    4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
      Malz1902 @klassisch last edited by
      @klassisch
      Danke.
      Wärst Du so nett und kannst mir einaml auflisten was ich alles brauche? So Ganz schlau werde ich nicht. Also den Adruino Mega ist klar
        klassisch Most Active @Malz1902 last edited by klassisch
        @malz1902 Wie gesagt, ich habe NON Somfy.
        Für Somfy sieht das https://www.nodo-shop.nl/en/rflink-/196-rflink-43342-somfy-rts-arduino-dipole-usb-cable.html recht komplett aus.
        Da gibt es auch eine Beschreibung was dabei ist:
        This package consists of a
        • gateway RFlink PCB (comes with 433 MHz
        • Transceiver Aurel,
        • connectors for an NRF 2.4GHz module and I2C ),
        • an Arduino Mega Compatible,
        • 433Mhz dipole antenna and
        • USB cable.
        Die Verdrahtung steht auch dort.
        https://www.rflink.nl/wires.php
        Somfy arbeitet bei einer Sonderfrequenz deshalb braucht das einen speziellen Transceiver. Also nicht den billigen, den ich verwendet habe. Wobei ich nur einen receiver habe, weil ich nur empfangen und nichts sende.
        Der Shop scheint auch für 5.50 EUR zusammenzulöten. Dann hat man alles fertig und geprüft (nehme ich an). Der Preis für den Lötservice sieht fair aus.
        Wenn ioBroker auf einem Linux-System läuft, dann muß man sich noch um das richtige Einbinden von USB kümmern. Wenn man sich gar Proxmox, Container, VM o.ä, gegönnt oder angetan hat, muß man noch den USB Port durchreichen.
        Wenn man eine besonders gute Antenne haben möchte: Aurel GP433, z.B. bei Voelkner Q07742, 35 EUR.
        Aber erst mal mit der Antenne mitgelieferten testsn.
          @klassisch super, ja der Preis sieht für mich jetzt auch Fair aus, auch für das komplette Bundle.
            @malz1902 vor allem, wenn man das an Somfy-Preisen mißt.
              @klassisch ja das stimmt, ein Hansender 60 € 😄
              Aber das die Franzosen wieder was eigenes haben ,müssen typisch
                @malz1902 Wem sagst Du das! Fängt bei den Verkehrszeichen "nach Wiener Konvention an" und endet nicht bei der Nato.
                Wobei ich nicht weiß, ob dieser Teil des Geschäfts von Bosch kommt.
                  New Release 1.5
                  An alle RFLink user:
                  Kaum zu glauben, aber es gibt seit 2023-12-24 eine neue Version der Arduino-SW, die mit diesem Adapter angesprochen wird: V 1.5
                  https://www.rflink.nl/download.php
                  Ich hoffe mal, daß ich hier das changelog der V1.5 wiedergeben darf?
                  RFLink v1.1 R50
                  - New Device: Abalon Curtain remote (BE301) (receive)
                  - New Device: Lanboo Curtain remote (receive)
                  - New Device: Zaffer Blinds remote (receive)
                  - New Device: Marimex Pool Thermometer
                  - New Device: Gira 225500
                  - New Device: Deltia 8.33 - Thermostat - X2D
                  - New Device: Deltia 8.03 - Thermostat - X2D REF 6050417
                  - New Device: Deltia 1.03 - 3 zone - X2D (including support for pairing/association)
                  - New Device: Calybox 220 - 3 zone - X2D
                  - New Device: DPM Switch sets (Thanks: Olaf)
                  - New Device: Universal Blyss receptor ref 582857
                  - Added: Acurite 899 rain meter (Thanks: Peter)
                  - Added: Funkbus transmit
                  - Added: Another Chinese screen motor set following a Dooya variant
                  - Added: Additional Hager support
                  - Added: Oregon THN129
                  - Added: Broadlink SmartOne S1C sensors
                  - Added: Tellstick Temperature and humidity sensors (Thanks: Ivan)
                  - Added: Viking 02038 Temperature and Humidity sensor
                  - Added: Viking 02042 Temperature sensor and Rain meter
                  - Added: option to force WH2 protocol for some sensors in case of incorrect detection
                  - Fixed: HomeEasy HE100
                  - Fixed: Froggit F007TH decoding issues
                  - Fixed: Viking negative temperatures
                  - Fixed: Alecto V4 better handling when multiple devices are used
                  - Fixed: Conrad Pool Thermometer recognition
                  - Fixed: Banggood SKU174397 allowing multiple devices
                  - Fixed: Various changes to RTS to improve detection
                  - Changed: massive overhaul of the code to clean up and free important resources
                  - Changed: RTS: Increased number of supported devices to 32
                  - Removed: QRFdebug, use RFDebug for all logging
                  padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • padrino
                    padrino Most Active @klassisch last edited by
                    @klassisch
                    Jo, hab gestern auch issue auf github geöffnet mit der Bitte um Anpassung des Adapters. 😄
                      Homoran Global Moderator Administrators @padrino last edited by
                      @padrino sagte in RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like 🙂:
                      @klassisch
                      kann man das nicht mehr im Adapter aktualisieren (download firmware)
                      K padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        klassisch Most Active @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like 🙂:
                        Ich sicher nicht, weil ich keinen direkten USB Anschluß mehr habe. Ich habe ja einen serial <-> Eth Interface dazwischen gebastelt und damit geht das Flashen nicht mehr, weil deren Flash-SW irgendeine HW-Leitung RTS/CTS oder sowas nutzt. Hatte aber einen Schalter eingebaut mit dem ich temporär wieder USB aktivieren kann. Müßte ich bei Gelegenheit mal machen.
