Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
 @djsirius sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade: und es hängt noch immer. Nein, das läuft noch immer. Finger weg, laufen lassen.
 Es hat sich nichts mehr getan. Hab jetzt versucht auf meinem Master den js-controller zu updaten. Leider bleibt er auch hängen. /opt/iobroker$ iob upgrade self Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.17 Stopped Objects DB Stopped States DB NPM version: 10.2.3 Installing iobroker.js-controller@5.0.17... (System call)
 @djsirius dann mach es mal mit --debug
 @homoran keine Veränderung iobroker@debian:~$ cd /opt/iobroker iobroker@debian:/opt/iobroker$ iobroker stop iobroker@debian:/opt/iobroker$ iob upgrade self --debug Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.17 Stopped Objects DB Stopped States DB NPM version: 10.2.3 Installing iobroker.js-controller@5.0.17... (System call)
 @djsirius sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade: keine Veränderung was bedeutet @djsirius sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade: bleibt er auch hängen. denn in Zahlen? wie sieht es denn @djsirius sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade: auf meinem Master mit iob diagaus?
 was ist das für ein Rechner?hast du mal eine zweite Terminalsession aufgemacht und z.B. mit topnachgesehen was da gerade rödelt?
 @homoran said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade: iob diag ich habe das update für den js-controller über eine Terminalverbindung gemacht. Da Update bleibt einfach stehen. Ich bekomme weiter nichts angezeigt. Nach Installing iobroker.js-controller@5.0.17... (System call)
 geht es nicht weiter. Bis ich das Update abbreche.Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: debian Icon name: computer-desktop Chassis: desktop Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64 Architecture: x86-64 model name : Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz Docker : false Virtualization : none Kernel : x86_64 Userland : amd64 Systemuptime and Load: 13:50:42 up 18:23, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.01 CPU threads: 4 *** Time and Time Zones *** Local time: Thu 2024-01-04 13:50:42 CET Universal time: Thu 2024-01-04 12:50:42 UTC RTC time: Thu 2024-01-04 12:50:42 Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** iobroker /home/iobroker iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth lpadmin scanner *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 7.9G 201M 6.9G 5.0M 740M 7.4G Swap: 4.0G 0B 4.0G Total: 11G 201M 10G 7864 M total memory 201 M used memory 377 M active memory 392 M inactive memory 6923 M free memory 85 M buffer memory 655 M swap cache 4015 M total swap 0 M used swap 4015 M free swap *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 1 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev tmpfs tmpfs 787M 2.5M 785M 1% /run /dev/sda2 ext4 454G 44G 387G 11% / tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/sda1 vfat 511M 5.8M 506M 2% /boot/efi //192.168.1.1/GLADYS7490/TREKSTOR/ cifs 467G 353G 114G 76% /media/fritzbox tmpfs tmpfs 787M 40K 787M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Wed Jan 3 19:27:32 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Jan 3 19:27:39 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,relatime,errors=remount-ro |-/media/fritzbox //192.168.1.1/GLADYS7490/TREKSTOR/ cifs rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=mount,uid=1000,forceuid,gid=1000,forcegid,addr=192.168.1.1,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=61440,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1 `-/boot/efi /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 7.3G /var/ 4.1G /var/log 4.0G /var/log/journal/f063d3dd2a6e40efad76adb6a70d9daf 4.0G /var/log/journal 2.4G /var/cache/apt Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 3.6G in the file system. /opt/iobroker/backups: 115M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 1.1G /opt/iobroker/iobroker-data/ 600M /opt/iobroker/iobroker-data/files 357M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 73M /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin 67M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin The five largest files in iobroker-data are: 60M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 35M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map 33M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map 31M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 22M /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.19.0 /usr/bin/node v18.19.0 /usr/bin/npm 10.2.3 /usr/bin/npx 10.2.3 /usr/bin/corepack 0.22.0 nodejs: Installed: 18.19.0-1nodesource1 Candidate: 18.19.0-1nodesource1 Version table: *** 18.19.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.18.2-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.18.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.18.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.15.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.2-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.13.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.12.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.11.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.10.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.8.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.7.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.6.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.5.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.4.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.3.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.2.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.1.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.0.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: npm ERR! code ELSPROBLEMS npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/request npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie npm ERR! extraneous: coffeescript@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript npm ERR! invalid: iobroker.openligadb@1.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openligadb npm ERR! invalid: iobroker.tibberconnect@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberconnect npm ERR! extraneous: jsonata@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/jsonata npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2 npm ERR! extraneous: typescript@5.2.2 /opt/iobroker/node_modules/typescript npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan npm ERR! extraneous: form-data@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request/node_modules/form-data npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/debug npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/ms npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder npm ERR! invalid: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-04T12_51_00_273Z-debug-0.log *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is not running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 4.0.24 admin: 6.12.0 javascript: 7.1.6 npm ERR! code ELSPROBLEMS npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/request npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie npm ERR! extraneous: coffeescript@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript npm ERR! invalid: iobroker.openligadb@1.