    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      djsirius @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 auf dem System laufen nur 3 Instanzen, es handelt sich hierbei um ein Slave.
        djsirius @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Ich habe das Update um 09:34 gestartet und es hängt noch immer. 😞
          Thomas Braun Most Active @djsirius last edited by
          @djsirius sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
          Nein, das läuft noch immer. Finger weg, laufen lassen.
            djsirius @Thomas Braun last edited by djsirius
            Es hat sich nichts mehr getan. Hab jetzt versucht auf meinem Master den js-controller zu updaten.
            Leider bleibt er auch hängen.
            /opt/iobroker$ iob upgrade self
            Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.17
            Stopped Objects DB
            Stopped States DB
            NPM version: 10.2.3
            Installing iobroker.js-controller@5.0.17... (System call)
              Homoran Global Moderator Administrators @djsirius last edited by
              @djsirius dann mach es mal mit --debug
                djsirius @Homoran last edited by
                @homoran keine Veränderung
                iobroker@debian:~$ cd /opt/iobroker
                iobroker@debian:/opt/iobroker$ iobroker stop
                iobroker@debian:/opt/iobroker$ iob upgrade self --debug
                Stopped Objects DB
                Stopped States DB
                NPM version: 10.2.3
                  keine Veränderung
                  was bedeutet
                  denn in Zahlen?
                  wie sieht es denn
                  auf meinem Master
                  mit iob diag aus?
                  was ist das für ein Rechner?
                  hast du mal eine zweite Terminalsession aufgemacht und z.B. mit top nachgesehen was da gerade rödelt?
                    @homoran said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                    iob diag
                    ich habe das update für den js-controller über eine Terminalverbindung gemacht. Da Update bleibt einfach stehen. Ich bekomme weiter nichts angezeigt. Nach Installing iobroker.js-controller@5.0.17... (System call)
                    geht es nicht weiter. Bis ich das Update abbreche.
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: debian
                             Icon name: computer-desktop
                               Chassis: desktop
                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                          Architecture: x86-64
                    model name      : Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Systemuptime and Load:
                     13:50:42 up 18:23,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.01
                    CPU threads: 4
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Thu 2024-01-04 13:50:42 CET
                               Universal time: Thu 2024-01-04 12:50:42 UTC
                                     RTC time: Thu 2024-01-04 12:50:42
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    iobroker
                    /home/iobroker
                    iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth lpadmin scanner
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            7.9G        201M        6.9G        5.0M        740M        7.4G
                    Swap:           4.0G          0B        4.0G
                    Total:           11G        201M         10G
                             7864 M total memory
                              201 M used memory
                              377 M active memory
                              392 M inactive memory
                             6923 M free memory
                               85 M buffer memory
                              655 M swap cache
                             4015 M total swap
                                0 M used swap
                             4015 M free swap
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                    LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                    ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                    SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                    1 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem                         Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                    udev                               devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                    tmpfs                              tmpfs     787M  2.5M  785M   1% /run
                    /dev/sda2                          ext4      454G   44G  387G  11% /
                    tmpfs                              tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs                              tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                    /dev/sda1                          vfat      511M  5.8M  506M   2% /boot/efi
                    //192.168.1.1/GLADYS7490/TREKSTOR/ cifs      467G  353G  114G  76% /media/fritzbox
                    tmpfs                              tmpfs     787M   40K  787M   1% /run/user/1000
                    [Wed Jan  3 19:27:32 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Wed Jan  3 19:27:39 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                    TARGET            SOURCE                             FSTYPE OPTIONS
                    /                 /dev/sda2                          ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                    |-/media/fritzbox //192.168.1.1/GLADYS7490/TREKSTOR/ cifs   rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=mount,uid=1000,forceuid,gid=1000,forcegid,addr=192.168.1.1,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=61440,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
                    `-/boot/efi       /dev/sda1                          vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                    /var:
                    7.3G    /var/
                    4.1G    /var/log
                    4.0G    /var/log/journal/f063d3dd2a6e40efad76adb6a70d9daf
                    2.4G    /var/cache/apt
                    Archived and active journals take up 3.6G in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    115M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    600M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    357M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    73M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    60M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                    31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                    /usr/bin/node           v18.19.0
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.19.0-1nodesource1
                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.19.0-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         18.18.2-1nodesource1 500
                         18.18.1-1nodesource1 500
                         18.18.0-1nodesource1 500
                         18.17.1-1nodesource1 500
                         18.17.0-1nodesource1 500
                         18.16.1-1nodesource1 500
                         18.16.0-1nodesource1 500
                         18.15.0-1nodesource1 500
                         18.14.2-1nodesource1 500
                         18.14.1-1nodesource1 500
                         18.14.0-1nodesource1 500
                         18.13.0-1nodesource1 500
                         18.12.0-1nodesource1 500
                         18.11.0-1nodesource1 500
                         18.10.0-1nodesource1 500
                         18.9.1-1nodesource1 500
                         18.9.0-1nodesource1 500
                         18.8.0-1nodesource1 500
                         18.7.0-1nodesource1 500
                         18.6.0-1nodesource1 500
                         18.5.0-1nodesource1 500
                         18.4.0-1nodesource1 500
                         18.3.0-1nodesource1 500
                         18.2.0-1nodesource1 500
                         18.1.0-1nodesource1 500
                         18.0.0-1nodesource1 500
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    npm ERR! code ELSPROBLEMS