                        • padrino
                          padrino Most Active @Homoran last edited by
                          Uff, ist Jahre her (und werd nicht jünger), dass ich die Adapter Konfiguration gesehen habe.
                          Außerdem läuft bei mir im Moment aus Resourcengründen kein Admin Adapter...
                          Aber danke für den Hinweis, werde da wohl mal versuchen nochmal rein zu schauen.
                          padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • padrino
                            padrino Most Active @padrino last edited by padrino
                            Hmm, also irgendwie scheint das mit dem Update nicht zu klappen...
                            Hab erst "Arduino flashen" über den Adapter versucht, aber, obwohl die GUI was angezeigt hat, scheint nix passiert zu sein (habe zumindest keine LED "flashen" sehen)...
                            Also habe ich ich den Arduino am PC angeschlossen und über RFLoader geflasht, da hat die LED dann blinkend angezeigt, dass was passiert...
                            Aber wenn ich nun in admin mir den Adapter ansehe, steht da immer noch Version R48. 🤷
                            Liest evtl. nur der Adapter das falsch aud, bzw. gar nicht und es ist ein fest gecodeter String? 🤔
                            K Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              klassisch Most Active @padrino last edited by klassisch
                              @padrino Manchmal spielt der Browsercache ein schlechtes Spiel. Also vielleicht mal Browser Cache löschen.
                              • Dr. Bakterius
                                Dr. Bakterius Most Active @padrino last edited by
                                @padrino Ich habe die FW auch über den Adapter upgedatet und mir wurde noch die alte Version angezeigt. Sonst hat alles wie immer funktioniert, bis auf hin und wieder auftretende Warnungen:
                                warn: rflink.0 (2043380) Wrong serial data: BLDEBUG=0000000000f0000000
                                Nachdem ich wieder die R48 über den Adapter eingespielt hatte, sind diese Warnungen nicht mehr aufgetreten. Die R50 ist ja auch nur eine Vorabversion, vielleicht deswegen.
                                padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • padrino
                                  padrino Most Active @Dr. Bakterius last edited by padrino
                                  Inzwischen ist R51 raus...
                                  RFLink: Firmware Change Log - Last stable release:
                                  12/01/2024
                                  RFLink v1.1 - R51: (12/01/2024)
                                  - New Device: Unitec W186-F Temperature sensor
                                  - New Device: Amazon Basics Meat Thermometer
                                  - New Device: Valoin Wireless Digital Meat Thermometer With Dual Probe
                                  - New Device: Atech-WS308 temperature sensor
                                  - New Device: Auriol 4-LD5661, Auriol 4-LD5972, Auriol 4-LD6313 temperature & rain sensor
                                  - New Device: Auriol AFT77B2 temperature sensor
                                  - New Device: Auriol AFW2A1 temperature & humidity sensor
                                  - New Device: Auriol AHFL 433B2 IPX4 temperature & humidity sensor
                                  - New Device: Auriol HG02832, Auriol HG02832D temperature & humidity sensor
                                  - New Device: Rubicson 48957 temperature & humidity sensor
                                  - New Device: Baldr rain meter
                                  - New Device: Rainpoint rain meter
                                  - New Device: TFA-Dostmann-30.3222.02 Combi Sensor Thermo/Hygro/Wind
                                  - New Device: TX141-BV3
                                  - Fixed: Funkbus handling
                                  - Fixed: Acurite extremely low temperature value handling
                                  - Fixed: LightwaveRF handling
                                  - Fixed: Milight handling
                                  - Added: Hager additional command information
                                  - Changed: Additional optimizations
                                  698
                                  199856
