    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
      Blockmove @jogibear9988 last edited by
      @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      @blockmove
      valeAsNumber ist beim "dateTimeLocal" input schon in UTC, ich hab mal noch ne property hinzugefügt valueAsNumberLocal, wenn Ihr an diese bindet, bekommt ihr die zahl mit der lokalzeit in eurer ioBroker objekt
      Zum Verständnis:
      • Wenn ich an valueAsNumber binde, dann wird im webui-Inputfeld Local verwendet und im ioBroker-Object UTC?
      • Wenn ich an valueAsNumberLocal binde, dann wird keine Zeitzone berücksichtigt. Also webui-Inputfeld = ioBroker-Object?
      • Die Funktionaliät bei inputtype DateTime und Time? Bei inputtype Date ist es ja nicht notwendig.
      jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jogibear9988
        jogibear9988 @Blockmove last edited by
        @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
        @blockmove
        Zum Verständnis:
          -> ja
          -> ja
          -> kp. wie sich input date beim 24h wechsel verhält, oder was es als zeit mitgibt. Kp. wie sich input time verhält...
        • jogibear9988
          denke morgen bekomm ich das mit den Unterordnern fertig 😆
          ziehe dann auch die Controls Toolbox in ein extra Fenster, zumindest hab ich das vor.
          Ist ja z.B. in TIA Portal auch so, es gibt den Projektbaum, aber die ganzen Controls sind in einem extra Fenster. gefällt mir irgendwie besser.
          • jogibear9988
            Kommt auch noch ein neuer script Befehl:
              Ich brauch Datum und Zeiten demnächst für Visualisierung des Heatingcontrol-Adapters.
              Dann muss ich sowieso ausgiebiger testen.
              Bei Inputtype date wird jetzt das richtigte Datum an ioBroker übertragen und als Uhrzeit GMT 01:00.
              Das Datumfeld aus der vis1 zeigt das gleiche Verhalten. Ich schau es mir mal morgen mit einem Javascript in ioBroker an und geb dir dann Bescheid.
              • Smilie108
                Smilie108 last edited by
                @blockmove da gibts einen adapter der eigentlich ganz gut geht von dem kannst du dir dann sowas machen;
                  Blockmove @Smilie108 last edited by
                  @smilie108
                  Falls du den HeatingControl-Adapter meinst, den hab ich seit Jahren in Verwendung.
                  Zuerst mit der dazugehörigen Visu, dann mit der abgespreckten Variante und irgendwann mal mit ner Eigenen:
                  Die Konvertierung auf vis-2 nat Probleme gemacht und mit jeder der anderen Visulaisierungen, die ich probiert hab, gab es irgendwas was nicht funktionierte oder mir nicht gefiel.
                  Da kam dann webui genaus richtig.
                  Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Smilie108
                    @Blockmove
                    Hast du eventuell auch schon was in die Richtung Sql gemacht ?
                    Beim vis gab es den tabel adapter
                    Den konnte ich mit dem ergebniss von sql füttern
                    [{"Zeit":"2024,January","tage":3,"PV Erzeugt":32.94,"Hausverbrauch":89.45,"kW/h p-t":29.82,"kW/h p-h":1.24,"Zugekauft":72.59,"Verkauft":11.35,"Batterie Laden":0,"Batterie Entladen":0.11,"Differenz":-61.24,"Kosten €":13.07,"Verdient €":1.41,"Diff_€":-11.66,"Gespart_€":3.89,"Ges_€":-7.77},{"Zeit":"2023,January","tage":30,"PV Erzeugt":170.29,"Hausverbrauch":433.38,"kW/h p-t":14.45,"kW/h p-h":0.6,"Zugekauft":366.38,"Verkauft":54.69,"Batterie Laden":19.89,"Batterie Entladen":16.9,"Differenz":-311.69,"Kosten €":65.95,"Verdient €":14.69,"Diff_€":-51.260000000000005,"Gespart_€":20.81,"Ges_€":-30.450000000000006}]
                    Der machte daraus
                    Geht das irgendwi einfach ? in php wüste ich wie aber so bin ich grad etwas überfordert
                    • Smilie108
                      Smilie108 @Blockmove last edited by Smilie108
                      @blockmove
                      Heizungsregelung:
                      Derzeit habe ich nur einen "Raum" laufen da die WP bei mir das so regelt und ich eigentlich nichtmal einnen Temperaturfühler brauche. Habe welche zur kontrolle aber die macht das eigentlich richtig gut ( Differenz kleiner 1°C zum eingestellten wert. Geht hauptsächlich bei darum das ich das Zeitprogramm fahren kann.
                      Aber in meinem neuen haus brauche ich dann mehrere. Darf ich mich dann melden bezüglich einem export 😉 ? das Gefällt mir außerordentlich gut was du da hast 😉
                        @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                        @blockmove
                        Das ist jetzt der letzte Part, den ich noch in webui bauen muss.