                    npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                    npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                    npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                    npm ERR! extraneous: coffeescript@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                    npm ERR! invalid: iobroker.openligadb@1.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openligadb
                    npm ERR! invalid: iobroker.tibberconnect@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberconnect
                    npm ERR! extraneous: jsonata@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                    npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                    npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
                    npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
                    npm ERR! extraneous: typescript@5.2.2 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                    npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                    npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                    npm ERR! extraneous: form-data@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request/node_modules/form-data
                    npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/debug
                    npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/ms
                    npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
                    npm ERR! invalid: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-04T12_51_00_273Z-debug-0.log
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    iobroker is not running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  4.0.24
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     7.1.6
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-04T12_51_19_738Z-debug-0.log
                    Adapters from github:   2
                    Adapter State
                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.devices.0                : devices               : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.history.0                : history               : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : debian                                   -  enabled, port: 0
                      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : debian                                   -  enabled, port: 0
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.ical.1                   : ical                  : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.ical.2                   : ical                  : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.info.0                   : info                  : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.iot.0                    : iot                   : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.logparser.0              : logparser             : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.meross.0                 : meross                : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : debian                                   -  enabled, port: 54321
                      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.scenes.0                 : scenes                : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : debian                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : debian                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.socketio.0               : socketio              : debian                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      system.adapter.sql.0                    : sql                   : debian                                   -  enabled, port: 3306
                      system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : debian                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.terminal.0               : terminal              : debian                                   -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.text2command.0           : text2command          : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : debian                                   -  enabled
                      system.adapter.web.0                    : web                   : debian                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/ttyUSB0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.2 [Updatable]
                    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.8.7  [Updatable]
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 4.0.24 [Updatable]
                    Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
                    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                    Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "meross"       : 1.16.1   , installed 1.16.1
                    Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
                    Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                    Adapter    "modbus"       : 6.0.1    , installed 6.0.1
                    Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.3.4
                    Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                    Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                    Adapter    "tibberlink"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                    Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                    Objects and States
                    Objects:        27978
                    States:         22605
                    Hit:1 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Hit:7 https://packages.sury.org/php bullseye InRelease
                    Hit:8 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16729      808/smbd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16730      808/smbd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          618        1/init
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1719       509/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1073875    562579/cupsd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17439      800/exim4
                    tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          1851       787/apache2
                    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          16727      808/smbd
                    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          16728      808/smbd
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          622        1/init
                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          1847       787/apache2
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1721       509/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          1073874    562579/cupsd
                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          17440      800/exim4
                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          1076452    562586/cups-browsed
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        1609       419/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:59503           0.0.0.0:*                           112        1611       419/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          619        1/init
                    udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           0          18480      538/nmbd
                    udp        0      0 192.168.1.16:137        0.0.0.0:*                           0          18479      538/nmbd
                    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          18460      538/nmbd
                    udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           0          18482      538/nmbd
                    udp        0      0 192.168.1.16:138        0.0.0.0:*                           0          18481      538/nmbd
                    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          18461      538/nmbd
                    udp6       0      0 fe80::ca9c:dcff:fee:546 :::*                                0          16340      422/NetworkManager
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                112        1610       419/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::59025                :::*                                112        1612       419/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          625        1/init
