    4. SayIT probleme mit der Wiedergabe
      maxpd @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 Ja, das hatte ich auch gemacht. Aber ändert nichts am Endergebnis.
        crunchip Forum Testing Most Active @maxpd last edited by
        @maxpd dann liegt die zwischengespeicherte Datei wohl trotzdem noch irgendwo im Nirwana
          maxpd @crunchip last edited by
          @crunchip Aber wie finde ich die? Den Pfad/die Datei habe ich aus der chromecast.0.player.announcement und kann sie auch separat im Browser öffnen. Die Ansage ist korrekt. Ich sehe aber keine weitere die irgendwo gecacht ist oder tatsächlich verwendet wird.
            @maxpd da kann ich dir leider nicht behilflich sein, ggf ein issue beim Adapter öffnen, falls nicht schon vorhanden
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
              @crunchip
              https://forum.iobroker.net/topic/66410/gelöst-sayit-mp3-erzeugen-geht-nicht-mehr/76
              Hier hattest du mir geschrieben, wo die Datei zu finden ist.
              Und dies passt weiterhin.
              Dort liegt immer die aktuelle mp3.
                maxpd @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr das ist auch der von mir verwendete Pfad.
                @crunchip der Chromecast Adapter wird nicht mehr wirklich gewartet in Git.
                  @maxpd sagte in SayIT probleme mit der Wiedergabe:
                  Leider kann Sayit keinen Pause Befehl
                  Doch
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit
                    maxpd @crunchip last edited by maxpd
                    gelöscht
                      @crunchip ich hatte es damals nicht hinbekommen und auch hier irgendwo gelesen, dass das eigentlich nicht geht. evtl. hat sich in der Zwischenzeit was getan.
                      Aber hast du es mit Blockly mal hinbekommen? Bei mir spricht er das 1:1 aus. Evtl. brauch es noch eine Art Konvertierung?
                        @maxpd hast du in sayit aws polly aktiviert/eingerichtet?
                          @crunchip Jap und das würde auch gut passen, da diese Formatierungen nur damit funktionieren.
                            @maxpd https://forum.iobroker.net/post/668905
                              @crunchip weißt du, wie man dies in einem blockly unterbringt?
                                @maxpd muss ich mal zu hause testen, hab das selbst nicht in Verwendung
                                  maxpd last edited by maxpd
                                  @crunchip So scheint es zu funktionieren:
                                  Ich versuche es später mit meiner komplexen Morgenansprache, mit Variablen und allem drum und dran.
                                    @crunchip Funktionierte die letzten Tage super!! Danke dafür.
                                    Habt ihr auch eine Lösung für das Problem der Lautstärkenänderung bei einer Gruppenausgabe? Egal ob ich die Lautstärke bei Sayit mitgebe oder nicht. Manchmal wechselt sie während der Ausgabe, manchmal nicht. Kann man vllt das Volume Attribut des Chromecast für während der Ausgabe sperren und dann wieder freigeben?
                                      da kann ich dir nicht weiterhelfen
                                        Heino @crunchip last edited by
                                        @crunchip Hallo Zusammen ich habe genau das gleiche Problem und habe es noch überhaupt nicht geschafft eine Meldung außer der Test-> Hallo 1 Hallo 2 usw. abzusetzen. Es steht nichts im log und aus dem Blockly kommt nix beim Chromecast an.
                                        Hat jemand einen Tip? Das Stoppen und löschen bzw. neu installieren hilft alles nicht.
                                          maxpd @Heino last edited by
                                          @heino ich denke dazu brauchen wir mehr Infos. settings im sayit und im Chromecast
                                            Heino @maxpd last edited by
                                            @maxpd
                                            Ja gern der sayit Adapter sendet den Test erfolgreich an den Chromecast das kann ich hören
                                            DJMarc75 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3912
