mir ein Schalter angeschlossen). Bei der jetzigen Fehlermeldung kann ich den Endpunkt nicht erkennen - die Fehlermeldung scheint auch immer als Paar aufzutreten. Die Fehlermeldung wird bei Änderung beider states ausgelöst.
                        @hadebe es würde schon helfen wenn LOG nicht als Bild gepostet werden
                          @arteck jetzt den log vom vorherigen Post als Datei, gefiltert auf zigbee-Meldungen
                          Prot20240103_Zigbee_Aqara-T2.txt
                          Ist es das was dir weiterhilft oder kann ich dich mit anderen Info(-formen) besser unterstützen?
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Hadebe last edited by
                            @hadebe sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                            als Datei
                            nicht als Datei sondern in Codetags setzen:
                            2024-01-03 20:00:05.549 - info: zigbee.0 (138145) Successfully interviewed '0x54ef441000aa11c5', device has successfully been paired
                            2024-01-03 20:00:05.550 - info: zigbee.0 (138145) Device '0x54ef441000aa11c5' is supported, identified as: Xiaomi Aqara dual relay module T2 (LLKZMK12LM)
                            2024-01-03 20:00:05.552 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
                            2024-01-03 20:00:05.563 - warn: zigbee.0 (138145) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/LLKZMK12LM.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/LLKZMK12LM.png
                            2024-01-03 20:00:05.708 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
                            2024-01-03 20:00:11.994 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
                            2024-01-03 20:00:12.084 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
                            2024-01-03 20:00:21.940 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
                            2024-01-03 20:00:22.086 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
                            2024-01-03 20:00:22.736 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
                            2024-01-03 20:00:22.851 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
                            2024-01-03 20:00:23.944 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
                            2024-01-03 20:00:24.017 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
                            2024-01-03 20:00:34.930 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
                            2024-01-03 20:00:35.019 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
                            2024-01-03 20:00:35.792 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
                            2024-01-03 20:00:35.865 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
                            2024-01-03 20:00:39.438 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
                            2024-01-03 20:00:39.509 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
                            2024-01-03 20:00:44.100 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
                            2024-01-03 20:00:44.175 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
                            2024-01-03 20:00:48.853 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
                            2024-01-03 20:00:48.952 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
                            2024-01-03 20:01:02.354 - info: zigbee.0 (138145) Zigbee: stop joining
                            2024-01-03 20:02:31.122 - info: zigbee.0 (138145) Device '0x00124b000905236c' announced itself
                            2024-01-03 20:02:31.127 - info: zigbee.0 (138145) Device '0x00124b000ef97050' announced itself
                            2024-01-03 20:05:23.986 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
                            2024-01-03 20:05:24.061 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
                            2024-01-03 20:05:57.744 - warn: zigbee.0 (138145) ELEVATED Change state 'state_l1' at device 0x54ef441000aa11c5 type 'LLKZMK12LM'
                            2024-01-03 20:05:58.070 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
                            2024-01-03 20:05:58.135 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
                            2024-01-03 20:06:03.549 - warn: zigbee.0 (138145) ELEVATED Change state 'state_l1' at device 0x54ef441000aa11c5 type 'LLKZMK12LM'
                            2024-01-03 20:06:03.914 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
                            2024-01-03 20:06:03.990 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
                            2024-01-03 20:06:04.099 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
                            2024-01-03 20:06:04.173 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
                            2024-01-03 20:06:10.586 - warn: zigbee.0 (138145) ELEVATED Change state 'state_l2' at device 0x54ef441000aa11c5 type 'LLKZMK12LM'
                            2024-01-03 20:06:10.921 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
                            2024-01-03 20:06:11.002 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
                            2024-01-03 20:06:17.061 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
                            2024-01-03 20:06:17.187 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
                            2024-01-03 20:06:29.500 - warn: zigbee.0 (138145) ELEVATED Change state 'state_l2' at device 0x54ef441000aa11c5 type 'LLKZMK12LM'
                            2024-01-03 20:06:29.826 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
                            2024-01-03 20:06:29.963 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
                            2024-01-03 20:06:30.056 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
                            2024-01-03 20:06:30.121 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
                            2024-01-03 20:06:34.609 - info: zigbee.0 (138145) Device '0xec1bbdfffeb7412f' announced itself
                            2024-01-03 20:10:55.133 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
                            2024-01-03 20:10:55.225 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
                            2024-01-03 20:16:10.284 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
                            2024-01-03 20:16:10.424 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
                            2024-01-03 20:16:30.517 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
                            2024-01-03 20:16:30.590 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
                            2024-01-03 20:21:45.649 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
                            2024-01-03 20:21:45.727 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
                            2024-01-03 20:23:19.667 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
                            2024-01-03 20:23:20.174 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
                            2024-01-03 20:27:17.262 - warn: zigbee.0 (138145) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x001fee0000009307 S2-R (5602) after 4 ping attempts
                            2024-01-03 20:28:35.259 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
                            2024-01-03 20:28:35.359 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
                            2024-01-03 20:29:00.881 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
                            2024-01-03 20:29:00.969 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
                            2024-01-03 20:34:16.033 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
                            2024-01-03 20:34:16.132 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
                            2024-01-03 20:34:44.169 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
                            2024-01-03 20:34:44.327 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
                              Hadebe @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75 ok, ich habe leider keine Ahnung wie ich den Output erzeugen soll. Du hast ihn ja offenbar "einfach" aus meiner Datei erzeugt - wie geht das bzw. wo finde ich wie es geht
                              Segway DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Segway
                                Segway @Hadebe last edited by
                                Datei aufrufen - alles kopieren - hierhin kopieren und CodeTags benutzen
                                • DJMarc75
                                  @hadebe
                                  Texte aus LOG oder der Konsole kopieren und in die Codetags einfügen.
