    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • MichaelSc
      MichaelSc @dos1973 last edited by
      @dos1973 Ach, interessant: Dann haben die eine Weiterentwicklung in Arbeit, die ich noch nicht kannte. "Komplett schwarz" wäre ein Fortschritt - das werde ich mal testen. Vielen Dank für den Hinweis!
        mooly @dos1973 last edited by mooly
        @dos1973
        Wie hast du das eingestellt? Habe auch die Beta aber wo ist die Einstellung für Aktivierung bei Bewegung?
        Edit: habe es gefunden … dismiss on motion im screensaver. Aber klappt leider nicht… und die App stürzt zig mal ab 😞
        Edit 2: der Bildschirm wird unter ios nicht ausgeschaltet, es wird lediglich ein dunkles Bild gezeigt, das Display ist an, das sieht man. Man kann sich auch eine Uhr anzeigen lassen etc, aber man merkt, dass das ipad warm wird. Weiss nicht ob mir das so zusagt - zudem halt sehr viele abstürze in der aktuellen betaphase. Bewegungserkennung funktioniert bei mir nicht.
        Aber Mega Potential!
        LG
        • Knallochse
          Knallochse last edited by Knallochse
          Da der Life360 Adapter aktuell (liegt nicht am Adapter Entwickler) nicht funktioniert , vielleicht könnte @foxriver76 die IoBroker App um die Funktion einer Homezone zu erweitern.
          In der App kann mann ja schon einstellen, dass die Standortdaten gesendet werden sollen.
          Leider werden die Standortdaten aktuell nur bei aktiver App übermittelt und nicht im Hintergrund.
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Knallochse last edited by
            @knallochse sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
            Benutze Tasker, das übermittelt auch im Hintergrund.
            Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              dos1973 @mooly last edited by
              @mooly
              Ja Display ist schwarz aber an.
              Bist du auch im Beta Programm? Die erste Installation lief wunderbar, jetzt stürzt es auch permanent ab. Bewegung Erkennung funktioniert ganz ok, aber kein Unterschied bei der Einstellung Gesicht/ Mensch.
              Mein Ipad ist zu heiss geworden mit der App und laden. Aktuell bin ich wieder bei der iobroker App.
                Bongo last edited by
                Beim Drehen des Handys von Hoch in Querformat bekomme ich eine "weisse Wand" die auf nichts reagiert. @ManfredHi hatte das im März schon beschieben. Aber ich konnte keine Lösung finden.
                Gibt es dazu Erkenntnisse?
                • da_Woody
                  da_Woody @Bongo last edited by
                  @bongo kann ich mit Android nicht bestätigen.
                  Klappt auch mit VPN perfekt.
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                    @da_woody
                    bei mir auch.
                    Kein Problem
                    • Knallochse
                      Knallochse @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr Tasker gibt es leider nicht für IOS
                        bommel_030 @Knallochse last edited by
                        @knallochse
                        Owntracks wäre auch ne Option, gibt es offensichtlich auch für iOS.
                        Die Option in der ioBroker App im Background Betrieb würde ich allerdings bevorzugen.
                          @dos1973
                          Same here 😞
                            Ich versuche mein Problem genauer zu beschreiben.
                            Handy: Huawai P20
                            Die meisten Elemente mit Material Design Widget.
                            Problem weiße Wand. Hier die Screenaufnahme:
                            https://youtube.com/shorts/cICYfATn57E?feature=share
                            Ich habe die App erst vor ein paar Tagen das erste Mal installiert. Das Problem war an Anfang nicht vorhanden. War aber dann immer häufiger (hatte ich den Eindruck) und jetzt immer nachvollziehbar.
                            Ich habe dann in den Einstellungen „Neuladen bei Ausrichtungswechsel“ aktiviert. Dann funktioniert es. Aber das wollte ich vermeiden.
                            Ich habe es dann „Neuladen bei Ausrichtungswechsel“ wieder deaktiviert. Dann funktioniert es auch bei Ausrichtungswechsel ohne Neuladen.
