    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    • Gaspode
      Gaspode @klassisch last edited by Gaspode
      @klassisch said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
      Sorry, hatte gestern Abend leider keine Zeit für ioBroker
      Kein Problem. Ich danke dir, dass du so geduldig mit hilfst. Wie gesagt, ich würde das Problem gerne verstehen, um es in Zukunft entweder im Installer zu berücksichtigen oder es zumindest in die Doku aufzunehmen.
      Fix bricht leider immer noch ab
      So langsam gehen mir die Ideen aus. 😉
      Die Meldung "Usage: npm < command>" etc. kommt daher, dass bei dir aus mir bisher unerklärlichen Gründen npm in der Version 6.14.17 verwendet wird. Das Kommando "npm x ...", das im Fixer zum Einsatz kommt, kennt npm in der Version 6.14.17 noch nicht. Und jetzt wird es interessant bzw. seltsam: In Zeile 31 deines letzten Logs wird ausgegeben, wo die verwendete npm Version liegt:
      npm@6.14.17 C:\ioBroker\node_modules\npm
      Demnach ist das ein lokales Package(!?) in deinem ioBroker Verzeichnis. Allerdings hat ...
      npm ls
      ... das nicht bei dir als installiertes Package angezeigt (so wie es auch sein soll). Guck bitte zunächst mal, ob das Verzeichnis da ist und was drin ist. Im nächsten Schritt könntest du - wenn es da ist - mal versuchen, es umzubenennen oder evtl. besser mit ...
      npm uninstall npm
      los zu werden. Das dürfte nix kaputt machen, aber eine Garantie gibt es bei so was halt nie.
        klassisch Most Active @Gaspode last edited by klassisch
        @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
        war mir auch schon aufgefallen. Aber
        C:\ioBroker>cd C:\ioBroker\node_modules\npm
        C:\ioBroker\node_modules\npm>npm -v
        10.2.3
        Das Verzeichnis existiert:
        C:\ioBroker\node_modules\npm>dir
         Volume in Laufwerk C: hat keine Bezeichnung.
         Volumeseriennummer: B41E-9983
         Verzeichnis von C:\ioBroker\node_modules\npm
        19.11.2022  20:01    <DIR>          .
        19.11.2022  20:01    <DIR>          ..
        19.11.2022  20:01                30 .eslintrc
        19.11.2022  20:01               245 .licensee.json
        19.11.2022  20:01             3.274 .mailmap
        19.11.2022  20:01               368 .npmignore
        19.11.2022  20:01               269 .travis.yml
        19.11.2022  20:01            27.151 AUTHORS
        19.11.2022  20:01    <DIR>          bin
        19.11.2022  20:01           161.620 CHANGELOG.md
        19.11.2022  20:01    <DIR>          changelogs
        19.11.2022  20:01               529 configure
        19.11.2022  20:01             9.515 CONTRIBUTING.md
        19.11.2022  20:01    <DIR>          docs
        19.11.2022  20:01    <DIR>          lib
        19.11.2022  20:01             9.742 LICENSE
        19.11.2022  20:01               156 make.bat
        19.11.2022  20:01             4.120 Makefile
        19.11.2022  20:01    <DIR>          man
        19.11.2022  20:01    <DIR>          node_modules
        19.11.2022  20:01             8.082 package.json
        19.11.2022  20:01             4.491 README.md
        19.11.2022  20:01    <DIR>          scripts
                      14 Datei(en),        229.592 Bytes
                       9 Verzeichnis(se), 149.716.340.736 Bytes frei
        Kann ich vor dem enfernen feststellen / anfragen, welche Version er entfernt.
        Bisher hat er auf eine Anfrage npm - v immer mit einer 10er geantwortet. Nur dem Fixer antwortet er mit 6er. Kann ich diesen Schritt auf der Konsole irgendwie nachvollziehen?