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openligadb npm ERR! invalid: iobroker.tibberconnect@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberconnect npm ERR! extraneous: jsonata@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/jsonata npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2 npm ERR! extraneous: typescript@5.2.2 /opt/iobroker/node_modules/typescript npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-04T12_51_19_738Z-debug-0.log Adapters from github: 2 Adapter State system.adapter.admin.0 : admin : debian - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : debian - enabled system.adapter.backitup.0 : backitup : debian - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : debian - enabled system.adapter.devices.0 : devices : debian - enabled system.adapter.discovery.0 : discovery : debian - enabled system.adapter.dwd.0 : dwd : debian - enabled system.adapter.enigma2.0 : enigma2 : raspberrypi - enabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : debian - enabled system.adapter.flot.0 : flot : debian - enabled system.adapter.history.0 : history : debian - enabled system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : debian - enabled system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : debian - enabled, port: 0 system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : debian - enabled, port: 0 system.adapter.ical.0 : ical : debian - enabled system.adapter.ical.1 : ical : debian - enabled system.adapter.ical.2 : ical : debian - enabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : debian - enabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : debian - enabled system.adapter.info.0 : info : debian - enabled system.adapter.iot.0 : iot : debian - enabled system.adapter.javascript.0 : javascript : debian - enabled system.adapter.lg-thinq.0 : lg-thinq : debian - enabled system.adapter.linux-control.0 : linux-control : debian - enabled system.adapter.logparser.0 : logparser : debian - enabled system.adapter.meross.0 : meross : debian - enabled system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : debian - enabled, port: 54321 system.adapter.mobile.0 : mobile : debian - enabled system.adapter.modbus.0 : modbus : debian - enabled system.adapter.openligadb.0 : openligadb : debian - enabled system.adapter.ping.0 : ping : debian - enabled system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug : debian - enabled system.adapter.rpi2.1 : rpi2 : raspberrypi - enabled system.adapter.scenes.0 : scenes : debian - enabled system.adapter.shelly.0 : shelly : debian - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 system.adapter.simple-api.0 : simple-api : debian - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.socketio.0 : socketio : debian - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin system.adapter.sql.0 : sql : debian - enabled, port: 3306 system.adapter.systeminfo.0 : systeminfo : debian - enabled system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : debian - enabled system.adapter.telegram.0 : telegram : debian - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 system.adapter.terminal.0 : terminal : debian - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.text2command.0 : text2command : debian - enabled system.adapter.tibberlink.0 : tibberlink : debian - enabled system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : debian - enabled system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : debian - enabled system.adapter.upnp.0 : upnp : debian - enabled system.adapter.viessmannapi.0 : viessmannapi : debian - enabled system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : debian - enabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : debian - enabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : debian - enabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : debian - enabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : debian - enabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : debian - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : debian - enabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : debian - enabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : debian - enabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : debian - enabled system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : debian - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : debian - enabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : debian - enabled system.adapter.vis.0 : vis : debian - enabled system.adapter.web.0 : web : debian - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspberrypi - disabled, port: /dev/ttyUSB0 + instance is alive Enabled adapters with bindings system.adapter.admin.0 : admin : debian - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : debian - enabled, port: 0 system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : debian - enabled, port: 0 system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : debian - enabled, port: 54321 system.adapter.shelly.0 : shelly : debian - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 system.adapter.simple-api.0 : simple-api : debian - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.socketio.0 : socketio : debian - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin system.adapter.sql.0 : sql : debian - enabled, port: 3306 system.adapter.telegram.0 : telegram : debian - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 system.adapter.terminal.0 : terminal : debian - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.web.0 : web : debian - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.12.0 , installed 6.12.0 Adapter "alexa2" : 3.26.3 , installed 3.26.2 [Updatable] Adapter "backitup" : 2.9.8 , installed 2.8.7 [Updatable] Adapter "daswetter" : 3.1.11 , installed 3.1.11 Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "feiertage" : 1.1.4 , installed 1.1.4 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "hm-rega" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "hm-rpc" : 1.15.19 , installed 1.15.19 Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3 Adapter "icons-mfd-png": 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "info" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "iot" : 