    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    • Gaspode
      Gaspode @klassisch last edited by
      @klassisch said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
      Jetzt taucht plötzlich die 6er wieder auf
      Was hast du genau gemacht? npm Ordner in node_modules wieder umbenannt und dann in c:\iobroker "npm uninstall npm" ausgeführt? Hast du davon ein Log?
        klassisch Most Active @Gaspode last edited by
        @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
        Ja, das habe ich wohl verkorkst
        Das Rückumbenennen hatte ich leider nicht gemacht. War dumm und wurde mir recht schnell klar.
        Aber nach dem npm uninstall npm war auch der umbenannte Ordner weg.
        Logfile: Hat npm ein eigenes logfile?
        Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gaspode
          Nur was auf der Konsole ausgespuckt wird, wenn man es nicht umleitet, soweit ich weiß.
            @gaspode Den Konsolenoutput hatte ich hier rein kopiert. Nach iob start wird die Konsole ja gelöscht.
            Im ioBroker log habe ich nichts passendes gefunden.
            Sorry, habe es "screwed up"
            • Gaspode
              Kein Problem. Also das Verzeichnis node_modules\npm ist jetzt weg und trotzdem steht im Log
              npm@6.14.17 C:\ioBroker\node_modules\npm
              Das kann eigentlich gar nicht sein. Hmmm.
                @gaspode
                Das von mir in
                \iobroker\node_modules\npm_delete_candidate
                umbenannte Verzeichnis, welches so aussah
                ist jetzt weg
                Dafür gibt es jetzt wieder ein npm, welches heute frisch angelegt wurde - aber nicht von mir
                Warum auch immer. Das npm System ist eben intelligenter als ich.
                • Gaspode
                  Das ist ja erstaunlich. Wann kam das denn rein? Kannst du nochmal "npm uninstall npm" machen und gucken, ob das denn erst mal weg ist?
                    npm uninstall npm
                    Klar
                    C:\ioBroker>npm uninstall npm
                    up to date, audited 2461 packages in 34s
                    192 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    124 vulnerabilities (4 low, 64 moderate, 44 high, 12 critical)
                    To address issues that do not require attention, run:
                      npm audit fix
                    To address all issues possible (including breaking changes), run:
                      npm audit fix --force
                    Some issues need review, and may require choosing
                    a different dependency.
                    Run `npm audit` for details.
                    C:\ioBroker>
                    Das Ding ist persistent oder resistent:
                    • Gaspode
                      @klassisch
                      Die Frage ist, wer das (wieder) angelegt hat.
                      Du könntest es jetzt nochmal weg putzen und dann den Fixer nochmal starten. Ob uns das aber unterm Strich weiter bringt ...
                      Auf jeden Fall Danke für deine Geduld.
                        @klassisch
                        Ich nicht. Da scheint npm einen intelligenten Reparaturmechanismus zu haben, der dann leider auch den Schrott, den man eigentlich loswerden will, repariert
                        Einfach das Verzeichnis
                        löschen?
                        Solange es nichts zerstört
                        Kein Problem
                        Dito. Ist ja ein unerwünschtes Relikt meiner Installations- Update- und Gebrauchsgeschichte.
                        • Gaspode
                          löschen?
                          Ja, das hab ich gemeint.
