    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      Homoran Global Moderator Administrators @djsirius last edited by
      @djsirius sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
      iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
      da läuft ja nix
      npm ERR! code ELSPROBLEMS
      Probleme mit npm?
      iobroker is not running
      s.o.
        Thomas Braun Most Active @djsirius last edited by
        npm ERR! invalid: iobroker.openligadb@1.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openligadb
        npm ERR! invalid: iobroker.tibberconnect@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberconnect
        Installier die beiden Adapter nochmal. Am besten NICHT über github, sondern eine 'ordentliche' Installation aus einem Repo.
          djsirius @Homoran last edited by
          @homoran said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
          da läuft ja nix
          Probleme mit npm?
          s.o.
          Ich habe den iobroker gestoppt um das Update vom js-controller zu machen. Ist das falsch?
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: debian
                   Icon name: computer-desktop
                     Chassis: desktop
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                Architecture: x86-64
          model name      : Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           15:01:52 up 19:34,  1 user,  load average: 0.37, 0.48, 0.28
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Thu 2024-01-04 15:01:52 CET
                     Universal time: Thu 2024-01-04 14:01:52 UTC
                           RTC time: Thu 2024-01-04 14:01:52
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          iobroker
          /home/iobroker
          iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth lpadmin scanner
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            7.9G        2.8G        3.9G        5.0M        1.1G        4.7G
          Swap:           4.0G          0B        4.0G
          Total:           11G        2.8G        7.9G
                   7864 M total memory
                   2838 M used memory
                    684 M active memory
                   2912 M inactive memory
                   3928 M free memory
                    121 M buffer memory
                    976 M swap cache
                   4015 M total swap
                      0 M used swap
                   4015 M free swap
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                         Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          udev                               devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
          tmpfs                              tmpfs     787M  2.5M  785M   1% /run
          /dev/sda2                          ext4      454G   44G  387G  11% /
          tmpfs                              tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs                              tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/sda1                          vfat      511M  5.8M  506M   2% /boot/efi
          //192.168.1.1/GLADYS7490/TREKSTOR/ cifs      467G  353G  114G  76% /media/fritzbox
          tmpfs                              tmpfs     787M   40K  787M   1% /run/user/1000
          [Wed Jan  3 19:27:32 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Wed Jan  3 19:27:39 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
          TARGET            SOURCE                             FSTYPE OPTIONS
          /                 /dev/sda2                          ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
          |-/media/fritzbox //192.168.1.1/GLADYS7490/TREKSTOR/ cifs   rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=mount,uid=1000,forceuid,gid=1000,forcegid,addr=192.168.1.1,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=61440,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
          `-/boot/efi       /dev/sda1                          vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
          /var:
          7.3G    /var/
          4.1G    /var/log
          4.0G    /var/log/journal/f063d3dd2a6e40efad76adb6a70d9daf
          2.4G    /var/cache/apt
          Archived and active journals take up 3.6G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          115M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          600M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          357M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          73M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          70M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
          USB-Devices by-id:
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
          /usr/bin/node           v18.19.0
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          /usr/bin/corepack       0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.0-1nodesource1
            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.19.0-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.18.2-1nodesource1 500
               18.18.1-1nodesource1 500
               18.18.0-1nodesource1 500
               18.17.1-1nodesource1 500
               18.17.0-1nodesource1 500
               18.16.1-1nodesource1 500
               18.16.0-1nodesource1 500
               18.15.0-1nodesource1 500
               18.14.2-1nodesource1 500
               18.14.1-1nodesource1 500
               18.14.0-1nodesource1 500
               18.13.0-1nodesource1 500
               18.12.0-1nodesource1 500
               18.11.0-1nodesource1 500
               18.10.0-1nodesource1 500
               18.9.1-1nodesource1 500
               18.9.0-1nodesource1 500
               18.8.0-1nodesource1 500
               18.7.0-1nodesource1 500
               18.6.0-1nodesource1 500
               18.5.0-1nodesource1 500
               18.4.0-1nodesource1 500
               18.3.0-1nodesource1 500
               18.2.0-1nodesource1 500
               18.1.0-1nodesource1 500
               18.0.0-1nodesource1 500
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
          npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
          npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
          npm ERR! extraneous: coffeescript@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
          npm ERR! extraneous: jsonata@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
          npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
          npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
          npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
          npm ERR! extraneous: typescript@5.2.2 /opt/iobroker/node_modules/typescript
          npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
          npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
          npm ERR! extraneous: form-data@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request/node_modules/form-data
          npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/debug
          npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/ms
          npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
          npm ERR! invalid: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-04T14_01_54_476Z-debug-0.log
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.24
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.6
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-04T14_02_02_971Z-debug-0.log
          Adapters from github:   2
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : debian                                   -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian                                   -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : debian                                   -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : debian                                   -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian                                   -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : debian                                   -  enabled
          + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : debian                                   -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : debian                                   -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : debian                                   -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : debian                                   -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : debian                                   -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : debian                                   -  enabled, port: 0
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : debian                                   -  enabled
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : debian                                   -  enabled
            system.adapter.ical.2                   : ical                  : debian                                   -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : debian                                   -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : debian                                   -  enabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : debian                                   -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : debian                                   -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : debian                                   -  enabled
          + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : debian                                   -  enabled
          + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : debian                                   -  enabled
          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : debian                                   -  enabled
          + system.adapter.meross.0                 : meross                : debian                                   -  enabled
          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : debian                                   -  enabled, port: 54321
            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : debian                                   -  enabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : debian                                   -  enabled
          + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : debian                                   -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : debian                                   -  enabled
          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : debian                                   -  enabled
          + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : debian                                   -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : debian                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : debian                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : debian                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : debian                                   -  enabled, port: 3306
          + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : debian                                   -  enabled
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : debian                                   -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : debian                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.terminal.0               : terminal              : debian                                   -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : debian                                   -  enabled
          + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : debian                                   -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : debian                                   -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : debian                                   -  enabled
          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : debian                                   -  enabled
          + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : debian                                   -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : debian                                   -  enabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : debian                                   -  enabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : debian                                   -  enabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : debian                                   -  enabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : debian                                   -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : debian                                   -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : debian                                   -  enabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : debian                                   -  enabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : debian                                   -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : debian                                   -  enabled
            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : debian                                   -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : debian                                   -  enabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : debian                                   -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : debian                                   -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : debian                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/ttyUSB0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.2 [Updatable]
          Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.8.7  [Updatable]
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
          Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 4.0.24 [Updatable]
          Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
          Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "meross"       : 1.16.1   , installed 1.16.1
          Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
          Adapter    "modbus"       : 6.0.1    , installed 6.0.1
          Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.3.4
          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
          Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
          Adapter    "tibberlink"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
          Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
          Objects and States
          Objects:        27978
          States:         22662
          Hit:1 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Hit:7 https://packages.sury.org/php bullseye InRelease
          Hit:8 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 192.168.1.16:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3906617    2073310/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16729      808/smbd
          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3901948    2072931/iobroker.js
          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3901937    2072931/iobroker.js
          tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16730      808/smbd
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          618        1/init
          tcp        0      0 192.168.1.16:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3903816    2073084/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1719       509/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1073875    562579/cupsd
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17439      800/exim4
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3904358    2073336/io.shelly.0
          tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          1851       787/apache2
          tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          16727      808/smbd
          tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          16728      808/smbd
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          622        1/init
          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          1847       787/apache2
