    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. JK-BMS über RS485 mit ESPHome auslesen
      Marco 3 @syssi last edited by Marco 3
      @syssi
      danke, dass gehe ich mit an...
      Ubuntu ist in der VM drauf ubuntu-22.04.3-desktop-amd64 --> esphome ist laut deinen Schritten installiert.
      ABER:
      ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~/Schreibtisch$ ~/.local/bin/esphome run example.yaml
      INFO ESPHome 2023.12.5
      INFO Reading configuration example.yaml...
      ERROR Error while reading config: Invalid YAML syntax:
      Error reading file example.yaml: [Errno 2] No such file or directory: 'example.yaml'
      Ich brech hier mal kurz ab. Ich habe gerade von HOMEassitent in VM für VMware gefunden und versuche dies nun über die VMware bis zum ESPhome zu treiben, um eine Grafische Oberfläche zu haben.
      in der reinen Kommandozeilenwelt, ist bei mir, doch die Fehlerquote sehr hoch....
      Auch der Versuch scheitert bei mir, ich leg es erst mal auf Eis.
      syssi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • syssi
        syssi @Marco 3 last edited by
        @marco-3 Nur die Ruhe. Wir haben uns lediglich falsch verstanden. "example.yaml" ist der Dateiname einer beliebigen Konfiguration, welche erstmal (in deinem Fall) auf dem Schreibtisch/Desktop liegen muss bevor sie verarbeitet werden kann.
        Ist meine Annahme richtig, dass du eine JK-BMS per Bluetooth auslesen willst? In diesem Fall schnappst du dir diese Datei:
        https://github.com/syssi/esphome-jk-bms/blob/main/esp32-ble-example.yaml
        Zum Beispiel als RAW-Download:
        https://raw.githubusercontent.com/syssi/esphome-jk-bms/main/esp32-ble-example.yaml
        Dann musst du einmal im Kopf die Variable mac_address auf die MAC-Adresse deines Gerätes aktualisieren. Danach suchst du dir deinen Weg, wie diese Datei auf deinen Schreibtisch/Desktop in die VM kommt. Nun startest du den Vorgang:
         ~/.local/bin/esphome run esp32-ble-example.yaml
        Im besten Fall stellst du vorher noch sicher, dass der ESP sauber per USB an die VM durchgereicht ist.
          @syssi
          Danke für die fixe Antwort.
          Mein aktueller Fortschritt:
          Diese Anleitung habe ich genommen.
          https://www.youtube.com/watch?v=KEkkUogxt60
          1. https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads --> auf den Win10 Rechner installiert
          2. https://www.home-assistant.io/installation/windows --> das .vdi eingepflegt
          3. die USB Ports alle durchgeleitet in Virtual Box
          4. den ESP32 erfolgreich mit der W-Lan Verbindung verbunden. -> jetzt sollte OTA-Flashen funktionieren.
          5. https://github.com/syssi/esphome-jk-bms/blob/main/esp32-ble-example.yaml und die MAC angepast --> er verbindet und es kommen Daten.
          6. jetzt noch die MQTT Adressen anpassen --> ongoing
          • syssi
            Super! Ich hatte in der Vergangenheit den ein oder anderen ioBroker-User, bei welchen die Einstellungen des MQTT-Adapters zu einem Absturz des ESPs geführt haben. Es gibt bei ioBroker die Option, dass der neue MQTT-User erstmal mit Nachrichten geflutet werden soll. Dies überfordert den ESP und er crasht. Schaltet man die Option aus, läuft der Betrieb in der Regel stabil. Du scheinst nicht über diesen Punkt gestolpert zu sein.
              @syssi
              noch nicht.... bin noch nicht weiter gekommen, ich glaub da ist was mit den Leerzeichen..... bringt Fehler bei der IP Zeile und Passwort usw..... kann an das auch in die Secret Zeile irgend wie einpflegen?
              mach dann in ca. 2h weiter...
                ich störe nur ungern!
                aber hat das noch was mit Einsteigerfragen zu ioBroker zu tun?
