    • Segway
      Segway @Michael Roling last edited by
      @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
      @segway deaktiviere mal resize Keyboard speichern und dann wieder aktivieren
      Hab ich gemacht aber was soll das jetzt bewirken ?
      Ich möchte ja nur eine Sub-Menü wieder hoch / Zurückspringen
      • Nico Adler
        Nico Adler @Michael Roling last edited by
        @michael-roling
        Das?
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @Segway last edited by
          @segway wenn du jetzt noch mal temp drückst, bleibt das menu oder verschwindet es?
          • Michael Roling
            Michael Roling Developer @Nico Adler last edited by
            @nico-adler wenn du auf Rollo1 drückst kommt der fehler?
            Nico Adler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Nico Adler
              @michael-roling
              Nee akkustand oder Rollo 95% zb. Die triggern dann über text2command ein Javascript
              • Segway
                Ok, es bleibt !
                Aber wie springe ins zurück ins Hauptmenü - bisher nur so:
                • Michael Roling
                  Michael Roling Developer @Nico Adler last edited by Michael Roling
                  @nico-adler zeig mal wo du das aufrufst, warscheinlich hast du den Text weg gemacht. Und das geht nicht, ausserdem warum gehst du den umweg über texttocommand? du kannst doch auch mit diesem adapter einen datenpunkt setzten
                  • Michael Roling
                    @segway Du musst immer noch zu diesen beiden Menus den Eintrag Übersicht machen, damit du auch den Button Übersicht bekommmst mit dem du dann zur Startseite zurück kommst. In der Startseite hast du Temperatur definiert mit dem Button springst du nach Temperatur, und genau so musst du das mit der Übersicht auch machen
                    • Segway
                      @michael-roling
                      Oh man, mein Hirn ist für sowas echt nicht gebaut 😞 Danke für deine Geduld
                      • Michael Roling
                        @segway Perfekt , ich habe immer Geduld
                        • Michael Roling
                          Michael Roling Developer last edited by
                          So ich bin erstmal raus. Evtl schreibe ich vom Handy weiter. Ansonsten bin ich morgen Abend wieder da um Euch zu helfen und weiter daran zu arbeiten das alles besser läuft
                          Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Segway
                            Das läuft schon alles sehr sehr gut !
                            Und danke für deine Geduld 🙂
                              JimmyBondi @Michael Roling last edited by JimmyBondi
                              @michael-roling Vielen Dank für Deine schnelle Rückmeldung.
                              Mir ist folgendes bei der Navigation aufgefallen (v1.5.1) :
                              1. Wenn ich in einem Untermenü lediglich drei Menü Einträge in einer Reihe haben möchte, erscheinen die drei Elemente untereinander. Hier am Beispiel Balkon :
                              Füge ich eine Zeile hinzu, dann funktioniert es:
                              1. Beim Aufrufen des Menüs Balkon, rufe ich einige Stati ab. Zwei der Werte, möchte ich mit change ändern
                              Der erste change wird zwar umgesetzt, aber der anschließende Wert der Außentemperatur geht quasi verloren und der zweite change wird ignoriert.
                              Lösche ich den zweiten change, wird die Außentemperatur korrekt angezeigt.
                              1. Mir ist noch etwas aufgefallen mit der Funktion menu:back
                              • Navigiere ich von der Übersicht in Räume, komme ich mit Back nicht zurück zur Übersicht
                              • Navigiere ich von der Übersicht in Räume zu Balkon, komme ich, mit Back, zurück zu Räume, bekomme jedoch den Statustext von der Übersicht (Willkommen)
                              W Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Segway
                                @michael-roling
                                Noch kurz eine Frage:
                                kann ich auf einen Button auch ein http-request setzen ?
                                Meine Doorbird und Kameras liefern ja Bilder per http-Befehl - die möchte ich auf einen Button legen. geht sowas ?
                                  Willi-Wunder last edited by
                                  @nico-adler
                                  Ich würde deine ChatID vorsichtshalber im Log nicht öffentlich posten, schwärze die mal, es sei denn, du hast diese abgesichert. 😎
                                    Willi-Wunder @Michael Roling last edited by
                                    @Willi-Wunder hast du das menu:number schon getestet?
                                    Ja, gerade gemacht, die "Halbzahlen" werden jetzt auch gleich zu Beginn angezeigt, die Einstellungen werden auch richtig übermittelt. Meine Luxtronic1 schmiert allerdings meistens ab, liegt aber vermutlich nicht an deinem Adapter. Hab mal den Log beigefügt.
                                    Failed sending [chatId - 600032202]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message must be non-empty
                                    luxtronik1.0
                                    2024-01-05 01:55:58.178	warn	callluxtronik3501 - Fehler: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
                                    luxtronik1.0
                                    2024-01-05 01:55:53.181	warn	Kommunikationsstörung wird behoben gestartet
                                    luxtronik1.0
                                    2024-01-05 01:55:53.180	warn	Befehlsverarbeitung unvollständig, bitte nochmal starten
                                    luxtronik1.0
                                    2024-01-05 01:55:52.918	warn	Kommunikationsstörung wird behoben gestartet
                                    luxtronik1.0
                                    2024-01-05 01:55:52.917	warn	Befehlsverarbeitung unvollständig, bitte nochmal starten
                                    telegram-menu.0
                                    2024-01-05 01:55:50.928	debug	Send Value {"id":"luxtronik1.0.control.EndpunktHK","confirm":true,"returnText":"Neuer Endpunkt wurde auf && °C gesetzt","userToSend":"Systemchef"}
                                    telegram-menu.0
                                    2024-01-05 01:55:50.928	debug	State, which is listen to was changed "luxtronik1.0.control.EndpunktHK"
                                    telegram-menu.0
                                    2024-01-05 01:55:50.928	debug	User "Systemchef"
                                    telegram-menu.0
                                    2024-01-05 01:55:50.928	debug	User and ChatID: {"name":"Britta","chatID":"xxxxxxxxxxx"}
                                    telegram-menu.0
                                    telegram-menu.0
                                    2024-01-05 01:55:50.927	debug	User and ChatID: {"name":"Systemchef","chatID":"600032202"}
                                    telegram-menu.0
                                    2024-01-05 01:55:50.927	debug	ChatID to use: xxxxxxxxxx
                                    luxtronik1.0
                                    2024-01-05 01:55:50.908	info	ack is not set!
                                    telegram-menu.0
                                    2024-01-05 01:55:50.858	debug	Sent Value to ["{}"] users!