                            Wenn ich dann die App beende (ich denke das nennt sich Task beenden) und wieder neu starte ist das Problem mit der weißen Wand wieder da.
                            @ManfredHi hatte das selbe Problem mit einem Huawei P30. Deshalb könnte es schon mit Huawei zusammenhängen. Ich würde schon gerne die App benutzen aber mit diesem Problem …
                            Vielleicht gibt es doch eine Lösung.
                              dos1973 @Bongo last edited by
                              @foxriver76
                              hi, ich würde gerne wenn das Ipad aufwacht den DP als via Trigger für scripte nutzen.
                              vis.0.<<device>>.alive
                              der Wert hat "true" wenn das ipad an ist, allerding (null) wenn das ipad aus ist. Das kann ich aus blockly nicht ansprechen. (also es gibt Fehler) kannst du irgendwie daraus ein true/false machen, oder etwas was ich ohen Fehler auswerten kann?
                              Hintergrund:
                              ich schreibe einige HTML Tabellen, wenn das Ipad aus war, und diese DP mit der Tabelle befüllt wurden dann zeigt das Iad diese nicht an. Ich muss die Tabelle sozusagen nochmals aktualisieren...damit das ipad die korrekten Werte Darstellung hat.
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer @dos1973 last edited by
                                @dos1973 hat leider einen Hintergrund: Die App kann bei Verbindungsverlust keinen Wert setzen, da nicht mehr verbunden. ^^
                                Daher wird der State alle X (glaube 30) sekunden mit Expire-Funktionaität gesetzt, was zur Folge hat, dass der State gelöscht wird sobald er nicht rechtzeitig durch die App erneuert wurde.
                                Im Zweifel custom js in Blockly nutzen oder Feature Request für Blockly. Kenne mich mit Blockly leider nicht aus.
                                  dos1973 @foxriver76 last edited by
                                  @foxriver76
                                  Ok, danke dir. Ich frag mal im Blockly Bereich
                                  • Hiltex
                                    Hiltex last edited by
                                    Den Zustand des Tablets abzufragen geht mit einem recht einfachen Trigger. Man darf dabei nur nicht auf den Inhalt des Datenpunktes triggern, sondern auf Quality.
                                    Das geht dann so:
                                    on({id: vis.0.panel.alive, q: '*'}, data => {
                                        if (data.state.val) {
                                            setState(0_userdata.0.Visualisierung.Wallpanel.alive, true, true);
                                        } else {
                                            setState(0_userdata.0.Visualisierung.Wallpanel.alive, false, true);
                                    Das ganze kommt in einen Block vom Typ „JavaScript-Funktion“, wenn es mit Blockly umgesetzt werden soll. Funktioniert bei mir absolut zuverlässig.
                                    haus-automatisierung D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • haus-automatisierung
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @Hiltex last edited by haus-automatisierung
                                      @hiltex Da fehlen aber ein paar Anführungszeichen um die Objekt-IDs
                                      So ist es etwas kürzer 🙂
                                      on({id: 'vis.0.panel.alive', q: '*'}, (obj) => {
                                          setState('0_userdata.0.Visualisierung.Wallpanel.alive', !!obj.state.val, true);
                                      Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Hiltex
                                        Hiltex @haus-automatisierung last edited by Hiltex
                                        Oh, das kann sein. Ich mappe Datenpunkte oft in Variablen, was ich für dieses Beispiel rückgängig gemacht habe, damit es verständlicher wird. Die Anführungszeichen habe ich dabei vergessen.
                                          dos1973 @Hiltex last edited by
                                          @hiltex @haus-automatisierung
                                          kann ich das in der Form auch als normales Js Script nutzen?
                                          ich versuche es mit Anführungszeichen, aber es klappr nicht 😞
                                            dos1973 @dos1973 last edited by
                                            Danke euch, läuft jetzt.
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            97
                                            921
                                            247726