                • syssi
                  @marco-3 Anstatt die Secrets in der secrets.yaml zu pflegen, welche im gleichen Verzehnis liegen muss, kannst du die Stellen auch gegen hardcodierte Werte ersetzen:
                  # vorher
                  mqtt:
                    broker: !secret mqtt_host
                    username: !secret mqtt_username
                    password: !secret mqtt_password
                  # nachher
                  mqtt:
                    broker: 192.168.1.2
                    username: MQTT_USERNAME
                    password: MQTT_PASSWORD
                  Solltest du zu den ioBroker-Nutzern gehören, die ihren Broker ohne Benutzername und Passwort betreiben, kannst du diese Zeilen auch entfernen:
                  mqtt:
                    broker: 192.168.1.2
                    port: 1883
                    @syssi
                    ich habe erst hard codiert probiert, da gab es Fehler beim compilen.
                    mit Pflege der secrets.yaml hat das compilen und hochladen funktioniert.
                    Aber es kommt nichts im iobroker an --> STOP --> ich hab das # entfernen vom MQTT vergessen....JETZT kommt was im iobroker MQTT an!
                    Das logging unter HA loggt folgendes:
                    21:06:35][D][jk_bms_ble:663]: Unknown168: C0.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.07.00.01.00.00.00.29.04.00.00.00.00.A4.18.3F.40.00.00.00.00.E2.04.00.00.00.00.00.01.00.05.00.00 (46)
                    [21:06:35][D][jk_bms_ble:677]: Unknown189: 0x04 0x00
                    [21:06:35][D][jk_bms_ble:681]: Unknown192: 0x00
                    [21:06:35][D][jk_bms_ble:683]: Unknown193: 0x00 0xA4 (0x00 0x8D)
                    [21:06:35][D][jk_bms_ble:685]: Unknown195: 0x18 0x3F (0x21 0x40)
                    [21:06:35][W][component:214]: Component esp32_ble took a long time for an operation (0.56 s).
                    [21:06:35][W][component:215]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [21:06:40][I][jk_bms_ble:467]: Cell info frame (version 2, 300 bytes) received
                    [21:06:40][D][sensor:094]: 'bms1 cell voltage 1': Sending state 3.31500 V with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:40][D][sensor:094]: 'bms1 cell resistance 1': Sending state 0.03800 Ω with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:40][D][sensor:094]: 'bms1 cell voltage 2': Sending state 3.31600 V with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:40][D][sensor:094]: 'bms1 cell resistance 2': Sending state 0.03800 Ω with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:40][D][sensor:094]: 'bms1 cell voltage 3': Sending state 3.31600 V with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:40][D][sensor:094]: 'bms1 cell resistance 3': Sending state 0.03800 Ω with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:40][D][sensor:094]: 'bms1 cell voltage 4': Sending state 3.31800 V with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:40][D][sensor:094]: 'bms1 cell resistance 4': Sending state 0.03800 Ω with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:40][D][sensor:094]: 'bms1 cell voltage 5': Sending state 3.31800 V with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:40][D][sensor:094]: 'bms1 cell resistance 5': Sending state 0.03700 Ω with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:40][D][sensor:094]: 'bms1 cell voltage 6': Sending state 3.31800 V with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:40][D][sensor:094]: 'bms1 cell resistance 6': Sending state 0.03700 Ω with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:40][D][sensor:094]: 'bms1 cell voltage 7': Sending state 3.31600 V with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:40][D][sensor:094]: 'bms1 cell resistance 7': Sending state 0.03700 Ω with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:40][D][sensor:094]: 'bms1 cell voltage 8': Sending state 3.31600 V with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:40][D][sensor:094]: 'bms1 cell resistance 8': Sending state 0.03800 Ω with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:40][D][sensor:094]: 'bms1 cell voltage 9': Sending state 3.31800 V with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:40][D][sensor:094]: 'bms1 cell resistance 9': Sending state 0.03700 Ω with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:40][D][sensor:094]: 'bms1 cell voltage 10': Sending state 3.31600 V with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:40][D][sensor:094]: 'bms1 cell resistance 10': Sending state 0.03700 Ω with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:40][D][sensor:094]: 'bms1 cell voltage 11': Sending state 3.31800 V with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:40][D][sensor:094]: 'bms1 cell resistance 11': Sending state 0.03700 Ω with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:40][D][sensor:094]: 