    • O
      OlliGut @Armilar last edited by
      @armilar Das wäre ja super. Testen werde ich natürlich gerne. Ich habe die Datenpunkte als json, wie kann ich dir diese zur Verfügung stellen? Man kann wohl nur Bilder hochladen und dafür ist es zu viel...
      Schon mal vielen Dank.
      Gruß Olli
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @OlliGut last edited by
        @olligut
        Ein Bild von den Datenpunkten unter Objekte reicht mir, wenn die Werte z.T. sichtbar sind.
        Ggfs. komme ich bei dem ein oder anderen auf dich zurück
        Der Adapter selbst liefert ja auch Infos...
        • icebear
          icebear last edited by
          Halli,Hallo
          Ich hab heute das update auf v4.3.3.30 durchgeführt, das Script zeigt im Editor keinen Fehler und startet dann auch ohne Fehler.
          Allerdings kommt dann nach kurzer Zeit Zeit folgende Fehlermeldung:
          javascript.0
          2024-01-04 11:15:00.086	warn	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_30: error at function HandleScreensaverUpdate: Cannot read properties of undefined (reading 'ScreensaverEntityIconColor')
          javascript.0
          2024-01-04 11:14:30.397	warn	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_30: error at function HandleScreensaverUpdate: Cannot read properties of undefined (reading 'ScreensaverEntityIconColor')
          javascript.0
          2024-01-04 11:14:28.266	warn	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_30: error at function HandleScreensaverUpdate: Cannot read properties of undefined (reading 'ScreensaverEntityIconColor')
          javascript.0
          2024-01-04 11:10:30.469	warn	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_30: error at function HandleScreensaverUpdate: Cannot read properties of undefined (reading 'ScreensaverEntityIconColor')
          die hatte ich vorher nicht??
          Anmeckern tut er anscheinend die Einträge für 'indicatorScreensaverEntity' und da wohl 'ScreensaverEntityIconColor: {'val_best': 1}'
          die sehen bei mir so aus:
                      // indicatorScreensaverEntity 2 (only Advanced Screensaver)
                          ScreensaverEntity: 'alias.0.Home.Garage.Garagentor.ACTUAL',
                          ScreensaverEntityFactor: 1,
                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                          ScreensaverEntityIconOn: 'garage-variant',
                          ScreensaverEntityIconOff: 'garage-open-variant',
                          ScreensaverEntityText: 'Garage',
                          ScreensaverEntityUnitText: '',
          ich hab das gemäß Wiki mal auf
          'ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': 0, 'val_max': 1 }'
          geändert, aber die Fehler kommen weiterhin.
          Wo ist jetzt mein Problem? Wie gesagt vor dem Update lief alles ohne Probleme
            ticaki @icebear last edited by
            @icebear sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Zeig mal bitte den kompletten Unterpunkt zu indicatorScreensaverEntity.
            icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • icebear
              icebear @ticaki last edited by
              @ticaki said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              indicatorScreensaverEntity:
              		// Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                              ScreensaverEntity: 'alias.0.Home.Nuki.Nuki.ACTUAL',
                              ScreensaverEntityIconOn: 'lock-outline',
                              ScreensaverEntityIconOff: 'lock-open-outline',
                              ScreensaverEntityText: 'Nuki',
                              ScreensaverEntityIconColor: { 'val_best': 1}
                          // indicatorScreensaverEntity 3 (only Advanced Screensaver)
                              ScreensaverEntity: 'alias.0.Home.Alarmanlage.ACTUAL',
                              ScreensaverEntityIconOn: 'shield-home-outline',
                              ScreensaverEntityIconOff: 'shield-home-outline',
                              ScreensaverEntityText: 'Alarm',
                              ScreensaverEntityIconColor: {'val_best': 0}
                           // indicatorScreensaverEntity 4 (only Advanced Screensaver)
                              ScreensaverEntity: 'alias.0.Home.Garage.CarLoad.ACTUAL',
                              ScreensaverEntityIconOn: 'ev-plug-ccs2',
                              ScreensaverEntityIconOff: 'ev-plug-ccs2',
                              ScreensaverEntityText: 'Car',
              T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                ticaki @icebear last edited by ticaki
                Fehler im Code und in der Config gefunden.