2.0.11 , installed 2.0.11 Adapter "javascript" : 7.1.6 , installed 7.1.6 Controller "js-controller": 5.0.17 , installed 4.0.24 [Updatable] Adapter "lg-thinq" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "linux-control": 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "logparser" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "meross" : 1.16.1 , installed 1.16.1 Adapter "mihome-vacuum": 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "mobile" : 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "modbus" : 6.0.1 , installed 6.0.1 Adapter "openligadb" : 1.2.4 , installed 1.3.4 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "pollenflug" : 1.0.6 , installed 1.0.6 Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9 Adapter "shelly" : 6.6.1 , installed 6.6.1 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.6.0 , installed 6.6.0 Adapter "sql" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "systeminfo" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7 Adapter "telegram" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "terminal" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "text2command" : 3.0.2 , installed 3.0.2 Adapter "tibberlink" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "trashschedule": 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "upnp" : 1.0.21 , installed 1.0.21 Adapter "viessmannapi" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "vis" : 1.5.4 , installed 1.5.4 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-justgage" : 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "vis-weather" : 2.5.6 , installed 2.5.6 Adapter "web" : 6.1.10 , installed 6.1.10 Adapter "ws" : 2.5.8 , installed 2.5.8 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 27978 States: 22605 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Hit:7 https://packages.sury.org/php bullseye InRelease Hit:8 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 0 16729 808/smbd tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 0 16730 808/smbd tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 618 1/init tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 1719 509/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 1073875 562579/cupsd tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 17439 800/exim4 tcp6 0 0 :::443 :::* LISTEN 0 1851 787/apache2 tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 0 16727 808/smbd tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 0 16728 808/smbd tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 622 1/init tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 0 1847 787/apache2 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 1721 509/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 1073874 562579/cupsd tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 17440 800/exim4 udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 1076452 562586/cups-browsed udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 112 1609 419/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:59503 0.0.0.0:* 112 1611 419/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 619 1/init udp 0 0 192.168.1.255:137 0.0.0.0:* 0 18480 538/nmbd udp 0 0 192.168.1.16:137 0.0.0.0:* 0 18479 538/nmbd udp 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:* 0 18460 538/nmbd udp 0 0 192.168.1.255:138 0.0.0.0:* 0 18482 538/nmbd udp 0 0 192.168.1.16:138 0.0.0.0:* 0 18481 538/nmbd udp 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:* 0 18461 538/nmbd udp6 0 0 fe80::ca9c:dcff:fee:546 :::* 0 16340 422/NetworkManager udp6 0 0 :::5353 :::* 112 1610 419/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::59025 :::* 112 1612 419/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::111 :::* 0 625 1/init *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-01-04 13:18:36.279 - info: host.debian instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2024-01-04 13:18:36.298 - info: host.debian instance system.adapter.pollenflug.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2024-01-04 13:18:36.341 - info: host.debian instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2024-01-04 13:18:36.341 - info: host.debian instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2024-01-04 13:18:36.360 - info: host.debian instance system.adapter.terminal.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2024-01-04 13:18:36.377 - info: host.debian instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2024-01-04 13:18:36.406 - info: host.debian instance system.adapter.viessmannapi.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2024-01-04 13:18:36.423 - info: host.debian instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2024-01-04 13:18:36.460 - info: host.debian instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2024-01-04 13:18:36.460 - info: host.debian instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2024-01-04 13:18:36.494 - info: host.debian instance system.adapter.iot.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2024-01-04 13:18:36.821 - info: host.debian instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2024-01-04 13:18:36.839 - warn: host.debian instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM 2024-01-04 13:18:36.839 - info: host.debian instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null () 2024-01-04 13:18:36.861 - warn: host.debian instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGTERM 2024-01-04 13:18:36.861 - info: host.debian instance system.adapter.ping.0 terminated with code null () 2024-01-04 13:18:36.885 - warn: host.debian instance system.adapter.text2command.0 terminated due to SIGTERM 2024-01-04 13:18:36.885 - info: host.debian instance system.adapter.text2command.0 terminated with code null () 2024-01-04 13:18:36.902 - info: host.debian instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2024-01-04 13:18:36.946 - info: host.debian instance system.adapter.sql.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2024-01-04 13:18:36.946 - info: host.debian instance system.adapter.history.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2024-01-04 13:18:37.290 - info: meross.0 (1962438) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2024-01-04 13:18:37.909 - info: host.debian instance system.adapter.meross.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2024-01-04 13:18:37.909 - info: host.debian All instances are stopped. 2024-01-04 13:18:38.089 - info: host.debian terminated ============ Mark until here for C&P =============
 @djsirius sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade: ich habe das update für den js-controller über eine Terminalverbindung gemacht. Da Update bleibt einfach stehen. Ich bekomme weiter nichts angezeigt. soweit ist das bekannt!