'bms1 cell voltage 12': Sending state 3.31600 V with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:40][D][sensor:094]: 'bms1 cell resistance 12': Sending state 0.03700 Ω with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:40][D][sensor:094]: 'bms1 cell voltage 13': Sending state 3.31600 V with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:40][D][sensor:094]: 'bms1 cell voltage 14': Sending state 3.31600 V with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:40][D][sensor:094]: 'bms1 cell voltage 15': Sending state 3.31800 V with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:40][D][sensor:094]: 'bms1 min voltage cell': Sending state 2.00000  with 0 decimals of accuracy
                    [21:06:40][D][sensor:094]: 'bms1 temperature sensor 2': Sending state 10.50000 °C with 1 decimals of accuracy
                    [21:06:40][D][sensor:094]: 'bms1 power tube temperature': Sending state 11.90000 °C with 1 decimals of accuracy
                    [21:06:40][D][sensor:094]: 'bms1 errors bitmask': Sending state 0.00000  with 0 decimals of accuracy
                    [21:06:40][D][text_sensor:064]: 'bms1 errors': Sending state ''
                    [21:06:40][D][sensor:094]: 'bms1 balancing current': Sending state 0.00000 A with 2 decimals of accuracy
                    [21:06:40][D][sensor:094]: 'bms1 state of charge': Sending state 77.00000 % with 0 decimals of accuracy
                    [21:06:40][D][sensor:094]: 'bms1 capacity remaining': Sending state 216.96301 Ah with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:40][D][sensor:094]: 'bms1 total battery capacity setting': Sending state 280.00000 Ah with 0 decimals of accuracy
                    [21:06:40][D][sensor:094]: 'bms1 charging cycles': Sending state 140.00000  with 0 decimals of accuracy
                    [21:06:40][D][sensor:094]: 'bms1 total charging cycle capacity': Sending state 39417.99219 Ah with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:40][D][jk_bms_ble:647]: Unknown158: 0x64 0x00 (always 0x64 0x00?)
                    [21:06:40][D][jk_bms_ble:650]: Unknown160: 0x7D 0x02 (always 0xC5 0x09?)
                    [21:06:40][D][sensor:094]: 'bms1 total runtime': Sending state 31019928.00000 s with 0 decimals of accuracy
                    [21:06:40][D][text_sensor:064]: 'bms1 total runtime formatted': Sending state '359d '
                    [21:06:40][D][jk_bms_ble:663]: Unknown168: C0.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.07.00.01.00.00.00.29.04.00.00.00.00.A4.18.3F.40.00.00.00.00.E2.04.00.00.00.00.00.01.00.05.00.00 (46)
                    [21:06:40][D][jk_bms_ble:677]: Unknown189: 0x04 0x00
                    [21:06:40][D][jk_bms_ble:681]: Unknown192: 0x00
                    [21:06:40][D][jk_bms_ble:683]: Unknown193: 0x00 0xA4 (0x00 0x8D)
                    [21:06:45][I][jk_bms_ble:467]: Cell info frame (version 2, 300 bytes) received
                    [21:06:45][D][sensor:094]: 'bms1 cell voltage 1': Sending state 3.31800 V with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:45][D][sensor:094]: 'bms1 cell resistance 1': Sending state 0.03800 Ω with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:45][D][sensor:094]: 'bms1 cell voltage 2': Sending state 3.31800 V with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:45][D][sensor:094]: 'bms1 cell resistance 2': Sending state 0.03800 Ω with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:45][D][sensor:094]: 'bms1 cell voltage 3': Sending state 3.31600 V with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:45][D][sensor:094]: 'bms1 cell resistance 3': Sending state 0.03800 Ω with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:45][D][sensor:094]: 'bms1 cell voltage 4': Sending state 3.31600 V with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:45][D][sensor:094]: 'bms1 cell resistance 4': Sending state 0.03800 Ω with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:45][D][sensor:094]: 'bms1 cell voltage 5': Sending state 3.31800 V with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:45][D][sensor:094]: 'bms1 cell resistance 5': Sending state 0.03700 Ω with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:45][D][sensor:094]: 'bms1 cell voltage 6': Sending state 3.31600 V with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:45][D][sensor:094]: 'bms1 cell resistance 6': Sending state 0.03700 Ω with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:45][D][sensor:094]: 'bms1 cell voltage 7': Sending state 3.31800 V with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:45][D][sensor:094]: 'bms1 cell resistance 7': Sending state 0.03700 Ω with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:45][D][sensor:094]: 'bms1 cell voltage 8': Sending state 3.31600 V with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:45][D][sensor:094]: 