                Es müssen 5 angegeben sein - dein Fehler
                Es wird nicht gecheckt ob einer undefiniert ist - unser Fehler
                Und noch einer - IconColor wurde immer vom 5 Eintrag genommen
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @icebear last edited by Armilar
                  @icebear
                  geht nicht!
                  es muss mindestens val_min und val_max vorhanden sein.
                  ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 985, 'val_best': 500}
                  Zum Prinzip:
                  • val_min stellt den minimalen Wert einer Skala dar (grün)
                  • val_max stellt den maximalen Wert einer Skala dar (rot)
                  • Wenn val_best (optional) gesetzt ist (Wert zwischen val_min und val_max), dann stellt dieser den "grünen Bereich" dar und ändert sich zu val_min und val_max jeweils in Richtung rot.
                  EDIT:
                  Man kann natürlich wie in diesem Beispiel:
                                  ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 1, 'val_best': 0}
                  die Skala für boolsche Werte nutzen. Wenn du jedoch nur zwei Zustände hast, kannst du OnColor und OffColor benutzen
                                  ScreensaverEntityOnColor: Green,
                                  ScreensaverEntityOffColor: Red,
                  • icebear
                    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    geht nicht!
                    @ticaki @Armilar danke euch beiden, habs geändert und funktioniert jetzt ohne Fehler.
                    1. Allerdings stellt sich die Frage warum hat es noch mit der v4.3.3.24 ohne Fehlermeldung funktioniert?
                    2. Dann müsstet ihr auch bitte noch das Wiki ändern weil da steht auch noch folgendes drin
                    Danke nochmal
                    Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Armilar
                      @icebear
                      1. Der Code überspringt den Eintrag, da er nicht findet was er benötigt. Setzt also die Default-Farbe für das Icon ein...
                      2. Danke - das stimmt wohl --> ich ändere es gleich mal ab 😉
                      EDIT:
                      Habe die Zeile mal ganz entfernt, da es oberhalb perfekt erklärt ist:
                      OnColor und OffColor nehmen wir noch mit auf...
                      • O
                        @armilar Perfekt. Dann kommt hier das Bild! Ich habe das aus einzelnen Screenshots zusammenkopiert, daher die mehrfache Zeilenmarkierung.
                        Gruß Ollli
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @OlliGut last edited by Armilar
                          @olligut
                          Perfekt - alles drin - gib mir ein paar Tage
                          Der Rumpf ist schon da
                          EDIT: Auch schon ein wenig mehr 😉
                            rockplums last edited by
                            eigentlich bin ich nur stiller Leser und dies ist mein erster Post in diesem Forum. Bis jetzt habe ich durch das Forum und Wiki immer eine Lösung gefunden aber aktuell erhalte ich im Screensaver Fehler und komme einfach nicht weiter.
                            Ich habe 3 NS-Panel welche aktuell konfiguriert sind und prima laufen mit der Version v4.3.3.28.
                            Gestern habe ich testweise versucht die aktuelle Version v4.3.3.31 einzuspielen und erhielt ich folgenden Fehler beim Starten.
                            TypeScript compilation failed: ScreensaverEntityIconColor: { 'val_min': false, 'val_max': true } ^ ERROR: Type
                            Da ich im Changelog was gelesen hatte wegen Type-Prüfung habe ich die Config wie geändert.
                            vorher:
                                            ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Gartentor.Toristoffen',
                                            ScreensaverEntityIconOn: 'gate-alert',
                                            ScreensaverEntityIconOff: 'gate',
                                            ScreensaverEntityText: 'Tor',
                            Änderung:
                            jetzt erhalte ich beim Starten zwar keine Fehlermeldung mehr aber der Screensaver wird nicht angezeigt und im Log steht folgender Error.
                            javascript.0 (2358182) script.js.NSpanel.NSPanelTs_felix_ts1: error at function HandleScreensaverUpdate: Cannot read properties of undefined (reading 'ScreensaverEntityIconColor')
                            Die Entity hat den Zustand boolean: false/true
                            Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
                              ticaki @rockplums last edited by
                              @rockplums sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Du musst davon 5 haben, wahrscheinlich einer zuwenig.