 Die fehlenden Antworten auf die Fragen- Wie lange hast du gewartet?
- hast du mit einer zweiten Session nachgesehen was da klemmt?
- wie sieht iob diag auf dem Master aus
 bitte nachreichen
 @djsirius sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade: iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server da läuft ja nix @djsirius sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade: npm ERR! code ELSPROBLEMS Probleme mit npm? @djsirius sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade: iobroker is not running s.o.
 @djsirius sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade: npm ERR! invalid: iobroker.openligadb@1.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openligadb
 npm ERR! invalid: iobroker.tibberconnect@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberconnectInstallier die beiden Adapter nochmal. Am besten NICHT über github, sondern eine 'ordentliche' Installation aus einem Repo.
 @homoran said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade: @djsirius sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade: iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server da läuft ja nix @djsirius sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade: npm ERR! code ELSPROBLEMS Probleme mit npm? @djsirius sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade: iobroker is not running s.o. Ich habe den iobroker gestoppt um das Update vom js-controller zu machen. Ist das falsch? Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: debian Icon name: computer-desktop Chassis: desktop Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64 Architecture: x86-64 model name : Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz Docker : false Virtualization : none Kernel : x86_64 Userland : amd64 Systemuptime and Load: 15:01:52 up 19:34, 1 user, load average: 0.37, 0.48, 0.28 CPU threads: 4 *** Time and Time Zones *** Local time: Thu 2024-01-04 15:01:52 CET Universal time: Thu 2024-01-04 14:01:52 UTC RTC time: Thu 2024-01-04 14:01:52 Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** iobroker /home/iobroker iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth lpadmin scanner *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 7.9G 2.8G 3.9G 5.0M 1.1G 4.7G Swap: 4.0G 0B 4.0G Total: 11G 2.8G 7.9G 7864 M total memory 2838 M used memory 684 M active memory 2912 M inactive memory 3928 M free memory 121 M buffer memory 976 M swap cache 4015 M total swap 0 M used swap 4015 M free swap *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev tmpfs tmpfs 787M 2.5M 785M 1% /run /dev/sda2 ext4 454G 44G 387G 11% / tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/sda1 vfat 511M 5.8M 506M 2% /boot/efi //192.168.1.1/GLADYS7490/TREKSTOR/ cifs 467G 353G 114G 76% /media/fritzbox tmpfs tmpfs 787M 40K 787M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Wed Jan 3 19:27:32 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Wed Jan 3 19:27:39 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,relatime,errors=remount-ro |-/media/fritzbox //192.168.1.1/GLADYS7490/TREKSTOR/ cifs rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=mount,uid=1000,forceuid,gid=1000,forcegid,addr=192.168.1.1,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=61440,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1 `-/boot/efi /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 7.3G /var/ 4.1G /var/log 4.0G /var/log/journal/f063d3dd2a6e40efad76adb6a70d9daf 4.0G /var/log/journal 2.4G /var/cache/apt Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 3.6G in the file system. /opt/iobroker/backups: 115M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 1.1G /opt/iobroker/iobroker-data/ 600M /opt/iobroker/iobroker-data/files 357M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 73M /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin 67M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin The five largest files in iobroker-data are: 70M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 35M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map 34M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 33M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map 22M /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.19.0 /usr/bin/node v18.19.0 /usr/bin/npm 10.2.3 /usr/bin/npx 10.2.3 /usr/bin/corepack 0.22.0 nodejs: Installed: 18.19.0-1nodesource1 Candidate: 18.19.0-1nodesource1 Version table: *** 18.19.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.18.2-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.18.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.18.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.15.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.2-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.13.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.12.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.11.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.10.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.8.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.7.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.6.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.5.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.4.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.3.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.2.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.1.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.0.