    3. Off Topic
    4. [gelöst] Eigenartig Motioneye Verhalten nach Bookworm Upd
    • maloross
      maloross last edited by
      @armilar sagte in [gelöst] Eigenartig Motioneye Verhalten nach Bookworm Upd:
      Falls jemand diese Entscheidung trifft, hätte ich sicherlich einige Ratschläge zur Vorgehensweise und zu den Einstellungen
      Nutze ebenfalls Motioneye und bin auch nicht mehr ganz so zufrieden damit, daher probiere ich Shinobi aus.
      Die Containerinstallation läuft, Bild einwandfrei, ich scheitere aber tatsächlich an der Einbindung in VIS-2. API mit voller Zugriffsberechtigung erstellt, iFrame nach folgendem Schema eingerichtet:
      http:// Shinobi-Container:32780 / [API] / embed / [Group-ID] / [Monitor-ID]
      Angezeigt wird mir jedoch nur ein graues Feld, wo habe ich den Fehler oder welche Einstellungen muss ich anpassen?
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @maloross last edited by
        @maloross
        Unter Home/Monitore:
        werden die Monitore aufgelistet
        unter "Copy Stream URL" ziehe ich die URL für den Browser
        Wenn die im Browser aufgerufen werden kann, ist sie auch im VIS nutzbar
        maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • maloross
          maloross @Armilar last edited by
          Danke - hatte erst nicht funktioniert, dann habe ich festgestellt, dass als Stream Type "Poseidon" eingestellt war. Jetzt läuft es.
          Sieht in der Grundeinstellung ganz gut aus, werde jetzt einmal mit den Einstellungen experimentieren.
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing last edited by
            Bei motioneye scheint es weiterzugehen: https://github.com/motioneye-project/motioneye/releases
            Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 3
            • Pedder007
              Pedder007 @FredF last edited by
              @fredf danke für den Hinweis, das ist gut zu sehen 👍
              MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MartinK.
                MartinK. @Pedder007 last edited by
                Hallo Freunde, ich hänge mich hier nochmal mir rein, da ich nicht noch einen MotionEye Thema eröffnen möchte.
                Habe ME in einem Proxmox super am laufen, jedoch gibt es beim Versand von meinem Snapshot über das Blockly Skript immer ein kleines Problem. Der Snapshot wir fast immer erst nach dem zweiten oder dritten mal des auslösen des Triggers erfolgreich erstellt und an Telegram versendet, obwohl ich Timeouts zum kopieren des Fotos von Kamera zu ioBroker gesetzt habe.
                Beim ersten Versuch wird mir immer diese Fehlermeldung im Log ausgegeben.
                Es scheint so, als ob irgendwo ein Dienst oder Service erst nach dem 2. Versand aufwacht, und die Snapshot.JPG wird dann erst erstellt.
                (MotionEye + ioBroker laufen in zwei separaten LXC-Containern)
                Hier ist noch ein Screenshot des Blockly
                Hat jemand einen Tip für mich ?
                Lägere Timeouts helfen auch nicht ?
                  crunchip Forum Testing Most Active @MartinK. last edited by crunchip
                  @martink mach mal beim exec block mit Ergebnisse
                  Lass den unteren timeout weg, den brauchst du dadurch nicht.
                  • MartinK.
                    MartinK. @crunchip last edited by
                    @crunchip Du meinst so ? oder ganz ohne timeout ? Hat leider keine Besserung gebracht.
                      @martink den timeout kannst du ganz weglassen
                      Was ist das für eine 2te telegram Meldung?
                      Die obere sendet das geholte Bild sobalt es vorhanden ist
                      • MartinK.
                        @crunchip Die zweite Ist nur Die Alarm Info, und ein Hperlink zur Motioneye Web Ui (zur live Ansicht)
                        • MartinK.
                          MartinK. @MartinK. last edited by MartinK.
                          @crunchip selbst wenn ich es ohne den zweiten Telegram Befehl mache, klappt es immer erst nach der 2. Triggerauslösung
                          irgendwo hängt das was fest, das es erst beim 2. mal durchgereicht wird
                            @martink setz mal deinen trigger auf "wurde geändert"
                            • MartinK.
                              MartinK. @crunchip last edited by MartinK.