'bms1 cell resistance 8': Sending state 0.03800 Ω with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:45][D][sensor:094]: 'bms1 cell voltage 9': Sending state 3.31800 V with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:45][D][sensor:094]: 'bms1 cell resistance 9': Sending state 0.03700 Ω with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:45][D][sensor:094]: 'bms1 cell voltage 10': Sending state 3.31600 V with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:45][D][sensor:094]: 'bms1 cell resistance 10': Sending state 0.03700 Ω with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:45][D][sensor:094]: 'bms1 cell voltage 11': Sending state 3.31600 V with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:45][D][sensor:094]: 'bms1 cell resistance 11': Sending state 0.03700 Ω with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:45][D][sensor:094]: 'bms1 cell voltage 12': Sending state 3.31600 V with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:45][D][sensor:094]: 'bms1 cell resistance 12': Sending state 0.03700 Ω with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:45][D][sensor:094]: 'bms1 cell voltage 14': Sending state 3.31800 V with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:45][D][sensor:094]: 'bms1 cell resistance 14': Sending state 0.03700 Ω with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:46][D][sensor:094]: 'bms1 cell voltage 15': Sending state 3.31800 V with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:46][D][sensor:094]: 'bms1 cell resistance 15': Sending state 0.03700 Ω with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:46][D][sensor:094]: 'bms1 min voltage cell': Sending state 2.00000  with 0 decimals of accuracy
                    [21:06:46][D][jk_bms_ble:557]: Unknown112: 0x00 0x00
                    [21:06:46][D][jk_bms_ble:562]: Wire resistance warning bitmask: 0x00 0x00 0x00 0x00
                    [21:06:46][D][sensor:094]: 'bms1 total voltage': Sending state 53.07000 V with 2 decimals of accuracy
                    [21:06:46][D][sensor:094]: 'bms1 current': Sending state 0.00000 A with 2 decimals of accuracy
                    [21:06:46][D][sensor:094]: 'bms1 power': Sending state 0.00000 W with 2 decimals of accuracy
                    [21:06:46][D][sensor:094]: 'bms1 state of charge': Sending state 77.00000 % with 0 decimals of accuracy
                    [21:06:46][D][sensor:094]: 'bms1 capacity remaining': Sending state 216.96301 Ah with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:46][D][sensor:094]: 'bms1 total battery capacity setting': Sending state 280.00000 Ah with 0 decimals of accuracy
                    [21:06:46][D][sensor:094]: 'bms1 charging cycles': Sending state 140.00000  with 0 decimals of accuracy
                    [21:06:46][D][jk_bms_ble:681]: Unknown192: 0x00
                    [21:06:46][D][jk_bms_ble:683]: Unknown193: 0x00 0xA4 (0x00 0x8D)
                    [21:06:46][D][jk_bms_ble:685]: Unknown195: 0x18 0x3F (0x21 0x40)
                    [21:06:46][W][component:214]: Component esp32_ble took a long time for an operation (0.55 s).
                    [21:06:46][W][component:215]: Components should block for at most 20-30ms.
                    [21:06:50][I][jk_bms_ble:467]: Cell info frame (version 2, 300 bytes) received
                    [21:06:50][D][sensor:094]: 'bms1 cell voltage 1': Sending state 3.31800 V with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:50][D][sensor:094]: 'bms1 cell resistance 1': Sending state 0.03800 Ω with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:50][D][sensor:094]: 'bms1 cell voltage 2': Sending state 3.31600 V with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:50][D][sensor:094]: 'bms1 cell resistance 2': Sending state 0.03800 Ω with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:50][D][sensor:094]: 'bms1 cell voltage 3': Sending state 3.31500 V with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:50][D][sensor:094]: 'bms1 cell resistance 3': Sending state 0.03800 Ω with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:50][D][sensor:094]: 'bms1 cell voltage 4': Sending state 3.31600 V with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:50][D][sensor:094]: 'bms1 cell resistance 4': Sending state 0.03800 Ω with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:51][D][sensor:094]: 'bms1 cell voltage 5': Sending state 3.31800 V with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:51][D][sensor:094]: 'bms1 cell resistance 5': Sending state 0.03700 Ω with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:51][D][sensor:094]: 'bms1 cell voltage 6': Sending state 3.31500 V with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:51][D][sensor:094]: 'bms1 cell resistance 6': Sending state 0.03700 Ω with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:51][D][sensor:094]: 