                          Eine Garantie gibt es halt nicht, aber das dürfte nix schaden. 👍
                          Wenn es beim Fix wieder tatsächlich auch diesmal wieder installiert wird, muss ich mir was einfallen lassen, wie wir das irgendwie tracken können. Ich bin demnächst aber mal für ne Weile busy. 🙂
                            @gaspode
                            Gelöscht:
                            iob fix
                            C:\ioBroker>iob fix
                            Windows installation starting... (fixing = true)
                            NPM version: 10.2.3
                            node:internal/modules/cjs/loader:1137
                              throw err;
                            Error: Cannot find module 'C:\ioBroker\node_modules\npm\bin\npm-cli.js'
                                at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                                at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                                at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              requireStack: []
                            Node.js v18.19.0
                            node:child_process:965
                                throw err;
                            Error: Command failed: npm x --yes @iobroker/jsonltool@latest
                                at checkExecSyncError (node:child_process:890:11)
                                at execSync (node:child_process:962:15)
                                at Object.<anonymous> (C:\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_npx\19d197aa1f8fa98c\node_modules\@iobroker\fix\lib-npx\install.js:71:17)
                                at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                                at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                                at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                                at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                              status: 1,
                              signal: null,
                              output: [ null, null, null ],
                              pid: 13628,
                              stdout: null,
                              stderr: null
                            Node.js v18.19.0
                            C:\ioBroker>
                            Immer noch weg
                            iob start
                            immer noch weg.
                            Vielleicht kommt es bei nächsten reboot? Wir werden sehen.
                            Hat ja keine Eile. ioBroker läuft ja stabil bei mir.
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan last edited by
                              Aus gegebenen Anlass hätte ich eine Frage.
                              Die Tage gab es ein Update des Adapter "device-watcher". Irgend etwas wurde dort "falsch" gemacht, was nahezu den gesamten ioBroker zum erliegen brachte (CPU / RAM Ausnutzung = 100%). Damit war ioBroker fast nicht mehr bedienbar (z.B. Instanzen stoppen) . Auch eine korrigierte Adapter Version brauchte Stunden um über GIT eingespielt zu werden.
                              Unter Windows sieht man ja nun im Task Manager alle laufenden NODE Prozesse. Ich gehe davon aus, das jeder Node Prozess, ein laufender Adapter ist. Leider heißen alle Prozesse NODE. Man kann also über den Task Manager nicht gezielt NODE Prozesse (= Adapter) abbrechen oder stoppen.
                              Ist das etwas Windows spezifisches, was man ggf. mit der ioBroker Installation über den WIN Installer lösen könnte? Soll heißen, könnte man jedem Node Prozess in Windows ggf. den Adapter Namen anhängen?
                              Somit könnte man in solchen Ausnahme Situationen wie oben beschrieben, eine Adapter Instanz ggf. auch gezielt über den Windows Task Manager abbrechen / stoppen.
                              Ist diese Idee völliger Bullshit oder Wert, ggf. einmal darüber nachzudenken?
                              mcm1957 UweRLP apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • mcm1957
                                mcm1957 @JB_Sullivan last edited by mcm1957
                                @jb_sullivan
                                Gegenfrage:
                                Wenn du weißt oder vermutest dass es der Adapter xyz ist warum stoppst du dann die Instanz nicht ganz normal?
                                Und wenns via gui nicht geht dann via commandline?
                                Und zu deiner eigentlcihen Frage:
                                Das wird nicht gehen. Der Windows installer installiert nur node und die core componenten. Der hat nichts mit den laufenden INstanzen zu tun.
                                JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan @mcm1957 last edited by
                                  @mcm57 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                  Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, welcher Adapter es war. Ich konnte zwar sehen das ein NODE Prozess 75% Systemauslastung produzierte, aber welcher Adapter es war, wusste ich da noch nicht.
                                  Ich bin erst durch das Forum durch einen einen entsprechenden Beitrag eines anderen Betroffenen darauf aufmerksam gemacht worden, das der device-watcher die System Last nach oben pusht.
                                  Darum ja auch die Anfrage bzgl. der Klarnameszusätze bei den NODE Prozessen.
                                  Gaspode mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Gaspode
                                    Gaspode @JB_Sullivan last edited by
                                    @jb_sullivan
                                    Also grundsätzlich ist es mal keine gute Idee, irgendwelche Node Prozesse abzuschießen. Und wie @mcm57 schon schrub, ist das nicht wirklich ein Installer Thema.
                                    Wenn ich das Problem hätte, würde ich notfalls wohl den Node Prozess killen und auf der CLI mit ...
