    3. Einsteigerfragen
    4. Szene: Leinwandsteuerung über RF-Umsetzer
      crunchip Forum Testing Most Active @Fibricus last edited by
      @fibricus sagte in Szene: Leinwandsteuerung über RF-Umsetzer:
      das als Auswahlmenü für die Werte
      Und bei den anderen Datenpunkten?
        Fibricus @crunchip last edited by
        @crunchip said in Szene: Leinwandsteuerung über RF-Umsetzer:
        Die Auswahlmenüs sehen alle völlig identisch aus.
        Ich habe jeden einzelnen Datenpunkt (Scene_x) angeschaut.
        crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @Fibricus last edited by crunchip
          @fibricus dann bleibt ja nur noch der Textbaustein um irgendwelche Befehle zu senden
          Da allerdings es bis dato eine uns nicht bekannte Leinwand ist, wird dir da auch niemand weiterhelfen können
            Homoran Global Moderator Administrators @Fibricus last edited by
            @fibricus das einzige was du nicht zeigst ist das zuerst angefragte
            @homoran sagte in Szene: Leinwandsteuerung über RF-Umsetzer:
            @fibricus zeig mal die Objektdaten von einem level-Datenpunkt.
            auch nach Nachfrage
            @crunchip sagte in Szene: Leinwandsteuerung über RF-Umsetzer:
            und das wenn ich auf den Bleistift klicke
            Objektdaten
            bitte liefer diese nach, als Text in code-tags.
              Fibricus last edited by Homoran
              @homoran Ich dachte ich hätte die gewünschten Infos geliefert.
              Ich hoffe das ist es jetzt:
              Code.txt
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "number",
                  "states": {
                    "0": "scene"
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "name": "scene_1",
                  "role": "level"
                "native": {
                  "code": "scene_1",
                  "defaultValue": "",
                  "canTrigger": true,
                  "type": "obj",
                  "executable": true,
                  "mode": "rw",
                  "defaultRecommend": false,
                  "name": "场景1",
                  "property": {
                    "range": [
                      "scene"
                    "type": "enum"
                  "id": 1,
                  "editPermission": false
                "from": "system.adapter.tuya.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1704304398361,
                "_id": "tuya.0.bfa6c777b1069c3059pyyd.1",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "file": 1632,
                  "owner": "system.user.admin",
              Wie gesagt: Blutiger Anfänger, der übrigens sehr dankbar über jede Hilfe ist!
                reutli @Fibricus last edited by
                Blutiger Anfänger
                Hmm, dafür agierst Du hier aber schon mit ganz schön komplexen Themen.
                Dann musst Du doch auch mal mit alle Infos der Reihe nach rausrücken:
                • Hersteller und Modell der Leinwand
                  Verwendete Protokolle und Adapter
                Erst dann weiss man, womit man es zu tun hat und kann explizite Rückfragen stellen, die Du dann exakt ausführen (und weniger in Frage stellen) solltest.
                  Immerhin wissen wir jetzt, dass dieser Datenpunkt eine Zahl erwartet, und keine Werteliste ist.
                  Somit ist das eingetragene true Blödsinn.
                  Da hätte auch beim Eintragen rine Fehlermeldung im log stehen müssen
                  bei scene_2 sieht es aber nach Werteliste aus mit dem Eintrag scene(0)
                  und wie sehen die anderen Objektdaten aus?
                    Fibricus @Homoran last edited by
                    @homoran Die Datenpunkte mit "value" sehen alle (bis auf den Namen) auf den ersten Blick identischt aus.
                    Werde das heute Abend (zu Hause) aber nochmals genau kontrollieren.
                      @fibricus es geht um die Objektdaten der anderen 3 Datenpunkte (level)
                      Und dann auch mal genaue Angaben der betreffenden Leinwand
                        Dann fange ich mal mit der zweiten Frage an, bevor es unübersichtlich wird:
                        Die Leinwand ist eine DeLuxx Darkvision
                        Und nun zu dem, was ich nicht verstehe:
                        Also: Das ist der zweite Punkte:
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "states": {
                              "0": "scene"
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "name": "scene_2",
                            "role": "level"
                          "native": {
                            "code": "scene_2",
                            "defaultValue": "",
                            "canTrigger": true,
                            "type": "obj",
                            "executable": true,
                            "mode": "rw",
                            "name": "场景2",
                            "property": {
                              "range": [
                                "scene"
                              "type": "enum"
                            "id": 2,
                          "ts": 1704399049944,
                          "_id": "tuya.0.bfa6c777b1069c3059pyyd.2",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "file": 1632,
                        Das der dritte:
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "states": {
                              "0": "scene"
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "name": "scene_3",
                            "role": "level"
                          "native": {
                            "code": "scene_3",
                            "defaultValue": "",
                            "canTrigger": true,
                            "type": "obj",
                            "executable": true,
                            "mode": "rw",
                            "name": "场景3",
                            "property": {
                              "range": [
                                "scene"
                              "type": "enum"
                            "id": 3,
                          "ts": 1704399049949,
                          "_id": "tuya.0.bfa6c777b1069c3059pyyd.3",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "file": 1632,
                        und das der vierte:
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "states": {
                              "0": "scene"
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "name": "scene_4",
                            "role": "level"
                          "native": {
                            "code": "scene_4",
                            "defaultValue": "",
                            "canTrigger": true,
                            "type": "obj",
                            "executable": true,
                            "mode": "rw",
                            "name": "场景4",
                            "property": {
                              "range": [
                                "scene"
                              "type": "enum"
                            "id": 4,
                          "ts": 1704399049995,
                          "_id": "tuya.0.bfa6c777b1069c3059pyyd.4",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "file": 1632,
                        Tobias
                          die hier?
                          https://www.deluxx.com/cinema-leinwaende/tension-motorleinwaende/deluxx-cinema-hochkontrastleinwand-tension-darkvision/#1637849551635-5c7fe35d-7619
                          Läuft da eine Maskierung unabhängig?
                          ich hab das nirgendwo finden können, ob sich die Leinwand, ggf. an verschiedenen Motoren, je nach Projektionsformat (das wäre für mich die Erklärung des Begriffs Szene) unterschiedlich einstellt.
                          ich hab nur auf/ab/stop gefunden.
                          usw.
                          Sind alle vom Typ Number und mit der Rolle Level.
                          Das wundert mich ein wenig.
                          leider kein min und max, so dass man keinen Anhaltspunkt hat wofür diese Werte sein können und/oder sollten das Prozente sein, liegt das zwichrn 0 und 1 oder zwischen 0 und 100?
                          oder je ein DP für Auf, Ab, Stop, jeweils 0/1
                          Es ist aber möglich, dass das Interface auch für richtig aufwändige Leinwände gedacht ist, und dei e Leinwand diese Funktionen gar nicht unterstützt
                            @homoran said in Szene: Leinwandsteuerung über RF-Umsetzer:
                            die hier?
                            Ja, genau diese. Die hat KEINE Maskierung.
                            Beide Fernsteuerungen von der Leinwand (IR + RF) unterstützen nur Rauf / Stop / Runter.
                            Es sind keine Positionen anfahrbar.
                            Aber, wie schon geschrieben, über die DP von Alexa2 kann ich diese drei Funktionen auch steuern. Sicher nicht der eleganteste Weg, aber tut.
                            Nun muss ich mal ein Scribt bauen, dass mit die Formate passend stoppt (21:9 und 24:9)
                            632