                                    telegram-menu.0
                                    2024-01-05 01:55:50.850	debug	Value to Set: 27
                                    telegram-menu.0
                                    2024-01-05 01:55:50.849	debug	Change Valuetype from : number to number
                                    telegram.0
                                    2024-01-05 01:55:50.839	error	Failed sending [chatId - xxxxxxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message must be non-empty
                                    telegram-menu.0
                                    2024-01-05 01:55:50.838	debug	subscribe []
                                    telegram-menu.0
                                    2024-01-05 01:55:50.837	debug	RequestMessageIds: {"xxxxxxxxxxx":[{"id":19817},{"id":19818},{"id":19819},{"id":19820},{"id":19821},{"id":19822},{"id":19823},{"id":19824},{"id":19825},{"id":19826},{"id":19827},{"id":19828},{"id":19829},{"id":19830},{"id":19831},{"id":19832},{"id":19833},{"id":19834},{"id":19836},{"id":19835},{"id":19837},{"id":19839},{"id":19840},{"id":19841},{"id":19842},{"id":19843},{"id":19844},{"id":19845},{"id":19846},{"id":19847},{"id":19848},{"id":19849},{"id":19850},{"id":19851},{"id":19852},{"id":19853},{"id":19854},{"id":19855},{"id":19856},{"id":19859},{"id":19860},{"id":19861},{"id":19862},{"id":19863},{"id":19864},{"id":19870},{"id":19872},{"id":19875},{"id":19876},{"id":19878},{"id":19879},{"id":19880},{"id":19891},{"id":19892},{"id":19893},{"id":19894},{"id":19928},{"id":19939},{"id":19940},{"id":19941},{"id":19942},{"id":19944},{"id":19945},{"id":19946},{"id":19947},{"id":19948},{"id":19949},{"id":19950},{"id":19951},{"id":19952},{"id":19954},{"id":19956},{"id":19970},{"id":19971},{"id":19972},{"id":19973},{"id":19974},{"id":19975},{"id":19976},{"id":19977},{"id":19978},{"id":19979},{"id":19980},{"id":19981},{"id":19984},{"id":19985},{"id":19986},{"id":19987},{"id":19989},{"id":19990},{"id":19991},{"id":19992},{"id":19993},{"id":19995},{"id":20006},{"id":20007},{"id":20008},{"id":20009},{"id":20010},{"id":20011},{"id":20012},{"id":20013},{"id":20014},{"id":20015},{"id":20016},{"id":20017},{"id":20018},{"id":20019},{"id":20020},{"id":20021},{"id":20023},{"id":20024},{"id":20025},{"id":20027},{"id":20028},{"id":20029},{"id":20030},{"id":20031},{"id":20032},{"id":20033},{"id":20034},{"id":20035},{"id":20036},{"id":20037},{"id":20038},{"id":20039},{"id":20040},{"id":20041},{"id":20042},{"id":20043},{"id":20044},{"id":20045},{"id":20046},{"id":20047},{"id":20048},{"id":20049},{"id":20050},{"id":20051},{"id":20052},{"id":20053},{"id":20054},{"id":20055},{"id":20056},{"id":20057},{"id":20058},{"id":20059},{"id":20060},{"id":20061},{"id":20062},{"id":20063},{"id":20064},{"id":20065},{"id":20066},{"id":20067},{"id":20068},{"id":20069},{"id":20070},{"id":20071},{"id":20072},{"id":20073},{"id":20074},{"id":20075},{"id":20076},{"id":20077},{"id":20078},{"id":20079},{"id":20080},{"id":20081},{"id":20082},{"id":20083},{"id":20084},{"id":20085},{"id":20086},{"id":20088},{"id":20089},{"id":20090},{"id":20091},{"id":20092},{"id":20093},{"id":20094},{"id":20095},{"id":20096},{"id":20097},{"id":20098},{"id":20099},{"id":20100},{"id":20101},{"id":20102},{"id":20103},{"id":20104},{"id":20105},{"id":20106},{"id":20107},{"id":20108},{"id":20109},{"id":20110},{"id":20111},{"id":20113},{"id":20114},{"id":20115},{"id":20116},{"id":20117},{"id":20118},{"id":20119},{"id":20120},{"id":20121},{"id":20122},{"id":20123},{"id":20124},{"id":20125},{"id":20127},{"id":20128},{"id":20129},{"id":20130},{"id":20131},{"id":20132},{"id":20133},{"id":20134},{"id":20135},{"id":20137},{"id":20138},{"id":20139},{"id":20140},{"id":20141},{"id":20142},{"id":20143},{"id":20144},{"id":20145},{"id":20146},{"id":20147},{"id":20148},{"id":20149},{"id":20150},{"id":20151},{"id":20152},{"id":20153},{"id":20154},{"id":20155},{"id":20156},{"id":20157},{"id":20158},{"id":20159},{"id":20160},{"id":20161},{"id":20162},{"id":20163},{"id":20164},{"id":20165},{"id":20166},{"id":20167},{"id":20168},{"id":20169},{"id":20170},{"id":20171},{"id":20172},{"id":20173},{"id":20174},{"id":20175},{"id":20176},{"id":20177},{"id":20178},{"id":20179},{"id":20180},{"id":20181},{"id":20182},{"id":20183},{"id":20184},{"id":20185},{"id":20186},{"id":20187},{"id":20188},{"id":20189},{"id":20190},{"id":20191},{"id":20192},{"id":20193},{"id":20194},{"id":20195},{"id":20196},{"id":20197},{"id":20198},{"id":20199},{"id":20200},{"id":20201},{"id":20202},{"id":20203},{"id":20204},{"id":20205},{"id":20207},{"id":20209},{"id":20210},{"id":20211},{"id":20212},{"id":20213},{"id":20214},{"id":20215},{"id":20216},{"id":20217},{"id":20218},{"id":20219},{"id":20220},{"id":20221},{"id":20222},{"id":20223},{"id":20224},{"id":20225},{"id":20226},{"id":20227},{"id":20228},{"id":20229},{"id":20230},{"id":20231},{"id":20232},{"id":20233},{"id":20234},{"id":20235},{"id":20236},{"id":20237},{"id":20238},{"id":20239},{"id":20240},{"id":20241},{"id":20242},{"id":20243},{"id":20244},{"id":20245},{"id":20246},{"id":20247},{"id":20248},{"id":20249},{"id":20250},{"id":20251},{"id":20252},{"id":20253},{"id":20254},{"id":20255},{"id":20256},{"id":20257},{"id":20258},{"id":20259},{"id":20261},{"id":20263},{"id":20264},{"id":20265},{"id":20266},{"id":20267},{"id":20268},{"id":20269},{"id":20270},{"id":20271},{"id":20272},{"id":20273},{"id":20274},{"id":20275},{"id":20276},{"id":20277},{"id":20279},{"id":20280},{"id":20281},{"id":20282},{"id":20283},{"id":20284},{"id":20285},{"id":20286},{"id":20287},{"id":20288},{"id":20289},{"id":20290},{"id":20291},{"id":20292},{"id":20293},{"id":20294},{"id":20295},{"id":20296},{"id":20297},{"id":20298},{"id":20299},{"id":20300},{"id":20301},{"id":20302},{"id":20303},{"id":20304},{"id":20305},{"id":20306},{"id":20307},{"id":20308},{"id":20309},{"id":20310},{"id":20311},{"id":20312},{"id":20313},{"id":20314},{"id":20315},{"id":20316},{"id":20317},{"id":20318},{"id":20320},{"id":20321},{"id":20322},{"id":20323},{"id":20324},{"id":20325},{"id":20326},{"id":20327},{"id":20328},{"id":20329},{"id":20330},{"id":20331},{