      Willi-Wunder last edited by
      @stefu87_ch
      Da mußt du schon mal deine Befehle posten damit man sieht was falsch läuft.
      Vielleicht wäre hierzu auch die neue Overview nützlich, dann sieht man auch die Verknüftungen besser.....bin mir aber nicht sicher.
        stefu87_CH @Willi-Wunder last edited by
        @willi-wunder
        Ok. Zeige mal was ich zum probieren eingetragen habe:
          Willi-Wunder @stefu87_CH last edited by
          @stefu87_ch
          Zuerst klapp mal deine ID beim Screenshot machen ein, dann brauchst du diese nicht schwärzen und man sieht diese dann nicht mehr.
          Wenn du den Zustand sehen willst, mußt du dies hinzufügen. &&
          Schau doch mal meine Screenshots weiter oben an, denke da kannst du auch etwas für dich besser ableiten.
            Willi-Wunder @Michael Roling last edited by
            @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
            @willi-wunder das ist nicht so gewollt. Aber sollte keine Auswirkungen haben. Sagt nur das der parse Mode aus ist. Ich meine eigentlich sollten alle ein Kreuz haben. Aktiviere evtl. Mal den parsemode speichern und dann wieder entfernen. Ich meine das ich da schon etwas dran geändert habe. Dürfte dann bei neu erstellten Zeilen nicht mehr auftauchen. Bzw gleichmäßig logisch.
            Hab den "Parse Mode" mal eingeschaltet, dann wird 1 von 3 Kreuzen grün.
            Wenn ich es wieder deaktiviere, kommen wieder die 3 roten Kreuze.
              Willi-Wunder @Willi-Wunder last edited by
              Bezüglich der Scrollbalken:
              Ich habe gerade gesehen, dass der Scrollbalken eher bei der Auswahl bei Objekten fehlt. Hier komme ich nur an weitere Objekte, wenn ich mit den Pfeil-Tasten rauf/ runter drücke.
              Soll ich hierzu ein Issue machen?
              Michael Roling W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @willi-wunder danke für den Tipp mit dem zuklappen.
                Wie meinst du mit dem Zustand anzeigen? Kommt daher die Meldung das der Befehl nicht erkannt wurde?
                  Willi-Wunder @stefu87_CH last edited by Willi-Wunder
                  @stefu87_ch
                  Weiß nicht wo bei der das "Befehl nicht erkannt, sorry" hinterlegt ist. Der Zustand wird bei dir anscheinend auch ohne die beiden && angezeigt.
                  Werden bei dir überhaupt die Menüs angezeigt? Bei Eingabe "Anwesenheid" sollte das Menü
                  Startseite An/Abwesend
                  Türschloss
                  kommen. Wenn du dann auf deinen Trigger "An/Abwesend" drückst sollte dein Zustand kommen.
                  Schau mal in die Overview nach wie es dort alles aufgelistet ist.
                  Schau dir mal meinen Aufbau an......
                    stefu87_CH @Willi-Wunder last edited by stefu87_CH
                    @willi-wunder Ja das passt auch, da klappt alles richtig, einfach woher der "Befehl nicht erkannt, sorry" kommt frage ich mich auch.
                    Den Button Overview habe ich gar nicht.
                    Habe jetzt nochmals probiert und so eingestellt:
                    In Telegram siehst so aus:
                    • Michael Roling
                      Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by
                      @willi-wunder ja bitte Issue erstellen Bzw. Das andere anpassen oder als fertig deklarieren und neu erstellen.
                      Mit den Icons schaue ich mir an. Dürfte aber keine Einfluss nehmen auf die Funktionalität.
                      Rene55 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Nico Adler
                        Nico Adler last edited by
                        Ich bekomme immer eine Error-Meldung: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
                        Wie bekomme ich das weg. Die Steuerung mittels Telegram funktioniert trotzdem
                        • Rene55
                          Rene55 @Michael Roling last edited by
                          @michael-roling Ab welcher Version ist denn der "Overview"-Button erhältlich?
                          S Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            stefu87_CH @Rene55 last edited by
                            @rene55 Hatte ihn mit V 1.5.1 auch nicht, habe dann über Github die 1.6.1 installiert und da ist er aufgetaucht.
                            • Segway
                              Segway @stefu87_CH last edited by
                              @stefu87_ch sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                              Echt ? Hatte vorgestern die 1.6.1 installiert und bei mir ist er nicht da
                                stefu87_CH @Segway last edited by
                                @segway Wie du ein paar Beiträge oben dran siehst, hatte ich den Button nicht, da mich willi-wunder schon darauf angesprochen hatte.
                                Jetzt habe ich die V 1.6.1 installiert und habe ihn jetzt:
                                • Rene55
                                  Rene55 @stefu87_CH last edited by Rene55
                                  @stefu87_ch Over-Night-Delivery - derzeit nur über Github zu installieren (Michael ist nachts sehr fleißig).
                                  Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  • Segway
                                    Segway @Rene55 last edited by
                                    @rene55 sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                                    Ich möchte das über die Konsole machen.
                                    Aber dieser Befehl holt anscheinend nicht die die aktuelle 1.6.1 wenn eine "ältere" 1.6.1er schon installiert war oder ?
                                    iob upgrade telegram-menu@1.6.1
                                    • Rene55
                                      Rene55 @Segway last edited by
                                      @segway Über diesen Weg holst du dir die Version aus dem Repository. Da ist der "Overview" noch nicht drin.
                                      • Segway
                                        Also doch über die Weboberfläche und dann Github Link einfügen ? Kriegt man das nicht per Konsole auch hin ?
                                        • Rene55
                                          @segway Also ich kann es nur so machen. Vllt. kennt jemand anders einen Weg über die Console (curl?).
                                            stefu87_CH @stefu87_CH last edited by
                                            @Willi-Wunder habe den Fehler gefunden woher das diese Meldung mit "Befehl nicht erkannt, sorry" hergekommen ist. Hatte vorher ein Blockly am laufen, das diese Aktionen ausführt, was jetzt dieser Adapter kann, und das war noch aktiv am laufen, darum diese Meldung. 😉
                                            1801
                                            792327
