    4. Smart Meter RS485 Adapter von Weidmann
      Jean Pirch last edited by
      Hallo, ich habe mal eine Frage.
      Ich hatte die IR-Leseköpfe von Weidmann und es hat auch alles über Smartmeter funktioniert, jetzt sind die IR-Dioden vom Zähler schwach oder defekt geworden.
      Ich habe mir jetzt den Smart Meter RS485 Adapter gekauft, wo ich Zähler über RS485 Anschluss auslesen kann. Über das Weidmann-Programm bekomme ich die Daten über Windows.
      Hat einer schon Erfahrung wie ich das über ioBroker und Smartmeter auslesen kann. (die Einstellung im Smartmeter)
      https://shop.weidmann-elektronik.de/media/files_public/02cbcf45ca2f7435b8a77f816117aa58/Datenblatt RS485 Adapter.pdf
      Lg Jean
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Wird der Stick denn von deinem iobroker Server erkannt?
        Das wäre ja mal der erste Schritt zu prüfen.
        Wenn ja den Stick im Smartmeter und SML auswählen.
          Homoran Global Moderator Administrators @Jean Pirch last edited by
          @jean-pirch Das Teil sieht für mich erst mal wie ein ganz normaler USB2RS485 Konverter aus.
          Was hast du denn für ein Smartmeter das Obis Kennzahlen via RS485 ausgibt?
            Jean Pirch @wendy2702 last edited by Jean Pirch
            @wendy2702
            Über USB wird er erkannt.
            • wendy2702
              wendy2702 @Jean Pirch last edited by
              @jean-pirch ist der IOB Server der gleiche auf dem die Weidmann Software läuft?
              Wenn ja geht immer nur eines.
              Wenn verschiedene Rechner würde ich Instanz löschen und neu installieren.
              Dann nur SML und den Adapter auswählen.
              Loggen auf Debug und Ausgabe hier in Code Tags als Text posten.
                @wendy2702
                Weidmannprogramm auf meine Windows10
                ioBroker auf einem Raspberry 4
                smartmeter.2
                2024-01-04 22:25:19.025 warn No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.2
                2024-01-04 22:25:19.016 info Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  @jean-pirch loggen steht nicht auf debug.
                  Es kann nur eine Instanz aktiv sein und auf das Device zugreifen.
                  Hast du alle anderen Smartmeter Instanzen gestoppt?
                  Liefert das Weidmann Tool Daten wenn du von OBIs auf SML umstellst?
                    @jean-pirch Eine Antwort auf meine Fragen wäre hilfreich!
                    @homoran sagte in Smart Meter RS485 Adapter von Weidmann:
                      Jean Pirch @Homoran last edited by Jean Pirch
                      Hallo, sorry das es so lange gedauert hat, (es war was in der Familie)
                      Ich bin mal ein Stück weiter gekommen.
                      /opt/iobroker# echo -n -e '\x2F\x3F\x21\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
                      /LOG5LK13BE............
                      2sec später den Befehl gesendet
                      Originalbefehl:
                      /opt/iobroker# echo -n -e '\x06\x30\x30\x30\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
                      abgeändert:
                      /opt/iobroker# echo -n -e '\x06\x30\x35\x30\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
                      Diese Zahl habe ich von 30 in 35 geändert und er liest jetzt in der Konsole was aus.
                      1-0:96.1.0255(001LOG0............)
                      1-0:1.8.0
                      255(015309.3473kWh)
                      1-0:2.8.0
                      255(000000.0000kWh)
                      1-0:16.7.0
                      255(000358W)
                      1-0:32.7.0
                      255(230.9V)
                      1-0:52.7.0
                      255(236.6V)
                      1-0:72.7.0
                      255(230.4V)
                      1-0:31.7.0
                      255(000.28A)
                      1-0:51.7.0
                      255(000.43A)
                      1-0:71.7.0
                      255(001.09A)
                      1-0:81.7.1
                      255(118deg)
                      1-0:81.7.2
                      255(238deg)
                      1-0:81.7.4
                      255(045deg)
                      1-0:81.7.15
                      255(043deg)
                      1-0:81.7.26
                      255(019deg)
                      1-0:14.7.0
                      255(50.0Hz)
                      1-0:1.8.0
                      96(00012.7kWh)
                      1-0:1.8.0
                      97(00131.7kWh)
                      1-0:1.8.0
                      98(00368.5kWh)
                      1-0:1.8.0
                      99(02908.7kWh)
                      1-0:1.8.0
                      100(15309.3kWh)
                      1-0:0.2.0
                      255(ver.03,432F,20170504)
                      1-0:96.90.2255(0F66)
                      1-0:97.97.0
                      255(00000000)
                      Kann man überprüfen, was der Smartmeter sendet (\x06\x30\x35\x30\x0D\x0A)
                      ob er nur die 30 oder auch die 35 sendet wie ich das oben geändert habe?
                        Homoran Global Moderator Administrators @Jean Pirch last edited by Homoran
                        @jean-pirch bitte diese Frage
                        unbedingt beantworten.
                        Das ganze sieht mir wie ein ganz normaler Stromzähler aus.
                        kein Smartmeter mit OBIS Kennzahlen (die aber anscheinend auch vorkommen)
                          @homoran Was meist du mit OBIS Kennzahlen?? ich hoffe das hier.
                          Es ist ein Normaler Stromzähler.
                          e
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
                          Das ist der Stromzähler
                          Gebrauchsanleitung_LK13BE8030x9.pdf
                            @jean-pirch sagte in Smart Meter RS485 Adapter von Weidmann:
                            solltest du mal googeln.
                            das sind die genormten Daten, die ein Smartmeter ausgibt, und der Smartmeter Adapter verarbeitet.
                            das ist ein Smartmeter!
                            Wie bist du an den Konverter gekommen.
                            ich vermute nach wie vor, dass dieser mit dem Modbusadapter auszulesen ist.
                            Die Daten werden bereits im Konverter verarbeitet und sind somit wahrscheinlich für den Smartmeter Adapter nicht mehr zu gebrauchen
                              Es ist kein Konverter, sonder ein Adapter.
                                Jean Pirch @Jean Pirch last edited by Jean Pirch
                                @jean-pirch
                                Habe es jetzt hinbekommen und er läuft bis jetzt.
                                Ich Teste das mal die Tage.
                                Hier meine Einstellungen.
                                458