"id":20332},{"id":20333},{"id":20334},{"id":20335},{"id":20336},{"id":20337},{"id":20338},{"id":20339},{"id":20340},{"id":20341},{"id":20342},{"id":20343},{"id":20344},{"id":20345},{"id":20346},{"id":20347},{"id":20348},{"id":20349},{"id":20350},{"id":20351},{"id":20352},{"id":20353},{"id":20354},{"id":20355},{"id":20356},{"id":20357},{"id":20358},{"id":20359},{"id":20360},{"id":20361},{"id":20362},{"id":20363},{"id":20364},{"id":20365},{"id":20366},{"id":20367},{"id":20368},{"id":20369},{"id":20370},{"id":20371},{"id":20372},{"id":20373},{"id":20374},{"id":20375},{"id":20376},{"id":20377},{"id":20378},{"id":20379},{"id":20380},{"id":20381},{"id":20382},{"id":20383},{"id":20384},{"id":20385},{"id":20386},{"id":20387},{"id":20388},{"id":20389},{"id":20390},{"id":20391},{"id":20392},{"id":20393},{"id":20394},{"id":20395},{"id":20396},{"id":20397},{"id":20398},{"id":20399},{"id":20400},{"id":20401},{"id":20402},{"id":20403},{"id":20404},{"id":20405},{"id":20406},{"id":20407},{"id":20408},{"id":20409},{"id":20411},{"id":20412},{"id":20413},{"id":20414},{"id":20415},{"id":20416},{"id":20417},{"id":20418},{"id":20419},{"id":20420},{"id":20421},{"id":20422},{"id":20423},{"id":20424},{"id":20425},{"id":20426},{"id":20427},{"id":20428},{"id":20429},{"id":20430},{"id":20431},{"id":20432},{"id":20433},{"id":20435},{"id":20436},{"id":20437},{"id":20438},{"id":20439},{"id":20440},{"id":20441},{"id":20442},{"id":20443},{"id":20444},{"id":20445},{"id":20446},{"id":20447},{"id":20448},{"id":20449},{"id":20450},{"id":20451},{"id":20452},{"id":20453},{"id":20454},{"id":20455},{"id":20456},{"id":20457},{"id":20458},{"id":20459},{"id":20460},{"id":20461},{"id":20462},{"id":20463},{"id":20464},{"id":20465},{"id":20466},{"id":20467},{"id":20468},{"id":20469},{"id":20471},{"id":20472},{"id":20473},{"id":20474},{"id":20475},{"id":20476},{"id":20477},{"id":20478},{"id":20479},{"id":20480},{"id":20481},{"id":20482},{"id":20483},{"id":20484},{"id":20485},{"id":20486},{"id":20487},{"id":20488},{"id":20489},{"id":20490},{"id":20491},{"id":20492},{"id":20493},{"id":20494},{"id":20496},{"id":20497},{"id":20498},{"id":20499},{"id":20500},{"id":20501},{"id":20502},{"id":20503},{"id":20504},{"id":20505},{"id":20506},{"id":20507},{"id":20508},{"id":20509},{"id":20510},{"id":20511},{"id":20512},{"id":20513},{"id":20514},{"id":20515},{"id":20516},{"id":20517},{"id":20518},{"id":20519},{"id":20520},{"id":20521},{"id":20522},{"id":20523},{"id":20524},{"id":20525},{"id":20526},{"id":20527},{"id":20528},{"id":20529},{"id":20530},{"id":20531},{"id":20532},{"id":20533},{"id":20534},{"id":20535},{"id":20537},{"id":20538},{"id":20539},{"id":20540},{"id":20541},{"id":20542},{"id":20543},{"id":20544},{"id":20545},{"id":20546},{"id":20547},{"id":20548},{"id":20549},{"id":20550},{"id":20551},{"id":20552},{"id":20553},{"id":20554},{"id":20555},{"id":20556},{"id":20557},{"id":20558},{"id":20559},{"id":20560},{"id":20561},{"id":20562},{"id":20563},{"id":20564},{"id":20565},{"id":20566},{"id":20567},{"id":20568},{"id":20569},{"id":20570},{"id":20571},{"id":20572},{"id":20573},{"id":20574},{"id":20575},{"id":20576},{"id":20577},{"id":20578},{"id":20579},{"id":20580},{"id":20582},{"id":20583},{"id":20584},{"id":20585},{"id":20586},{"id":20587},{"id":20588},{"id":20589},{"id":20591},{"id":20592},{"id":20593},{"id":20594},{"id":20595},{"id":20598},{"id":20599},{"id":20600},{"id":20601},{"id":20602},{"id":20603},{"id":20604},{"id":20605},{"id":20606},{"id":20607},{"id":20608},{"id":20609},{"id":20610},{"id":20612},{"id":20613},{"id":20614},{"id":20615},{"id":20616},{"id":20617},{"id":20618},{"id":20619},{"id":20620},{"id":20621},{"id":20622},{"id":20624},{"id":20625},{"id":20626},{"id":20627},{"id":20628},{"id":20629},{"id":20630},{"id":20631},{"id":20632},{"id":20633},{"id":20634},{"id":20635},{"id":20636},{"id":20637},{"id":20638},{"id":20639},{"id":20640},{"id":20641},{"id":20642},{"id":20643},{"id":20644},{"id":20645},{"id":20646},{"id":20647},{"id":20648},{"id":20649},{"id":20650},{"id":20651},{"id":20652},{"id":20653},{"id":20654},{"id":20656},{"id":20657},{"id":20658},{"id":20659},{"id":20660},{"id":20661},{"id":20662},{"id":20663},{"id":20664},{"id":20665},{"id":20666},{"id":20667},{"id":20668},{"id":20670},{"id":20671},{"id":20672},{"id":20673},{"id":20674},{"id":20675},{"id":20676},{"id":20677},{"id":20678},{"id":20679},{"id":20680},{"id":20681},{"id":20682},{"id":20683},{"id":20684},{"id":20685},{"id":20686},{"id":20687},{"id":20688},{"id":20689},{"id":20691},{"id":20692},{"id":20693},{"id":20694},{"id":20695},{"id":20696},{"id":20697},{"id":20698},{"id":20699},{"id":20700},{"id":20701},{"id":20702},{"id":20703},{"id":20704},{"id":20705},{"id":20706},{"id":20707},{"id":20708},{"id":20709},{"id":20710},{"id":20711},{"id":20712},{"id":20713},{"id":20714},{"id":20715},{"id":20716},{"id":20717},{"id":20718},{"id":20719},{"id":20720},{"id":20721},{"id":20723},{"id":20724},{"id":20725},{"id":20727},{"id":20728},{"id":20729},{"id":20730},{"id":20731},{"id":20732},{"id":20733},{"id":20734},{"id":20735},{"id":20736},{"id":20738},{"id":20740},{"id":20741},{"id":20742},{"id":20743},{"id":20744},{"id":20745},{"id":20746},{"id":20747},{"id":20748},{"id":20749},{"id":20750},{"id":20751},{"id":20752},{"id":20753},{"id":20754},{"id":20755},{"id":20756},{"id":20757},{"id":20758},{"id":20759},{"id":20760},{"id":20761},{"id":20762},{"id":20763},{"id":20764},{"id":20765},{"id":20766},{"id":20767},{"id":20768},{"id":20769},{"id":20770},{"id":20771},{"id":20772},{"id":20773},{"id":20774},{"id":20775},{"id":20776},{"id":20777},{"id":20778},{"id":20779},{"id":20780},{"id":20781},{"id":20782},{"id":20783},{"id":20784},{"id":20785},{"id":20786},{"id":20787},{"id":20788},{"id":20789},{"id":20790},{"id":20791},{"id":20792},{"id":20794},{"id":20796},{"id":20797},{"id":20798},{"id":20799},{"id":20800},{"id":20801},{"id":20803},{"id":20804},{"id":20805},{"id":20806},{"id":20807},{"id":20808},{"id":20809},{"id":20810},{"id":20811},{"id":20812},{"id":20813},{"id":20814},{"id":20815},{"id":20816},{"id":20817},{"id":20818},{"id":20819},{"id":20820},{"id":20821},{"id":20822