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: npm ERR! code ELSPROBLEMS npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/request npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie npm ERR! extraneous: coffeescript@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript npm ERR! invalid: iobroker.openligadb@1.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openligadb npm ERR! invalid: iobroker.tibberconnect@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberconnect npm ERR! extraneous: jsonata@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/jsonata npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2 npm ERR! extraneous: typescript@5.2.2 /opt/iobroker/node_modules/typescript npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan npm ERR! extraneous: form-data@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request/node_modules/form-data npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/debug npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/ms npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder npm ERR! invalid: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-04T14_01_54_476Z-debug-0.log *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 4.0.24 admin: 6.12.0 javascript: 7.1.6 npm ERR! code ELSPROBLEMS npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/request npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie npm ERR! extraneous: coffeescript@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript npm ERR! invalid: iobroker.openligadb@1.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openligadb npm ERR! invalid: iobroker.tibberconnect@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberconnect npm ERR! extraneous: jsonata@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/jsonata npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2 npm ERR! extraneous: typescript@5.2.2 /opt/iobroker/node_modules/typescript npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-04T14_02_02_971Z-debug-0.log Adapters from github: 2 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : debian - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : debian - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : debian - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : debian - enabled system.adapter.devices.0 : devices : debian - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : debian - enabled system.adapter.dwd.0 : dwd : debian - enabled + system.adapter.enigma2.0 : enigma2 : raspberrypi - enabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : debian - enabled system.adapter.flot.0 : flot : debian - enabled + system.adapter.history.0 : history : debian - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : debian - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : debian - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : debian - enabled, port: 0 system.adapter.ical.0 : ical : debian - enabled system.adapter.ical.1 : ical : debian - enabled system.adapter.ical.2 : ical : debian - enabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : debian - enabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : debian - enabled + system.adapter.info.0 : info : debian - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : debian - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : debian - enabled + system.adapter.lg-thinq.0 : lg-thinq : debian - enabled + system.adapter.linux-control.0 : linux-control : debian - enabled + system.adapter.logparser.0 : logparser : debian - enabled + system.adapter.meross.0 : meross : debian - enabled + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : debian - enabled, port: 54321 system.adapter.mobile.0 : mobile : debian - enabled + system.adapter.modbus.0 : modbus : debian - enabled + system.adapter.openligadb.0 : openligadb : debian - enabled + system.adapter.ping.0 : ping : debian - enabled + system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug : debian - enabled + system.adapter.rpi2.1 : rpi2 : raspberrypi - enabled + system.adapter.scenes.0 : scenes : debian - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : debian - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : debian - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.socketio.0 : socketio : debian - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.sql.0 : sql : debian - enabled, port: 3306 + system.adapter.systeminfo.0 : systeminfo : debian - enabled + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : debian - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : debian - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.terminal.0 : terminal : debian - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.text2command.0 : text2command : debian - enabled + system.adapter.tibberlink.0 : tibberlink : debian - enabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : debian - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : debian - enabled + system.adapter.upnp.0 : upnp : debian - enabled + system.adapter.viessmannapi.0 : viessmannapi : debian - enabled system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : debian - enabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : debian - enabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : debian - enabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : debian - enabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : debian - enabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : debian - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : debian - enabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : debian - enabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : debian - enabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : