    4. [Neuer Adapter] Life360
    • MiGoller
      MiGoller Developer @MiGoller last edited by
      Aktuell kann ich mich weder per Kommandozeile mit curl, im Postman API-Tool oder mit dem Adapter anmelden.
      BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @MiGoller last edited by
        @migoller sagte in [Neuer Adapter] Life360:
        Ohne was geändert zu haben?
        MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active last edited by
          @eve11 sagte in [Neuer Adapter] Life360:
          In der App und auf der Webseite konnte ich mich einloggen.
          wo auf der Webseite gibt es denn noch ein Login?
          • MiGoller
            MiGoller Developer @BananaJoe last edited by
            @bananajoe Genau, nichts geändert. Was vor 11 Tagen funktionierte, funktioniert nun nicht mehr.
            • Knallochse
              Knallochse last edited by
              Das hier aus dem Home-Assistant Github Issues Tracker bedeutet wohl nichts gutes.
              • Knallochse
                Knallochse last edited by Knallochse
                Doppelpost ✌️
                • MiGoller
                  MiGoller Developer @Knallochse last edited by
                  @knallochse , meinst Du diesen Post hier: https://github.com/home-assistant/core/issues/106967#issuecomment-1875665393 ? Die E-Mail, die der Benutzer erhalten hat, lässt nichts Gutes erahnen. Bislang habe ich weder eine solche Mail erhalten, noch habe ich ein OTP für die Anmeldung bekommen.
                  smarthomefamilyverrips created this issue in home-assistant/core
                  closed Life360 fails authentification again #106967
                  MiGoller D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • MiGoller
                    Musste zwischenzeitlich mein Kennwort ändern, damit ich mich überhaupt wieder in der mobilen App anmelden kann. Sehe jetzt so viel Traffic von dem Gerät... und Life360 sammelt schön Informationen über das Gerät, die Software- und Firmware-Stände, etc. soweit ich bislang erkennen kann.
                    Statt die wenigen sensiblen Daten der Nutzer besser zu schützen, habe ich den Eindruck, dass noch mehr gesammelt werden, obwohl Life360 in 2021 und jetzt noch einmal in 2023 in den U.S.A. meint, sensible Daten nicht mehr zu verkaufen (vgl. https://themarkup.org/privacy/2023/06/01/life360-sued-for-selling-location-data)...
                    • Knallochse
                      Mal vorausgesetzt, dass der Life360 Adapter nicht mehr zum laufen gebracht wird, vielleicht könnte @foxriver76 die IoBroker App um die Funktion einer Homezone zu erweitern. In der App kann mann ja schon einstellen, dass die Standortdaten gesendet werden sollen.
                      Diese Daten liegen dann unter vis.0.Gerät.currentLocation. Leider werden die Standortdaten aktuell nur bei aktiver App übermittelt und nicht im Hintergrund.
                        Daniel81 @MiGoller last edited by
                        @migoller Diese Mail habe ich auch vor ein paar Tagen von life360 erhalten...
                          eve11 @Knallochse last edited by
                          @knallochse
                          Das mit der IoBroker App wäre sicherlich die beste Lösung.
                          Muss ja nicht kostenlos sein. Diese Funktionalität stellt schon einen großen Mehrwert dar. Eine gute Anwesenheitsteuerung ist mit das wichtigste in einer Heimautomatisierung. Natürlich auch den Standort von den Familienmitgliedern wäre gut.
                            Sandy last edited by
                            Scheint wieder zu funktionieren. Habe keine Fehlermeldungen mehr. Habe nichts geändert.
                            S Riffcommander 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              stefu87_CH @Sandy last edited by
                              @sandy Bei mir läuft er nicht
                              2024-01-04 14:54:26.175 - error: life360.0 (2707463) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                              2024-01-04 14:54:26.177 - info: life360.0 (2707463) Waiting for online operations to finish ...
                              2024-01-04 14:54:26.262 - error: life360.0 (2707463) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                              2024-01-04 14:54:26.263 - info: life360.0 (2707463) Waiting for online operations to finish ...
                              2024-01-04 14:54:26.340 - error: life360.0 (2707463) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                              2024-01-04 14:54:26.341 - info: life360.0 (2707463) Waiting for online operations to finish ...
                              2024-01-04 14:54:26.420 - error: life360.0 (2707463) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                              2024-01-04 14:54:26.421 - info: life360.0 (2707463) Waiting for online operations to finish ...