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       3903614    2072950/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       3914125    2076273/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       3910869    2074746/io.socketio
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1721       509/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       3910040    2074489/io.simple-a
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          1073874    562579/cupsd
          tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1000       3911944    2075331/io.terminal
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          17440      800/exim4
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          1076452    562586/cups-browsed
          udp        0      0 192.168.1.16:5353       0.0.0.0:*                           1000       3906800    2073282/io.tr-064.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        1609       419/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       3915805    2075908/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:59503           0.0.0.0:*                           112        1611       419/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:57375           0.0.0.0:*                           1000       3912188    2075908/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          619        1/init
          udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           0          18480      538/nmbd
          udp        0      0 192.168.1.16:137        0.0.0.0:*                           0          18479      538/nmbd
          udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          18460      538/nmbd
          udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           0          18482      538/nmbd
          udp        0      0 192.168.1.16:138        0.0.0.0:*                           0          18481      538/nmbd
          udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          18461      538/nmbd
          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       3905755    2073211/io.mihome-v
          udp6       0      0 fe80::ca9c:dcff:fee:546 :::*                                0          16340      422/NetworkManager
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                112        1610       419/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::59025                :::*                                112        1612       419/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          625        1/init
          2024-01-04 14:57:07.416  - info: lg-thinq.0 (2076539) MQTT connected to: t20/op/4859c133c7b998076e20059473cf71b1ebd27dfe4321c9740a3ce75973cbbf5a/inbox
          2024-01-04 14:57:08.267  - info: host.debian instance system.adapter.tibberlink.0 started with pid 2076872
          2024-01-04 14:57:09.704  - info: tibberlink.0 (2076872) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24
          2024-01-04 14:57:28.874  - info: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: Error: Device has no data connection available
          2024-01-04 14:57:28.875  - warn: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: undefined
          2024-01-04 14:58:35.018  - info: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: Error: Device has no data connection available
          2024-01-04 14:58:35.019  - warn: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: undefined
          2024-01-04 14:59:41.163  - info: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: Error: Device has no data connection available
          2024-01-04 14:59:41.163  - warn: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: undefined
          2024-01-04 15:00:00.028  - info: host.debian instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2083021
          2024-01-04 15:00:00.155  - info: javascript.0 (2072992) script.js.Speedtest: Speedtest mit Server 44081 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
          2024-01-04 15:00:01.308  - info: dwd.0 (2083021) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24
          2024-01-04 15:00:03.904  - info: dwd.0 (2083021) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-01-04 15:00:04.035  - info: host.debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2083350
          2024-01-04 15:00:04.455  - info: host.debian instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-01-04 15:00:05.306  - info: daswetter.0 (2083350) starting. Version 3.1.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24
          2024-01-04 15:00:13.817  - info: daswetter.0 (2083350) still wrong data structure from server received! repaired...
          2024-01-04 15:00:15.732  - info: daswetter.0 (2083350) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2024-01-04 15:00:16.243  - info: daswetter.0 (2083350) cleaned everything up...
          2024-01-04 15:00:16.258  - info: host.debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-01-04 15:00:26.694  - info: javascript.0 (2072992) script.js.Speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 10.47 MB/s | Upload: 4.43 MB/s | Ping: 14.979ms
          2024-01-04 15:00:47.306  - info: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: Error: Device has no data connection available
          2024-01-04 15:00:47.307  - warn: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: undefined
          2024-01-04 15:01:53.450  - info: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: Error: Device has no data connection available
          2024-01-04 15:01:53.450  - warn: meross.0 (2073191) Can not get Data for Device 1912244352887225188148e1e9147e10: undefined
          iob diag has finished.
            djsirius @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
            Kann das denn das Problem sein? Es ist doch vor dem Update von Nodejs und NPM ja auch gelaufen.
              Das sorgt jedenfalls für die angemeckerten npm errors.
                Weil z.B. Openligadb läuft Version aus dem repo nicht ohne Fehler.
                  @djsirius
                  Dann installier es nochmal aus github. Es muss aber halt nochmal frisch draufgebügelt werden.
                    @thomas-braun ich kann ja leider keine Adapter installieren, bzw. updaten, weil ja jede Installation bzw. Update stehen bleibt. Das ist ja mein Problem, seitdem ich Nodejs und NPM geupdatet habe. 😞
                      @djsirius
                      iob update && iob upgrade all -y --debug
                      auf dem Host 'debian' sagt?
                        das habe ich auch schon versucht.
                        iobroker@debian:~$ iob update && iob upgrade all -y --debug
                        Update backitup from @2.8.7 to @2.9.8
                        host.debian Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                        NPM version: 10.2.3
                        Installing iobroker.backitup@2.9.8... (System call)
                        Danach tut sich nichts mehr!
                        Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Warten. Ggf. laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaange warten.
                            @thomas-braun ok. Das längste war 2 Stunden. Aber ich lasse es mal bis morgen laufen.
                              djsirius @djsirius last edited by djsirius
                              @djsirius said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                              NPM version: 10.2.3
                              Leider hat sich über Nacht nichts mehr getan! Was kann ich jetzt noch machen? Vielleicht Nodejs und NPM neu installieren?
                              Weil das Update war ja der Punkt, nachdem kein Update/Installation der Adapter mehr funktioniert hat.
                              Vielen Dank!
                                Eigentlich sollte das schon passen.
                                  @thomas-braun Okay, aber was kann ich jetzt noch machen? Ich kenne mich leider zu wenig damit aus. 😞
                                  Was für mich komisch ist, dass auf Master und Slave das gleich Problem nach dem Update von Nodejs und NPM besteht.
