    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      Sushibomba @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      Danke Marc das war der Hinweis den ich braucht. Mal wieder vielen Dank. Funktioniert einwandfrei auf dem Desktop zumindest 👏 😊 👍
        Andronid @Sushibomba last edited by
        @sushibomba Kannst du mir sagen, wo du die Anzeige der Prozentzahlen her hast?
          Kail last edited by
          Hallo Sigi,
          tolle VIS und Quelle für Inspirationen.
          2 Fragen hätte ich:
          Schaltest Du Deinen TV über eine Smarte Steckdose ein, läuft da ein Script, was dann erst die Steckdose und dann den Sender bzw. Einstellungen am TV vornimmt?
          Wenn ich über einen Button einen Sender anwählen und an das Device weitergeben möchte, wie setze ichdas um?
          Danke und Grüße Kail
            sigi234 Forum Testing Most Active @Kail last edited by
            @kail sagte in VIS von Sigi234:
            Hallo Sigi,
            2 Fragen hätte ich:
            Nein, ist nur zur Anzeige vom Verbrauch
            Welchen TV hast du?
              Kail @sigi234 last edited by
              @sigi234
              Es geht um Radiostationen die ich (für ein bestimmtes Ausgabegerät) über den LMS-Adapter weitergeben möchte
                sigi234 Forum Testing Most Active @Kail last edited by sigi234
                @sigi234
                Input Widget
                Oder Inventwo Radio Button Widget
                  RISSN last edited by
                  @sigi234
                  ich habe auch einen Brother Drucker - MFC 3750CDW. Du hast die Daten mit dem Parser Adapter geholt? Kannst du mir vielleicht einen Auszug zur Verfügung stellen wie ich das mit dem Parser machen kann? Auf der lokalen Webseite vom Drucker sind ja alle Daten vorhanden, stehe aber auf dem Schlauch welche Zeile genau in dem Parser muss um als Beispiel die Farben zu bekommen. Danke im Voraus.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @RISSN last edited by sigi234
                    @rissn
                    https://forum.iobroker.net/topic/63454/brother-drucker
                    https://forum.iobroker.net/topic/26533/view-adapter-status/3?_=1704448150093
                      Micha3004 last edited by
                      @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
                      Halloy ich habe die View Anrufmonitor übernommen, ich habe eine Fritzbox 6660 Cable, ich bekomme da keinerlei Daten für ein Chart angezeigt. in den Datenpunkten sind keine Werte.
                      Was kann ich tun?
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Micha3004 last edited by
                        @micha3004 sagte in VIS von Sigi234:
                        Was kann ich tun?
                        Upnp Adapter installiert und mit History Adapter die DP aktiviert?
                          Micha3004 @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          upnp ist installiert. DP im History ist Aktiviert. es wir aber nur eine Null geschrieben.
                            @sigi234
                            Richtigen DP ausgewählt?
                            Siehst du Daten in History?
                              @sigi234
                              ja der Datenpunkt ist korrekt, in History sehe ich nur einen Eintrag der (Null) ist.
                              unter upnp.Fritzbox....... sind keine Werte zu sehen, also ich sehe überall nur in rot (NULL)
                              kann es evtl. daran liegen, das ich eine Mietbox habe ? in der Box selber sehe ich alle Statistiken
                              Firmware ist aktuell 7.57
                                Du musst einen Request starten:
                                Ich habe 5 Sekunden, aber nur wenn du eine schnelle Hardware hast!
                                  Micha3004 @sigi234 last edited by Micha3004
                                  @sigi234
                                  jetzt klapp es soweit, aber nach der eingestellten Zeit wird der Befehl nicht erneut ausgeführt.
                                  • Uli977
                                    Uli977 last edited by
                                    @sigi234
                                    Hallo!
                                    Sag mal hast du ein Wecker Blockly?
                                    Ich glaube ich hatte mal eins und es war von dir, habe es mir aber zerschossen.
                                    Vielleicht hast du ja nochmal ein Wecker Blockly für mich?
                                    Danke dir und Gruß!