                                rockplums @ticaki last edited by
                                @ticaki
                                vielen Dank. Das hat funktioniert. Ich brauche zwar nur 4 davon aber mit 5 hat es funktioniert.
                                  @rockplums
                                  Ich weiß nicht obs mit 4 ordenltich angezeigt wird aber in der nächsten Versions gibts keinen Fehler bei 4
                                  Armilar R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @ticaki last edited by Armilar
                                    @OlliGut
                                    Bitte mal den Bose Soundtouch testen
                                    let BoseSoundtouch: PageType =
                                        'type': 'cardMedia',
                                        'heading': 'Bose Soundtouch',
                                        'items': [{
                                                    id: AliasPath + 'Media.PlayerBoseSoundtouch',
                                                    adapterPlayerInstance: "bosesoundtouch.0.",
                                                    speakerList: ['Wohnzimmer'],
                                                    playList: ['Preset 1','Preset 2','Preset 3','Preset 4','Preset 5', 'Preset 6'],
                                                    repeatList: ['REPEAT_OFF','REPEAT_ALL','REPEAT_ONE'],
                                                    colorMediaIcon: White,
                                                    colorMediaArtist: Yellow,
                                                    colorMediaTitle: Yellow,
                                                    alwaysOnDisplay: true,
                                                    autoCreateALias: true
                                    Nicht vergessen, die Variable unter pages einzutragen.
                                    In der v.4.3.3.33 enthalten
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                    Lässt sich noch verfeinern, würde jedoch gerne wissen, ob das jetzt schon läuft.
                                    VG
                                    Armilar
                                      @rockplums
                                      das klingt gut...
                                      Ich hatte bis jetzt immer nur 4 und die wurden korrekt angezeigt. Habe es aktuell so gelöst, dass ich eine 5 ScreensaverEntity angelegt habe als Platzhalter und dort
                                      ScreensaverEntityIconOn: '',
                                      ScreensaverEntityIconOff: '',
                                      konfiguriert habe.
                                      Somit kommt kein Error mehr und der Screensaver wird korrekt angezeigt.
                                        @rockplums
                                        das klingt gut...
                                        In dem posting über dir wurde das skript freigegeben dass das problem behebt.
                                          @ticaki
                                          ich habe die aktuelle Version installiert und die 5 Entity entfernt.
                                          Ich erhalte jetzt beim Starten folgenden Error:
                                          javascript.0 (2358182) script.js.NSpanel.NSPanelTs_felix_ts1: TypeScript compilation failed: indicatorScreensaverEntity: [ ^ ERROR: Type '[{ ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityFactor: number; ScreensaverEntityDecimalPlaces: number; ScreensaverEntityIconOn: string; ScreensaverEntityIconOff: string; ScreensaverEntityText: string; ScreensaverEntityUnitText: string; ScreensaverEntityIconColor: { ...; }; }, { ...; }, { ...; }, { ...; }]' is not assignable to type 'indicatorScreensaverEntityType'. Type '[{ ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityFactor: number; ScreensaverEntityDecimalPlaces: number; ScreensaverEntityIconOn: string; ScreensaverEntityIconOff: string; ScreensaverEntityText: string; ScreensaverEntityUnitText: string; ScreensaverEntityIconColor: { ...; }; }, { ...; }, { ...; }, { ...; }]' is not assignable to type '[ScreenSaverElement, ScreenSaverElement, ScreenSaverElement, ScreenSaverElement, ScreenSaverElement]'. Source has 4 element(s) but target requires 5.
                                            ticaki @rockplums last edited by ticaki
                                            @rockplums
                                            ok. Die Types hatte ich nicht angepasst, weil es halt 5 Felder gibt. Bin auch mit den Versionnummern durcheinander gekommen. Dachte die von dir verwendete Version hätte diese Types schon und bei inidicator wären weniger erlaubt.
                                            Du kannst da anstatt eines ganzen Screensaver auch einfach undefined oder null rein schreiben.
                                                            null
                                            bei einer null oder undefined wird alles danach ignoriert. Muß mal gucken ob ich 0-5 mit Types hinbekomme
                                            T K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7747
                                            6665734