debian - enabled system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : debian - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : debian - enabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : debian - enabled system.adapter.vis.0 : vis : debian - enabled + system.adapter.web.0 : web : debian - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspberrypi - disabled, port: /dev/ttyUSB0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : debian - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : debian - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : debian - enabled, port: 0 + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : debian - enabled, port: 54321 + system.adapter.shelly.0 : shelly : debian - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : debian - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.socketio.0 : socketio : debian - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.sql.0 : sql : debian - enabled, port: 3306 + system.adapter.telegram.0 : telegram : debian - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.terminal.0 : terminal : debian - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : debian - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.12.0 , installed 6.12.0 Adapter "alexa2" : 3.26.3 , installed 3.26.2 [Updatable] Adapter "backitup" : 2.9.8 , installed 2.8.7 [Updatable] Adapter "daswetter" : 3.1.11 , installed 3.1.11 Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "feiertage" : 1.1.4 , installed 1.1.4 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "hm-rega" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "hm-rpc" : 1.15.19 , installed 1.15.19 Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3 Adapter "icons-mfd-png": 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "info" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "iot" : 2.0.11 , installed 2.0.11 Adapter "javascript" : 7.1.6 , installed 7.1.6 Controller "js-controller": 5.0.17 , installed 4.0.24 [Updatable] Adapter "lg-thinq" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "linux-control": 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "logparser" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "meross" : 1.16.1 , installed 1.16.1 Adapter "mihome-vacuum": 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "mobile" : 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "modbus" : 6.0.1 , installed 6.0.1 Adapter "openligadb" : 1.2.4 , installed 1.3.4 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "pollenflug" : 1.0.6 , installed 1.0.6 Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9 Adapter "shelly" : 6.6.1 , installed 6.6.1 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.6.0 , installed 6.6.0 Adapter "sql" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "systeminfo" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7 Adapter "telegram" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "terminal" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "text2command" : 3.0.2 , installed 3.0.2 Adapter "tibberlink" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "trashschedule": 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "upnp" : 1.0.21 , installed 1.0.21 Adapter "viessmannapi" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "vis" : 1.5.4 , installed 1.5.4 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-justgage" : 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "vis-weather" : 2.5.6 , installed 2.5.6 Adapter "web" : 6.1.10 , installed 6.1.10 Adapter "ws" : 2.5.8 , installed 2.5.8 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 27978 States: 22662 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Hit:7 https://packages.sury.org/php bullseye InRelease Hit:8 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 192.168.1.16:8701 0.0.0.0:* LISTEN 1000 3906617 2073310/io.hm-rpc.1 tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 0 16729 808/smbd tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1000 3901948 2072931/iobroker.js tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 3901937 2072931/iobroker.js tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 0 16730 808/smbd tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 618 1/init tcp 0 0 192.168.1.16:2001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 3903816 2073084/io.hm-rpc.0 tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 1719 509/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 1073875 562579/cupsd tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 17439 800/exim4 tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1000 3904358 2073336/io.shelly.0 tcp6 0 0 :::443 :::* LISTEN 0 1851 787/apache2 tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 0 16727 808/smbd tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 0 16728 808/smbd tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 622 1/init tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 0 1847 787/apache2 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1000 3903614 2072950/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1000 3914125 2076273/io.web.0 tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN 1000 3910869 2074746/io.socketio tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 1721 509/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1000 3910040 2074489/io.simple-a tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 1073874 562579/cupsd tcp6 0 0 :::8088 :::* LISTEN 1000 3911944 2075331/io.terminal tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 17440 800/exim4 udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 1076452 562586/cups-browsed udp 0 0 192.168.1.16:5353 0.0.0.0:* 1000 3906800 2073282/io.tr-064.