                              @crunchip sagte in [gelöst] Eigenartig Motioneye Verhalten nach Bookworm Upd:
                              nee, der Trigger ist nicht das Problem. Das funzt alles, der löst ja laut debug immer zu 100% richtig aus.
                              Das Problem ist, das scheinbar die Datei nicht beim ersten Durchgang korrekt erstellt / kopiert wird
                              das besagt zumindest die Fehlermeldung:
                              Failed sending [chatId - 857222839]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: file must be non-empty
                              Wenn ich dann ein paar mal hintereinander der Trigger auslöse, kommt auch immer das Foto.
                              Irgendwo klemmt da beim kopieren der Bilddatei auf den iobroker irgendetwas
                                @martink sagte in [gelöst] Eigenartig Motioneye Verhalten nach Bookworm Upd:
                                dann würde gar keine telegram Nachricht raus gehen, dafür ist ja der Haken drin, dieser sorgt dafür das erst telegram ausgelöst wird wenn Bild vorhanden
                                ich glaube schon, denn auf wahr wird auch bei aktualisierung getriggert, folglich möglicherweise zu oft, was dann auch zu
                                führt
                                • MartinK.
                                  @crunchip naja auch ohne Auswahl "senden mit Ergebnis" es das gleiche verhalten, und der gleiche Fehler beim ersten mal Trigger auslösen.
                                  Auch wenn ich den Datenpunkt manuell nur 1x auslöse.
                                  Habe das Skript nochmal neu ein einem separaten Blockly ohne weitere Telegram Implementation aufgebaut, nur das Foto senden, same shit...
                                  Der Fehler muss woanders liegen.
                                  Ich habe das absolut gleiche Blockly 2 Jahre genau so genutzt.. ohne Probleme.
                                  Erst seitdem der ioBroker und MotionEye auf zwei separaten LXC Containern läuft ist es so.
                                  Irgendwo sitzt da noch ein klemmer 😉
                                    da musst du mit timeout arbeiten und da können 1500ms zu kurz sein
                                    • MartinK.
                                      @crunchip Also nach einigen Test habe ich jetzt heraus gefunden, das es MotionEye in dem CT Container ist, der einfach gefühlt in den Ruhezustand fällt. Sobald ich mich auf der Web UI eingeloggt habe, und die Cam Streams ansehe, klappt auch das Bilder senden zu 100%. Jedes mal !
                                      Auch wenn man auf die Web UI von MotionEye geht, braucht es ca. 2 sek. bis die Streams angezeigt werden. Und das ist genau der Zeitraum wo die Bilder nicht gesendet werden. 🙂 Wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich diese Latenz ausgleichen kann, wäre es perfekt 😉 Ich könnte 2x eine Snapshot anfrage hintereinander stellen, dann würde es gehen.. Wäre aber ein unschöner Workaround 🧐 ... CPU + Speicher Langweilen sich vom MotionEye Container, da klemmt es schonmal nicht . Da muss ich wohl die Proxmox Nerds fragen, schätze ich 😎
                                        @martink da ich den wget Befehl aus deinem blockly nicht kenne, kann ich dazu nichts sagen, theoretisch kannst du da direkt einen snap der cam holen, dazu brauchst du kein motioneye. Voraussetzung, es gibt wine snap url der cam.
                                        Es gibt keinen Ruhemodus in motioneye, entweder der Dienst läuft oder nicht.
                                        Generell gibt es Probleme mit der Latenz, welches zum Problem führt, das die Bilder zeitversetzt sind, daher wäre ein direkter snap eh sinnvoller.
                                        David G. MartinK. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • David G.
                                          David G. @crunchip last edited by
                                          Ich nutze das ähnlich schon lange.
                                          Mein wget sieht aber so aus
                                          wget -O /opt/iobroker/snapshot/bild.jpg 'http://192.168.99.93/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=******&password=*****&width=3840&height=2160'
                                          Die URL ist natürlich bei dir anders. Macht natürlich Sinn einen Snapshot vom der Cam zu holen anstatt motioneye.
                                          MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • MartinK.
                                            MartinK. @David G. last edited by
                                            @david-g sagte in [gelöst] Eigenartig Motioneye Verhalten nach Bookworm Upd:
                                            Dieser Tip hat die Lösung gebracht ! Vielen Dank! Oftmals sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr 😉
                                            47
                                            7349