                                    iob logs
                                    gucken, welchen Adapter es denn getroffen hat.
                                    • Gaspode
                                      Gaspode last edited by Gaspode
                                      Schon neu gebootet? 😄
                                      Um zu klären, ob das wirklich wie ich vermute ein npx Thema ist oder doch eins vom Fixer-Script, wäre es toll, wenn du mal folgenden Test machen könntest und den Fixer unter Umgehung von npx starten könntest. Das geht mit:
                                      iob stop
                                      npm install @iobroker/fix
                                      node node_modules\@iobroker\fix\lib-npx\install.js fix
                                      Edit:
                                      Ach ja, aufräumen kannst du anschließend mit
                                      npm uninstall @iobroker/fix
                                        Gerade jetzt. unverändert, ist weg:
                                        Normalerweise boote ich ja nur nach Win Updates.
                                        Ich verstehe gar nichts:
                                        ioBroker wird beendet.
                                        ioBroker wurde erfolgreich beendet.
                                        C:\ioBroker>npm install @iobroker/fix
                                        added 5 packages, removed 3 packages, changed 3 packages, and audited 2462 packages in 51s
                                        193 packages are looking for funding
                                        121 vulnerabilities (4 low, 62 moderate, 44 high, 11 critical)
                                          npm audit fix
                                        C:\ioBroker> node node_modules\@iobroker\fix\lib-npx\install.js fix
                                        NPM version: 10.2.3
                                        No path given, using C:\ioBroker\iobroker-data
                                        Compressing C:\ioBroker\iobroker-data\states.jsonl
                                        Compressing C:\ioBroker\iobroker-data\objects.jsonl
                                        Compressed 2 JSONL files. Done
                                        NPM version: 10.2.3
                                        Write "iobroker start" to start the ioBroker
                                        npm install node-windows@1.0.0-beta.8 --force --loglevel error --production --save --prefix "C:/ioBroker"
                                        up to date, audited 2462 packages in 7s
                                          npm audit fix
                                        npm install dotenv@^16.0.3 --force --loglevel error --production --save --prefix "C:/ioBroker"
                                        changed 1 package, and audited 2462 packages in 7s
                                          npm audit fix
                                        npm install windows-shortcuts@^0.1.6 --force --loglevel error --production --save --prefix "C:/ioBroker"
                                          npm audit fix
                                        Running Admin shell
                                        ioBroker service name: ioBroker
                                        ioBroker ist nicht gestartet.
                                        Sie erhalten weitere Hilfe, wenn Sie NET HELPMSG 3521 eingeben.
                                        Written iobnodevars.bat successfully.
                                        ioBroker service is already installed.
                                        Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\ioBroker Admin.lnk" created!
                                        Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\ioBroker Command line.lnk" created with Admin flag!
                                        Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\Restart ioBroker Service.lnk" created with Admin flag!
                                        Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\Start ioBroker Service.lnk" created with Admin flag!
                                        Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\Stop ioBroker Service.lnk" created with Admin flag!
                                        Running Admin shell
                                        ioBroker wird gestartet.
                                        ioBroker wurde erfolgreich gestartet.
                                        ioBroker service installed and started. Go to http://localhost:8081 to open the admin UI.
                                        To see the outputs do not start the service, but write "node node_modules/iobroker.js-controller/controller"
                                        C:\ioBroker>
                                        Edit:
                                        ioBroker is automatisch wieder gestartet
                                        • Gaspode
                                          Der Fixer ist erfolgreich gelaufen. Es liegt also tatsächlich an einer verkorksten npx Installation auf deinem Rechner.
                                          Ich überleg mir was ...
                                            @gaspode Vielen Dank, dann führe ich mal das Aufräumkommando aus.
                                            War zu befürchten. Alte Installation mit langer Historie.
                                            installation iobroker windows windows installation
                                            25
                                            399
                                            63136
