    • Segway
      Segway last edited by
      @segway sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
      @michael-roling
      Noch kurz eine Frage:
      kann ich auf einen Button auch ein http-request setzen ?
      Meine Doorbird und Kameras liefern ja Bilder per http-Befehl - die möchte ich auf einen Button legen. geht sowas ?
      @michael-roling
      Ich sehe nur dass ich mir ein Bild mit Grafana schicken lassen kann … geht das auch wie iben beschrieben mit Doorbird / Kamerabild?
        JimmyBondi @Willi-Wunder last edited by JimmyBondi
        @willi-wunder sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
        @jimmybondi
        Zu 2:
        Ich glaube du mußt zu jeder Status Abfrage einen change Befehl machen auch wenn die DP alle die gleiche Bezeichung haben (true - false).
        Was passiert wenn du die Außenbeleuchtung an zweite Stelle machst?
        Das ist interessant. Setze ich alle changes direkt untereinander, funktioniert es.
        Sobald ich ein change, an einer anderen Stelle habe, zerreißt es wieder einiges.
        Hier nochmal übersichtlicher, was ich da jetzt eingetragen habe :
        <b><u>Balkon : </u></b>
        Balkontür: {status:zigbee.0.00158d00045c1692.opened} change{"true":"<u><b><i>geöffnet !!!</i></b></u>","false":"geschlossen"}
        Aussenbeleuchtung: {status:zigbee.0.ec1bbdfffe804c26.state} change{"true":"<b>an</b>","false":"aus"}
        Wandlampe : {status:zigbee.0.2c1165fffef259cd.available} change{"true":"<b>an</b>","false":"aus"}
        Wandlampe Brightness : {status:zigbee.0.2c1165fffef259cd.brightness}
        Aussentemperatur: {status:zigbee.0.00124b0022d5af9b.temperature} °C
        Luftfeuchtigkeit: {status:zigbee.0.00124b0022d5af9b.humidity} %
        Helligkeit: {status:zigbee.0.04cf8cdf3c7ceddc.illuminance} Lux
        Zu 3:
        Vielleicht wäre hier ein Scrennshot vom Overview nützlich damit man deine Menü Struktur sieht.
        Ich habe den Adapter aus dem Stable Repo installiert. Der hat den Button noch nicht.
        Im Grunde ist die Navigation aber oben im Screenshot mit drin.
        Mir ist aufgefallen, dass bei mir grundsätzlich immer der Statustext vom vorletzten Menü angezeigt wird.
        Ich komme auch gar nicht mehr zu meiner Startseite (Übersicht) zurück, sondern hänge dann im Untermenü fest.
        Sehe gerade, habe dazu auch eine Fehlermeldung im Log :
        	Error subMenu: "Cannot read properties of undefined (reading 'text')TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'text')\n at switchBack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/backMenu.js:51:79)\n at subMenu (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/subMenu.js:302:19)\n at async callSubMenu (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/subMenu.js:44:23)\n at async processData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/processData.js:156:21)\n at async checkEveryMenuForData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/processData.js:59:4)\n at async TelegramMenu.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:222:28)"
        • Nico Adler
          Nico Adler last edited by
          Kann mir bitte jemand noch eine Auskunft geben, ob und wie ich auch zwei menü-punkte in der Navigation einstellen kann? ich hab zb. das menü für eine Lampe und die jeweiligen Prozentzahlen. ich hätte da trotzdem gerne noch eine auswahl zum on-off switch, da die lampe komischerweise nicht bei 0% ausschaltet.
          J W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            JimmyBondi @Nico Adler last edited by
            @nico-adler
            Sind zwar im konkreten Beispiel, zwei verschiedene Devices, werde das aber bei anderen Lampen zukünftig so machen :
            Der Linke Button zum on/off toggeln und der rechte Button zum dimmen
            • Michael Roling
              Michael Roling Developer @Segway last edited by
              @michael-roling
              @michael-roling
              HTTP abfragen gehen so noch nicht. Am besten Issue auf machen und schreiben wie du das im Moment abfragst und ich schaue ob man es integrieren kann.
                Willi-Wunder @Nico Adler last edited by Willi-Wunder
                @nico-adler
                Meinst du so?
                Nico Adler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Michael Roling
                  Michael Roling Developer @JimmyBondi last edited by
                  @jimmybondi sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                  @jimmybondi
                  Zu 2:
                  Zu 3:
                  Auch das bitte als Issue anlegen. Mit den Infos hier
                  • Nico Adler
                    Nico Adler @Willi-Wunder last edited by
                    @willi-wunder zusätzlich auch noch die Prozente fürs dimmen
                    Nico Adler W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Nico Adler
                      Nico Adler @Nico Adler last edited by
                      @nico-adler sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                      ich kann aktuell nur eins von beiden machen
                        @nico-adler
                        Prozente und im gleichen Menü EIN/AUS schalten? Hab ich noch nicht probiert.
                        • Nico Adler
                          @willi-wunder
                          Ja das meine ich. Und wenn das geht wäre es wunderbar
                          • Michael Roling
                            Michael Roling Developer @Nico Adler last edited by
                            @nico-adler mit einen Button beides geht definitiv nicht.
                            • Nico Adler
                              Nico Adler @Michael Roling last edited by
                              @michael-roling
                              schade, dann löse ich das mittels blockly
                                @nico-adler
                                Hatte früher auch alles in Blockly gehabt, hat wunderbar funktioniert. Allerdings bei mehr Menüs etc. verliert man dann irgendwann den Überblick, gerade wenn man etwas ändern will. Auch das Zuklappen der Blöcke hilft irgendwann nicht mehr. Hab auch hier ein paar Sachen was nicht gehen, aber die eierlegende Wollmilchsau wird es nicht geben.
                                Alternativ mach ein Menü Dimmen und ein Menü AN/AUS.
                                • Nico Adler
                                  @willi-wunder
                                  alles gut. hab ein einfaches Blocky geschrieben. wenn der Helligkeitswert 0% ist dann schaltet der switch um.
                                    @nico-adler
                                    Auch eine gute Idee 👍
                                    @michael-roling
                                    Wenn der Adapter beim Speichern neugestartet wird, öffnet er bei Telegram das zuletzt bearbeitete Menü. Könnte man ein Menü frei definieren, welches zuerst immer geöffnet wird, wenn der Adapter neu gestartet wird?
                                    • Rene55
                                      Rene55 @Willi-Wunder last edited by
                                      @michael-roling
                                      Das wäre auch noch ein Wunsch von mir.
                                      • Michael Roling
                                        Michael Roling Developer @Rene55 last edited by
                                        @rene55 @Willi-Wunder
                                        Wird denn nicht die Startseite geöffnet? Ich könnte die natürlich auch draggable machen, dann kann man die Startseite anpassen.
                                        Bitte für jeden Wunsch issues erstellen. Ich komme sonst einfach nicht mehr nach.
                                        Für jedes Feature ein Issue und für jedes Problem auch eins.
                                          Willi-Wunder @Michael Roling last edited by
                                          @michael-roling
                                          Sorry, ja geht klar, hab gerade eins eröffnet. Die Startseite ist ja relativ zu bestimmen oder wie meinst du das man diese beim Adapter markiert? Es wird die zuletzt bearbeitete Seite beim Start geöffnet. Ist bei Issue als Wunsch hinterlegt.
                                          • Q
                                            quorle last edited by
                                            Irgendwie funktioniert der Parsemode unter "Get State" nicht. Oder mache ich etwas falsch?
                                            1.0k
                                            1798
                                            790799