                        Nachdem ja Jochen die Date und Time Inputs optimiert hat, kann ich mich daran machen. Wenn es funktioniert kannst du es natürlich bekommen.
                        • jogibear9988
                          jogibear9988 @Smilie108 last edited by
                          @Blockmove
                          Der machte daraus
                          Schau mal das widget "simpleHistoricTable" unter http://129.159.205.3:8082/webui/index.html an, das macht im endeffekt sowas.
                          gab auch ein Beispiel dazu, aber die wurden ja überschrieben...
                          • jogibear9988
                            okay, schau in den screen table sample...
                            • jogibear9988
                              simpleHistoricTable Control:
                              export function connectedCallback(instance) {
                                  instance.addEventListener('data-changed', () => createTable(instance));
                                  createTable(instance);
                              export function disconnectedCallback(instance) {
                                  instance.removeEventListener('data-changed', () => createTable(instance));
                              function createTable(instance) {
                                  const table = instance._getDomElement('root');
                                  table.innerHTML = '';
                                  if (instance.data?.length > 0) {
                                      let text = "<thead><tr>";
                                      for (let property in instance.data[0]) {
                                          text += "<th>" + property + "</th>";
                                      text += "</tr></thead>";
                                      for (let row of instance.data) {
                                          text += "<tr>";
                                              text += "<td>" + row[property] + "</td>";
                                          text += "</tr>";
                                      table.innerHTML = text;
                              hat eine property "data", an diese kann man sich ändernde daten hängen, das control registriert auf die sich ändernden daten ein callback, und in diesem werden aus den daten ein table element gebaut.
                              Die daten werden im Moment als array von objekten erwartet, und alle properties ausgegeben. aber das kannst ja beliebig umbauen
                              Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • jogibear9988
                                Bitte aber das existierende control lassen, wenn dann ein neues anlegen
                                  Worlik last edited by
                                  Vielleicht braucht das ja noch jemand anderes, hier ist eine einfache Anleitung für den Kioskmodus auf dem Raspberry PI: https://tabula.info/dokuwiki/doku.php/anleitung_fuer_linux_kiosk_manuell - es gibt da auch ein automatisches Skript auf der selben Seite, habe ich aber nicht machen wollen, weil ich ja hier keine frische Installation hatte und eingreifen wollte.
                                  Der Schritt hier macht mir dabei noch etwas Probleme, was den SSH Login angeht:
                                  Zum automatischen Anmelden müsste man die Datei /etc/systemd/system/getty@tty1.service.d/autologin.conf (und ggf. das entsprechende Verzeichnis) anlegen, was > Raspi OS bereits hat. Der Minimalinhalt wäre:
                                  autologin.conf
                                  [Service]
                                  	ExecStart=
                                  	ExecStart=-/sbin/agetty --autologin "pi" %I
                                  Ansonsten läuft das aber einwandfrei und alles wird super dargestellt. Das Kontektmenü konnte ich leider noch nicht ans laufen bekommen (ist für einen manuellen Reload ja manchmal ganz nett).
                                  Das sind aber alles Problemchen, welche nichts mit der webui zu tun haben. 😉
                                  • jogibear9988
                                    jogibear9988 @Worlik last edited by
                                    @worlik
                                    kannst dir auch javacript auf einen button legen...
                                    https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Location/reload
                                      Worlik @jogibear9988 last edited by
                                      @jogibear9988 Ja, so habe ich das nun auch gemacht. Man hat in dem Setup aber noch das Problem, dass bei einem Neustart des iobrokers gar nichts funktioniert, denn der WebAdapter ist ja noch nicht gestartet, wenn der Kioskbrowser schon startet. Ich habe nun im Startskript den Start um 120 Sekunden verzögert, dpms wieder eingeschaltet und den Reload-Button zusätzlich in der Oberfläche eingebaut. Sonst kann man Änderungen in der runtime ja auch gar nicht testen. Solange es keinen Fehler gibt, funktioniert das gut. Wenn javascript nicht läuft (wegen Skriptfehlern), hat man aber ein Problem. 😉 Aber das löse ich schon irgendwie, ist wie gesagt ja kein Problem der webui
                                      • Smilie108
                                        Smilie108 @jogibear9988 last edited by
                                        @jogibear9988
                                        mhm ich habe jetzt etliche stunden probiert den SQL ergebniss String mit meinen möglichkeiten umzuwandeln. bzw. das hinzubekommen.
                                        Leider schaffe ich das nicht. keine ahnung was ich falsch mach den replace und json.pars und und und bekomme ich es einfach nicht hin. Werde das wohl erstaml verschieben.
                                        JS ist echt kompliziert und verzwickt. da war mir eigentlich für solche sachen php lieber.
