[gelöst] backitup error: Please tell me who you are
@simatec Grade eben als ich den Adapter upgedatet habe über die Admin-Oberfläche.
Wenn ich den adapter neu starte kommtbackitup.0 2023-12-30 11:40:01.052 info starting. Version 2.9.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17 backitup.0 2023-12-30 11:40:01.132 info [iobroker] backup will be activated at 02:00 every 1 day(s) backitup.0 2023-12-30 11:40:01.198 info [ccu] backup will be activated at 01:30 every 3 day(s) backitup.0 2023-12-30 11:40:02.016 error Error: Please tell me who you are ical.2 2023-12-30 11:40:02.984 info starting. Version 1.13.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
Der Adapter ist nach dem Starten aber grün
@amg_666 Die Meldung kommt nicht aus dem Adapter... Also mal
iob fix
ausführen und ggfs. den Adapter mal neu installieren -
@simatec Bin da erst heute zu gekommen, iob fix ist durchgelaufen, backitup de-installiert und dann neu installiert, hat nix gebracht:
backitup.0 2024-01-02 20:06:42.667 info starting. Version 2.9.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17 backitup.0 2024-01-02 20:06:42.746 info [iobroker] backup will be activated at 02:00 every 1 day(s) backitup.0 2024-01-02 20:06:42.805 info [ccu] backup will be activated at 02:30 every 3 day(s) backitup.0 2024-01-02 20:06:43.557 error Error: Please tell me who you are
@amg_666 sagte in backitup error: Please tell me who you are:
"Please tell me who you are" ist eine Meldung von Git, wenn man versucht, ohne Anmeldung auf ein Repo zuzugreifen. Keine Ahnung, wie das zusammenhängen könnte. Hast du in dieser Richtung irgend etwas konfiguriert?
@amg_666 kommt das von einer speichercloud?
edit:
@Marc-Berg hat da schon die wahrscheinlichere Quelle -
@homoran Cloud nutze ich nicht
@Marc-Berg In die Richtung habe ich - zumindest wissentlich- nix konfiguriert
ich hab jetzt mal spasseshalber andere Adapter (z.B. javascript) neu gestartet. Die Felermeldung scheint wirklich nur beim backitup zu kommen. Den Adapter habe ich frisch installerit und da kann man doch eigentlcih nichts in Richtugn Cloud konfigurieren (?)
Adapter aus dem GitHub installiert? Das wäre für mich die einzige unmittelbare Verbindung dazu.
@thomas-braun ich bin im beta repository, aber ich installiere "normal" über die Admin-Oberfläche
Edit: Ich hab jetzt mal die Log-Stufe auf "Alles" gestellt, dann kommt folgendes
backitup.0 2024-01-03 09:33:38.922 debug Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false) backitup.0 2024-01-03 09:33:39.049 debug Plugin sentry destroyed because not initialized correctly backitup.0 2024-01-03 09:33:41.830 info starting. Version 2.9.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17 backitup.0 2024-01-03 09:33:41.938 debug Backitup has recognized a linux system backitup.0 2024-01-03 09:33:41.969 info [iobroker] backup will be activated at 02:00 every 1 day(s) backitup.0 2024-01-03 09:33:42.036 info [ccu] backup will be activated at 01:30 every 3 day(s) backitup.0 2024-01-03 09:33:42.777 error Error: Please tell me who you are backitup.0 2024-01-03 09:33:44.779 debug No backup file was found
Ist mir ja fast ein bisschen peinlich
Problem gelöst: Mir ist gestern aufgefallen, dass auch seit ein paar Tagen keine Backups mehr ber FTP erstellt wurden. Backups sollten nachts um 2 Uhr laufen, im Log-Eintrag war auch um 2 Uhr die Meldung "Please tell me who you are" als Fehler.
Ich nutze ein altes NAS (D-Link Share Center) und da war -warum auch immer- der FTP-User nicht mehr eingetragen, den ich für iob Backups eingetragen hatte.
User im NAS mit entsprechenden Rechten neu angelegt, backitup restart gemacht (keine Fehlermeldung mehr), manuelles backup angestoßen (lief) und heute morgen war auch das reguläre Backup da und es gab keine Fehlermeldungen im Log.Lustig ist, dass google bei "Please tell me who you are" direkt auf Einträge im Zusammenhang mit github verweist, dass aber zumindest das D-Link Sharecenter exakt dienselben Text verwendet (kann natürlich auch ein "Standard" von Unix sein).
Nochmals Danke für den Support, ich hoffe mit dieser Erläuterung anderen Users diese Falle zu ersparen
@amg_666 sagte in [gelöst] backitup error: Please tell me who you are:
Deswegen meine Frage
@homoran sagte in [gelöst] backitup error: Please tell me who you are:
nur dass deine cloud@home liegt.