                    2024-01-04 13:18:36.279  - info: host.debian instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2024-01-04 13:18:36.298  - info: host.debian instance system.adapter.pollenflug.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2024-01-04 13:18:36.341  - info: host.debian instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2024-01-04 13:18:36.341  - info: host.debian instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2024-01-04 13:18:36.360  - info: host.debian instance system.adapter.terminal.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2024-01-04 13:18:36.377  - info: host.debian instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2024-01-04 13:18:36.406  - info: host.debian instance system.adapter.viessmannapi.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2024-01-04 13:18:36.423  - info: host.debian instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2024-01-04 13:18:36.460  - info: host.debian instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2024-01-04 13:18:36.460  - info: host.debian instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2024-01-04 13:18:36.494  - info: host.debian instance system.adapter.iot.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2024-01-04 13:18:36.821  - info: host.debian instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2024-01-04 13:18:36.839  - warn: host.debian instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM
                    2024-01-04 13:18:36.839  - info: host.debian instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
                    2024-01-04 13:18:36.861  - warn: host.debian instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGTERM
                    2024-01-04 13:18:36.861  - info: host.debian instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
                    2024-01-04 13:18:36.885  - warn: host.debian instance system.adapter.text2command.0 terminated due to SIGTERM
                    2024-01-04 13:18:36.885  - info: host.debian instance system.adapter.text2command.0 terminated with code null ()
                    2024-01-04 13:18:36.902  - info: host.debian instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2024-01-04 13:18:36.946  - info: host.debian instance system.adapter.sql.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2024-01-04 13:18:36.946  - info: host.debian instance system.adapter.history.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2024-01-04 13:18:37.290  - info: meross.0 (1962438) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2024-01-04 13:18:37.909  - info: host.debian instance system.adapter.meross.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2024-01-04 13:18:37.909  - info: host.debian All instances are stopped.
                    2024-01-04 13:18:38.089  - info: host.debian terminated
                    Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @djsirius last edited by Homoran
                      soweit ist das bekannt!
                      Die fehlenden Antworten auf die Fragen
                      • Wie lange hast du gewartet?
                      • hast du mit einer zweiten Session nachgesehen was da klemmt?
                      • wie sieht iob diag auf dem Master aus
                      bitte nachreichen
                        da läuft ja nix
                        Probleme mit npm?
                        s.o.
                          Installier die beiden Adapter nochmal. Am besten NICHT über github, sondern eine 'ordentliche' Installation aus einem Repo.
                            da läuft ja nix
                            Probleme mit npm?
                            s.o.
                            Ich habe den iobroker gestoppt um das Update vom js-controller zu machen. Ist das falsch?
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                       Chassis: desktop
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                             15:01:52 up 19:34,  1 user,  load average: 0.37, 0.48, 0.28
                            CPU threads: 4
                                           Local time: Thu 2024-01-04 15:01:52 CET
                                       Universal time: Thu 2024-01-04 14:01:52 UTC
                                             RTC time: Thu 2024-01-04 14:01:52
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            iobroker
                            /home/iobroker
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            7.9G        2.8G        3.9G        5.0M        1.1G        4.7G
                            Swap:           4.0G          0B        4.0G
                            Total:           11G        2.8G        7.9G
                                     7864 M total memory
                                     2838 M used memory
                                      684 M active memory
                                     2912 M inactive memory
                                     3928 M free memory
                                      121 M buffer memory
                                      976 M swap cache
                                     4015 M total swap
                                        0 M used swap
                                     4015 M free swap
                            0 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            7.3G    /var/
                            4.1G    /var/log
                            2.4G    /var/cache/apt
                            70M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-04T14_01_54_476Z-debug-0.log
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.12.0
                            javascript:     7.1.6
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-04T14_02_02_971Z-debug-0.log
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : debian                                   -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian                                   -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian                                   -  enabled
                            + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : debian                                   -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : debian                                   -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : debian                                   -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : debian                                   -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : debian                                   -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : debian                                   -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : debian                                   -  enabled
                            + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : debian                                   -  enabled
                            + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : debian                                   -  enabled
                            + system.adapter.logparser.0              : logparser             : debian                                   -  enabled
                            + system.adapter.meross.0                 : meross                : debian                                   -  enabled
                            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : debian                                   -  enabled, port: 54321
                            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : debian                                   -  enabled
                            + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : debian                                   -  enabled
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : debian                                   -  enabled
                            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : debian                                   -  enabled
                            + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : debian                                   -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : debian                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : debian                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : debian                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : debian                                   -  enabled, port: 3306