                                        wünsche mal vorerste ein schönes wochenende.
                                        Gruß Tom
                                        • jogibear9988
                                          @smilie108
                                          zeig doch mal wie dieser aussieht.
                                          • Smilie108
                                            Smilie108 @jogibear9988 last edited by Smilie108
                                            @jogibear9988
                                            habe da mehrere solcher abfragen auszug eine
                                            Ergebniss :
                                            [{"Zeit":"2024,January","tage":4,"PV Erzeugt":43.19,"Hausverbrauch":118.11,"kW/h p-t":29.53,"kW/h p-h":1.23,"Zugekauft":95.47,"Verkauft":14.15,"Batterie Laden":0,"Batterie Entladen":0.16,"Differenz":-81.32,"Kosten €":17.18,"Verdient €":1.76,"Diff_€":-15.42,"Gespart_€":5.22,"Ges_€":-10.2},{"Zeit":"2023,January","tage":30,"PV Erzeugt":170.29,"Hausverbrauch":433.38,"kW/h p-t":14.45,"kW/h p-h":0.6,"Zugekauft":366.38,"Verkauft":54.69,"Batterie Laden":19.89,"Batterie Entladen":16.9,"Differenz":-311.69,"Kosten €":65.95,"Verdient €":14.69,"Diff_€":-51.260000000000005,"Gespart_€":20.81,"Ges_€":-30.450000000000006}]
                                            function vortageswert_aktualisieren() {
                                                var ergebniss = '0_userdata.0.PVanlage.Archiv.Vortageswert_Elektrisch_test';/*Monatswerte der letzten 13 Monate*/
                                                const arr = [];
                                                sendTo("sql.1", "query", "select  date_format(time, '%Y,%M') as `Zeit`, COUNT(id) as `tage`, ROUND(sum(`PV Erzeugt Aktueller Tag`),2) as `PV Erzeugt`, ROUND(sum(`Verbrauch am Ausgang Aktueller Tag`),2)as `Hausverbrauch`, ROUND(sum(`Verbrauch am Ausgang Aktueller Tag`)/COUNT(id),2) as `kW/h p-t`, ROUND(sum(`Verbrauch am Ausgang Aktueller Tag`)/ (COUNT(id)*24),2) as `kW/h p-h`,ROUND(sum(`Gekaufte Energie Aktueller Tag`),2)as `Zugekauft`, ROUND(sum(`Energie Eingespeist Aktueller Tag`),2)as `Verkauft`, ROUND(sum(`Batterie Laden Aktueller Tag`), 2) as `Batterie Laden`, ROUND(sum(`Batterie Entladen Aktueller Tag`), 2) as `Batterie Entladen`, ROUND(sum(`Energie Eingespeist Aktueller Tag`),2) - ROUND(sum(`Gekaufte Energie Aktueller Tag`),2) as `Differenz` , ROUND(sum(`Gekaufte Energie Aktueller Tag` * `kwhpreisbezug`)/100 ,2) as `Kosten €`, ROUND(sum(`Energie Eingespeist Aktueller Tag`* `kwhpreisverkauf`)/100,2)  as `Verdient €`, ROUND(sum(`Energie Eingespeist Aktueller Tag` * `kwhpreisverkauf`)/100,2)  - ROUND(sum(`Gekaufte Energie Aktueller Tag` * `kwhpreisbezug`)/100 ,2) as `Diff_€`, (ROUND(sum(`PV Erzeugt Aktueller Tag`* `kwhpreisbezug`)/100,2)  - ROUND(sum(`Energie Eingespeist Aktueller Tag` * `kwhpreisbezug`) /100,2) ) as `Gespart_€` , (ROUND(sum(`PV Erzeugt Aktueller Tag`* `kwhpreisbezug`)/100,2)  - ROUND(sum(`Energie Eingespeist Aktueller Tag` * `kwhpreisbezug`)/100 ,2) ) + ( ROUND(sum(`Energie Eingespeist Aktueller Tag`* `kwhpreisverkauf`)/100,2)  - ROUND(sum(`Gekaufte Energie Aktueller Tag` * `kwhpreisbezug`)/100 ,2) )  as `Ges_€` from Azzurro1.PVTageswerte group by year(time), month(time) order by year(time) DESC , month(time),  day(time) DESC LIMIT 2;",
                                                    function (result) {
                                                        if (result.error) {
                                                            console.error(result.error);
                                                        } else {
                                                           //console.log(JSON.stringify(result));
                                                            setState(ergebniss, (result.result));
                                            //um 00:07 Uhr '7 0 * * *'  10 sec '*/10 * * * * *'
                                            //schedule('7 0 * * *', vortageswert_aktualisieren);
                                            schedule('*/10 * * * * *',vortageswert_aktualisieren);
                                            1100
                                            333905
