    4. Neuanfang mit Homematic
    • Baumert
      Baumert last edited by
      Hallo, ich habe bis jetzt mit FS20 und Homeputer gearbeitet, möchte jetzt ab auf ioBroker und Homematic umsteigen.
      Habe dazu das Funkmodul zum Raspberry3 besorgt und ein Homematic-Heizungsregler zu testen.
      Ich habe komplett neu angefangen mit:
      • ioBroker_Image_RPi_2-3_20171109_stretch_pivCCU aufgespielt
      • ioBroker soweit wieder eingerichtet
      • Homematic WebUi gestartet (pivCCU 2.29.23) gestartet
      • Heizungsregler angelernt
      Ich bekommen jetzt aber die Adapter hm-rpc.0 und hm-rega.0 nicht auf "grün" - beide gelb…
      Anbei Bilder der beiden Einstellungen
      IP-Adresse ioBroker: 192.168.178.51
      IP-Adresse CCU : 192.168.178.46
      Es läuft alles mit den "vorinstallierten" Einstellungen, bis auf die IP-Adressen.
      Im Log bekomme ich wiederholend folgenden Meldungen:
      hm-rpc.0 2017-12-02 09:25:12.178 error Socket error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.0.46:8701
      hm-rpc.0 2017-12-02 08:25:07.052 error init error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.0.46:8701
      hm-rpc.0 2017-12-02 08:24:36.331 error init error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.0.46:8701
      hm-rpc.0 2017-12-02 08:24:10.732 error init error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.0.46:8701
      hm-rpc.0 2017-12-02 08:23:40.011 error init error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.0.46:8701
      hm-rega.0 2017-12-02 08:23:14.414 error CCU 192.168.0.46 unreachable
      hm-rpc.0 2017-12-02 08:23:09.292 error init error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.0.46:8701
      hm-rpc.0 2017-12-02 08:22:38.572 error init error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.0.46:8701
      hm-rpc.0 2017-12-02 08:22:28.331 error Socket error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.0.46:8701
      hm-rpc.0 2017-12-02 08:22:07.852 error init error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.0.46:8701
      hm-rpc.0 2017-12-02 08:21:37.132 error init error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.0.46:8701
      hm-rpc.0 2017-12-02 08:21:06.412 error init error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.0.46:8701
      hm-rpc.0 2017-12-02 08:20:40.812 error init error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.0.46:8701
      hm-rega.0 2017-12-02 08:20:30.589 error CCU 192.168.0.46 unreachable
      hm-rpc.0 2017-12-02 08:20:10.092 error init error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.0.46:8701
      Welche Einstellungen müssen bei ioBroker und HomeMatic WebUi angepasst werden?
      Vorab vielen Dank
      • Dutchman
        Hi Baumert und wilkommen!
        Laut deinen Screenshot hast du eine falsche ip adresse für Homatic eingegeben….
        Da steht 168.0 anstatt 168.178
        Send from mobile device
        • Baumert
          ja, das war der erst Fehler…(na super)
          Geändert - Adapter jetzt auf rot mit folgenden Log-Einträgen (gefiltert nach hm-rpc.0)
          hm-rpc.0 2017-12-02 08:50:07.212 error init error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.0.46:8701
          hm-rpc.0 2017-12-02 08:50:05.420 error already running
          hm-rpc.0 2017-12-02 08:49:41.612 error init error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.0.46:8701
          hm-rpc.0 2017-12-02 08:49:33.962 error already running
          hm-rpc.0 2017-12-02 08:49:10.892 error init error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.0.46:8701
          hm-rpc.0 2017-12-02 08:49:02.403 error already running
          hm-rpc.0 2017-12-02 08:48:40.172 error init error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.0.46:8701
          hm-rpc.0 2017-12-02 08:48:30.826 error already running
          • Dutchman
            Da hat sich ein Process des Adapter verschluckt die alte Einstellung läuft noch mach Mal einen Reboot
            • Baumert
              Reboot durchgeführt…
              • iobroker startete nicht mehr von alleine - habe dann über Konsole mit "iobroker start" wieder gestartet
              • die meisten Adapter waren rot, nach "Neu laden" bei jedem roten Adapter waren sie dann wieder grün
              • hm-rpc.0 und hm-rega.0 auf gelb
              Log-Einträge:
              hm-rpc.0 2017-12-02 09:03:56.947 debug Socket closed.
              hm-rpc.0 2017-12-02 09:03:56.946 error Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.46:8701
              hm-rpc.0 2017-12-02 09:03:56.943 debug Connect...
              • Baumert
                LÄUFT…
                Ich habe Daemon auf "rfd" umgestellt und alles grün
                  Kaum ist man mal einkaufen….
                  @Baumert:
                  LÄUFT…
                  Ich habe Daemon auf "rfd" umgestellt und alles grün `
                  Genau!
                  das war irrtümlich im hm-rpc auf CuxD gestellt gewesen.
                  Viel Spaß
                  Rainer
                  • Baumert
                    Funktioniert jetzt echt super…
                    Heizungsventil läßt sich über iobroker.admin und vis steuern.
                    Jetzt werde ich mal ein bisschen spielen und probieren.
                    Vielen Dank für die schnelle Hilfe
