    4. iobroker auf einem HA Cluster auf NUCs
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @fuchs1978 last edited by
      @fuchs1978 sagte in iobroker auf einem HA Cluster auf NUCs:
      daher habe ich ja einen qdevice
      Okay, mit diesem Begriff konnte ich nichts anfangen. Jetzt habe ich die Bedeutung des 'q' kapiert 😊 .
        arteck Developer Most Active @fuchs1978 last edited by
        @fuchs1978 dann solltest noch auf redis umsteigen.. mit einem sentinel..
          @arteck
          Der Redis würde dann auf einer eigenen VM im HA Verbund laufen? Oder drei einzelne jeweils auf den drei Nodes?
            Wildbill @fuchs1978 last edited by
            @fuchs1978 Für echte HA würde alles auf einem einzelnen Node laufen und der zweite übernimmt dann (fast) nahtlos, wenn der erste ausfällt und er mittels Quorum entscheidet, dass „das Recht auf seiner Seite“ ist. Und ja, natürlich redis in einem separaten LXC (VM ist da absolut nicht nötig)!
            Wenn Du jetzt schon VMs und LXC auf beide Nodes verteilst, hast Du Aufgabenteilung, aber kein HA.
            Gruss, Jürgen
              fuchs1978 @Wildbill last edited by
              @wildbill danke für die Infos. Dann kann ja das nächste Projekt starten. Was nimmt man denn als Speicher / Festplatte für die VM, hast du da einen Richtwert?
                fuchs1978 @arteck last edited by
                @arteck was ich noch nicht verstehe, warum einen sentinel. Damit gibt es zwei redis Server und der sentinel regelt wenn einer Ausfällt. Ist das nicht das gleiche wenn ich einen redis in HA laufen lasse?
                  Wildbill @fuchs1978 last edited by Wildbill
                  @fuchs1978 Kommt drauf an, wieviele Objekte Dein iobroker hat und ob Du Objekte und States in redis haben willst. Mein LXC sieht für O+S so aus:
                  Gruss, Jürgen
                  EDIT: Ist auf einem Ryzen 7 5700U. Der hat 16 Kerne, da war ich bei der Vergabe generell bei Allem etwas großzügiger. Mit 2 oder gar einem würde der sich meist auch langweilen.
                  EDIT2: Ja, 8 Kerne, aber 16 Threads.
                    @fuchs1978
                    Befasst euch mal bitte mit HA (High Availability) .. es gibt unzählige Ausprägungen davon
                    bei mir laufen 5 Redis container für states und 5 für objects..
                    es ist hier im Forum schon drüber diskuttiert worden wie man so ein System aufzieht
                    wenn ein Redis ausfällt wird nach 10 Sec auf ein anderes umgeswitcht das macht der Sentinel.ich schiebe nicht die Ganze Maschiene.
                    ich habe auch nicht redis wie andere im gleichen container wie iobroker laufen. sondern separat.
                    • MartinP
                      MartinP @arteck last edited by
                      @arteck Und wieder eine der Abkürzungen mit sehr vielen Bedeutungen
                      Hier wird "HA" wohl "High Availability" bedeuten... Gerade im Iobroker Umfeld könnte es aber auch "Home Automation" bedeuten ... Diese Abkürzungs-Herleitung ist aber unter den 12 hier nicht zur finden: https://de.wikipedia.org/wiki/HA
                      arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        arteck Developer Most Active @MartinP last edited by
                        @martinp na ja da der Titel des Threads "HA Cluster" beinhaltet .. wirds wohl High Availability heissen...
                        oder kennst du ein Home Automation Cluster 🙂
                        MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • MartinP
                          @arteck Sind nicht Cluster-Installationen von Iobroker Home-Automation-Cluster? 😇 😇 😇 😁
                            @martinp sagte in iobroker auf einem HA Cluster auf NUCs:
                            reine Auslegungssache... reine Auslegungssache
                            970