                                    @djsirius
                                    Gib mal von beiden Kisten ein vollständiges
                                    iob diag
                                    bekannt.
                                      iob diag
                                      Master:
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                                 Chassis: desktop
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                       10:44:00 up 1 day, 15:16,  1 user,  load average: 0.79, 0.49, 0.31
                                      CPU threads: 4
                                                     Local time: Fri 2024-01-05 10:44:00 CET
                                                 Universal time: Fri 2024-01-05 09:44:00 UTC
                                                       RTC time: Fri 2024-01-05 09:44:01
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      iobroker
                                      /home/iobroker
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            7.9G        4.4G        2.7G        5.0M        837M        3.2G
                                      Swap:           4.0G          0B        4.0G
                                      Total:           11G        4.4G        6.7G
                                               7864 M total memory
                                               4364 M used memory
                                                341 M active memory
                                               4539 M inactive memory
                                               2662 M free memory
                                                161 M buffer memory
                                                676 M swap cache
                                               4015 M total swap
                                                  0 M used swap
                                               4015 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      7.3G    /var/
                                      4.1G    /var/log
                                      2.4G    /var/cache/apt
                                      356M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      81M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                      /usr/bin/npx            10.2.3
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Errors in npm tree:
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-05T09_44_23_394Z-debug-0.log
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.12.0
                                      javascript:     7.1.6
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-05T09_44_34_780Z-debug-0.log
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        27977
                                      States:         22607
                                      Pending Updates: 0
                                      tcp        0      0 192.168.1.16:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       4185347    2227684/io.hm-rpc.1
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       4180940    2227358/iobroker.js
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       4181668    2227358/iobroker.js
                                      tcp        0      0 192.168.1.16:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       4181880    2227508/io.hm-rpc.0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          5973237    3206164/cupsd
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       4185455    2227740/io.shelly.0
                                      tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1000       4468441    2230360/io.upnp.0
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       4182414    2227376/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       4192699    2230725/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       4189353    2229167/io.socketio
                                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          5973236    3206164/cupsd
                                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       4186947    2228911/io.simple-a
                                      tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1000       4188960    2229778/io.terminal
                                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          5974812    3206193/cups-browse
                                      udp        0      0 192.168.1.16:5353       0.0.0.0:*                           1000       4183783    2227659/io.tr-064.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       4192037    2230360/io.upnp.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:43465           0.0.0.0:*                           1000       4191823    2230360/io.upnp.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       4182654    2227588/io.mihome-v
                                      2024-01-05 10:40:01.281  - info: dwd.0 (340585) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24
                                      2024-01-05 10:40:02.367  - info: dwd.0 (340585) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2024-01-05 10:40:02.890  - info: host.debian instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2024-01-05 10:40:38.193  - error: lg-thinq.0 (2230962) Failed to get home
                                      2024-01-05 10:40:38.194  - error: lg-thinq.0 (2230962) AxiosError: Request failed with status code 400
                                      2024-01-05 10:40:38.194  - error: lg-thinq.0 (2230962) {"resultCode":"0102","result":""}
                                      2024-01-05 10:40:38.194  - info: lg-thinq.0 (2230962) Try to refresh Token
                                      2024-01-05 10:41:38.203  - error: lg-thinq.0 (2230962) Failed to get home
                                      2024-01-05 10:41:38.203  - error: lg-thinq.0 (2230962) AxiosError: Request failed with status code 400
                                      2024-01-05 10:41:38.203  - error: lg-thinq.0 (2230962) {"resultCode":"0102","result":""}
                                      2024-01-05 10:41:38.203  - info: lg-thinq.0 (2230962) Try to refresh Token
                                      2024-01-05 10:42:38.190  - error: lg-thinq.0 (2230962) Failed to get home
                                      2024-01-05 10:42:38.191  - error: lg-thinq.0 (2230962) AxiosError: Request failed with status code 400
                                      2024-01-05 10:42:38.191  - error: lg-thinq.0 (2230962) {"resultCode":"0102","result":""}
                                      2024-01-05 10:42:38.191  - info: lg-thinq.0 (2230962) Try to refresh Token
                                      2024-01-05 10:43:38.187  - error: lg-thinq.0 (2230962) Failed to get home
                                      2024-01-05 10:43:38.187  - error: lg-thinq.0 (2230962) AxiosError: Request failed with status code 400
                                      2024-01-05 10:43:38.188  - error: lg-thinq.0 (2230962) {"resultCode":"0102","result":""}
                                      2024-01-05 10:43:38.188  - info: lg-thinq.0 (2230962) Try to refresh Token
                                      2024-01-05 10:44:38.236  - error: lg-thinq.0 (2230962) Failed to get home