},{"id":20823},{"id":20824},{"id":20825},{"id":20826},{"id":20827},{"id":20828},{"id":20829},{"id":20830},{"id":20831},{"id":20832},{"id":20833},{"id":20834},{"id":20835},{"id":20836},{"id":20837},{"id":20839},{"id":20840},{"id":20841},{"id":20843},{"id":20845},{"id":20846},{"id":20847},{"id":20848},{"id":20850},{"id":20851},{"id":20853},{"id":20855},{"id":20856},{"id":20857},{"id":20859},{"id":20860},{"id":20861},{"id":20862},{"id":20863},{"id":20864},{"id":20866},{"id":20868},{"id":20869},{"id":20870},{"id":20871},{"id":20872},{"id":20875},{"id":20876},{"id":20877},{"id":20878},{"id":20879},{"id":20879},{"id":20880},{"id":20879},{"id":20881},{"id":20882},{"id":20883},{"id":20885},{"id":20886},{"id":20887},{"id":20887},{"id":20888},{"id":20889},{"id":20890},{"id":20890},{"id":20891},{"id":20892},{"id":20894},{"id":20895},{"id":20896},{"id":20897},{"id":20897},{"id":20898},{"id":20900},{"id":20902},{"id":20903},{"id":20904},{"id":20905},{"id":20906},{"id":20908},{"id":20909},{"id":20910},{"id":20910},{"id":20911},{"id":20912},{"id":20914},{"id":20915},{"id":20916},{"id":20917},{"id":20917},{"id":20918},{"id":20919},{"id":20920},{"id":20920},{"id":20921},{"id":20922},{"id":20924},{"id":20925},{"id":20926},{"id":20927},{"id":20927},{"id":20928},{"id":20929},{"id":20930},{"id":20930},{"id":20931},{"id":20932},{"id":20933},{"id":20935},{"id":20936},{"id":20937},{"id":20938},{"id":20939},{"id":20940},{"id":20941},{"id":20942},{"id":20943},{"id":20944},{"id":20945},{"id":20946},{"id":20947},{"id":20948},{"id":20949},{"id":20950},{"id":20951},{"id":20952},{"id":20953},{"id":20954},{"id":20955},{"id":20956},{"id":20958},{"id":20959},{"id":20960},{"id":20961},{"id":20962},{"id":20963},{"id":20964},{"id":20965},{"id":20966},{"id":20967},{"id":20968},{"id":20969},{"id":20970},{"id":20971},{"id":20972},{"id":20973},{"id":20974},{"id":20975},{"id":20976},{"id":20977},{"id":20976},{"id":20978},{"id":20976},{"id":20976},{"id":20979},{"id":20981},{"id":20982},{"id":20983},{"id":20984},{"id":20985},{"id":20986},{"id":20987},{"id":20988},{"id":20989},{"id":20990},{"id":20991},{"id":20992},{"id":20993},{"id":20994},{"id":20995},{"id":20996},{"id":20997},{"id":20998},{"id":20999},{"id":21000},{"id":21001},{"id":21002},{"id":21003},{"id":21004},{"id":21005},{"id":21006},{"id":21007},{"id":21008},{"id":21009},{"id":21010},{"id":21012},{"id":21013},{"id":21014},{"id":21014},{"id":21015},{"id":21014},{"id":21014},{"id":21016},{"id":21014},{"id":21017},{"id":21018},{"id":21020},{"id":21021},{"id":21022},{"id":21023},{"id":21023},{"id":21024},{"id":21025},{"id":21026},{"id":21027},{"id":21028},{"id":21029},{"id":21030},{"id":21030},{"id":21031},{"id":21032},{"id":21033},{"id":21034},{"id":21035},{"id":21036},{"id":21037},{"id":21037},{"id":21038},{"id":21039},{"id":21042},{"id":21043},{"id":21044},{"id":21044},{"id":21045},{"id":21044},{"id":21046},{"id":21047},{"id":21048},{"id":21049},{"id":21050},{"id":21051},{"id":21052},{"id":21053},{"id":21054},{"id":21055},{"id":21056},{"id":21057},{"id":21058},{"id":21068},{"id":21069},{"id":21070},{"id":21071},{"id":21072},{"id":21073},{"id":21074},{"id":21075},{"id":21076},{"id":21077},{"id":21078},{"id":21079},{"id":21080},{"id":21081},{"id":21082},{"id":21083},{"id":21084},{"id":21085},{"id":21086},{"id":21087},{"id":21088},{"id":21089},{"id":21090},{"id":21091},{"id":21092},{"id":21093},{"id":21094},{"id":21095},{"id":21096},{"id":21097},{"id":21098},{"id":21099},{"id":21100},{"id":21101},{"id":21102},{"id":21103},{"id":21104},{"id":21105},{"id":21106},{"id":21107},{"id":21108},{"id":21109},{"id":21110},{"id":21111},{"id":21112},{"id":21113},{"id":21114},{"id":21115},{"id":21116},{"id":21117},{"id":21118},{"id":21119},{"id":21120},{"id":21121},{"id":21122},{"id":21123},{"id":21124},{"id":21125},{"id":21126},{"id":21127},{"id":21128},{"id":21129},{"id":21130},{"id":21131},{"id":21132},{"id":21133},{"id":21135},{"id":21136},{"id":21137},{"id":21138},{"id":21139},{"id":21141},{"id":21142},{"id":21143},{"id":21144},{"id":21145},{"id":21147},{"id":21148},{"id":21149},{"id":21150},{"id":21151},{"id":21152},{"id":21153},{"id":21154},{"id":21155},{"id":21156},{"id":21157},{"id":21159},{"id":21160},{"id":21161},{"id":21162},{"id":21162},{"id":21163},{"id":21164},{"id":21166},{"id":21167},{"id":21168},{"id":21170},{"id":21172},{"id":21173},{"id":21174},{"id":21175},{"id":21176},{"id":21178},{"id":21179},{"id":21180},{"id":21181},{"id":21182},{"id":21184},{"id":21185},{"id":21186},{"id":21186},{"id":21187},{"id":21188},{"id":21189},{"id":21190},{"id":21191},{"id":21192},{"id":21193},{"id":21193},{"id":21194},{"id":21195},{"id":21196},{"id":21198},{"id":21199},{"id":21200},{"id":21200},{"id":21201},{"id":21202},{"id":21203},{"id":21204},{"id":21205},{"id":21206},{"id":21207},{"id":21208},{"id":21209},{"id":21210},{"id":21211},{"id":21213},{"id":21214},{"id":21215},{"id":21217},{"id":21218},{"id":21219},{"id":21220},{"id":21221},{"id":21222},{"id":21223},{"id":21224},{"id":21226},{"id":21227},{"id":21228},{"id":21229},{"id":21230},{"id":21231},{"id":21232},{"id":21233},{"id":21234},{"id":21235},{"id":21236},{"id":21237},{"id":21238},{"id":21239},{"id":21239},{"id":21240},{"id":21241},{"id":21242},{"id":21243},{"id":21244},{"id":21245},{"id":21246},{"id":21247},{"id":21248},{"id":21248},{"id":21249},{"id":21250},{"id":21251},{"id":21251},{"id":21252},{"id":21251},{"id":21253},{"id":21248},{"id":21254},{"id":21255},{"id":21257},{"id":21258},{"id":21259},{"id":21260},{"id":21261},{"id":21262},{"id":21263},{"id":21264},{"id":21265},{"id":21266},{"id":21267},{"id":21268},{"id":21269},{"id":21270},{"id":21271},{"id":21272},{"id":21274},{"id":21275},{"id":21276},{"id":21277},{"id":21278},{"id":21279},{"id":21280},{"id":21282},{"id":21283},{"id":21284},{"id":21285},{"id":21286},{"id":21287},{"id":21288},{"id":21289},{"id":21290},{"id":21291},{"id":21292},{"id":21293},{"id":21294},{"id":21295},{"id":21296},{"id":21298},{"id":21299},{"id":21300},{"id":21301},{"id":21302},{"id":21303},{"id":21304},{"id":21305},{"id":21307},{"id":21309},{"id":21310},{"id":21311},{"id":21313},{"id":21314},{"id":