    5. Schleife zum Aufbau von Triggern
    • ChristianSr
      ChristianSr last edited by
      ich habe zwei Listen mit Objekt IDs. Wenn Objekt 1 von Liste 1 geändert wird soll Objekt 1 von Liste 2 hochzählen. So weit so gut. Meine Frage ist nun, ob ich eine Schleife verwenden kann, um die Trigger zu erstellen:
      Mein erster Versuch hat nicht funktioniert. Wie man sieht zählt der Zähler weiter.
      Gruß,
      Christian
        paul53 @ChristianSr last edited by paul53
        @christiansr sagte: ob ich eine Schleife verwenden kann, um die Trigger zu erstellen:
        Ja, aber man kann auch die ID-Liste direkt an den Trigger übergeben. Diese Version macht auch nichts anderes, als eine ID-Liste zu erstellen:
        ChristianSr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ChristianSr
          ChristianSr @paul53 last edited by
          @paul53 said in Schleife zum Aufbau von Triggern:
          Grund für meine Schleife ist, dass ich mit dem Zähler weiterarbeiten möchte, was mir nicht gelingt:
          Wie bereits oben gezeigt hat der Zähler bei Auslösen des Triggers scheinbar nicht mehr den Wert bei der Erstellung.
          • ChristianSr
            ChristianSr last edited by ChristianSr
            // Doppelpost gelöscht //
              @christiansr sagte: Wenn Objekt 1 von Liste 1 geändert wird soll Objekt 1 von Liste 2 hochzählen
              Wenn ein Index für eine 2. Liste benötigt wird, dann mache es so:
              ChristianSr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • ChristianSr
                @paul53 :
                Die Logik die ich aufbauen möchte ist:
                Wenn Listeneintrag x aus Liste 1 (Objekt) wurde geändert, dann mache etwas mit Listeneintrag x (Variable) aus Liste 2.
                Die Position jeder ObjektID ist mir bekannt. Bevor ich also das schreibe:
                kann ich direkt die Nummer schreiben. Das möchte ich aber umgehen, da ich das für jeden Listen-Eintrag einzeln tun müsste.
                  @christiansr sagte: umgehen, da ich das für jeden Listen-Eintrag einzeln tun müsste.
                  Verstehe ich nicht. Die beiden Listen korrespondieren.
                  Die Variable idx liefert den Zeiger in die 2. Liste, also auf die ID, deren Datenpunktwert verändert werden soll.
                  • ChristianSr
                    ChristianSr @paul53 last edited by ChristianSr
                    Ich muss noch lernen genau hinzusehen.
                    Ich hatte 796587ce-91b4-4ffc-bb35-29880d0f9cb3-grafik.png mit dem verwechselt:
                    jetzt funktionierts. Danke