                              2024-01-04 14:54:26.501 - error: life360.0 (2707463) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                              2024-01-04 14:54:26.502 - info: life360.0 (2707463) Waiting for online operations to finish ...
                              2024-01-04 14:54:26.588 - error: life360.0 (2707463) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                              2024-01-04 14:54:26.589 - info: life360.0 (2707463) Waiting for online operations to finish ...
                              2024-01-04 14:54:26.589 - error: life360.0 (2707463) Failed to connect or to login for 6 times. Aborting ...
                              2024-01-04 14:54:26.589 - error: life360.0 (2707463) Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                              • Riffcommander
                                Riffcommander @Sandy last edited by
                                @sandy Bei mir läuft er auch nicht.
                                  bei mir ist er grün
                                  aber im Protokoll habe ich diese Warnungen
                                  PS: jetzt habe ich auch wieder errors. Die ganze Zeit nicht ... komisch
                                    K_o_bold last edited by
                                    Wie könnte es hier nun weitergehen?
                                    Ist Life360 damit am Ende und man muss sich nach einer Alternative umschauen, oder gibt es noch Hoffnung dass es mal wieder dauerhaft läuft…
                                    • MiGoller
                                      MiGoller Developer @K_o_bold last edited by
                                      Ab und an schaffe ich es wieder, mich anzumelden mit meinem Test-Tool, aber die nächste Abfrage der Life360 Kreise beendet das ganze dann sofort wieder.
                                      Bislang habe ich keinen Ansatzpunkt, wie ich das lösen könnte. Parallel beobachte ich auch die Home-Assistent Community... auch da wird eher über das "Aus" der Integration gesprochen, als das es Hoffnung auf baldige Lösung geben würde.
                                      Um es ganz deutlich zu sagen: Aktuell habe ich keinen Ansatz, dass ich den Adapter wieder ans Rennen bekomme. So leid es mir tut.
                                      Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Knallochse
                                        Knallochse @MiGoller last edited by Knallochse
                                        @migoller Der Github HA Beitrag Link Text von „pantherale0“ hatte mir bisschen Hoffnung verschafft. Ist das kein Lösungsansatz für uns?
                                        • MiGoller
                                          @knallochse welchen dieser Posts meinst Du: https://github.com/home-assistant/core/issues/106967#issuecomment-1875699137 oder den hier https://github.com/home-assistant/core/issues/106967#issuecomment-1876123190?
                                          Ich tippe auf den zweiten Post. Der Ansatz besteht darin, einen eigenen Request-Handler auf niedriger Ebene (für Python) nachzubauen, der sich für eine Web-Application-Firewall (hier Cloudflare) wie die Java-Bibliothek https://square.github.io/okhttp/ unter Android verhält. Ist eine interessante Theorie, die aber auch noch nicht bestätigt ist.
                                          Wir wissen, dass Android und iOS Geräte funktionieren; ob das allerdings wegen des "Fingerprints" der o.a. Bibliothek ist, oder ob der Cloudflare-Schutz auf einem "Verhalten" der App beruht, ist nicht bekannt. Der Autor der HA-Integration hat auch schon festgehalten, dass er die massiven Änderungen auch nicht mehr kompensieren kann (vgl. https://github.com/home-assistant/core/issues/106967#issuecomment-1875690924).
                                          Ich behalte das weiter im Blick und schaue, ob sich an einer Stelle eine Lösung abzeichnen könnte. Versprechen kann ich nichts. Meiner Wahrnehmung nach stehen auch andere Entwickler, die unabhängig Integrationen entwickelt haben, vor demselben Problem. Auch die voneinander unabhängigen Problemanalysen haben noch keinen Durchbruch gebracht.
                                          Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                          • maloross
                                            maloross last edited by
                                            Du hast ja bisher saubere Arbeit geleistet, der Adapter hat ja auch eine lange Zeit sehr gut funktioniert - dafür noch mal ein fettes Danke.
                                            Ich gehe auch davon aus, dass alle evtl. vorhandenen "Löcher" noch gestopft werden und die Beschränkungen weiter intensiviert/verschärft werden.
                                            Für Anwesenheitserkennung gibt es Alternativen, alles andere ist für mich eher ein "nice to have".
                                            adapter geoposition life360 präsenzmelder
                                            85
                                            708
                                            165622