21315},{"id":21316},{"id":21317},{"id":21318},{"id":21319},{"id":21320},{"id":21321},{"id":21322},{"id":21323},{"id":21324},{"id":21325},{"id":21326},{"id":21327},{"id":21328},{"id":21329},{"id":21330},{"id":21331},{"id":21332},{"id":21333},{"id":21334},{"id":21335},{"id":21336},{"id":21337},{"id":21338},{"id":21339},{"id":21340},{"id":21341},{"id":21342},{"id":21343},{"id":21344},{"id":21345},{"id":21346},{"id":21347},{"id":21347},{"id":21348},{"id":21349},{"id":21350},{"id":21351},{"id":21352},{"id":21353},{"id":21354},{"id":21354},{"id":21355},{"id":21356},{"id":21357},{"id":21358},{"id":21359},{"id":21360},{"id":21361},{"id":21362},{"id":21363},{"id":21364},{"id":21365},{"id":21366},{"id":21367},{"id":21368},{"id":21369},{"id":21370},{"id":21371},{"id":21372},{"id":21373},{"id":21374},{"id":21375},{"id":21377},{"id":21378},{"id":21379},{"id":21380},{"id":21381},{"id":21382},{"id":21383},{"id":21384},{"id":21385},{"id":21386},{"id":21387},{"id":21388},{"id":21389},{"id":21390},{"id":21391},{"id":21392},{"id":21393},{"id":21394},{"id":21395},{"id":21396},{"id":21397},{"id":21398},{"id":21400},{"id":21401},{"id":21402},{"id":21403},{"id":21404},{"id":21405},{"id":21406},{"id":21407},{"id":21408},{"id":21409},{"id":21410},{"id":21411},{"id":21412},{"id":21413},{"id":21414},{"id":21415},{"id":21416},{"id":21417},{"id":21421},{"id":21423},{"id":21424},{"id":21425},{"id":21428},{"id":21429},{"id":21433},{"id":21434},{"id":21435},{"id":21436},{"id":21437},{"id":21438},{"id":21439},{"id":21440},{"id":21441},{"id":21442},{"id":21443},{"id":21444},{"id":21445},{"id":21446},{"id":21447},{"id":21450},{"id":21451},{"id":21452},{"id":21453},{"id":21457},{"id":21458},{"id":21459},{"id":21460},{"id":21461},{"id":21464},{"id":21466},{"id":21467},{"id":21468},{"id":21469},{"id":21470},{"id":21471},{"id":21472},{"id":21473},{"id":21474},{"id":21475},{"id":21476},{"id":21477},{"id":21478},{"id":21479},{"id":21481},{"id":21483},{"id":21488},{"id":21489},{"id":21493},{"id":21494},{"id":21495},{"id":21496},{"id":21497},{"id":21498},{"id":21499},{"id":21500},{"id":21501},{"id":21502},{"id":21503},{"id":21504},{"id":21505},{"id":21506},{"id":21507},{"id":21508},{"id":21509},{"id":21510},{"id":21511},{"id":21512},{"id":21513},{"id":21514},{"id":21515},{"id":21516},{"id":21521},{"id":21522},{"id":21523},{"id":21524},{"id":21525},{"id":21526},{"id":21527},{"id":21528},{"id":21529},{"id":21530},{"id":21531},{"id":21532},{"id":21533},{"id":21534},{"id":21535},{"id":21536},{"id":21537},{"id":21541},{"id":21542},{"id":21543},{"id":21544},{"id":21545},{"id":21546},{"id":21547},{"id":21552},{"id":21553},{"id":21554},{"id":21555},{"id":21556},{"id":21560},{"id":21561},{"id":21562},{"id":21563},{"id":21564},{"id":21565},{"id":21566},{"id":21567},{"id":21568},{"id":21569},{"id":21572},{"id":21573},{"id":21574},{"id":21575},{"id":21576},{"id":21579},{"id":21580},{"id":21582},{"id":21583},{"id":21584},{"id":21588},{"id":21589},{"id":21590},{"id":21591},{"id":21592},{"id":21594},{"id":21597},{"id":21598},{"id":21599},{"id":21600},{"id":21601},{"id":21602},{"id":21603},{"id":21604},{"id":21605},{"id":21606},{"id":21607},{"id":21607},{"id":21608},{"id":21607},{"id":21609},{"id":21610},{"id":21614},{"id":21619},{"id":21620},{"id":21621},{"id":21622},{"id":21623},{"id":21624},{"id":21625},{"id":21626},{"id":21627},{"id":21628},{"id":21629},{"id":21630},{"id":21631},{"id":21632},{"id":21633},{"id":21634},{"id":21635},{"id":21636},{"id":21637},{"id":21638},{"id":21639},{"id":21640},{"id":21641},{"id":21642},{"id":21643},{"id":21644},{"id":21645},{"id":21646},{"id":21647},{"id":21648},{"id":21649},{"id":21650},{"id":21651},{"id":21652},{"id":21653},{"id":21654},{"id":21655},{"id":21657},{"id":21660},{"id":21661},{"id":21662},{"id":21665},{"id":21667},{"id":21668},{"id":21669},{"id":21670},{"id":21671},{"id":21672},{"id":21673},{"id":21674},{"id":21677},{"id":21678},{"id":21679},{"id":21680},{"id":21681},{"id":21682},{"id":21684},{"id":21686},{"id":21687},{"id":21688},{"id":21689},{"id":21690},{"id":21691},{"id":21692},{"id":21693},{"id":21694},{"id":21695},{"id":21696},{"id":21697},{"id":21698},{"id":21700},{"id":21703},{"id":21705},{"id":21706},{"id":21707},{"id":21709},{"id":21712},{"id":21713},{"id":21714},{"id":21715},{"id":21716},{"id":21721},{"id":21723},{"id":21724},{"id":21728},{"id":21729},{"id":21730},{"id":21731},{"id":21732},{"id":21733},{"id":21734},{"id":21735},{"id":21740},{"id":21741},{"id":21742},{"id":21743},{"id":21744},{"id":21745},{"id":21748},{"id":21749},{"id":21750},{"id":21751},{"id":21752},{"id":21753},{"id":21754},{"id":21759},{"id":21761},{"id":21762},{"id":21763},{"id":21764},{"id":21765},{"id":21766},{"id":21767},{"id":21768},{"id":21769},{"id":21774},{"id":21775},{"id":21776},{"id":21777},{"id":21780},{"id":21782},{"id":21783},{"id":21784},{"id":21785},{"id":21787},{"id":21790},{"id":21791},{"id":21792},{"id":21793},{"id":21798},{"id":21799},{"id":21800},{"id":21801},{"id":21802},{"id":21803},{"id":21807},{"id":21808},{"id":21809},{"id":21810},{"id":21811},{"id":21812},{"id":21813},{"id":21818},{"id":21819},{"id":21820},{"id":21821},{"id":21822},{"id":21824},{"id":21827},{"id":21828},{"id":21829},{"id":21830},{"id":21831},{"id":21834},{"id":21836},{"id":21837},{"id":21838},{"id":21839},{"id":21840},{"id":21840},{"id":21841},{"id":21840},{"id":21843},{"id":21844},{"id":21845},{"id":21845},{"id":21846},{"id":21847},{"id":21848},{"id":21849},{"id":21850},{"id":21850},{"id":21850},{"id":21851},{"id":21856},{"id":21858},{"id":21859},{"id":21860},{"id":21864},{"id":21865},{"id":21866},{"id":21867},{"id":21868},{"id":21869},{"id":21869},{"id":21870},{"id":21871},{"id":21872},{"id":21872},{"id":21873},{"id":21874},{"id":21874},{"id":21872},{"id":21875},{"id":21880},{"id":21881},{"id":21882},{"id":21883},{"id":21884},{"id":21889},{"id":21890},{"id":21891},{"id":21892},{"id":21893},{"id":21896},{"id":21898},{"id":21899},{"id":21900},{"id":21901},{"id":21902},{"id":21902},{"id":21902},{"id":21903},{"id":21904},{"id":21905},{"id":21906},{"id":21907},{"id":21908},{"id":21909},{"id":21909},{"id":21909},{"id":21910},{"