                                      2024-01-05 10:44:38.237  - error: lg-thinq.0 (2230962) AxiosError: Request failed with status code 400
                                      2024-01-05 10:44:38.237  - error: lg-thinq.0 (2230962) {"resultCode":"0102","result":""}
                                      2024-01-05 10:44:38.237  - info: lg-thinq.0 (2230962) Try to refresh Token
                                      2024-01-05 10:44:52.527  - info: admin.0 (2227376) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.201: Passport was not initialized
                                      2024-01-05 10:45:00.026  - info: host.debian instance system.adapter.dwd.0 started with pid 352969
                                      Slave:
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: raspberrypi
                                               Icon name: computer
                                                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                            Architecture: arm64
                                      Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : arm64
                                       10:39:38 up 23:36,  1 user,  load average: 2.82, 1.21, 0.63
                                      CPU threads: 4
                                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                      Current issues:
                                      Previously detected issues:
                                                     Local time: Fri 2024-01-05 10:39:38 CET
                                                 Universal time: Fri 2024-01-05 09:39:38 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      Boot Target:    multi-user.target
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            909M        527M         89M        0.0K        293M        319M
                                      Swap:            99M         38M         61M
                                      Total:          1.0G        565M        151M
                                                909 M total memory
                                                527 M used memory
                                                438 M active memory
                                                284 M inactive memory
                                                 89 M free memory
                                                  1 M buffer memory
                                                291 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                 38 M used swap
                                                 61 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/root      ext4       59G   32G   25G  57% /
                                      devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     182M  996K  181M   1% /run
                                      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                      tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                                      [Thu Jan  4 11:03:22 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d3cf0315-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                      [Thu Jan  4 11:03:25 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Thu Jan  4 11:03:25 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                      [Thu Jan  4 11:03:29 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      27G     /var/
                                      22G     /var/lib/mysql/iobroker
                                      22G     /var/lib/mysql
                                      22G     /var/lib
                                      4.5G    /var/log
                                      Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
                                      4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                      3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                      652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                      /usr/bin/npx            10.2.3
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      At least one iobroker host is running.
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.12.0
                                      javascript:     "javascript" not found
                                      Adapters from github:   0
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                      Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
                                      Adapter    "zigbee"       : 1.9.5    , installed 1.8.23 [Updatable]
                                      Objects and States
                                      Objects:        27977
                                      States:         22607
                                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Pending Updates: 0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12641      525/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      110        12676      569/mariadbd
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12643      525/sshd: /usr/sbin
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13987      780/dhcpcd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13921      394/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:58656           0.0.0.0:*                           108        13923      394/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::41470                :::*                                108        13924      394/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13999      780/dhcpcd
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13922      394/avahi-daemon: r
                                      2024-01-05 01:00:45.882  - warn: zigbee.0 (29251) Device '0x00158d00069b00d3' announced itself
                                      2024-01-05 01:20:14.792  - info: host.raspberrypi Delete log file iobroker.2023-12-28.log.gz
                                      2024-01-05 07:17:30.301  - error: zigbee.0 (29251) No converter available for 'AC03641' with key 'available'
                                        Nebenbei gesehen:
                                        Der CIFS der Fritzboxen spricht vers=3.1.1 und muss mit der Option 'noserverino' gemountet werden.
                                        Setz den User in die Gruppe 'adm' rein.
                                        Installier die beiden Adapter auf dem Master nochmal, zur Not 'über die Katze':
                                        Trag beim zigbee-Adapter statt
                                        port: /dev/ttyUSB0
                                        besser
                                        ein. (Wenn das denn der zigbee-USB-Stick ist.
                                          npm ERR! invalid: iobroker.openligadb@1.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openligadb npm ERR! invalid: iobroker.tibberconnect@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberconnect
                                          Das ist ja das Problem, ich kann keine Adapter installieren und auch keine Adapter updaten und keine Adapter löschen. 😞
                                          Die anderen beiden Sachen schaue ich mir sofort an. Vielen Dank für Deine Mühe!!!
                                            Per git url muss das gehen.
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            228608