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 112 1609 419/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1000 3915805 2075908/io.upnp.0 udp 0 0 0.0.0.0:59503 0.0.0.0:* 112 1611 419/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:57375 0.0.0.0:* 1000 3912188 2075908/io.upnp.0 udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 619 1/init udp 0 0 192.168.1.255:137 0.0.0.0:* 0 18480 538/nmbd udp 0 0 192.168.1.16:137 0.0.0.0:* 0 18479 538/nmbd udp 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:* 0 18460 538/nmbd udp 0 0 192.168.1.255:138 0.0.0.0:* 0 18482 538/nmbd udp 0 0 192.168.1.16:138 0.0.0.0:* 0 18481 538/nmbd udp 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:* 0 18461 538/nmbd udp 0 0 0.0.0.0:53421 0.0.0.0:* 1000 3905755 2073211/io.mihome-v udp6 0 0 fe80::ca9c:dcff:fee:546 :::* 0 16340 422/NetworkManager udp6 0 0 :::5353 :::* 112 1610 419/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::59025 :::* 112 1612 419/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::111 :::* 0 625 1/init *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-01-04 14:57:07.416 - info: lg-thinq.0 (2076539) MQTT connected to: t20/op/4859c133c7b998076e20059473cf71b1ebd27dfe4321c9740a3ce75973cbbf5a/inbox 2024-01-04 14:57:08.267 - info: host.debian instance system.adapter.tibberlink.0 started with pid 2076872 2024-01-04 14:57:09.704 - info: tibberlink.0 (2076872) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24 2024-01-04 14:57:28.874 - info: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: Error: Device has no data connection available 2024-01-04 14:57:28.875 - warn: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: undefined 2024-01-04 14:58:35.018 - info: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: Error: Device has no data connection available 2024-01-04 14:58:35.019 - warn: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: undefined 2024-01-04 14:59:41.163 - info: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: Error: Device has no data connection available 2024-01-04 14:59:41.163 - warn: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: undefined 2024-01-04 15:00:00.028 - info: host.debian instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2083021 2024-01-04 15:00:00.155 - info: javascript.0 (2072992) script.js.Speedtest: Speedtest mit Server 44081 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 2024-01-04 15:00:01.308 - info: dwd.0 (2083021) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24 2024-01-04 15:00:03.904 - info: dwd.0 (2083021) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2024-01-04 15:00:04.035 - info: host.debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2083350 2024-01-04 15:00:04.455 - info: host.debian instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2024-01-04 15:00:05.306 - info: daswetter.0 (2083350) starting. Version 3.1.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24 2024-01-04 15:00:13.817 - info: daswetter.0 (2083350) still wrong data structure from server received! repaired... 2024-01-04 15:00:15.732 - info: daswetter.0 (2083350) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment 2024-01-04 15:00:16.243 - info: daswetter.0 (2083350) cleaned everything up... 2024-01-04 15:00:16.258 - info: host.debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2024-01-04 15:00:26.694 - info: javascript.0 (2072992) script.js.Speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 10.47 MB/s | Upload: 4.43 MB/s | Ping: 14.979ms 2024-01-04 15:00:47.306 - info: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: Error: Device has no data connection available 2024-01-04 15:00:47.307 - warn: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: undefined 2024-01-04 15:01:53.450 - info: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: Error: Device has no data connection available 2024-01-04 15:01:53.450 - warn: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: undefined ============ Mark until here for C&P ============= iob diag has finished.
 @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade: @djsirius sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade: npm ERR! invalid: iobroker.openligadb@1.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openligadb
 npm ERR! invalid: iobroker.tibberconnect@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberconnectInstallier die beiden Adapter nochmal. Am besten NICHT über github, sondern eine 'ordentliche' Installation aus einem Repo. Kann das denn das Problem sein? Es ist doch vor dem Update von Nodejs und NPM ja auch gelaufen.
 @djsirius sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade: Kann das denn das Problem sein? Es ist doch vor dem Update von Nodejs und NPM ja auch gelaufen. Das sorgt jedenfalls für die angemeckerten npm errors.
 @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade: @djsirius sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade: Kann das denn das Problem sein? Es ist doch vor dem Update von Nodejs und NPM ja auch gelaufen. Das sorgt jedenfalls für die angemeckerten npm errors. Weil z.B. Openligadb läuft Version aus dem repo nicht ohne Fehler.
 Dann installier es nochmal aus github. Es muss aber halt nochmal frisch draufgebügelt werden.
 @thomas-braun ich kann ja leider keine Adapter installieren, bzw. updaten, weil ja jede Installation bzw. Update stehen bleibt. Das ist ja mein Problem, seitdem ich Nodejs und NPM geupdatet habe.