'bms1 cell voltage 7': Sending state 3.31600 V with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:51][D][sensor:094]: 'bms1 cell resistance 7': Sending state 0.03700 Ω with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:51][D][sensor:094]: 'bms1 cell voltage 8': Sending state 3.31600 V with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:51][D][sensor:094]: 'bms1 cell resistance 8': Sending state 0.03800 Ω with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:51][D][sensor:094]: 'bms1 cell voltage 9': Sending state 3.31800 V with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:51][D][sensor:094]: 'bms1 cell resistance 9': Sending state 0.03700 Ω with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:51][D][sensor:094]: 'bms1 cell voltage 10': Sending state 3.31600 V with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:51][D][sensor:094]: 'bms1 cell voltage 12': Sending state 3.31800 V with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:51][D][sensor:094]: 'bms1 cell resistance 12': Sending state 0.03700 Ω with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:51][D][sensor:094]: 'bms1 cell voltage 13': Sending state 3.31600 V with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:51][D][sensor:094]: 'bms1 cell voltage 14': Sending state 3.31800 V with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:51][D][sensor:094]: 'bms1 average cell voltage': Sending state 3.31700 V with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:51][D][sensor:094]: 'bms1 delta cell voltage': Sending state 0.00200 V with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:51][D][sensor:094]: 'bms1 max voltage cell': Sending state 2.00000  with 0 decimals of accuracy
                    [21:06:51][D][sensor:094]: 'bms1 min voltage cell': Sending state 1.00000  with 0 decimals of accuracy
                    [21:06:51][D][jk_bms_ble:557]: Unknown112: 0x00 0x00
                    [21:06:51][D][jk_bms_ble:562]: Wire resistance warning bitmask: 0x00 0x00 0x00 0x00
                    [21:06:51][D][sensor:094]: 'bms1 total voltage': Sending state 53.06800 V with 2 decimals of accuracy
                    [21:06:51][D][sensor:094]: 'bms1 current': Sending state 0.00000 A with 2 decimals of accuracy
                    [21:06:51][D][sensor:094]: 'bms1 discharging power': Sending state 0.00000 W with 2 decimals of accuracy
                    [21:06:51][D][sensor:094]: 'bms1 temperature sensor 1': Sending state 10.10000 °C with 1 decimals of accuracy
                    [21:06:51][D][sensor:094]: 'bms1 temperature sensor 2': Sending state 10.50000 °C with 1 decimals of accuracy
                    [21:06:51][D][sensor:094]: 'bms1 power tube temperature': Sending state 11.90000 °C with 1 decimals of accuracy
                    [21:06:51][D][sensor:094]: 'bms1 errors bitmask': Sending state 0.00000  with 0 decimals of accuracy
                    [21:06:51][D][text_sensor:064]: 'bms1 errors': Sending state ''
                    [21:06:51][D][sensor:094]: 'bms1 balancing current': Sending state 0.00000 A with 2 decimals of accuracy
                    [21:06:51][D][sensor:094]: 'bms1 state of charge': Sending state 77.00000 % with 0 decimals of accuracy
                    [21:06:51][D][sensor:094]: 'bms1 capacity remaining': Sending state 216.96301 Ah with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:51][D][sensor:094]: 'bms1 total battery capacity setting': Sending state 280.00000 Ah with 0 decimals of accuracy
                    [21:06:51][D][sensor:094]: 'bms1 charging cycles': Sending state 140.00000  with 0 decimals of accuracy
                    [21:06:51][D][sensor:094]: 'bms1 total charging cycle capacity': Sending state 39417.99219 Ah with 3 decimals of accuracy
                    [21:06:51][D][jk_bms_ble:647]: Unknown158: 0x64 0x00 (always 0x64 0x00?)
                    [21:06:51][D][jk_bms_ble:650]: Unknown160: 0x7D 0x02 (always 0xC5 0x09?)
                    [21:06:51][D][sensor:094]: 'bms1 total runtime': Sending state 31019940.00000 s with 0 decimals of accuracy
                    [21:06:51][D][text_sensor:064]: 'bms1 total runtime formatted': Sending state '359d '
                    [21:06:51][D][jk_bms_ble:663]: Unknown168: C0.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.07.00.01.00.00.00.29.04.00.00.00.00.A4.18.3F.40.00.00.00.00.E2.04.00.00.00.00.00.01.00.05.00.00 (46)
                    [21:06:51][D][jk_bms_ble:677]: Unknown189: 0x04 0x00
                    [21:06:51][D][jk_bms_ble:681]: Unknown192: 0x00
                      Marco 3 last edited by Marco 3
                      Update:
                      die MQTT habe ich erst einmal deaktiviert. Lief nur 5min
                      Daher habe ich den ESP32 noch einmal neu aufgesetzt. mit aktivem web server
                      web_server:
