    4. Test Adapter Birthdays
    • V
      valbuz @da_Woody last edited by
      @da_woody sagte in Test Adapter Birthdays:
      @valbuz sagte in Test Adapter Birthdays:
      Ich weiss ist nicht dazu gedacht, aber es funzte bis anhin.
      warum dann nicht den ical?
      der birthday ist entstanden, weil einige den ical für geburtstage missbraucht habn.
      Dann kann ich ja auch den birthday für ical missbrauchen 😊
      Wie geschrieben ist mir klar, aber es hat funktioniert und jetzt nicht mehr.
      Falls es ev. ein Problem mit dem Adapter oder Anpassungen im Google Kalender wären, ist es sicherlich für alle sinnvoll.
      • da_Woody
        da_Woody @valbuz last edited by
        sorry, das siehst du so.
        ich verwende adapter für das, wofür sie gemacht wurden.
        mag sein, bei einem update halt dann nicht mehr.
        ist nicht böse gemeint, aber wenn du was verwendest für das nicht gedacht ist, ist der DEV nicht schuld.
        V 1 Reply Last reply Reply Quote 4
        • V
          @da_woody Ich will hier niemanden beschuldigen! Hoffe nicht, dass dies so rüberkam.
          Wollte lediglich auf Hilfe und Tipp's hier im Forum hoffen.
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @valbuz last edited by
            @valbuz Ich habe in irgendeiner Version (siehe Changelog) die Warnung bei Dopplungen eingebaut. Die Funktion ist noch genau die gleiche wie vorher.
            In einem weiteren Update werde ich nur noch richtig konfigurierte Termine (jährlich wiederholend) erlauben.
            • Schmakus
              Schmakus Developer last edited by
              wie bekomme ich den viel zu großen Rahmen des Widgets kleiner? dieser verdeckt mir teilweise manche andere Schaltflächen.
                haus-automatisierung Developer Most Active @Schmakus last edited by
                @schmakus Falscher thread
                  gaggerler last edited by
                  Hallo zusammen, hoffe ich habe es nicht überlesen..
                  Ist es möglich den nächsten Geburtstag in einer anderen Schriftfarbe anzuzeigen?
                  Ich benutze die Tabelle in vis2..
                  DAnke schonmal
                    haus-automatisierung Developer Most Active @gaggerler last edited by
                    @gaggerler Das ist eine VIS/CSS Frage. Ja ist möglich, aber hat ja mit dem Adapter nix zu tun erstmal
                      @haus-automatisierung ok, dachte ich kann das evtl. irgendwo einstellen und hab das übersehn..
                      Der Adapter ist super, wär halt ne nette Sache gewesen direkt zu sehen dass "heute" z.B. grün ist..
                      Werd mich durchkämpfen, danke 🙂
                      • da_Woody
                        da_Woody @gaggerler last edited by
                        @gaggerler ein Adapter hat halt nichts mit einer Visu zu tun.
                        Selbst wenn das für Vis klappen würde, kann das bei mir in iQontrol nicht funzen.
                        Es werden dir die DPs zur Verfügung gestellt. Wie du die in deiner Visu verwendest musst du selbst rausfinden. Oder mit Hilfe im Board.
                          kogo last edited by
                          Ich schaffe es nicht, mir die Einträge aus dem Google Kalender mit birthday adapter nach iobroker zu holen.
                          Ich fürchte ich stehe da irgendwo gewaltig auf der Leitung :-).
                          Den Kalender habe ich angelegt:
                          Hier ein eingetragener Termin:
                          In der Konfiguration des Adapters habe ich die private Adresse angegeben (ohne Passwort und Usernamen).
                          Hier die Ausgaben im Log:
                          Unter Objekte sind zwar die Datenpunkte des Adapters zu finden, aber keine Einträge
                          Ich hoffe mir kann geholfen werden 🙂
                            haus-automatisierung Developer Most Active @kogo last edited by
                            @kogo Stell mal das Log level auf debug um
                              kogo last edited by
                              keine Änderung.
                              Übrigens: der Abfallkalender funktioniert bei mir. Den Kalender habe ich auch über den privaten Link in ical eingebunden
                                @kogo Das ist nicht auf Debug Loglevel. Sonst gäbe es mindestens eine Meldung mehr. Aber der Timeout ist schon seltsam. Als ob dein System Google nicht erreichen kann.
                                  kogo @haus-automatisierung last edited by
                                  Ich habe den Link aus der Adaptereinstellung kopiert und im Webbrowser eingegeben. Es wurde eine ics Datei geladen, die folgende Einträge enthält:
                                  Den Loglevel habe ich nochmals überprüft. Er steht in der Ansicht auf Debug. Danach habe ich einen Restart des Adapters durchgeführt und erhalte wieder die gleichen Einträge.
                                    @kogo sagte in Test Adapter Birthdays:
                                    Na irgendwo müssen die Debug-Meldungen ja sein 🙂 Oder hast einen Filter im Log-Tab?
                                      kogo last edited by
                                      Noch 2x gestoppt und wieder gestartet:
                                      gefiltert habe ich auf Bithdays.0 und "debug". Ich wüsste nicht, wo man da noch was einstellen könnte.
                                      Ich könnte nochmal die Instanz löschen und neu anlegen. Werden da zusätzliche log Einträge erzeugt?
                                        kogo last edited by
                                        Ich habs gefunden. Man kann in der Adapterliste den log-Level nochmal einstellen. Den habe ich jetzt auf debug gesetzt.
                                        Ergebnis:
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @kogo last edited by
                                          @kogo hat sich bei den einstellungen durch copy/paste eventuell eine leerstelle versteckt?
                                            kogo last edited by
                                            Ich habe den URL String geprüft, da ist keine Leerstelle vorhanden. Ich kann den String auch aus der Adaptereinstellung kopieren und im Webbrowser aufrufen. Ich erhalte dann eine "basic.ics" im Download-Ordner
                                            adapter birthday erinnerung geburtstag tester
                                            55
                                            335
                                            53700