        Edit: npm ls aus diesem Verzeichnis zeigt die 6er und etliche Fehler:
        C:\ioBroker\node_modules\npm\node_modules>npm ls
        npm ERR! code ELSPROBLEMS
        npm ERR! missing: bl@^3.0.1, required by npm@6.14.17
        npm ERR! missing: deep-equal@^1.0.1, required by npm@6.14.17
        npm ERR! missing: licensee@^7.0.3, required by npm@6.14.17
        npm ERR! missing: marked-man@^0.7.0, required by npm@6.14.17
        npm ERR! missing: marked@^0.7.0, required by npm@6.14.17
        npm ERR! missing: npm-registry-mock@^1.3.1, required by npm@6.14.17
        npm ERR! missing: require-inject@^1.4.4, required by npm@6.14.17
        npm ERR! missing: sprintf-js@^1.1.2, required by npm@6.14.17
        npm ERR! missing: standard@^11.0.1, required by npm@6.14.17
        npm ERR! missing: tacks@^1.3.0, required by npm@6.14.17
        npm ERR! missing: tap@^12.7.0, required by npm@6.14.17
        npm ERR! missing: tar-stream@^2.1.0, required by npm@6.14.17
        +-- abbrev@1.1.1
        +-- ansicolors@0.3.2
        +-- ansistyles@0.1.3
        +-- aproba@2.0.0
        +-- archy@1.0.0
        +-- bin-links@1.1.8
        +-- UNMET DEPENDENCY bl@^3.0.1
        +-- bluebird@3.5.5
        +-- byte-size@5.0.1
        +-- cacache@12.0.3
        +-- call-limit@1.1.1
        +-- chownr@1.1.4
        +-- ci-info@2.0.0
        +-- cli-columns@3.1.2
        +-- cli-table3@0.5.1
        +-- cmd-shim@3.0.3
        +-- columnify@1.5.4
        +-- config-chain@1.1.12
        +-- UNMET DEPENDENCY deep-equal@^1.0.1
        +-- detect-indent@5.0.0
        +-- detect-newline@2.1.0
        +-- dezalgo@1.0.3
        +-- editor@1.0.0
        +-- figgy-pudding@3.5.1
        +-- find-npm-prefix@1.0.2
        +-- fs-vacuum@1.2.10
        +-- fs-write-stream-atomic@1.0.10
        +-- gentle-fs@2.3.1
        +-- get-stream@4.1.0
        +-- glob@7.1.6
        +-- graceful-fs@4.2.4
        +-- has-unicode@2.0.1
        +-- hosted-git-info@2.8.9
        +-- iferr@1.0.2
        +-- infer-owner@1.0.4
        +-- inflight@1.0.6
        +-- inherits@2.0.4
        +-- ini@1.3.8
        +-- init-package-json@1.10.3
        +-- is-cidr@3.0.0
        +-- json-parse-better-errors@1.0.2
        +-- JSONStream@1.3.5
        +-- lazy-property@1.0.0
        +-- libcipm@4.0.8
        +-- libnpm@3.0.1
        +-- libnpmaccess@3.0.2
        +-- libnpmhook@5.0.3
        +-- libnpmorg@1.0.1
        +-- libnpmsearch@2.0.2
        +-- libnpmteam@1.0.2
        +-- libnpx@10.2.4
        +-- UNMET DEPENDENCY licensee@^7.0.3
        +-- lock-verify@2.1.0
        +-- lockfile@1.0.4
        +-- lodash._baseuniq@4.6.0
        +-- lodash.clonedeep@4.5.0
        +-- lodash.union@4.6.0
        +-- lodash.uniq@4.5.0
        +-- lodash.without@4.4.0
        +-- lru-cache@5.1.1
        +-- UNMET DEPENDENCY marked-man@^0.7.0
        +-- UNMET DEPENDENCY marked@^0.7.0
        +-- meant@1.0.2
        +-- mississippi@3.0.0
        +-- mkdirp@0.5.5
        +-- move-concurrently@1.0.1
        +-- node-gyp@5.1.0
        +-- nopt@4.0.3
        +-- normalize-package-data@2.5.0
        +-- npm-audit-report@1.3.3
