    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Smart UPS mit SmartConnect Netzwerkkarte keine Verbindung
      Homoran Global Moderator Administrators @Elektroniker86 last edited by
      @elektroniker86 sagte in Smart UPS mit SmartConnect Netzwerkkarte keine Verbindung:
      Ok, aber wie komme ich jetzt an die Daten der USV Anlage. Muss ich noch etwas zusätzliches auf der Maschine vom ioBroker installieren?
      nochmal! was verstehst du unter Anlage?
      sind da mehrere?
      Server und Clients??
      kannst du, kann aber auch irgendwo anders laufen.
      Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Elektroniker86
        Elektroniker86 @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Smart UPS mit SmartConnect Netzwerkkarte keine Verbindung:
        sind da mehrere?
        Vielleicht habe ich mich undeutlich ausgedrückt......
        Es geht natürlich um eine USV Anlage, die die ich oben genannt habe. (Link ganz oben) . Und ich hätte gerne diese Daten, dieser EINEN USV Anlage im ioBroker.
        Ich dachte halt man muss nur den NUT Adapter installieren und kann mit der USV Anlage sprechen.
        Aber anscheinend brauche ich ja noch einen Server.
        Homoran Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          also keine Anlage!
          einfach eine USV!
          dem NUT-Server sprechen
          laufen da nur clients
          die melden an einen Server
          Ich habe den NUT Adapter in ioBroker installiert
          der verbindet sich mit dem Nut-Server und ruft da die Daten der Clients ab
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @Elektroniker86 last edited by
            Wenn du einen Synology-NAS hast, kannst du die USV auch über USB dort anbinden. Das Synology wäre dann der Server.
            Homoran Elektroniker86 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper sagte in Smart UPS mit SmartConnect Netzwerkkarte keine Verbindung:
              wenn seine USV das kann
              • Elektroniker86
                Elektroniker86 @Meister Mopper last edited by
                @meister-mopper
                Nein, eine Synology habe ich nicht.
                Ich schau jetzt mal ob ich den NUT Server auf ein LXC installiere.
                • Elektroniker86
                  Elektroniker86 @Thomas Braun last edited by
                  Danke für dein Tip, ich werde das mal so machen und melde mich nochmal.
                  Vielen Dank!
                    lessthanmore @Elektroniker86 last edited by
                    @elektroniker86 Installier den Server auf dem Host, dann musst du USB nicht noch durchreichen.
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @lessthanmore last edited by Samson71
                      @lessthanmore sagte in Smart UPS mit SmartConnect Netzwerkkarte keine Verbindung:
                      Wenn die USV wie oben beschrieben eine Netzwerkschnittstelle hat muss er das ohnehin nicht. Das braucht er nur bei einer USB-Anbindung.
                      • Elektroniker86
                        Elektroniker86 last edited by Elektroniker86
                        So, ich habe jetzt den NUT Server laut dieser Anleitung:
                        https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren?_=1704294547181
                        auf dem Proxmox Host installiert. Jedoch erhalte ich zwei Meldungen die ich nicht lösen kann:
                        root@Proxmox:~# upsdrvctl start
                        Network UPS Tools - UPS driver controller 2.8.0
                        Network UPS Tools - Generic HID driver 0.47 (2.8.0)
                        USB communication driver (libusb 1.0) 0.43
                        Duplicate driver instance detected (PID file /run/nut/usbhid-ups-ups.pid exists)! Terminating other driver!
                        interrupt pipe disabled (add 'pollonly' flag to 'ups.conf' to get rid of this message)
                        Using subdriver: APC HID 0.98
                        root@Proxmox:~#
                        Außerdem habe ich jetzt herausgefunden, dass man mit der LAN Schnittstelle an diesem Modell (SmartConnect) die USV-Anlage nur über die APC Cloud: https://smartconnect.apc.com/ auslesen und überwachen kann. Lokaler Zugriff ist anscheinend nicht möglich.
                        Um die Anlage lokal über LAN ansprechen zu können muss man eine zusätzliche Ethernet Management LAN Karte in den Smart Slot einbauen.
                        Z.B. diese: APC AP9640 https://www.apc.com/de/de/product/AP9640/usvnetzwerkmanagementkarte-3/
                        Ich habe die Anlage nun per USB an der Proxmox Maschine angeschlossen.
                        Plausible Werte der USV-Anlage kommen im iobroker NUT Adapter an.
                        Aber in welcher config kann ich jetzt einstellen ab welchem Batteriestatus die Proxmox Maschine runterfährt. Kann man das irgendwo einstellen?
                        Vielen Dank im voraus für eure Hilfe!
                          in deiner Logikmaschine
                          • Elektroniker86
                            Elektroniker86 @Homoran last edited by Elektroniker86
                            Damit kann ich leider nichts anfangen, ich nehme an Du meinst in der Proxmox Maschine. Aber wo genau?
                            Thomas Braun Homoran Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @Elektroniker86 last edited by
                              @elektroniker86
                              Ich mag Ubuntu als Distribution zwar nicht, aber das Wiki dort ist eigentlich sehr brauchbar:
                              https://wiki.ubuntuusers.de/USV/NUT/
                                nein!
                                Ich meine z.B.
                                • Javascript
                                • Blockly
                                • Scenes
                                • node-red
                                • Rules
                                oder womit auch immer du dir deine Logikabfolgen zusammenklimpern willst.
                                • Meister Mopper
                                  Sobald du die Daten der USV bekommst, kannst du das gewünschte Verhalten programmieren.
                                  Wenn z. B. der usv server auf dem Proxmox host läuft, kann der nut Adapter des ioBroker die Daten überwachen und bei Änderung der Werte entsprechend nach deinen Vorgaben reagieren.
                                  apc apcups nut smartconnect ups
                                  1763