                        port: 80
                      api erst mal noch aktiviert und MQTT deaktiviert
                      # If you don't use Home Assistant please remove this `api` section and uncomment the `mqtt` component!
                      api:
                      # mqtt:
                      #   broker: !secret mqtt_host
                      #   username: !secret mqtt_username
                      #   password: !secret mqtt_password
                      #   id: mqtt_client
                      Allgemein läuft es ca 5min und dann ist der WEB server nicht mehr erreichbar und der ESP scheint sich aufzuhängen.... es blinkt nicht mehr so wie er es bei aktiver Verbindung macht.
                      Kann ich die api: auch deaktivieren, baut er dann den WEB server trotzdem auf?
                      So wie ich dass nun beobachte, hat er sich gerade von selbst wieder verbunden und liefert wieder Daten an den WEB Server....
                      • syssi
                        @marco-3 Die api-Komponente möchte eine aktive Verbindung zu einem HA-Instanz oder ESPHome-Client. Wenn diese fehlt, geht die Node von einem Problem aus und startet neu. So kannst du dieses Verhalten unterbinden:
                        api:
                          reboot_timeout: 0s
                        Die api-Komponente ist praktisch um per ESPHome-Client das Log abzurufen:
                        ~/.local/bin/esphome log esp32-ble-example.yaml
                        Wenn du das nicht brauchst / dir das Log über die Webseite anschaust, kannst du die Zeile auch komplett weg lassen. Die sog. native API ist nur notwendig für direkte Home Assistant oder ESPHome-CLI-Anbindung.
                          mqtt:
                            broker: 192.168.178.83
                            port: 1883
                            username: mqttuser
                            password: passwort
                          ich hab den MQTT versucht zu aktivieren, der ESP verbindet und bleibt erst mal verbunden mit dem iobroker.
                          Aber:
                          so bringt er es im MQTT Ordner rein.
                          esphome, homeassitant sind nicht gewollt, kommen aber über die Verbindung mit.
                          Ich glaube, aber nicht wissen, gestern hatte ich dies mit bms1 gemacht, da war nur der bms1 Ordner da.
                          Und dieses mal stehen keine Werte drin, nur nan
                          Ich gehe erst einmal wieder zurück... zum anders ESP (Programm BLE 3.4 oder so aus AkkuDoktor Forum)
                          Was mir hier noch aufgefallen ist, wenn man mit BT auf den JK-bms drauf geht, das Piep Feedback.
                          bei:
                          Handy --> biep-biep (und er ist verbunden)
                          ESP (BLE_3.4) --> biep-biep (und er ist verbunden)
                          ESP (esphome) --> biep-------------------------------biep (verbunden, aber manchmal auch nur 1 piep
                          • syssi
                            @marco-3 Der Ordner esphome und homeassistant helfen Home Assistant die Node automatisch zu finden und als neues Gerät inkl. seiner Entitäten (Sensoren, Schalter, Bedienelemte, etc.) anzubieten. Du kannst das verhalten deaktivieren:
                            mqtt:
                              port: 1883
                              username: mqttuser
                              password: passwort
                              discovery: false
                            Anschließend sollte nur noch ein Ordner übrig bleiben, welcher den Hostnamen der ESPHome Node (jk-bms wenn du den Wert unter name: nicht geändert hast) trägt. Hier finden sich alle Messwerte etc.
                              @syssi
                              Danke, daß werde ich heute abend probieren.
                              Jetzt noch die Frage mit dem
                              Piep, Piep login bei Handy -App
                              und
                              dem Piep,........1-4sekunden, Piep --> bei esphome login.
                              Kann dies mit dem SU - 123456 login und die damit zur Verfügung stehenden "Buttons" zu tuen haben?
                              Ist es möglich, die SU Rechte zu entkoppeln, um eine eventuelle Fehlbedienung (Ladeschlussspannugng), BMS Balancer Startspannung BMS off, ) zu vermeiden. Quasie nur kucken, aber nix anfassen.
                              Wenn ich die Zeit heute finde werde ich noch mal einen neuen ESP D1 Mini ESP32 heute flaschen.