        +-- npm-cache-filename@1.0.2
        +-- npm-install-checks@3.0.2
        +-- npm-lifecycle@3.1.5
        +-- npm-package-arg@6.1.1
        +-- npm-packlist@1.4.8
        +-- npm-pick-manifest@3.0.2
        +-- npm-profile@4.0.4
        +-- npm-registry-fetch@4.0.7
        +-- UNMET DEPENDENCY npm-registry-mock@^1.3.1
        +-- npm-user-validate@1.0.1
        +-- npmlog@4.1.2
        +-- once@1.4.0
        +-- opener@1.5.2
        +-- osenv@0.1.5
        +-- pacote@9.5.12
        +-- path-is-inside@1.0.2
        +-- promise-inflight@1.0.1
        +-- qrcode-terminal@0.12.0
        +-- query-string@6.8.2
        +-- qw@1.0.1
        +-- read-cmd-shim@1.0.5
        +-- read-installed@4.0.3
        +-- read-package-json@2.1.1
        +-- read-package-tree@5.3.1
        +-- read@1.0.7
        +-- readable-stream@3.6.0
        +-- readdir-scoped-modules@1.1.0
        +-- request@2.88.0
        +-- UNMET DEPENDENCY require-inject@^1.4.4
        +-- retry@0.12.0
        +-- rimraf@2.7.1
        +-- safe-buffer@5.1.2
        +-- semver@5.7.1
        +-- sha@3.0.0
        +-- slide@1.1.6
        +-- sorted-object@2.0.1
        +-- sorted-union-stream@2.1.3
        +-- UNMET DEPENDENCY sprintf-js@^1.1.2
        +-- ssri@6.0.2
        +-- UNMET DEPENDENCY standard@^11.0.1
        +-- stringify-package@1.0.1
        +-- UNMET DEPENDENCY tacks@^1.3.0
        +-- UNMET DEPENDENCY tap@^12.7.0
        +-- UNMET DEPENDENCY tar-stream@^2.1.0
        +-- tar@4.4.19
        +-- text-table@0.2.0
        +-- tiny-relative-date@1.3.0
        +-- uid-number@0.0.6
        +-- umask@1.1.0
        +-- unique-filename@1.1.1
        +-- unpipe@1.0.0
        +-- update-notifier@2.5.0
        +-- uuid@3.3.3
        +-- validate-npm-package-license@3.0.4
        +-- validate-npm-package-name@3.0.0
        +-- which@1.3.1
        +-- worker-farm@1.7.0
        `-- write-file-atomic@2.4.3
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: C:\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-01-04T07_25_50_881Z-debug-0.log
        Edit 2: der npm ls aus dem ioBroker Verzeichnis sieht hingegen anders aus:
        C:\ioBroker>npm ls
        iobroker.inst@4.1.11 C:\ioBroker
        +-- fs-extra@10.1.0
        +-- iobroker.admin@6.12.0
        +-- iobroker.alias-manager@1.2.6
        +-- iobroker.backitup@2.9.8
        +-- iobroker.bydbatt@1.1.0
        +-- iobroker.bydhvs@1.5.0
        +-- iobroker.coronavirus-statistics@0.9.0
        +-- iobroker.daswetter@3.0.4
        +-- iobroker.discovery@3.0.3
        +-- iobroker.dwd@2.8.5
        +-- iobroker.echarts@1.0.12
        +-- iobroker.email@1.2.1
        +-- iobroker.energiefluss@3.3.1 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#d56d6644148f54ad23e17c1b1af19e5f83306c72)
        +-- iobroker.envertech-pv@0.0.8 (git+ssh://git@github.com/adcrafter27/ioBroker.envertech-pv.git#46284699d12834e862402428e0153f1150a2b307)
        +-- iobroker.flot@1.12.0
        +-- iobroker.fritzdect@2.2.6
        +-- iobroker.fronius-solarweb@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.fronius-solarweb.git#ca2f1a4972992cbd0d14bb25f5f7546219dd5b9e)
