      Willi-Wunder @Segway last edited by
      @segway
      Habe einen Rasp 4 mit 4GB. Mit den ganzen Adapter die Laufen sind aktuell 50-60% verbraucht. Update klappt aber dennoch, braucht halt 2-4 Minuten.
      System
      Debian 12 "bookworm"
      Node.js 18.19.0
      NPM 10.2.3
      Vielleicht bringen dir die Infos etwas.
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by
        @willi-wunder das ist nicht so gewollt. Aber sollte keine Auswirkungen haben. Sagt nur das der parse Mode aus ist. Ich meine eigentlich sollten alle ein Kreuz haben. Aktiviere evtl. Mal den parsemode speichern und dann wieder entfernen. Ich meine das ich da schon etwas dran geändert habe. Dürfte dann bei neu erstellten Zeilen nicht mehr auftauchen. Bzw gleichmäßig logisch.
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @abuzze last edited by
          @abuzze im Gruppenchat kann es meiner Meinung nach nicht funktionieren , denn das Menu beruht auf der Kommunikation mit einem bot. Ich weiß aber nicht ob man einen bot der Gruppe hinzufügen kann.
          • Rene55
            Rene55 @Michael Roling last edited by Rene55
            @michael-roling Nachtrag zu gestern 'Scrollbalken': @Willi-Wunder hat den Scrollbalken drin.
            Version ist 1.6.1
            EDIT: hier ist das Erstell-Fenster zu sehen. Ich meinte eine Ebene früher in der Übersicht.
              stefu87_CH last edited by
              Ich habe heute zum 1. Mal den Adapter heruntergeladen und versuche mich mal mit einarbeiten. Habe schon zum testen mal einen Statusabfrage eingebunden, aber bei mir kommt immer eine Fehlermeldung bei Telegram. Auch nach dem ausführen des Befehls, kommt bei mir die Tastatur unten und nicht mehr die Übersicht. Was mache ich alles falsch?
                @stefu87_ch
                Da mußt du schon mal deine Befehle posten damit man sieht was falsch läuft.
                Vielleicht wäre hierzu auch die neue Overview nützlich, dann sieht man auch die Verknüftungen besser.....bin mir aber nicht sicher.
                  stefu87_CH @Willi-Wunder last edited by
                  @willi-wunder
                  Ok. Zeige mal was ich zum probieren eingetragen habe:
                    Willi-Wunder @stefu87_CH last edited by
                    @stefu87_ch
                    Zuerst klapp mal deine ID beim Screenshot machen ein, dann brauchst du diese nicht schwärzen und man sieht diese dann nicht mehr.
                    Wenn du den Zustand sehen willst, mußt du dies hinzufügen. &&
                    Schau doch mal meine Screenshots weiter oben an, denke da kannst du auch etwas für dich besser ableiten.
                      Willi-Wunder @Michael Roling last edited by
                      @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                      Hab den "Parse Mode" mal eingeschaltet, dann wird 1 von 3 Kreuzen grün.
                      Wenn ich es wieder deaktiviere, kommen wieder die 3 roten Kreuze.
                        Willi-Wunder @Willi-Wunder last edited by
                        Bezüglich der Scrollbalken:
                        Ich habe gerade gesehen, dass der Scrollbalken eher bei der Auswahl bei Objekten fehlt. Hier komme ich nur an weitere Objekte, wenn ich mit den Pfeil-Tasten rauf/ runter drücke.
                        Soll ich hierzu ein Issue machen?
                        Michael Roling W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @willi-wunder danke für den Tipp mit dem zuklappen.
                          Wie meinst du mit dem Zustand anzeigen? Kommt daher die Meldung das der Befehl nicht erkannt wurde?
                            Willi-Wunder @stefu87_CH last edited by Willi-Wunder
                            @stefu87_ch
                            Weiß nicht wo bei der das "Befehl nicht erkannt, sorry" hinterlegt ist. Der Zustand wird bei dir anscheinend auch ohne die beiden && angezeigt.
                            Werden bei dir überhaupt die Menüs angezeigt? Bei Eingabe "Anwesenheid" sollte das Menü
                            Startseite An/Abwesend
                            Türschloss
                            kommen. Wenn du dann auf deinen Trigger "An/Abwesend" drückst sollte dein Zustand kommen.
                            Schau mal in die Overview nach wie es dort alles aufgelistet ist.
                            Schau dir mal meinen Aufbau an......
                              stefu87_CH @Willi-Wunder last edited by stefu87_CH
                              @willi-wunder Ja das passt auch, da klappt alles richtig, einfach woher der "Befehl nicht erkannt, sorry" kommt frage ich mich auch.
                              Den Button Overview habe ich gar nicht.
                              Habe jetzt nochmals probiert und so eingestellt:
                              In Telegram siehst so aus:
                              • Michael Roling
                                @willi-wunder ja bitte Issue erstellen Bzw. Das andere anpassen oder als fertig deklarieren und neu erstellen.
                                Mit den Icons schaue ich mir an. Dürfte aber keine Einfluss nehmen auf die Funktionalität.
                                Rene55 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Nico Adler
                                  Nico Adler last edited by
                                  Ich bekomme immer eine Error-Meldung: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
                                  Wie bekomme ich das weg. Die Steuerung mittels Telegram funktioniert trotzdem
                                  • Rene55
                                    @michael-roling Ab welcher Version ist denn der "Overview"-Button erhältlich?
                                    S Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      stefu87_CH @Rene55 last edited by
                                      @rene55 Hatte ihn mit V 1.5.1 auch nicht, habe dann über Github die 1.6.1 installiert und da ist er aufgetaucht.
                                      • Segway
                                        Segway @stefu87_CH last edited by
                                        @stefu87_ch sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                                        Echt ? Hatte vorgestern die 1.6.1 installiert und bei mir ist er nicht da
                                          stefu87_CH @Segway last edited by
                                          @segway Wie du ein paar Beiträge oben dran siehst, hatte ich den Button nicht, da mich willi-wunder schon darauf angesprochen hatte.
                                          Jetzt habe ich die V 1.6.1 installiert und habe ihn jetzt:
                                          • Rene55
                                            Rene55 @stefu87_CH last edited by Rene55
                                            @stefu87_ch Over-Night-Delivery - derzeit nur über Github zu installieren (Michael ist nachts sehr fleißig).
                                            Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            1.0k
                                            1801
                                            793301