                              Was kann man alles raus hauen, um diesen ESP performant zu machen, das Web Interface eventuell zu lassen, um gleich zu sehen, ob noch Daten kommen. HomeAssistant ist erst mal nicht gewünscht, da ich iobroker bevorzuge, aber die homeassistant Umgbung nutzen möchte, um den ESP zu flashen, ist um einigiges komfortabler, als mit Arduino IDE. (oh man diese Schachtelsätze) 🙂
                              • syssi
                                @marco-3
                                Das BMS piept pro empfangenem Befehl. Ich würde nicht am piepen festmachen, ob etwas nicht funktioniert. Das Logbuch ist aussagekräftiger. Wenn etwas nicht wie erwartet funktioniert, bitte das Logbuch posten!
                                Die JK-BMS-App behauptet zwar ein Passwort zu benötigen und zwar jenes, was im BMS hinterlegt ist. Das BMS sendet dieses Passwort aber in der Willkommensnachricht und die App vergleicht den Wert mit deiner Eingabe. Die ESPHome-Implementierung verzichtet auf diese vorgegaukelte Sicherheit. Man kann immer in das BMS schreiben. Auch ohne Passwort.
                                Du kannst alle Entitäten/Zeilen aus der YAML-Datei löschen, welche du nicht willst. Zum Beispiel löschst du den gesamten switch-Block und den number-Block. Dann bleiben nur noch Lese-Operationen (sensor, binary_sensor) übrig.
                                Der Webserver ist das größte Schwergewicht für welches du dich nur entscheiden konntest. Die api-Komponente ist die leichtgewichtigste Implementierung. Danach kommt mqtt. Dann kommt lange lange nichts und dann der Webserver. Trenn dich lieber vom Webserver und prüfe die Werte immer via MQTT.
                                  wird gemacht, Danke noch mal für die immer nett bleibende und ausfühlichen Erklärungen!
                                  Eine Frage, noch... wie entscheident ist diese Angabe im .yaml
                                  esp32:
                                    board: wemos_d1_mini32
                                    framework:
                                      type: esp-idf
                                  dies habe ich auf diese Werte, bei der der manuellen ESP Auswahl geändert.
                                  Ich glaube es war so, das habe ich hier gerade nicht vorliegen
                                  esp32:
                                    board: ESP32dev
                                    framework:
                                      type: adruino
                                  • syssi
                                    @marco-3 In der Vergangenheit war der Bluetooth-Stack aus dem Arduino-Framework kaputt/instabiler, als wenn man unmittelbar auf ESP-IDF setzt. Konkreter gesprochen: Das JK-BMS sendet 150 Bytes lange Notifications, welche wenn ich mich richtig erinnere so im BLE-Spec nicht vorgesehen sind. Das Arduino-Framework crasht beim Empfang einer solchen Nachricht. Der Kern unten drunter (ESP-IDF) steckt diese große Nachricht einfach weg. Es ist aber möglich, dass es sich um eine Problematik aus der Vergangenheit handelt, da es mittlerweile auch Nutzer gibt die aktiv das Arduino-Framework nutzen. Wenn du mich fragst, dann ist ESP-IDF der puristischere und stabilere Weg.
                                      @syssi
                                      Danke, sehr viel herraus genommen.
                                      nur bei number meckert es beim komplieren
                                      immer wenn ich den
                                      number:
                                      Bereich lösche.
                                      |-- ArduinoJson @ 6.18.5
                                      *** [.pioenvs/bms1/src/esphome/components/jk_bms_ble/number/jk_number.o] Source `src/esphome/components/jk_bms_ble/number/jk_number.cpp' not found, needed by target `.pioenvs/bms1/src/esphome/components/jk_bms_ble/number/jk_number.o'.
                                      • syssi
                                        Ein Clean-Build wird das Problem lösen:
                                        ~/.local/bin/esphome clean esp32-ble-example.yaml
                                          @syssi
                                          Danke, hat es!!
                                          Zum Glück gibt es den Klick Button beim Home Assistant.
                                            Kleine Rückmeldung. ESP liefert seit gestern Abend erfolgreich die Daten des JKBMS.
                                            Und natürlich wieder eine Frage.
                                            Kann man den Update Intervall irgend wo einstellen? Gefühlt kommen aller 2sekunden Daten rein.
                                            1.0k
                                            arduino esphome iobroker jk-bms
                                            11
                                            94
                                            18831