        +-- iobroker.fronius-wattpilot@4.6.2
        +-- iobroker.fronius@2.0.2
        +-- iobroker.fullybrowser@2.0.1
        +-- iobroker.habpanel@0.4.3
        +-- iobroker.heatingcontrol@2.11.1
        +-- iobroker.heizoel@1.0.3
        +-- iobroker.history@2.2.4
        +-- iobroker.hm-rega@4.0.0
        +-- iobroker.hm-rpc@1.15.19
        +-- iobroker.ical@1.7.0
        +-- iobroker.icons-mfd-png@1.2.1
        +-- iobroker.icons-mfd-svg@1.0.2
        +-- iobroker.influxdb@3.2.0
        +-- iobroker.info@2.0.0
        +-- iobroker.iqontrol@2.3.0
        +-- iobroker.javascript@5.2.13
        +-- iobroker.js-controller@5.0.17
        +-- iobroker.lowpass-filter@2.2.3
        +-- iobroker.material@1.3.1
        +-- iobroker.mercedesme@0.1.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme.git#b58e9673d5c28e358830fd45d231dd97ab425219)
        +-- iobroker.mihome-vacuum@2.1.1
        +-- iobroker.mobile@1.0.1
        +-- iobroker.modbus@6.0.1
        +-- iobroker.mqtt@5.1.0
        +-- iobroker.node-red@4.0.3
        +-- iobroker.nut@1.6.0
        +-- iobroker.odl@3.0.1
        +-- iobroker.opendtu@1.0.1
        +-- iobroker.parser@2.0.7
        +-- iobroker.paw@0.3.2
        +-- iobroker.pid@0.0.8 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid.git#bf251adf86f5816a530d73b83939bad2272f4d2b)
        +-- iobroker.ping@1.6.2
        +-- iobroker.pvforecast@2.9.0
        +-- iobroker.rflink@2.1.6 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.rflink.git#361e6e65f4bf3aede6e53a754571b24cb73b5ebe)
        +-- iobroker.rickshaw@1.0.0
        +-- iobroker.robonect@0.1.3
        +-- iobroker.shelly@4.0.7
        +-- iobroker.shuttercontrol@1.2.0
        +-- iobroker.simple-api@2.7.2
        +-- iobroker.smartcontrol@1.2.1
        +-- iobroker.smartmeter@3.4.0
        +-- iobroker.socketio@6.6.0
        +-- iobroker.sonoff@2.4.0
        +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.8-alpha.2 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#488f8c151b7049a1e6579b27cb02686ea0cc5f72)
        +-- iobroker.sql@2.2.0
        +-- iobroker.statistics@2.4.0
        +-- iobroker.stromgedacht@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/ANierbeck/ioBroker.stromgedacht.git#8ed32a0da352be5991778945053545edea235ed0)
        +-- iobroker.telegram@3.0.0
        +-- iobroker.tr-064@4.2.12
        +-- iobroker.tradfri@2.6.5
        +-- iobroker.vis-hqwidgets@1.1.4
        +-- iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
        +-- iobroker.vis-timeandweather@1.1.7
        +-- iobroker.vis@1.5.4
        +-- iobroker.weatherunderground@3.2.1
        +-- iobroker.web@6.1.10
        +-- iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2
        +-- iobroker.wifilight@1.1.0
        +-- iobroker.zigbee@1.9.5
        +-- iobroker.zwave2@1.8.11
        +-- node-windows@1.0.0-beta.6
        +-- semver@7.5.4
        `-- yargs@17.6.2
        C:\ioBroker>
        Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gaspode
          Auf jeden Fall hat npm als lokales Package da normalerweise nix verloren. Mir ist auch kein Fall bekannt, wo das Sinn ergeben würde.
