    • Rene55
      Rene55 @Segway last edited by
      @segway Also ich kann es nur so machen. Vllt. kennt jemand anders einen Weg über die Console (curl?).
        stefu87_CH @stefu87_CH last edited by
        @Willi-Wunder habe den Fehler gefunden woher das diese Meldung mit "Befehl nicht erkannt, sorry" hergekommen ist. Hatte vorher ein Blockly am laufen, das diese Aktionen ausführt, was jetzt dieser Adapter kann, und das war noch aktiv am laufen, darum diese Meldung. 😉
        @stefu87_ch sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
        @willi-wunder Ja das passt auch, da klappt alles richtig, einfach woher der "Befehl nicht erkannt, sorry" kommt frage ich mich auch.
        Den Button Overview habe ich gar nicht.
        Habe jetzt nochmals probiert und so eingestellt:
        In Telegram siehst so aus:
        • Segway
          Segway @Michael Roling last edited by
          @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
          @segway das ist nicht so schön. Dann musst du evtl die 0.8.5 installieren und warten bis bei dem js-Controller dieses Issue gefixt wurde
          Nur zur Info.
          Hab noch die aktuelle Version laufen.
          Musste bis auf 8Gb RAM hochschrauben und dann stürzt nicht alles ab. Ganz zum Schluss knallt er noch mal von 4 auf 7,5Gb hoch mit 100% Auslastung auf 8 Kernen.
          Da kann ich erstmal mit leben 🙂
          • Michael Roling
            Michael Roling Developer @Nico Adler last edited by
            @nico-adler bei welcher Eingabe ? Schick mal Screenshot von der eingabe
            Nico Adler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Michael Roling
              Michael Roling Developer @Rene55 last edited by
              @rene55 bisher nur wenn du über die Katze installierst
              • Michael Roling
                Michael Roling Developer @Segway last edited by
                @segway von Github installiert bekommt man zwar die latest angezeigt, aber es ist nicht der latest Code der auf Github ist. Das heißt installiert man über die Katze , was man nur machen sollte wenn man weiß was man tut bzw. wenn der Entwickler das sagt, bekommt man den latest Code der noch nicht versioniert ist.
                • Rene55
                  Rene55 @Michael Roling last edited by
                  @michael-roling Ja sag ich doch. #1244
                  • Michael Roling
                    @rene55 ja habe ich beim durchlesen auch gesehen. Aber doppelt hält besser 🤣
                    • Segway
                      Segway @Rene55 last edited by
                      @rene55
                      Habe gerade festgestellt wenn ich ein Menü mit nur 4 Buchstaben erstelle (Temp), dann kann ich den nicht unter GetState auswählen!
                      Gebe ich aber TEMPERATUR an dann gehts ... kannst du das bei dir auch verifizieren ?
                      • Michael Roling
                        @segway auf 3 Buchstaben gehen, auch nur einer, auch eine Zahl, das geht schon alles
                        • Michael Roling
                          @rene55 Also nur scrolling in SelectID? das habe ich gerade angepasst
                          Segway Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            JimmyBondi last edited by
                            @michael-roling Auch ich möchte mich ganz herzlich für die Entwicklung des Adapters und Deinem unermüdlichen Einsatz bedanken !
                            Bisher nutze ich, für mein Telegram Menü, eine Kombination aus Text2Command, Java Script, Blockly und selbst erstellten Datenpunkten.
                            Mal schauen, ob ich das mit Deinem Adapter ein wenig entschlacken kann 🤠
                            Habe bereits die erste Frage:
                            Besteht die Möglichkeit, die Navigations Buttons dynamisch zu gestalten ?
                            Zum Beispiel: ist der Timer aus, zeigt der Button "Timer an" und umgekehrt ?
                            Viele Grüße,
                            Lars
                            • Michael Roling
                              Michael Roling Developer @JimmyBondi last edited by
                              @jimmybondi nein so ohne weiteres nicht möglich. Der Inhalt des Buttons müsste sich ja dann schon ändern wenn ich den Button clicke. Technisch ist es natürlich möglich. Du kannst aber doch einfach den Button nehmen und switchen lassen. Und beim aufrufen des Buttons dir den Status anzeigen lassen.
                              Du kannst gerne ein Issue anlegen mit dem Wunsch nach dem Button, das werde ich aber sicherlich nicht so auf die schnelle hin bekommen.
                              • Segway
                                Ich kann leider kein Screenshot von dem Dropdown Menü machen und wie ich ein Video aufnehmen weiss ich nicht.
                                Hier worum es geht:
                                Da fehlt im Menü Temp !
                                Mach ich ich Temperatur dann ist es da !
                                • Michael Roling
                                  @segway zeig mal deine Navigation
                                  • Segway
                                    Segway @Michael Roling last edited by Segway
                                    @michael-roling
                                    Hier mit 4 Buchstaben
                                    Hier mit mehr Buchstaben
                                    • Michael Roling
                                      Michael Roling Developer @Segway last edited by Michael Roling
                                      @segway Das ist klar das es nicht geht, bei Auslösen muss Temperatur stehen,
                                      dann verschwindet der auslöser Temperatur in GetState und wird durch Temp ersetzt
                                      Temp wird nicht angezeigt da der Trigger schon benutzt wird und zwar um das selbe Menu erneut zu öffnen
                                      • Rene55
                                        Haben wir uns da missverstanden? Ich meine die Auflistung/Tabelle/oder wie das heißt, wenn ich hier:
                                        bin. Unter 'Test1' gibt es noch weitere Einträge, an die ich nicht ran komme.
                                        • Segway
                                          Okay, anscheinend habe ich noch so ganz es verstanden.
                                          Aber ich glaube ich weiss was du meinst. Bin noch am testen hier 🙂
                                          Frage.
                                          Wenn ich einmal auf ein Untermenü bin oder mir über getState einen Wert geholt habe wie komme ich wieder ins Hauptmenü zurück ? Ich muss dann immer das Wort "Übersicht" eingeben ?
                                          Ausserdem kommt immer noch so eine Meldung hier:
                                          Michael Roling Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Michael Roling
                                            @segway In der Navigation schreiben Temp, Übersicht z.B.
                                            1801
                                            791529