                                    @djmarc75 @Segway danke - ist so einfach, wenn man weiss wie es geht. Werde ich beim nächsten Mal beherzigen
                                      Hadebe @arteck last edited by Hadebe
                                      @arteck Habe um 18:01 GIT-Version installiert, nochmals Gerät entfernt, Adapter neu gestartet und Gerät gekoppelt. Jetzt trat nur einmal ein Error im Join-Zeitfenster auf. Danach nicht mehr. Auch durch Ein-/Ausschalten wurde keine Fehlermeldung provoziert. Habe das Protokoll angefügt. Bis jetzt (nach mehr als einer halben Stunde) sind keine weiteren Zigbee-Meldungen aufgelaufen. Super! Für mich ist das jetzt ok. Danke!
                                      2024-01-04 18:00:33.074 - info: zigbee.0 (158827) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2227875","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2227875-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
                                      2024-01-04 18:01:20.716 - info: zigbee.0 (158827) Zigbee: allowing new devices to join.
                                      2024-01-04 18:01:22.872 - info: zigbee.0 (158827) Starting interview of '0x54ef441000aa11c5'
                                      2024-01-04 18:01:23.542 - info: zigbee.0 (158827) Successfully interviewed '0x54ef441000aa11c5', device has successfully been paired
                                      2024-01-04 18:01:23.542 - info: zigbee.0 (158827) Device '0x54ef441000aa11c5' is supported, identified as: Xiaomi Aqara dual relay module T2 (LLKZMK12LM)
                                      2024-01-04 18:01:23.543 - info: zigbee.0 (158827) -> Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
                                      2024-01-04 18:01:23.649 - error: zigbee.0 (158827) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
                                      2024-01-04 18:02:21.904 - info: zigbee.0 (158827) Zigbee: stop joining
                                      2024-01-04 18:05:40.680 - info: zigbee.0 (158827) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2227875","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2227875-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
                                      2024-01-04 18:05:48.172 - warn: zigbee.0 (158827) ELEVATED Change state 'state_l2' at device 0x54ef441000aa11c5 type 'LLKZMK12LM'
                                      2024-01-04 18:06:03.154 - warn: zigbee.0 (158827) ELEVATED Change state 'state_l1' at device 0x54ef441000aa11c5 type 'LLKZMK12LM'
                                      2024-01-04 18:06:14.278 - warn: zigbee.0 (158827) ELEVATED Change state 'state_l2' at device 0x54ef441000aa11c5 type 'LLKZMK12LM'
                                      2024-01-04 18:06:23.475 - warn: zigbee.0 (158827) ELEVATED Change state 'state_l1' at device 0x54ef441000aa11c5 type 'LLKZMK12LM'
                                      • kBrausew
                                        kBrausew @Skarpain last edited by
                                        @skarpain sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                        @souly75 jup 😃 mqtt installieren zigbee2mqtt installieren und schon klappte es und er fand den "trvzb" ...
                                        Geht bei dir alles? Bei mir wird local_temperature nicht aktualisiert
                                        Wo Reporte ich den Fehler? Is doch bestimmt Herdsman und nicht der ZigBee-Adapter???
                                        385
                                        85553