          Im übergeordneten package.json (also c:\ioBroker\package.json) ist es ja anscheinend auch nicht drin, sonst hätte "npm ls" im ioBroker root Verzeichnis es ja aufgelistet. Wenn dir "npm uninstall npm" zu gefährlich erscheint, kannst du es ja auch zuerst mal einfach umbenennen.
            @gaspode
            Hatte inzwischen zum obigen Posts noch einige Edits mit npm ls aus verschiedenen Verzeichnissen gepostet. Vielleicht hilft das.
            Was soll ich umbenennen? Das Verzeichnis
            • Gaspode
              Ja, npm in npm_xxx oder so.
                @gaspode
                Irgedwie half-way. Die 6er taucht jetzt nicht mehr auf, dafür wird irgendwo noch auf das umbenannte Verzeichnis verwiesen
                C:\ioBroker>iob fix
                Windows installation starting... (fixing = true)
                NPM version: 10.2.3
                node:internal/modules/cjs/loader:1137
                  throw err;
                Error: Cannot find module 'C:\ioBroker\node_modules\npm\bin\npm-cli.js'
                    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                    at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  requireStack: []
                Node.js v18.19.0
                node:child_process:965
                    throw err;
                Error: Command failed: npm x --yes @iobroker/jsonltool@latest
                    at checkExecSyncError (node:child_process:890:11)
                    at execSync (node:child_process:962:15)
                    at Object.<anonymous> (C:\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_npx\19d197aa1f8fa98c\node_modules\@iobroker\fix\lib-npx\install.js:71:17)
                    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                    at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                  status: 1,
                  signal: null,
                  output: [ null, null, null ],
                  pid: 2672,
                  stdout: null,
                  stderr: null
                Node.js v18.19.0
                C:\ioBroker>
                Ich boote jetzt mal den Rechner neu
                • Gaspode
                  Deshalb halte ich ja die Variante "npm uninstall npm" für erfolgsversprechender. Evtl. wird das damit glatt gezogen.
                    Reboot hat nicht geholfen
                    Aus welchem Verzeichnis heraus soll ich
                    npm uninstall npm
                    starten?
                    Und muß ich danach das "richtige" npm nochmals installieren?
                    Ich will halt ioBroker lauffähig halten. Der steuert bei mir auch die Wohungsbeleuchtung und vieles anderes mehr. Also nicht mehr nur nice to have.
                    • Gaspode
                      Das "npm uninstall npm" in c:\ioBroker ausführen.
                      Es muss danach nichts installiert werden, denn npm wird normalerweise nicht als package installiert, schon gar nicht lokal. Ich habe keine Ahnung, wie das bei dir da hin gekommen sein könnte. Das Datum ist 19.11.2022. Hast du evtl. mal ein node_modules Verzeichnis selbst kopiert oder so?
                      Ja, das kann ich gut verstehen. Ich kann halt auch nicht garantieren, dass nix kaputt geht, weil ich die Hintergründe bei dir nicht kenne. Ich probiere die Schritte, die ich empfehle jedenfalls soweit möglich immer auf einem meiner Testsysteme aus, soweit das geht.
                        @gaspode
                        Jetzt taucht plötzlich die 6er wieder auf
                        C:\ioBroker>iob fix
                        NPM version: 10.2.3
                        Usage: npm <command>
                        where <command> is one of:
                            access, adduser, audit, bin, bugs, c, cache, ci, cit,
                            clean-install, clean-install-test, completion, config,
                            create, ddp, dedupe, deprecate, dist-tag, docs, doctor,
                            edit, explore, fund, get, help, help-search, hook, i, init,
                            install, install-ci-test, install-test, it, link, list, ln,
                            login, logout, ls, org, outdated, owner, pack, ping, prefix,
                            profile, prune, publish, rb, rebuild, repo, restart, root,
                            run, run-script, s, se, search, set, shrinkwrap, star,
                            stars, start, stop, t, team, test, token, tst, un,
                            uninstall, unpublish, unstar, up, update, v, version, view,
                            whoami
                        npm <command> -h  quick help on <command>
                        npm -l            display full usage info
                        npm help <term>   search for help on <term>
                        npm help npm      involved overview
                        Specify configs in the ini-formatted file:
                            C:\Users\JS\.npmrc
                        or on the command line via: npm <command> --key value
                        Config info can be viewed via: npm help config
                            throw err;
                          status: 1,
                          signal: null,
                          pid: 5424,
                          stdout: null,
                          stderr: null
                        Node.js v18.19.0
                        C:\ioBroker>npm -v
                        10.2.3
                        C:\ioBroker>
                        Ich erinnere mich nicht wissentlich und willentlich npm installiert zu haben. Kann das aber nicht ausschließen. Wie gesagt, das System ist im Grunde recht alt und hat etliche Migrationen hinter sich.
