    4. Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter
      daruse @daruse last edited by
      @daruse
      Konnte das Problem lösen.
      Falls jemand das gleiche Problem hat.
      1. ocpp.0./PulsarPlus.1.availability auf true setzen
      2. ocpp.0./PulsarPlus.1.transactionActive auf true setzen
        --> ocpp.0./PulsarPlus.1.status wird auf Preparing gesetzt, ergo Wallbox ist "grün"
      Allerdings locked sich die Wallbox automatisch nach ca. 1 Minute (was ich heute zufällig gesehen habe). Erneutes setzen von ocpp.0./PulsarPlus.1.transactionActive auf true, setzt die Wallbox wieder auf "grün".
      • I
        IamMattis last edited by
        Hallo ich habe ein Problem mit der authlist, denn die wird mir nicht angezeigt. Ich habe ein ABL eMH3 und wenn ich diese Starte habe ich kurz die authlist jedoch wird es nach kurzer Zeit removed und ich bekomme die Meldung "Removing LocalAuthListManagement functionality as unsupported". Die Version ist ocpp 0.12.5. Danke im voraus.
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @IamMattis last edited by
          @iammattis Dann wird es deine Wallbox vermutlich nicht utnerstützen, der Adapter fragt die Config der WB ab und wenn in den SupportedFeatureProfiles kein LocalAuthListManagement drin ist, löscht er die States und generiert die beschriebene Logzeile.
          • I
            IamMattis @foxriver76 last edited by
            @foxriver76 laut den Datenblättern der WB soll LocalAuthListManagment unterstützt werden.
            • foxriver76
              @iammattis Was die WB über OCPP unterstützt liefert sie dem Adapter über ihre Configuration, diese wird auch im Adapter gespeichert. Du findest sie unter configuration.SupportedFeatureProfiles. Ich vermute dass es da nicht drin steht. Was entweder heißt die WB würde falsche Daten liefern diesbezüglich (halte ich für eher unwahrscheinlich) oder sie utnerstützt die Funktionalität tatsächlich nicht.
              Falls es doch drin steht, ist es ein Bug im Adapter.
                JuFu @Meister Mopper last edited by
                @meister-mopper @andi1893 @fL4sH-0 Hallo, wenn ich die posts richtig verstehe habt ihr auch eine ABB AC Wallbox am Start.
                Ich habe mir ebenfalls eine zugelegt und sehe auch die Objekte im ioBroker.
                Jetzt weiß ich aber nicht so recht wie es weitergeht?!
                Hat jemand von euch eine Visualisierung und entsprechendes skript erstellt und ist bereit dies zu teilen?
                Würde mich sehr freuen wenn ich nicht alles neu erfinden muss.
                Weihnachtliche Grüße, Juergen
                Meister Mopper gbackus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @JuFu last edited by
                  @jufu sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                  Nö, ich habe eine EVBox.
                    docsnyder7 @Meister Mopper last edited by docsnyder7
                    Guten Tag zusammen...
                    Hab grad den Adapter installiert und mit meiner EvBox verknüpft...
                    Ich bin am versuchen die Ladepower an die Power meiner PV anzupassen.. welchen DP muss ich denn dafür in Betracht ziehen?
                    ChargeLimit dürfte es ja nicht sein, oder
                    Danke schonmal.. die Daten die der Adapter ausspuckt sind ja überragend
                    Apropos.. bedeutet ChargeLimit das Limit was aktuell durch die Phasen geht oder was in Summe in den Akku soll?
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @docsnyder7 last edited by
                      @docsnyder7 sagte in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
                      Kannste vergessen, das macht die EVBox nicht mit (s. weiter o.). Mir ist es jedenfalls nicht gelungen, das bei meinem einphasigen Laden ins Laufen zu bringen.
                        @meister-mopper
                        aber ist das Ladelimit das was ich "verstellen" muss , um die ladepower zu beeinflussen?
                        Das heisst über den adapter ist keine Anpassung ans Charging möglich, quasi nur zum Überwachen... kann es auch nicht vom Adapter aus generell auf zb 7A begrenzen?
                          @meister-mopper
                          hab mir gerade das OCPP Template von einem lademanagement tool angesehen... auch hier wird der wert gelesen, ob W oder A...somit müsste doch der Chargelimit der richtige DP sein... aber auch bei mir mit 3P tut er es nicht
                          • Meister Mopper
                            @docsnyder7
                            Wenn ich da einen Wert eintrage, funktioniert gar nichts mehr. Erst wenn ich null in den Datenpunkt eintrage, läuft es wieder.
                            Wir kamen zu dem Schluss, dass das Ladelimit von der Box nicht unterstützt wird.
                              @meister-mopper
                              konnte eben mit dem Support von EVBox schreiben.. denen ist bekannt, dass Drittanbieter die Möglichkeit gefunden haben hier anzupassen, aber von Hause aus kann die Box das nicht... aber was stellt sich EVBox dann unter Smart Charging vor? 🤷‍♂️
                              dieses Modus unterstützt die Box ja...
                              Schade schade... das wäre der perfekte Weg, um unabhängig von einem weiteren Tool zu sein.
                              Danke @Meister-Mopper
                              • Meister Mopper
                                Die wollen die Cloud-Lösung. 🤷‍♂️
                                  @meister-mopper
                                  das hab ich auch gedacht... EVCC zb hat nen Weg, aber die zu fragen, wie Sie es machen führt glaube auch zu nix...
                                  • Meister Mopper
                                    @docsnyder7
                                    Versuch macht ...
                                    Für meine Zwecke reicht es vollkommen aus, mit 3.600 Watt zu laden. Ich benötige keine "Feineinstellung".
                                      @meister-mopper
                                      theoretisch reicht mir 6A auf 3 Phasen auch... aber wenn die PV 6KW liefert, warum dann nicht auch mit 6 KW Laden, wenn der Rest nix benötigt un der Akku voll ist
                                        @meister-mopper
                                        Wie evcc das macht steht wohl in den log bzw. im source code… aber da bin ich ich annähernd fit genug drin
                                          docsnyder7 @docsnyder7 last edited by
                                          sent JSON message to EVB-Pxxxxxxxxxx: [2,"1199770013","SetChargingProfile",{"connectorId":1,"csChargingProfiles":{"chargingProfileId":1,"transactionId":2,"stackLevel":0,"chargingProfilePurpose":"TxProfile","chargingProfileKind":"Relative","chargingSchedule":{"chargingRateUnit":"A","chargingSchedulePeriod":[{"startPeriod":0,"limit":8.8}]}}}]
                                          so schaut wohl ein Json aus, dass EVCC an die EVBox sendet, wenn das ChargeLimit geändert wird on the fly...
                                          kann man damit was anfangen?
                                          Guten Morgen erstmal
                                            Ich greif das Thema nochmal auf.... hab folgendes pdf gefunden, evt kann damit jemand was anfangen?
                                            Protocol Max v4.pdf
                                            adapter ocpp wallbox
                                            48
                                            442
                                            100191