                            + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : debian                                   -  enabled
                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : debian                                   -  enabled
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : debian                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.terminal.0               : terminal              : debian                                   -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : debian                                   -  enabled
                            + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : debian                                   -  enabled
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : debian                                   -  enabled
                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : debian                                   -  enabled
                            + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : debian                                   -  enabled
                            + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : debian                                   -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : debian                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        27978
                            States:         22662
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 192.168.1.16:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3906617    2073310/io.hm-rpc.1
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3901948    2072931/iobroker.js
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3901937    2072931/iobroker.js
                            tcp        0      0 192.168.1.16:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3903816    2073084/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3904358    2073336/io.shelly.0
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       3903614    2072950/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       3914125    2076273/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       3910869    2074746/io.socketio
                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       3910040    2074489/io.simple-a
                            tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1000       3911944    2075331/io.terminal
                            udp        0      0 192.168.1.16:5353       0.0.0.0:*                           1000       3906800    2073282/io.tr-064.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       3915805    2075908/io.upnp.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:57375           0.0.0.0:*                           1000       3912188    2075908/io.upnp.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       3905755    2073211/io.mihome-v
                            2024-01-04 14:57:07.416  - info: lg-thinq.0 (2076539) MQTT connected to: t20/op/4859c133c7b998076e20059473cf71b1ebd27dfe4321c9740a3ce75973cbbf5a/inbox
                            2024-01-04 14:57:08.267  - info: host.debian instance system.adapter.tibberlink.0 started with pid 2076872
                            2024-01-04 14:57:09.704  - info: tibberlink.0 (2076872) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24
                            2024-01-04 14:57:28.874  - info: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: Error: Device has no data connection available
                            2024-01-04 14:57:28.875  - warn: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: undefined
                            2024-01-04 14:58:35.018  - info: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: Error: Device has no data connection available
                            2024-01-04 14:58:35.019  - warn: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: undefined
                            2024-01-04 14:59:41.163  - info: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: Error: Device has no data connection available
                            2024-01-04 14:59:41.163  - warn: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: undefined
                            2024-01-04 15:00:00.028  - info: host.debian instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2083021
                            2024-01-04 15:00:00.155  - info: javascript.0 (2072992) script.js.Speedtest: Speedtest mit Server 44081 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
                            2024-01-04 15:00:01.308  - info: dwd.0 (2083021) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24
                            2024-01-04 15:00:03.904  - info: dwd.0 (2083021) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2024-01-04 15:00:04.035  - info: host.debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2083350
                            2024-01-04 15:00:04.455  - info: host.debian instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-01-04 15:00:05.306  - info: daswetter.0 (2083350) starting. Version 3.1.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24
                            2024-01-04 15:00:13.817  - info: daswetter.0 (2083350) still wrong data structure from server received! repaired...
                            2024-01-04 15:00:15.732  - info: daswetter.0 (2083350) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                            2024-01-04 15:00:16.243  - info: daswetter.0 (2083350) cleaned everything up...
                            2024-01-04 15:00:16.258  - info: host.debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-01-04 15:00:26.694  - info: javascript.0 (2072992) script.js.Speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 10.47 MB/s | Upload: 4.43 MB/s | Ping: 14.979ms
                            2024-01-04 15:00:47.306  - info: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: Error: Device has no data connection available
                            2024-01-04 15:00:47.307  - warn: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: undefined
                            2024-01-04 15:01:53.450  - info: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: Error: Device has no data connection available
                            2024-01-04 15:01:53.450  - warn: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: undefined
                            iob diag has finished.
                              @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                              Kann das denn das Problem sein? Es ist doch vor dem Update von Nodejs und NPM ja auch gelaufen.
                                Das sorgt jedenfalls für die angemeckerten npm errors.
                                  Weil z.B. Openligadb läuft Version aus dem repo nicht ohne Fehler.
                                    @djsirius
                                    Dann installier es nochmal aus github. Es muss aber halt nochmal frisch draufgebügelt werden.
                                      @thomas-braun ich kann ja leider keine Adapter installieren, bzw. updaten, weil ja jede Installation bzw. Update stehen bleibt. Das ist ja mein Problem, seitdem ich Nodejs und NPM geupdatet habe. 😞
                                        @djsirius
                                        iob update && iob upgrade all -y --debug
                                        auf dem Host 'debian' sagt?
                                          das habe ich auch schon versucht.
                                          iobroker@debian:~$ iob update && iob upgrade all -y --debug
                                          Update backitup from @2.8.7 to @2.9.8
                                          host.debian Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                                          NPM version: 10.2.3
                                          Installing iobroker.backitup@2.9.8... (System call)
                                          Danach tut sich nichts mehr!
                                          Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Warten. Ggf. laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaange warten.
                                            81.1k
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            228627