                        • Gaspode
                          Was hast du genau gemacht? npm Ordner in node_modules wieder umbenannt und dann in c:\iobroker "npm uninstall npm" ausgeführt? Hast du davon ein Log?
                            Ja, das habe ich wohl verkorkst
                            Das Rückumbenennen hatte ich leider nicht gemacht. War dumm und wurde mir recht schnell klar.
                            Aber nach dem npm uninstall npm war auch der umbenannte Ordner weg.
                            Logfile: Hat npm ein eigenes logfile?
                            • Gaspode
                              Nur was auf der Konsole ausgespuckt wird, wenn man es nicht umleitet, soweit ich weiß.
                                @gaspode Den Konsolenoutput hatte ich hier rein kopiert. Nach iob start wird die Konsole ja gelöscht.
                                Im ioBroker log habe ich nichts passendes gefunden.
                                Sorry, habe es "screwed up"
                                • Gaspode
                                  Kein Problem. Also das Verzeichnis node_modules\npm ist jetzt weg und trotzdem steht im Log
                                  Das kann eigentlich gar nicht sein. Hmmm.
                                    @gaspode
                                    Das von mir in
                                    \iobroker\node_modules\npm_delete_candidate
                                    umbenannte Verzeichnis, welches so aussah
                                    ist jetzt weg
                                    Dafür gibt es jetzt wieder ein npm, welches heute frisch angelegt wurde - aber nicht von mir
                                    Warum auch immer. Das npm System ist eben intelligenter als ich.
                                    • Gaspode
                                      Das ist ja erstaunlich. Wann kam das denn rein? Kannst du nochmal "npm uninstall npm" machen und gucken, ob das denn erst mal weg ist?
                                        npm uninstall npm
                                        Klar
                                        C:\ioBroker>npm uninstall npm
                                        up to date, audited 2461 packages in 34s
                                        192 packages are looking for funding
                                          run `npm fund` for details
                                        124 vulnerabilities (4 low, 64 moderate, 44 high, 12 critical)
                                        To address issues that do not require attention, run:
                                          npm audit fix
                                        To address all issues possible (including breaking changes), run:
                                          npm audit fix --force
                                        Some issues need review, and may require choosing
                                        a different dependency.
                                        Run `npm audit` for details.
                                        C:\ioBroker>
                                        Das Ding ist persistent oder resistent:
                                        • Gaspode
                                          @klassisch
                                          Die Frage ist, wer das (wieder) angelegt hat.
                                          Du könntest es jetzt nochmal weg putzen und dann den Fixer nochmal starten. Ob uns das aber unterm Strich weiter bringt ...
                                          Auf jeden Fall Danke für deine Geduld.
                                            @klassisch
                                            Ich nicht. Da scheint npm einen intelligenten Reparaturmechanismus zu haben, der dann leider auch den Schrott, den man eigentlich loswerden will, repariert
                                            Einfach das Verzeichnis
                                            löschen?
                                            Solange es nichts zerstört
                                            Kein Problem
                                            Dito. Ist ja ein unerwünschtes Relikt meiner Installations- Update- und Gebrauchsgeschichte.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            installation iobroker windows windows installation
                                            25
                                            399
                                            60071