id":21911},{"id":21911},{"id":21912},{"id":21911},{"id":21911},{"id":21913},{"id":21918},{"id":21919},{"id":21920},{"id":21921},{"id":21922},{"id":21923},{"id":21926},{"id":21927},{"id":21928},{"id":21929},{"id":21930},{"id":21931},{"id":21932},{"id":21933},{"id":21934},{"id":21935},{"id":21936},{"id":21937},{"id":21938},{"id":21939},{"id":21940},{"id":21941},{"id":21942},{"id":21943},{"id":21944},{"id":21945},{"id":21946},{"id":21947},{"id":21948},{"id":21949},{"id":21950},{"id":21951},{"id":21952},{"id":21953},{"id":21954},{"id":21955},{"id":21956},{"id":21957},{"id":21958},{"id":21959},{"id":21960},{"id":21961},{"id":21962},{"id":21963},{"id":21964},{"id":21965},{"id":21966},{"id":21967},{"id":21968},{"id":21969},{"id":21970},{"id":21971},{"id":21972},{"id":21973},{"id":21974},{"id":21975},{"id":21976},{"id":21977},{"id":21978},{"id":21979},{"id":21980},{"id":21981},{"id":21982},{"id":21983},{"id":21984},{"id":21985},{"id":21986},{"id":21987},{"id":21988},{"id":21989},{"id":21991},{"id":21992},{"id":21993},{"id":21994},{"id":21995},{"id":21996},{"id":21997},{"id":21998},{"id":21999},{"id":22000},{"id":22001},{"id":22002},{"id":22003},{"id":22004},{"id":22010},{"id":22011},{"id":22012},{"id":22013},{"id":22014},{"id":22016},{"id":22017},{"id":22018},{"id":22019},{"id":22020},{"id":22021},{"id":22022},{"id":22023},{"id":22024},{"id":22025},{"id":22026},{"id":22027},{"id":22028},{"id":22029},{"id":22030},{"id":22031},{"id":22032},{"id":22033},{"id":22034},{"id":22035},{"id":22036},{"id":22037},{"id":22038},{"id":22039},{"id":22040},{"id":22041},{"id":22042},{"id":22043},{"id":22044},{"id":22045},{"id":22046},{"id":22047},{"id":22050},{"id":22051},{"id":22053},{"id":22054},{"id":22055},{"id":22056},{"id":22057},{"id":22058},{"id":22059},{"id":22060},{"id":22063},{"id":22064},{"id":22065},{"id":22066},{"id":22067},{"id":22068},{"id":22072},{"id":22073},{"id":22074},{"id":22075},{"id":22076},{"id":22077},{"id":22078},{"id":22079},{"id":22080},{"id":22081},{"id":22082},{"id":22083},{"id":22085},{"id":22086},{"id":22087},{"id":22088},{"id":22089},{"id":22094},{"id":22099},{"id":22101},{"id":22104},{"id":22109},{"id":22111},{"id":22114},{"id":22115},{"id":22116},{"id":22117},{"id":22118},{"id":22119},{"id":22120},{"id":22121},{"id":22122},{"id":22123},{"id":22124},{"id":22125},{"id":22126},{"id":22127},{"id":22128},{"id":22129},{"id":22130},{"id":22131},{"id":22132},{"id":22133},{"id":22134},{"id":22135},{"id":22136},{"id":22137},{"id":22138},{"id":22139},{"id":22140},{"id":22141},{"id":22142},{"id":22143},{"id":22144},{"id":22145},{"id":22147},{"id":22149},{"id":22150},{"id":22151},{"id":22152},{"id":22153},{"id":22154},{"id":22155},{"id":22156},{"id":22157},{"id":22158},{"id":22159},{"id":22161},{"id":22162},{"id":22164},{"id":22165},{"id":22166},{"id":22167},{"id":22168},{"id":22169},{"id":22170},{"id":22171},{"id":22172},{"id":22173},{"id":22174},{"id":22175},{"id":22176},{"id":22177},{"id":22178},{"id":22179},{"id":22180},{"id":22181},{"id":22182},{"id":22183},{"id":22184},{"id":22185},{"id":22186},{"id":22188},{"id":22189},{"id":22190},{"id":22191},{"id":22192},{"id":22193},{"id":22194},{"id":22197},{"id":22198},{"id":22199},{"id":22200},{"id":22201},{"id":22202},{"id":22203},{"id":22204},{"id":22205},{"id":22206},{"id":22207},{"id":22208},{"id":22209},{"id":22210},{"id":22211},{"id":22212},{"id":22213},{"id":22214},{"id":22216},{"id":22218},{"id":22219},{"id":22220},{"id":22221},{"id":22222},{"id":22223},{"id":22224},{"id":22225},{"id":22226},{"id":22229},{"id":22231},{"id":22232},{"id":22233},{"id":22234},{"id":22235},{"id":22236},{"id":22237},{"id":22238},{"id":22239},{"id":22240},{"id":22241},{"id":22242},{"id":22243},{"id":22244},{"id":22245},{"id":22246},{"id":22247},{"id":22249},{"id":22250},{"id":22251},{"id":22252},{"id":22253},{"id":22254},{"id":22255},{"id":22256},{"id":22258},{"id":22259},{"id":22261},{"id":22263},{"id":22264},{"id":22265},{"id":22266},{"id":22267},{"id":22268},{"id":22270},{"id":22271},{"id":22273},{"id":22274},{"id":22275},{"id":22276},{"id":22277},{"id":22278},{"id":22279},{"id":22280},{"id":22285},{"id":22286},{"id":22287},{"id":22288},{"id":22289},{"id":22290},{"id":22291},{"id":22292},{"id":22294},{"id":22295},{"id":22297},{"id":22299},{"id":22300},{"id":22301},{"id":22302},{"id":22303},{"id":22304},{"id":22305},{"id":22306},{"id":22308},{"id":22311},{"id":22312},{"id":22313},{"id":22314},{"id":22315},{"id":22316},{"id":22317},{"id":22318},{"id":22319},{"id":22323},{"id":22324},{"id":22325},{"id":22326},{"id":22327},{"id":22328},{"id":22329},{"id":22330},{"id":22331},{"id":22332},{"id":22333},{"id":22334},{"id":22335},{"id":22336},{"id":22337},{"id":22338},{"id":22339},{"id":22340},{"id":22341},{"id":22342},{"id":22343},{"id":22344},{"id":22345},{"id":22346},{"id":22347},{"id":22348},{"id":22350},{"id":22351},{"id":22352},{"id":22353},{"id":22354},{"id":22355},{"id":22356},{"id":22357},{"id":22358},{"id":22359},{"id":22360},{"id":22361},{"id":22362},{"id":22363},{"id":22364},{"id":22365},{"id":22366},{"id":22367},{"id":22369},{"id":22370},{"id":22372},{"id":22373},{"id":22374},{"id":22375},{"id":22376},{"id":22377},{"id":22378},{"id":22380},{"id":22381},{"id":22382},{"id":22383},{"id":22384},{"id":22385},{"id":22386},{"id":22387},{"id":22388},{"id":22389},{"id":22390},{"id":22391},{"id":22392},{"id":22393},{"id":22394},{"id":22395},{"id":22396},{"id":22397},{"id":22398},{"id":22399},{"id":22400},{"id":22401},{"id":22402},{"id":22403},{"id":22404},{"id":22405},{"id":22406},{"id":22407},{"id":22408},{"id":22409},{"id":22410},{"id":22411},{"id":22412},{"id":22413},{"id":22414},{"id":22415},{"id":22416},{"id":22417},{"id":22418},{"id":22419},{"id":22420},{"id":22421},{"id":22422},{"id":22423},{"id":22424},{"id":22425},{"id":22426},{"id":22427},{"id":22428},{"id":22429},{"id":22430},{"id":22431},{"id":22432},{"id":22433},{"id":22435},{"id":22436},{"id":22437},{"id":22438},{"id":22440},{"id":22441},{"id":22442},{"id":22443},{"id":22444},{"id":22445},{"id":22446},{"id":22447},{"id":22448},{"id":22449},{"id":22450},{"id":22452},{"id":22453},{"id":22454},{"id":22455