    4. Test Adapter TP-Link Tapo
      Thomas82 last edited by
      Ah Danke, den Log habe ich noch nie benutzt. Bin noch anfänger 😉
      tapo.0 2023-12-24 10:23:23.505 error Please set mfa in the instance settings
      Er will also den MFA Code, aber wo bekomme ich den her?
      Gruß Thomas
        Michaelnorge @Thomas82 last edited by
        @thomas82 Du bekommst eine Email mit einem Code auf der bei Tapo registrierten Email-Addy
        • V
          valiumbrause @Michaelnorge last edited by
          Hallo, ich habe im Garten zwei C320WS Cams installiert und in iobroker eingebunden. Wird es irgendwann möglich sein den motion Datenpunkt wieder nutzen zu können ? Also hab ein Script was auf Bewegung reagiert. Nur leider geht das alles nicht mehr. Gibt es sonst noch Möglichkeiten die Bewegungen zu erfassen ? Lg Dirk
          Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Walter White
            Walter White @valiumbrause last edited by Walter White
            @valiumbrause wenn man bei dem zuständigen Dev auf den Account bei GitHub schaut, dann war der 10 Jahre lang aktiv, und plötzlich und unerwartet nicht mehr, ich befürchte ja inzwischen das es nichts mehr wird.
            Habe auch schon home assistant installiert, aber da gibt es nur TP-Link casa das neue tapo habe ich dort nicht gefunden, und deswegen auch wieder runter geschmissen.
            Ich bin auch dringend auf der Suche nach irgendeinem System welches mir wieder Daten von der Steckdose liefert, falls du was findest bitte hier melden. 👍
            Ggf mit dem ONVIF Adapter, zumindest für Kameras?
            • V
              @walter-white Der funktioniert auch nicht bei mir. Also die Datenpunkte werden nicht aktualisiert bei Bewegung. Es ist echt ärgerlich, es muss doch irgendwie eine Lösung da geben.
                sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by sigi234
                @tombox
                bekomme keine Werte vom Verbrauch.
                TP-Link Tapo P110M Matter WLAN Steckdose mit Verbrauchsanzeige, Matter smart Home
                V 0.2.0
                  Hi zusammen,
                  ich habe nun den TP-Link Tapo Adapter v0.2.0 zum laufen gebracht und 2 Kameras eingebunden (Eine C200 und eine C500). Jetzt stelle ich mir die Frage was man mit dem adapter alles machen kann. Leider sind die Datenpunkte meist dicht selbterklärend bzw. was ich mir vogestellt habe nicht vorhaden.
                  Ich würde gerne wie in der App auf dem Handy die Kamera schwenken (ggf. direkte Aussichtspunkte ansteuern) und auch Fotos und Videos vom IoBroker aus abspeichern.
                  Ist das mit dem Adapter möglich?
                  Gibt es dazu vielleicht irgendwo eine Beschreibung oder ein Video?
                  Gruß und danke vorab für die Unterstützung.
                  Gruß Thomas
                  • ra juha
                    ra juha last edited by ra juha
                    Oh no. Meine Datenpunkte werden auch nicht mehr aktualisiert. Hab schon alles versucht. Deinst. Neuinst. Ver 0.2.
                    Datenpunkte werden nur beim ersten Mal richtig gelesen, danach leider nicht mehr. Schreiben der Werte z.b. bei Steckdosen geht.
                    @tombox
                    Bitte helfen!
                    Walter White T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Walter White
                      Walter White @ra juha last edited by Walter White
                      Womöglich "Plötzlich und unerwartet" beim zuständigen Dev auf guthub?
                      https://github.com/apatsufas/homebridge-tapo-p100/pull/47
                      Da geht es seit Monaten nicht weiter, und ich befürchte der kommt auch nicht wieder.
                      Wie bekommen wir in dem Fall die Steckdosen ohne Austausch wieder zum laufen?
                      apatsufas created this issue in apatsufas/homebridge-tapo-p100
                      closed add support for new auth #47
                        tombox @ra juha last edited by
                        @sigi234
                        Genaue Fehlerangaben wären gut.
                        Funktioniert die Steckdose beim ersten Start wirklich? Welche Fehler kommen im weiteren Verlauf.
                        Funktioniert das Homebridge plugin?
                          @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                          @sigi234
                          Es kommen keine Fehler
                          Was meinst du damit? Steuerung via DP?
                          Hab ich nicht
                          Wird als Lampe erkannt?
                          State ?
                          ra juha 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • ra juha
                            ra juha @sigi234 last edited by
                            @tombox Danke, dass du dich meldest.
                            Wie gesagt werden Status Änderungen bei den Switches nicht mehr angezeigt, per tapo App schalte ich Steckdose ein. Datenpunkt bleibt auf False. Hatte früher immer funktioniert. Überschreiben/Ändern in iob tut nach wie vor.
                            Kann gerne Dir was per PayPal spenden.
                            • Walter White
                              @ra-juha said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                              Der Login wurde von TP Link wegen sicherheitslücken wurde überarbeitet, und benötigt daher ein Update, welches aber wohl erst ein Dev freigeben muss, der aber "plötzlich und unerwartet" nicht mehr online kommt.
                              Siehe mein Screenshot oben von seinen Aktivitäten, ich würde damit nichts mehr rechnen, sofern sich nicht irgendjemand anders darum kümmern kann.
                              ra juha T 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • ra juha
                                ra juha @Walter White last edited by
                                @walter-white Komisch. Die Anmeldung und Aufbau Datenpunkte tut ja.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @ra juha last edited by sigi234
                                  @ra-juha sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                  Jupp, das verstehe ich auch nicht.
                                    tombox @Walter White last edited by
                                    @walter-white PR #47 is schon in iobroker integriert
                                    • ra juha
                                      ra juha @Walter White last edited by ra juha
                                      Hm. Sehr merkwürdig. In der Tat. Dann hoffen wir, dass Tom wie immer das hinbekommt. Fehler scheint ja nicht nur bei mir zu ein.
                                      P115 Verbrauch Wert und Hub200 sind auch Baustelle.
                                        SaarlandUHU last edited by
                                        ich hatte für die Weihnachtsbeleuchtung mehrere P100 in Betrieb. Lief alles super. Jetzt habe ich die Weihnachtsbeleuchtung abgebaut und die Steckdosen ausgesteckt. Seitdem läuft mir das log voll mit der Meldung, dass die Steckdosen nicht erreichbar sind (322 Error: connect EHOSTUNREACH IP-Adresse Steckdose). Habe jetzt den Adapter gestoppt, damit ruhe ist. Ich bin aber grade in der Anschaffung einer Tapo-Kamera, wenn ich die in Betrieb habe, kann ich ja dann schlecht den Adapter stoppen.
                                        Gibt es hier eine andere Lösung? Außer die Steckdosen in der App zu löschen.
                                        Daniel
                                        ra juha T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • ra juha
                                          ra juha @SaarlandUHU last edited by ra juha
                                          @saarlanduhu
                                          Hab dieses Problem leider auch mit ausgesteckten Kameras 😞
                                          Hoffe Tom kann das alles fixen.
                                          Ggfs muss ich die Teile sonst in der Tapo App auch löschen. Wäre sehr lästig.
                                            tombox @SaarlandUHU last edited by
                                            @saarlanduhu bitte überprüfen ob sich die GitHub version anders verhält
                                            S Walter White 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            753
                                            191726
