      Willi-Wunder @Michael Roling last edited by
      @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
      @willi-wunder ja bitte Issue erstellen Bzw. Das andere anpassen oder als fertig deklarieren und neu erstellen.
      Mit den Icons schaue ich mir an. Dürfte aber keine Einfluss nehmen auf die Funktionalität.
      Ja, läuft alles. Ist mir nur zufällig aufgefallen, optischer Mangel, lach.
        Willi-Wunder @JimmyBondi last edited by Willi-Wunder
        @jimmybondi
        Zu 1:
        Zwecks Menüpunkte nebeneinander:
        Einfach die zwei && hinten anfügen, dann klappt das.
        Zu 2:
        Ich glaube du mußt zu jeder Status Abfrage einen change Befehl machen auch wenn die DP alle die gleiche Bezeichung haben (true - false).
        Was passiert wenn du die Außenbeleuchtung an zweite Stelle machst?
        Zu 3:
        Vielleicht wäre hier ein Scrennshot vom Overview nützlich damit man deine Menü Struktur sieht.
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by Michael Roling
          @willi-wunder du hast den gleichen error, wie noch jemand hier. Das Problem tritt auf wenn kein Text mit gesendet wird. Ich denke das ich da einen default Text rein machen sollte damit das nicht passiert.
          Aber dein Aufruf scheint korrekt zu sein. Muss ich mir auch anschauen.
          Nico Adler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Nico Adler
            Nico Adler @Michael Roling last edited by
            @michael-roling
            Der Fehler war bei mir. Wie gesagt hab ich meine blocklys über text2command gesteuert. Das war alles schon eingerichtet bevor ich den telegram menu Adapter hatte. Ich hab jetzt mal ein Punkt direkt über die Aktion eingerichtet und siehe da, der Fehler mit dem Text kommt nicht mehr
            • Segway
              Segway last edited by
              @segway sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
              @michael-roling
              Noch kurz eine Frage:
              kann ich auf einen Button auch ein http-request setzen ?
              Meine Doorbird und Kameras liefern ja Bilder per http-Befehl - die möchte ich auf einen Button legen. geht sowas ?
              @michael-roling
              Ich sehe nur dass ich mir ein Bild mit Grafana schicken lassen kann … geht das auch wie iben beschrieben mit Doorbird / Kamerabild?
                JimmyBondi @Willi-Wunder last edited by JimmyBondi
                @willi-wunder sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                @jimmybondi
                Zu 2:
                Das ist interessant. Setze ich alle changes direkt untereinander, funktioniert es.
                Sobald ich ein change, an einer anderen Stelle habe, zerreißt es wieder einiges.
                Hier nochmal übersichtlicher, was ich da jetzt eingetragen habe :
                <b><u>Balkon : </u></b>
                Balkontür: {status:zigbee.0.00158d00045c1692.opened} change{"true":"<u><b><i>geöffnet !!!</i></b></u>","false":"geschlossen"}
                Aussenbeleuchtung: {status:zigbee.0.ec1bbdfffe804c26.state} change{"true":"<b>an</b>","false":"aus"}
                Wandlampe : {status:zigbee.0.2c1165fffef259cd.available} change{"true":"<b>an</b>","false":"aus"}
                Wandlampe Brightness : {status:zigbee.0.2c1165fffef259cd.brightness}
                Aussentemperatur: {status:zigbee.0.00124b0022d5af9b.temperature} °C
                Luftfeuchtigkeit: {status:zigbee.0.00124b0022d5af9b.humidity} %
                Helligkeit: {status:zigbee.0.04cf8cdf3c7ceddc.illuminance} Lux
                Zu 3:
                Ich habe den Adapter aus dem Stable Repo installiert. Der hat den Button noch nicht.
                Im Grunde ist die Navigation aber oben im Screenshot mit drin.
                Mir ist aufgefallen, dass bei mir grundsätzlich immer der Statustext vom vorletzten Menü angezeigt wird.