},{"id":22456},{"id":22459},{"id":22460},{"id":22461},{"id":22462},{"id":22463},{"id":22464},{"id":22465},{"id":22466},{"id":22468},{"id":22469},{"id":22471},{"id":22472},{"id":22473},{"id":22474},{"id":22475},{"id":22476},{"id":22477},{"id":22478},{"id":22479},{"id":22480},{"id":22483},{"id":22484},{"id":22485},{"id":22486},{"id":22487},{"id":22488},{"id":22489},{"id":22490},{"id":22493},{"id":22494},{"id":22495},{"id":22496},{"id":22497},{"id":22498},{"id":22499},{"id":22501},{"id":22502},{"id":22503},{"id":22504},{"id":22505},{"id":22506},{"id":22507},{"id":22508},{"id":22510},{"id":22511},{"id":22513},{"id":22514},{"id":22515},{"id":22516},{"id":22517},{"id":22518},{"id":22519},{"id":22520},{"id":22523},{"id":22524},{"id":22525},{"id":22526},{"id":22527},{"id":22528},{"id":22529},{"id":22530},{"id":22531},{"id":22532},{"id":22533},{"id":22534},{"id":22535},{"id":22536},{"id":22537},{"id":22538},{"id":22539},{"id":22540},{"id":22541},{"id":22542},{"id":22543},{"id":22544},{"id":22545},{"id":22546},{"id":22547},{"id":22548},{"id":22549},{"id":22550},{"id":22551},{"id":22552},{"id":22553},{"id":22554},{"id":22555},{"id":22556},{"id":22557},{"id":22558},{"id":22559},{"id":22560},{"id":22561},{"id":22562},{"id":22563},{"id":22564},{"id":22565},{"id":22566},{"id":22567},{"id":22568},{"id":22569},{"id":22570},{"id":22571},{"id":22572},{"id":22573},{"id":22574},{"id":22575},{"id":22576},{"id":22577},{"id":22578},{"id":22579},{"id":22580},{"id":22581},{"id":22582},{"id":22583},{"id":22584},{"id":22585},{"id":22586},{"id":22587},{"id":22588},{"id":22589},{"id":22590},{"id":22591},{"id":22592},{"id":22593},{"id":22594},{"id":22595},{"id":22597},{"id":22598},{"id":22599},{"id":22600},{"id":22601},{"id":22602},{"id":22603},{"id":22604},{"id":22605},{"id":22606},{"id":22607},{"id":22608},{"id":22609},{"id":22610},{"id":22611},{"id":22612},{"id":22613},{"id":22614},{"id":22615},{"id":22616},{"id":22617},{"id":22618},{"id":22619},{"id":22620},{"id":22621},{"id":22622},{"id":22623},{"id":22624},{"id":22625},{"id":22626},{"id":22627},{"id":22628},{"id":22629},{"id":22629},{"id":22630},{"id":22629},{"id":22631},{"id":22632},{"id":22633},{"id":22634},{"id":22635},{"id":22636},{"id":22637},{"id":22637},{"id":22638},{"id":22639},{"id":22640},{"id":22640},{"id":22641},{"id":22640},{"id":22642},{"id":22643},{"id":22644},{"id":22645},{"id":22646},{"id":22646},{"id":22647},{"id":22648},{"id":22649},{"id":22650},{"id":22651},{"id":22651},{"id":22652},{"id":22653},{"id":22654},{"id":22654},{"id":22655},{"id":22656},{"id":22657},{"id":22658},{"id":22659},{"id":22659},{"id":22660},{"id":22661},{"id":22662},{"id":22662},{"id":22663},{"id":22664},{"id":22665},{"id":22665},{"id":22666},{"id":22665},{"id":22667},{"id":22668},{"id":22669},{"id":22669},{"id":22670},{"id":22671},{"id":22672},{"id":22673},{"id":22674},{"id":22675},{"id":22676},{"id":22676},{"id":22677},{"id":22678},{"id":22679},{"id":22680},{"id":22681},{"id":22681},{"id":22682},{"id":22683},{"id":22684},{"id":22684},{"id":22685},{"id":22686},{"id":22687},{"id":22687},{"id":22688},{"id":22689},{"id":22690},{"id":22691},{"id":22692},{"id":22693},{"id":22694},{"id":22694},{"id":22695},{"id":22696},{"id":22697},{"id":22697},{"id":22698},{"id":22699},{"id":22700},{"id":22700},{"id":22701},{"id":22702},{"id":22703},{"id":22703},{"id":22704},{"id":22705},{"id":22707},{"id":22708},{"id":22709},{"id":22710},{"id":22711},{"id":22711},{"id":22712},{"id":22713},{"id":22713},{"id":22714},{"id":22715},{"id":22716},{"id":22716},{"id":22717},{"id":22718},{"id":22719},{"id":22720},{"id":22721},{"id":22722},{"id":22723},{"id":22724},{"id":22725},{"id":22725},{"id":22726},{"id":22727},{"id":22728},{"id":22728},{"id":22728},{"id":22728},{"id":22729},{"id":22730},{"id":22730},{"id":22731},{"id":22732},{"id":22732},{"id":22733},{"id":22734},{"id":22735},{"id":22736},{"id":22737},{"id":22738},{"id":22739},{"id":22740},{"id":22741},{"id":22742},{"id":22743},{"id":22744},{"id":22745},{"id":22746},{"id":22747},{"id":22747},{"id":22748},{"id":22749},{"id":22750},{"id":22751},{"id":22752},{"id":22753},{"id":22754},{"id":22755},{"id":22756},{"id":22757},{"id":22758},{"id":22759},{"id":22760},{"id":22761},{"id":22762},{"id":22763},{"id":22764},{"id":22764},{"id":22765},{"id":22764},{"id":22766},{"id":22767},{"id":22768},{"id":22769},{"id":22769},{"id":22770},{"id":22771},{"id":22772},{"id":22773},{"id":22774},{"id":22774},{"id":22775},{"id":22776},{"id":22777},{"id":22778},{"id":22779},{"id":22780},{"id":22781},{"id":22782},{"id":22783},{"id":22784},{"id":22785},{"id":22786},{"id":22787},{"id":22788},{"id":22789},{"id":22790},{"id":22791},{"id":22792},{"id":22793},{"id":22794},{"id":22795},{"id":22796},{"id":22797},{"id":22798},{"id":22799},{"id":22800},{"id":22801},{"id":22802},{"id":22803},{"id":22804},{"id":22805},{"id":22806},{"id":22807},{"id":22808},{"id":22809},{"id":22810},{"id":22811},{"id":22812},{"id":22814},{"id":22815},{"id":22816},{"id":22817},{"id":22818},{"id":22819},{"id":22820},{"id":22821},{"id":22822},{"id":22823},{"id":22824},{"id":22825},{"id":22826},{"id":22827},{"id":22828},{"id":22829},{"id":22830},{"id":22832},{"id":22833},{"id":22834},{"id":22835},{"id":22836},{"id":22837},{"id":22838},{"id":22839},{"id":22840},{"id":22841},{"id":22842},{"id":22843},{"id":22844},{"id":22845},{"id":22846},{"id":22847},{"id":22849},{"id":22850},{"id":22851},{"id":22852},{"id":22853},{"id":22854},{"id":22855},{"id":22856},{"id":22857},{"id":22858},{"id":22860},{"id":22861},{"id":22862},{"id":22863},{"id":22864},{"id":22865},{"id":22866},{"id":22867},{"id":22868},{"id":22869},{"id":22870},{"id":22871},{"id":22872},{"id":22874},{"id":22875},{"id":22876},{"id":22877},{"id":22878},{"id":22879},{"id":22880},{"id":22881},{"id":22882},{"id":22883},{"id":22883},{"id":22884},{"id":22883},{"id":22883},{"id":22883},{"id":22883},{"id":22883},{"id":22883},{"id":22885},{"id":22883},{"id":22886},{"id":22883},{"id":22883},{"id":22883},{"id":22883},{"id":22887},{"id":22883},{"id":22888},{"id":22883}],"1570135773":[{"id":19957},{"id":19958},{"id":19959},{"id":19960},{"id":19961},{"id":19963},{"id":19964},{"id":19965},{"id":19969},{"id":21059},{"id":21060},{"id":21061},{"id":21062},{"id":21063},{"id":21064},{"id":21067}]}
