    4. Test Adapter TP-Link Tapo
    • ra juha
      ra juha last edited by ra juha
      Oh no. Meine Datenpunkte werden auch nicht mehr aktualisiert. Hab schon alles versucht. Deinst. Neuinst. Ver 0.2.
      Datenpunkte werden nur beim ersten Mal richtig gelesen, danach leider nicht mehr. Schreiben der Werte z.b. bei Steckdosen geht.
      @tombox
      Bitte helfen!
      Walter White T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Walter White
        Walter White @ra juha last edited by Walter White
        Womöglich "Plötzlich und unerwartet" beim zuständigen Dev auf guthub?
        https://github.com/apatsufas/homebridge-tapo-p100/pull/47
        Da geht es seit Monaten nicht weiter, und ich befürchte der kommt auch nicht wieder.
        Wie bekommen wir in dem Fall die Steckdosen ohne Austausch wieder zum laufen?
        apatsufas created this issue in apatsufas/homebridge-tapo-p100
        closed add support for new auth #47
          tombox @ra juha last edited by
          @sigi234
          Genaue Fehlerangaben wären gut.
          Funktioniert die Steckdose beim ersten Start wirklich? Welche Fehler kommen im weiteren Verlauf.
          Funktioniert das Homebridge plugin?
            sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by sigi234
            @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
            @sigi234
            Es kommen keine Fehler
            Was meinst du damit? Steuerung via DP?
            Hab ich nicht
            Wird als Lampe erkannt?
            State ?
            ra juha 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ra juha
              ra juha @sigi234 last edited by
              @tombox Danke, dass du dich meldest.
              Wie gesagt werden Status Änderungen bei den Switches nicht mehr angezeigt, per tapo App schalte ich Steckdose ein. Datenpunkt bleibt auf False. Hatte früher immer funktioniert. Überschreiben/Ändern in iob tut nach wie vor.
              Kann gerne Dir was per PayPal spenden.
              Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Walter White
                @ra-juha said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                Der Login wurde von TP Link wegen sicherheitslücken wurde überarbeitet, und benötigt daher ein Update, welches aber wohl erst ein Dev freigeben muss, der aber "plötzlich und unerwartet" nicht mehr online kommt.
                Siehe mein Screenshot oben von seinen Aktivitäten, ich würde damit nichts mehr rechnen, sofern sich nicht irgendjemand anders darum kümmern kann.
                ra juha T 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                • ra juha
                  ra juha @Walter White last edited by
                  @walter-white Komisch. Die Anmeldung und Aufbau Datenpunkte tut ja.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @ra juha last edited by sigi234
                    @ra-juha sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                    Jupp, das verstehe ich auch nicht.
                      tombox @Walter White last edited by
                      @walter-white PR #47 is schon in iobroker integriert
                      • ra juha
                        ra juha @Walter White last edited by ra juha
                        Hm. Sehr merkwürdig. In der Tat. Dann hoffen wir, dass Tom wie immer das hinbekommt. Fehler scheint ja nicht nur bei mir zu ein.
                        P115 Verbrauch Wert und Hub200 sind auch Baustelle.
                          SaarlandUHU last edited by
                          ich hatte für die Weihnachtsbeleuchtung mehrere P100 in Betrieb. Lief alles super. Jetzt habe ich die Weihnachtsbeleuchtung abgebaut und die Steckdosen ausgesteckt. Seitdem läuft mir das log voll mit der Meldung, dass die Steckdosen nicht erreichbar sind (322 Error: connect EHOSTUNREACH IP-Adresse Steckdose). Habe jetzt den Adapter gestoppt, damit ruhe ist. Ich bin aber grade in der Anschaffung einer Tapo-Kamera, wenn ich die in Betrieb habe, kann ich ja dann schlecht den Adapter stoppen.
                          Gibt es hier eine andere Lösung? Außer die Steckdosen in der App zu löschen.
                          Daniel
                          ra juha T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • ra juha
                            ra juha @SaarlandUHU last edited by ra juha
                            @saarlanduhu
                            Hab dieses Problem leider auch mit ausgesteckten Kameras 😞
                            Hoffe Tom kann das alles fixen.
                            Ggfs muss ich die Teile sonst in der Tapo App auch löschen. Wäre sehr lästig.
                              tombox @SaarlandUHU last edited by
                              @saarlanduhu bitte überprüfen ob sich die GitHub version anders verhält
                              S Walter White 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                SaarlandUHU @tombox last edited by
                                @tombox nach dem Start des Adapters läuft er einmal die Geräte durch, die er kennt und gibt die oben genannte Meldung dann einmal aus. Danach folgt die Meldung "52 - Get Device Info failed" Das wars.
                                Für mich passt das so.
                                Gehe gleich mal noch ne Steckdose holen und überprüfe, was passiert, wenn ich dann eine Steckdose wieder einstecke.
                                Vielen Dank schonmal bis hierhin.
                                  SaarlandUHU @tombox last edited by SaarlandUHU
                                  @tombox wenn ich eine Steckdose einstecke, stellt der Adapter nicht direkt eine Verbindung her. In der Tapo-App erscheint die Steckdose direkt. Der Adapter stellt aber erst eine Verbindung her, nachdem ich den Adapter neu gestartet habe.
                                  Beim erneuten ausstecken der Steckdose kommen ein paar reconnect -Versuche, dann
                                  Get Device Info failed for 802268D4FFE5C5601E347444D0A04B8B1F0646F2 - TypeError: res.subarray is not a function
                                  und danach wieder im 10 Sekunden abstand die Meldung
                                    @saarlanduhu
                                    Ein adapter Neustart wird immer notwendig sein wenn eine Verbindung neu aufgebaut werden soll nach 3 Fehlversuchen
                                    • Walter White
                                      Walter White @tombox last edited by
                                      @tombox said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                      Wie bekomme ich die denn, bei mir gibt es nur 0.2.0 welche veraltet ist bzw wo Steckdosen nicht gehen.
                                      • ra juha
                                        @walter-white Tom hat wohl an der 0.2.0 was geändert. Betrifft aber wohl nur p100. Bei meinen Problemen leider noch keine Verbesserung. Änderungen am Status nicht ersichtlich.
                                        Denke aber er ist dran.
                                        Gruss aus Böblingen
                                        metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • metaxa
                                          metaxa @ra juha last edited by
                                          Ich habe hier vor mir eine neue C520WS Camera, komme mit dem Tapo Adapter nicht wirklich auf gleich. Schreibt mir das LOG mit Fehlermeldungen voll und die Instanz wird wieder rot.
                                          Eine Mail mit einem FMA Code habe ich nicht bekommen, die Mail wegen Anmeldung von einem iOS/ioBroker jedoch schon. Im Log steht auch nix von einem FMA Code.
                                          Die Kamera wurde offensichtlich einmal gefunden, da etliche Datenpunkte angelegt wurden. Leider gibt es keinen DP "move to position" oder so etwas, gefühlt kann ich keinen einzigen DP steuern.
                                          In diesem Thread lese ich immmer etwas von diesem HomeAssistent. Dann könnte ich mit dem HomeAssistent Adapter die Kamera über iO steuern. VIS bediene ich über Motioneye, ich bräuchte nur die Schwenkfunktion bzw. das aktive Anfahren gespeicherter Positionen.
                                          Weiß jemand ob sich die Kamera im HomeAssistent einbinden und steuern läßt?
                                          LG, mxa
                                            tombox @metaxa last edited by
                                            @metaxa Genaue Logs wären gut und du kannst auch den onvis adapter probieren
                                            metaxa Walter White 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            753
                                            191481