                Ich komme auch gar nicht mehr zu meiner Startseite (Übersicht) zurück, sondern hänge dann im Untermenü fest.
                Sehe gerade, habe dazu auch eine Fehlermeldung im Log :
                	Error subMenu: "Cannot read properties of undefined (reading 'text')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'text')\n at switchBack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/backMenu.js:51:79)\n at subMenu (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/subMenu.js:302:19)\n at async callSubMenu (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/subMenu.js:44:23)\n at async processData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/processData.js:156:21)\n at async checkEveryMenuForData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/processData.js:59:4)\n at async TelegramMenu.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:222:28)"
                • Nico Adler
                  Nico Adler last edited by
                  Kann mir bitte jemand noch eine Auskunft geben, ob und wie ich auch zwei menü-punkte in der Navigation einstellen kann? ich hab zb. das menü für eine Lampe und die jeweiligen Prozentzahlen. ich hätte da trotzdem gerne noch eine auswahl zum on-off switch, da die lampe komischerweise nicht bei 0% ausschaltet.
                  J W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    JimmyBondi @Nico Adler last edited by
                    @nico-adler
                    Sind zwar im konkreten Beispiel, zwei verschiedene Devices, werde das aber bei anderen Lampen zukünftig so machen :
                    Der Linke Button zum on/off toggeln und der rechte Button zum dimmen
                    • Michael Roling
                      Michael Roling Developer @Segway last edited by
                      @michael-roling
                      @michael-roling
                      HTTP abfragen gehen so noch nicht. Am besten Issue auf machen und schreiben wie du das im Moment abfragst und ich schaue ob man es integrieren kann.
                        Willi-Wunder @Nico Adler last edited by Willi-Wunder
                        @nico-adler
                        Meinst du so?
                        • Michael Roling
                          Michael Roling Developer @JimmyBondi last edited by
                          @jimmybondi sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                          @jimmybondi
                          Zu 2:
                          Zu 3:
                          Auch das bitte als Issue anlegen. Mit den Infos hier
                          • Nico Adler
                            Nico Adler @Willi-Wunder last edited by
                            @willi-wunder zusätzlich auch noch die Prozente fürs dimmen
                            Nico Adler W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Nico Adler
                              Nico Adler @Nico Adler last edited by
                              @nico-adler sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                              ich kann aktuell nur eins von beiden machen
                                @nico-adler
                                Prozente und im gleichen Menü EIN/AUS schalten? Hab ich noch nicht probiert.
                                • Nico Adler
                                  @willi-wunder
                                  Ja das meine ich. Und wenn das geht wäre es wunderbar
                                  • Michael Roling
                                    Michael Roling Developer @Nico Adler last edited by
                                    @nico-adler mit einen Button beides geht definitiv nicht.
                                    • Nico Adler
                                      @michael-roling
                                      schade, dann löse ich das mittels blockly
                                        @nico-adler
                                        Hatte früher auch alles in Blockly gehabt, hat wunderbar funktioniert. Allerdings bei mehr Menüs etc. verliert man dann irgendwann den Überblick, gerade wenn man etwas ändern will. Auch das Zuklappen der Blöcke hilft irgendwann nicht mehr. Hab auch hier ein paar Sachen was nicht gehen, aber die eierlegende Wollmilchsau wird es nicht geben.
                                        Alternativ mach ein Menü Dimmen und ein Menü AN/AUS.
                                        • Nico Adler
                                          @willi-wunder
                                          alles gut. hab ein einfaches Blocky geschrieben. wenn der Helligkeitswert 0% ist dann schaltet der switch um.
                                            @nico-adler
                                            Auch eine gute Idee 👍
                                            @michael-roling
                                            Wenn der Adapter beim Speichern neugestartet wird, öffnet er bei Telegram das zuletzt bearbeitete Menü. Könnte man ein Menü frei definieren, welches zuerst immer geöffnet wird, wenn der Adapter neu gestartet wird?
                                            1.2k
                                            1799
                                            790866