                                    telegram-menu.0
                                    2024-01-05 01:55:50.834	debug	Save Message ID
                                    telegram-menu.0
                                    2024-01-05 01:55:50.817	debug	Datafound: true
                                    telegram-menu.0
                                    2024-01-05 01:55:50.816	debug	CalledText found
                                    telegram-menu.0
                                    2024-01-05 01:55:50.816	debug	ID to subscribe "luxtronik1.0.control.EndpunktHK"
                                    telegram-menu.0
                                    2024-01-05 01:55:50.816	debug	Element {"id":"luxtronik1.0.control.EndpunktHK","confirm":true,"returnText":"Neuer Endpunkt wurde auf && °C gesetzt","userToSend":"Systemchef"}
                                    telegram-menu.0
                                    2024-01-05 01:55:50.816	debug	SubmenuData3[{"id":"luxtronik1.0.control.EndpunktHK","confirm":true,"returnText":"Neuer Endpunkt wurde auf && °C gesetzt","userToSend":"Systemchef"}]
                                    telegram-menu.0
                                    2024-01-05 01:55:50.815	debug	Submenu data [null,null,null,[{"id":"luxtronik1.0.control.EndpunktHK","confirm":true,"returnText":"Neuer Endpunkt wurde auf && °C gesetzt","userToSend":"Systemchef"}]]
                                    telegram-menu.0
                                    2024-01-05 01:55:50.814	debug	setStateIds[{"id":"luxtronik1.0.control.EndpunktHK","confirm":true,"returnText":"Neuer Endpunkt wurde auf && °C gesetzt","userToSend":"Systemchef"}]
                                    telegram-menu.0
                                    2024-01-05 01:55:50.814	debug	JSON parse: {"id":"luxtronik1.0.control.EndpunktHK","text":"Neuer Endpunkt wurde auf && °C gesetzt"}
                                    telegram-menu.0
                                    2024-01-05 01:55:50.813	debug	chatId : "xxxxxxxxxx"
                                    telegram-menu.0
                                    2024-01-05 01:55:50.813	debug	parse_mode : "false"
                                    telegram-menu.0
                                    2024-01-05 01:55:50.813	debug	userListWithChatID : [{"name":"Systemchef","chatID":"xxxxxxxxx"},{"name":"Britta","chatID":"xxxxxxxxxxx"}]
                                    telegram-menu.0
                                    2024-01-05 01:55:50.813	debug	Instance : "telegram.0"
                                    telegram-menu.0
                                    2024-01-05 01:55:50.813	debug	Send this to : "Systemchef"
                                    telegram-menu.0
                                    2024-01-05 01:55:50.813	debug	Send this Value : " "
                                      Willi-Wunder @Willi-Wunder last edited by
                                      @willi-wunder sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                                      Bezüglich der Scrollbalken:
                                      Ich habe gerade gesehen, dass der Scrollbalken eher bei der Auswahl bei Objekten fehlt. Hier komme ich nur an weitere Objekte, wenn ich mit den Pfeil-Tasten rauf/ runter drücke.
                                      Soll ich hierzu ein Issue machen?
                                      Scrollbalken bei der Auswahl in Objekten funktioniert jetzt. 👍
                                        Willi-Wunder @Willi-Wunder last edited by Willi-Wunder
                                        TIPP:
                                        Wenn Ihr den Adapter hier testet, schaltet bitte zuvor eure anderen Sachen wie Text2Command oder Blocklys ab, dass bringt nur missverständnisse und unnötige Fehlersuche. Michael hat schon genug arbeitet damit.
                                        Wer die Doku noch nicht kennt, sollte hier erstmal rein schauen, alles super erklärt.
                                        Doku
                                        Zwecks zu den Menüs zurückkehren:
                                        Die Funktion menu:back ist hierfür super. Ich hatte zuvor auch in jedes Menü immer nochmal den Punkt Übersicht als neues Menü eingefügt gehabt, dass hier ist viel Übersichtlicher.
                                        Hoffe es hilft den ein oder anderen weiter. Wenn man es erstmal geblickt hat, macht es richtig Laune. Hab jetzt Sachen in Telegram, dass war mir voher irgendwann mal zu unübersichtlich in Blockly, jetzt total easy. Viel Spaß.
                                          @willi-wunder ja bitte Issue erstellen Bzw. Das andere anpassen oder als fertig deklarieren und neu erstellen.
                                          Mit den Icons schaue ich mir an. Dürfte aber keine Einfluss nehmen auf die Funktionalität.
                                          Ja, läuft alles. Ist mir nur zufällig aufgefallen, optischer Mangel, lach.
                                            Willi-Wunder @JimmyBondi last edited by Willi-Wunder
                                            @jimmybondi
                                            Zu 1:
                                            Zwecks Menüpunkte nebeneinander:
                                            Einfach die zwei && hinten anfügen, dann klappt das.
                                            Zu 2:
                                            Ich glaube du mußt zu jeder Status Abfrage einen change Befehl machen auch wenn die DP alle die gleiche Bezeichung haben (true - false).
                                            Was passiert wenn du die Außenbeleuchtung an zweite Stelle machst?
                                            Zu 3:
                                            Vielleicht wäre hier ein Scrennshot vom Overview nützlich damit man deine Menü Struktur sieht.
                                            1801
                                            792458