 @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade: iob update && iob upgrade all -y --debug das habe ich auch schon versucht. iobroker@debian:~$ iob update && iob upgrade all -y --debug Used repository: stable Adapter "admin" : 6.12.0 , installed 6.12.0 Adapter "alexa2" : 3.26.3 , installed 3.26.2 [Updatable] Adapter "backitup" : 2.9.8 , installed 2.8.7 [Updatable] Adapter "daswetter" : 3.1.11 , installed 3.1.11 Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "feiertage" : 1.1.4 , installed 1.1.4 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "hm-rega" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "hm-rpc" : 1.15.19 , installed 1.15.19 Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3 Adapter "icons-mfd-png": 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "info" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "iot" : 2.0.11 , installed 2.0.11 Adapter "javascript" : 7.1.6 , installed 7.1.6 Controller "js-controller": 5.0.17 , installed 4.0.24 [Updatable] Adapter "lg-thinq" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "linux-control": 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "logparser" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "meross" : 1.16.1 , installed 1.16.1 Adapter "mihome-vacuum": 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "mobile" : 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "modbus" : 6.0.1 , installed 6.0.1 Adapter "openligadb" : 1.2.4 , installed 1.3.4 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "pollenflug" : 1.0.6 , installed 1.0.6 Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9 Adapter "shelly" : 6.6.1 , installed 6.6.1 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.6.0 , installed 6.6.0 Adapter "sql" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "systeminfo" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7 Adapter "telegram" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "terminal" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "text2command" : 3.0.2 , installed 3.0.2 Adapter "tibberlink" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "trashschedule": 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "upnp" : 1.0.21 , installed 1.0.21 Adapter "viessmannapi" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "vis" : 1.5.4 , installed 1.5.4 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-justgage" : 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "vis-weather" : 2.5.6 , installed 2.5.6 Adapter "web" : 6.1.10 , installed 6.1.10 Adapter "ws" : 2.5.8 , installed 2.5.8 Update backitup from @2.8.7 to @2.9.8 host.debian Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped. NPM version: 10.2.3 Installing iobroker.backitup@2.9.8... (System call)Danach tut sich nichts mehr!
 @djsirius sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade: Danach tut sich nichts mehr! Warten. Ggf. laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaange warten.
 @thomas-braun ok. Das längste war 2 Stunden. Aber ich lasse es mal bis morgen laufen.
 @djsirius said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade: @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade: iob update && iob upgrade all -y --debug das habe ich auch schon versucht. iobroker@debian:~$ iob update && iob upgrade all -y --debug Used repository: stable Adapter "admin" : 6.12.0 , installed 6.12.0 Adapter "alexa2" : 3.26.3 , installed 3.26.2 [Updatable] Adapter "backitup" : 2.9.8 , installed 2.8.7 [Updatable] Adapter "daswetter" : 3.1.11 , installed 3.1.11 Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "feiertage" : 1.1.4 , installed 1.1.4 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "hm-rega" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "hm-rpc" : 1.15.19 , installed 1.15.19 Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3 Adapter "icons-mfd-png": 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "info" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "iot" : 2.0.11 , installed 2.0.11 Adapter "javascript" : 7.1.6 , installed 7.1.6 Controller "js-controller": 5.0.17 , installed 4.0.24 [Updatable] Adapter "lg-thinq" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "linux-control": 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "logparser" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "meross" : 1.16.1 , installed 1.16.1 Adapter "mihome-vacuum": 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "mobile" : 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "modbus" : 6.0.1 , installed 6.0.1 Adapter "openligadb" : 1.2.4 , installed 1.3.4 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "pollenflug" : 1.0.6 , installed 1.0.6 Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9 Adapter "shelly" : 6.6.1 , installed 6.6.1 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.6.0 , installed 6.6.0 Adapter "sql" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "systeminfo" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7 Adapter "telegram" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "terminal" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "text2command" : 3.0.2 , installed 3.0.2 Adapter "tibberlink" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "trashschedule": 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "upnp" : 1.0.21 , installed 1.0.21 Adapter "viessmannapi" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "vis" : 1.5.4 , installed 1.5.4 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-justgage" : 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "vis-weather" : 2.5.6 , installed 2.5.6 Adapter "web" : 6.1.10 , installed 6.1.10 Adapter "ws" : 2.5.8 , installed 2.5.8 Update backitup from @2.8.7 to @2.9.8 host.debian Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped. NPM version: 10.2.3 Installing iobroker.backitup@2.9.8... (System call)Danach tut sich nichts mehr! Leider hat sich über Nacht nichts mehr getan! Was kann ich jetzt noch machen? Vielleicht Nodejs und NPM neu installieren? Weil das Update war ja der Punkt, nachdem kein Update/Installation der Adapter mehr funktioniert hat. Vielen Dank!
