    4. Adapter: ioBroker.unifi
      Dragon last edited by
      @jens-maus
      Als erstes mal ein riesen Dankeschön für diesen super Adapter.
      @all
      Habe noch zwei Fragen bezüglich dieses Adapters.
      1. Bei mir wird mein Smartphone immer mal wieder als offline gezeigt im Adapter. Es ist aber ununterbrochen online über die Accesspoints. Eine Anwesenheitserkennung ist so leider nicht möglich. Gibt es eine Lösung für dieses Problem?
      2. Ich hatte bei meiner Fritzbox die Möglichkeit einen Online Status abzufragen. Sie hat also gesagt wenn die InetVerbindung gestört war. Ist dies über einen Datenpunkt im Adapter auch möglich (Habe jetzt ein USG, welches hervorragend funktioniert)? Momentan habe ich das ganze über den Ping Adapter auf 8.8.8.8 laufen, wenn es aber über diesen Adapter möglich wär wär das natürlich toll.
        crunchip Forum Testing Most Active @Dragon last edited by
        @dragon https://forum.iobroker.net/post/635725
        Offset
          Dragon @crunchip last edited by
          @crunchip vielen dank.... War zwar erstmal etwas Sucherei, aber dann habe ich gefunden, dass es eine Adaptereinstellung ist, die du meinst. Werde es mal versuchen. Danke schon mal.
          Bei der zweiten Frag noch jemand, der mir dabei helfen kann?
            @dragon müsst ich nachschauen, aus dem stehgreif kann ich das jetzt nicht beantworten, ich meine aber es gibt einen Datenpunkt
              @crunchip gibt es iwo eine Erklärung was welcher Datenpunkte ist oder macht?
                @dragon https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi
                • Negalein
                  bin ich der einzige mit dem CPU-Problem?
                  Oder tritt dies noch bei wem auf?
                  crunchip ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                    @negalein liegt wahrscheinlich an der jeweiligen Hardware, bzw je nachdem was du im Adapter alles angehakt hast
                      A Former User @Negalein last edited by
                      @negalein
                      welche CPU meinst du denn, von der UDM Pro oder dem iobroker?
                      Bei der UDM Pro wurde das Problem mit dem Update auf 3.2.9 (Early Access) behoben.
                      Auf dem iobroker laeuft der Adapter ohne Probleme, nutze hier aber auch die Daten der 27 Switche und Access Points, bei den Netzwerkdevices werden nur 5 ausgelesen durch den Filter.
                      Alles andere lasse ich von einem anderen Docker mit dem unifipoller in die Influx blasen.. damit ist der iobroker entlastet und ich hab 70000 objekte weniger.. was den io deutlich beschleunigt..
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @crunchip last edited by Negalein
                        @crunchip sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                        Hardware sicher nicht, da es vor 0.6.7 einwandfrei funktionierte.
                        Aktiviert ist auch nur Clients, Devices, WLAN, Networks, Alarms.
                        @ilovegym sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                        ioB
                        wie filterst du da?
                          @negalein sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                          Und in der Zeit auch kein Firmware Update gefahren?
                          Controller/Gerät schon mal neu gestartet?
                          • Negalein
                            Ja, von den Devices
                            Ja, wurde auch schon versucht
                              @negalein
                              meine Config:
                              DPI, Alarms und Vouchers hab ich disabled, ausser bei den Clients keine Filter aktiv.
                              • Hant0r
                                Hant0r last edited by
                                Moin zusammen,
                                damit der Adapter richtig läuft, starte ich ihn jeden Morgen um 3 Uhr einmal durch. Die meiste Zeit habe ich auch keine Probleme.
                                Nun entdecke ich aber mind. einmal am Tag folgende Fehlermeldung im Log:
                                unifi.0
                                2024-01-05 08:08:36.023	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:514:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:209:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                Jemand eine Idee, woran das liegen könnte und was ich tun muss?
                                Hatte nun auch schon zweimal den Fall, dass ich den Adapter nochmals neustarten musste, weil die Handys nichts richitg erkannt wurden (ob online oder nicht). Nach Neustart war wieder alles richtig
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Hant0r last edited by
                                  @hant0r dazu gibt es bereits ein issue auf git
                                  Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Hant0r
                                    Hant0r @crunchip last edited by
                                    @crunchip ah ok, sorry.
                                    Ich like den dort mal
                                      Ritschy2000 last edited by
                                      gibt es ein bekanntes Problem, dass sich der Datenpunkt "is online" eines Clients nicht auf "false"
                                      ändert?
                                      Ich lasse mir nur 3 Clients (2 x Google Smartphone, 1x Siemens Wäschetrockner) über die "Whitelist" anzeigen und bei keinem der Geräte ändert sich "is online" auf "false", egal wie lange ( auch nach mehreren Tagen) das Gerät offline bzw. nicht im WLAN ist.
                                      Der Datenpunkt wird einmalig auf "true" geändert, wenn das Gerät das erste mal im Adapter "auftaucht" und bleibt dann auf true.
                                      Oder interpretiere ich "is online" falsch und es gibt einen anderen Datenpunkt, welcher anzeigt, ob ein Gerät gerade im WLAN ist oder nicht?
                                      In der Unifi App wird es korrekt angezeigt.
                                      Unifi Gerät ist ein UDM Pro mit Unifi OS 3.2.7 und Network 8.0.26
                                      Adapter-Version: 0.6.7
                                      Adapter Startet ohne Fehlermeldung.
                                      Bin für jede Hilfe dankbar.
                                      Viele Grüße
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Ritschy2000 last edited by crunchip
                                        @ritschy2000 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                        möglich, wenn der Adapter keine Daten abholen kann
                                        hast du ne Zeit angegeben?
                                        bzw darüber muss auch angehakt sein
                                          Ritschy2000 @crunchip last edited by
                                          @crunchip vielen Dank. Man sollte einfach die Hinweise lesen und umsetzen, auch wenn diese Englisch sind... 😉
                                            warp735 last edited by
                                            Bei mir bleibt der DP "mac von AP" beschrieben, wenn ich das Haus verlasse. Mit dem zuletzt verbundenen AP. Ist das bei euch auch so?
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            385649
