    4. SayIT probleme mit der Wiedergabe
      crunchip Forum Testing Most Active @maxpd last edited by crunchip
      @maxpd mach mal den Haken rein bei mit Ergebnissen
      Dann wir der darunterliegende Befehl erst abgearbeitet wenn der exec Befehl ausgeführt wurde
        maxpd @crunchip last edited by maxpd
        @crunchip Du meinst ich soll Text to Speech in die neue Klammer des exec Befehls einsetzen?
        Ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige Weg ist.
        Also die Datei wird nach obigem Aufbau wirklich gelöscht, das habe ich geprüft. Und der darunterliegende Text to speech Befehl auch ausgeführt. Denn es befindet sich auf dem iobroker Server nach dem Löschvorgang eine neue mp3, die Test 2 spricht. Hierzu habe ich großzügige Pausen zwischen die einzelnen Schritte gebaut, um deren Abarbeitung zu prüfen. Die neue mp3, wird auch als Abspielpfad dem Chromecast übergeben.
        Trotzdem ist die Ausgabe über den Chromecast Test 1. Sodass irgendwas irgendwo gecacht werden muss.
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @maxpd last edited by
          @maxpd sagte in SayIT probleme mit der Wiedergabe:
          Ich glaube eher, hier soll der Haken gesetzt werden:
            maxpd @Meister Mopper last edited by maxpd
            @meister-mopper Ja, dann öffnet sich darunter eine neue Klammer. Und crunchip sagte, dass der darunterliegende Befehl erst dann abgearbeitet wird.
            Ich habe es jetzt einfach ausprobiert. Aber das Ergebnis bleibt das Selbe.
            Falls es mal jemand selbst testen möchte. Blöcke zum importieren. :
              <variables>
                <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
              </variables>
              <block type="schedule" id="m85vfeI)N2iCBHfr]nXe" x="-478" y="92">
                <field name="SCHEDULE">*/40 * * * * *</field>
                  <block type="control" id="I;b#^_2Mx#Mqng^Lg1S,">
                    <field name="OID">sayit.2.tts.clearQueue</field>
                      <block type="logic_boolean" id="|aHwh6N^n*1(cu4}0=nT">
                      <block type="control" id="h:Ae,B[!w(`}Hc0X+bvm">
                        <field name="OID">sayit.2.tts.text</field>
                          <block type="text" id="Fp)A5G8wF=x4+Pj,}@s1">
                            <field name="TEXT">Test 1</field>
                          <block type="timeouts_settimeout" id="2tHEm}_cp{#CZtd^U|MY">
                            <field name="DELAY">15</field>
                              <block type="control" id="l=fy[=}J1CIGFU?Mc9pY">
                                  <block type="logic_boolean" id="k.,2+!P_+jJY(2x_IJ:L">
                                  <block type="exec" id="@(hzTiZ/!+!xIRAG{a(X">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                    <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                    <field name="LOG"></field>
                                    <value name="COMMAND">
                                      <shadow type="text" id="(_Uy%CmMS,-g?KLl:N9!">
                                        <field name="TEXT">rm /opt/iobroker/iobroker-data/files/sayit.2/tts.mp3</field>
                                      <block type="control" id=".uME[o,Wa~f@wYTzULaP">
                                          <block type="text" id="(cfid/`$|Ezh;cMXE[b;">
                                            <field name="TEXT">Test 2</field>
                              <block type="timeouts_settimeout" id="=2wo`5ckRaF68X3rPT..">
                                <field name="DELAY">30</field>
                                  <block type="exec" id=":pe_MvB:GDl]jn`SiD3C">
                                      <shadow type="text" id="]yGB_#_0@W:F-,!Zin8y">
                                      <block type="control" id="tj]tan-!Qn#c2RR~Q8:%">
                                          <block type="text" id="oqzj.4JTfk]V6(M1}vGQ">
                                            <field name="TEXT">Test 3</field>
            oder JS
            var timeout, timeout2;
            schedule("*/40 * * * * *", async () => {
              setState('sayit.2.tts.clearQueue' /* Clear queued texts */, true);
              setState('sayit.2.tts.text' /* Text to speech */, 'Test 1');
              timeout = setTimeout(async () => {
                timeout = null;
                exec('rm /opt/iobroker/iobroker-data/files/sayit.2/tts.mp3');
                setState('sayit.2.tts.text' /* Text to speech */, 'Test 2');
              }, 15000);
              timeout2 = setTimeout(async () => {
                timeout2 = null;
                setState('sayit.2.tts.text' /* Text to speech */, 'Test 3');
              }, 30000);
            • DJMarc75
              DJMarc75 @maxpd last edited by
              bitte auch immer einen Screenshot zeigen 😉
                maxpd @DJMarc75 last edited by
                • DJMarc75
                  @maxpd
                    @djmarc75 Ja, das hatte ich auch gemacht. Aber ändert nichts am Endergebnis.
                      @maxpd dann liegt die zwischengespeicherte Datei wohl trotzdem noch irgendwo im Nirwana
                        @crunchip Aber wie finde ich die? Den Pfad/die Datei habe ich aus der chromecast.0.player.announcement und kann sie auch separat im Browser öffnen. Die Ansage ist korrekt. Ich sehe aber keine weitere die irgendwo gecacht ist oder tatsächlich verwendet wird.
                          @maxpd da kann ich dir leider nicht behilflich sein, ggf ein issue beim Adapter öffnen, falls nicht schon vorhanden
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                            @crunchip
                            https://forum.iobroker.net/topic/66410/gelöst-sayit-mp3-erzeugen-geht-nicht-mehr/76
                            Hier hattest du mir geschrieben, wo die Datei zu finden ist.
                            Und dies passt weiterhin.
                            Dort liegt immer die aktuelle mp3.
                              maxpd @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr das ist auch der von mir verwendete Pfad.
                              @crunchip der Chromecast Adapter wird nicht mehr wirklich gewartet in Git.
                                Leider kann Sayit keinen Pause Befehl
                                Doch
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit
                                  gelöscht
                                    @crunchip ich hatte es damals nicht hinbekommen und auch hier irgendwo gelesen, dass das eigentlich nicht geht. evtl. hat sich in der Zwischenzeit was getan.
                                    Aber hast du es mit Blockly mal hinbekommen? Bei mir spricht er das 1:1 aus. Evtl. brauch es noch eine Art Konvertierung?
                                      @maxpd hast du in sayit aws polly aktiviert/eingerichtet?
                                        @crunchip Jap und das würde auch gut passen, da diese Formatierungen nur damit funktionieren.
                                          @maxpd https://forum.iobroker.net/post/668905
                                            @crunchip weißt du, wie man dies in einem blockly unterbringt?
                                            3928
