    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
      Worlik @jogibear9988 last edited by
      @jogibear9988 Der Screenname sollte eine eindeutige ID bleiben
      • Smilie108
        Smilie108 last edited by
        @jogibear9988
        Ich bin auch dafür die ordner nur für den editor fürs bessere händling.
        • jogibear9988
          Okay, muss schauen wie ich das realisiere...
          Im Moment lade ich einfach alle dateien in einem bestimmten ordner (screens), wenn es dort dann mehrere unterordner gibt muss ich ja alle durchlaufen...
          Und im Screen speichern ist auch schlecht, weil ich lade ja eig. nur die, die gerade genutzt werden...
          mal schauen wie ich das mache
          • jogibear9988
            Gibt ne neue WebUi version:
            • in simple scripts kann man nun auf die vent daten zugreifen (um z.b. den value eines input feldes zu verwenden), siehe http://129.159.205.3:8082/webui/index.html screen "test event"
            • in javscriptscript könnt ihr nun "RUNTIME" und "IOB" als globale objekte verwenden, dazu gibts codevervollständigung. siehe auch screen "test event"
            • nutzen des types beim value schreiben bei bindings
            W B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
              JIPIIEEE, nun muss ich nur noch eine Alternative für das surf-display auftreiben. Es gibt ganze Linuxdistributionen, welche nur einen Kioskmodus anbieten, irgendwas wird sich schon finden. 🙂
                Blockmove @Worlik last edited by
                @worlik said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                Je nach Windowmanager gibt es bei Linux auch Autostart-Funktionen. Den Browser deiner Wahl kannst du dann im Kioskmodus starten. Autologin ist natürlich auch möglich.
                Hatte ich vor Jahren mal mit nem Raspi am Laufen.
                  Blockmove @jogibear9988 last edited by
                  Kaum aus dem Urlaub zurück und schon ist ne neue Version verfügbar 👍
                  Vielen Dank Jochen!
                  jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • jogibear9988
                    jogibear9988 @Blockmove last edited by jogibear9988
                    @blockmove
                    mit dem Javascript Code gibts noch probleme, leider hat man nun keine Code completion für die funktions parameter. Siehe issues dazu:
                    https://github.com/microsoft/monaco-editor/issues/4323
                    https://github.com/microsoft/TypeScript/issues/42048#issuecomment-1876498236
                    jogibear9988 created this issue in microsoft/monaco-editor
                    closed [Bug] setExtraLibs does not work for globals in javascript mode #4323
                    trusktr created this issue in microsoft/TypeScript
                    open Feature request: allow using JSDoc types inside .ts files #42048
                      @blockmove
                      Damit kann ich leben.
                      Oberfläche und Editor sind ja schon jetzt auf einem sehr guten Level.
                      Wichtig ist mir eine nachvollziehbare Funktionalität der Visu.
                        @jogibear9988
                        Hallo Jochen,
                        ich hab gesehen, dass du input datetime-local auch gefixt hast. Vielen Dank!
                        Hab jetzt noch gar nicht kontrolliert, wie es mit input time aussieht. Ist der auch local?
                        Eventuell wären hier Varianten mit UTC noch hilfreich.
                        Ich weiß, dass das ein leidiges Thema ist 😞
                        Egal ob privat beim Smarthome oder im Job bei S7.
                        VG
                        Dieter
                        Smilie108 jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Smilie108
                          Smilie108 @Blockmove last edited by
                          @blockmove
                          Jop mal offtopic diese ganzen zeitvariationen sicht echt ein leidiges Thema 😞
                          @jogibear9988
                          Danke nochmal man kann schon sehr gut arbeiten damit. Das einzige was ich jetzt noch vergessen habe oder ncoh schauen muss ist das ich am handy die oberfläche wieder zoomen kann. ( mit den Fingern ) weis noch nicht warum das nicht geht aber warscheinlich weil alles absolut ist 😉 das muss ich dann wieder alles ändern 😉
                          B jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Blockmove @Smilie108 last edited by
                            @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                            Da ist der Umstieg auf webui ganz praktisch 😊
                            Ich versuch weitest gehend auch ein Layout mit grid zu verwenden.
                            Erstaunlich wieviel html und css man durch den Umstieg auf webui lernt 😉
                            • jogibear9988
                              @blockmove
                              valeAsNumber ist beim "dateTimeLocal" input schon in UTC, ich hab mal noch ne property hinzugefügt valueAsNumberLocal, wenn Ihr an diese bindet, bekommt ihr die zahl mit der lokalzeit in eurer ioBroker objekt
                              • jogibear9988
                                jogibear9988 @Smilie108 last edited by
                                @smilie108
                                oder es liegt an meinem meta tag:
                                <meta name="viewport"
                                content="width=device-width, initial-scale=1.0, shrink-to-fit=no, maximum-scale=1.0, user-scalable=no, viewport-fit=cover">
                                ist in der runtime.html.
                                Wir haben in einer visu selbst zoomen implementiert, und das funktioniert ohne das meta tag nicht. Wenn es stört kann ich das meta tag aber einstellbar machen.
                                Vlt. mach ich irgendwann auch noch ein zoom control.
                                Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  @blockmove
                                  Zum Verständnis:
                                  • Wenn ich an valueAsNumber binde, dann wird im webui-Inputfeld Local verwendet und im ioBroker-Object UTC?
                                  • Wenn ich an valueAsNumberLocal binde, dann wird keine Zeitzone berücksichtigt. Also webui-Inputfeld = ioBroker-Object?
                                  • Die Funktionaliät bei inputtype DateTime und Time? Bei inputtype Date ist es ja nicht notwendig.
                                  • jogibear9988
                                    @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                    @blockmove
                                    Zum Verständnis:
                                      -> ja
                                      -> ja
                                      -> kp. wie sich input date beim 24h wechsel verhält, oder was es als zeit mitgibt. Kp. wie sich input time verhält...
                                    • jogibear9988
                                      denke morgen bekomm ich das mit den Unterordnern fertig 😆
                                      ziehe dann auch die Controls Toolbox in ein extra Fenster, zumindest hab ich das vor.
                                      Ist ja z.B. in TIA Portal auch so, es gibt den Projektbaum, aber die ganzen Controls sind in einem extra Fenster. gefällt mir irgendwie besser.
                                      • jogibear9988
                                        Kommt auch noch ein neuer script Befehl:
                                          Ich brauch Datum und Zeiten demnächst für Visualisierung des Heatingcontrol-Adapters.
                                          Dann muss ich sowieso ausgiebiger testen.
                                          Bei Inputtype date wird jetzt das richtigte Datum an ioBroker übertragen und als Uhrzeit GMT 01:00.
                                          Das Datumfeld aus der vis1 zeigt das gleiche Verhalten. Ich schau es mir mal morgen mit einem Javascript in ioBroker an und geb dir dann Bescheid.
                                          • Smilie108
                                            @blockmove da gibts einen adapter der eigentlich ganz gut geht von dem kannst du dir dann sowas machen;
                                            1100
                                            333848