                                    sigi234 Nashra B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by
                                      @Uli977
                                      Gute Frage, kann mich nicht mehr erinnern.
                                      Hast du einen Screenshot davon?
                                      • Nashra
                                        Nashra Most Active Forum Testing @Uli977 last edited by
                                        @uli977
                                        EddyD's SmartHome
                                        hat damals was gemacht was ich selbst lange Zeit genutzt habe mit kleinen Änderungen
                                          babl @Uli977 last edited by
                                          @uli977 hier ist das blockly von mir, vielleicht hilft es dir.
                                          ich gebe über die Vis die Weckzeit ein und dann wird diese zeit als cron getriggert und dann ein radiowecker über alexa abgespielt.
                                            <variables>
                                              <variable id="f0W$f;Y5`Fq9,3-[d==l">uhrzeit</variable>
                                              <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="variables_set" id="OWLa8Uy$uv@UXScpr8mJ" x="-112" y="138">
                                              <field name="VAR" id="f0W$f;Y5`Fq9,3-[d==l">uhrzeit</field>
                                                <block type="lists_split" id="%:W;G*Be%doxKp.vF*8E">
                                                  <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                                  <field name="MODE">SPLIT</field>
                                                  <value name="INPUT">
                                                    <block type="get_value" id="])8)yyHBK78ft5%-m6N]">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Alexa.Wecker_Alexa_Schlafzimmer_EG</field>
                                                  <value name="DELIM">
                                                    <shadow type="text" id="Bjk2emm1.Q2HrX.up~b|">
                                                      <field name="TEXT">:</field>
                                                <block type="procedures_callnoreturn" id="^#e^8y;`9Iyco|-Va+SV">
                                                  <mutation name="registriere zeitplan"></mutation>
                                                    <block type="on_ext" id="Bq`wi=ylQt|ktafpbZqx">
                                                      <value name="OID0">
                                                        <shadow type="field_oid" id="meETG}+q.G?)]8Z-zwZ)">
                                                          <field name="oid">0_userdata.0.Alexa.Wecker_Alexa_Schlafzimmer_EG</field>
                                                        <block type="variables_set" id="y0,mxi@M0s9X!@,!9Q?E">
                                                            <block type="lists_split" id="01}3p,tM:eMc]M~Vf3Ao">
        <block type="on_source" id="=b[P_9?-bDf6w2x^.*7f">
        <shadow type="text" id="OvhuEGXHCyn~0tG7it,/">
                                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="Z^A!RcSoCXH%#bz3BT@.">
                                            <block type="procedures_defnoreturn" id="I*Kh?lSyidf,Y}(t^`oP" x="-112" y="1363">
                                              <field name="NAME">registriere zeitplan</field>
                                              <statement name="STACK">
                                                <block type="schedule_clear" id="77w8M.=~o0KM0sD#NqNc">
                                                  <field name="NAME">schedule1</field>
                                                    <block type="schedule_create" id="wpgW?Uiohg^k*+P^O(du">
                                                      <value name="SCHEDULE">
                                                        <shadow type="field_cron" id="ueThWUnmbPOMA@(B;sG7">
                                                          <field name="CRON">* * * * *</field>
                                                        <block type="cron_builder" id="qme2c/:fh-su(C?A6ja|">
                                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" seconds="false" as_line="false"></mutation>
                                                          <field name="LINE">FALSE</field>
                                                          <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field>
                                                          <value name="DOW">
                                                            <shadow type="text" id="-qE*^JE~nxN@eU}FVioG">
                                                              <field name="TEXT">1-5</field>
                                                          <value name="MONTHS">
                                                            <shadow type="text" id="f@Arx80.J9u2h7:K.S9=">
                                                              <field name="TEXT">*</field>
                                                          <value name="DAYS">
                                                            <shadow type="text" id="G@Qd8*)g?6,@|Sk#1tHC">
                                                          <value name="HOURS">
                                                            <shadow type="text" id="xmV!8XkEb;yi;Z?],{~j">
                                                            <block type="lists_getIndex" id="%zYh5@wS*?Ug%:8fhT29">
        <block type="variables_get" id="=L-IzqwlQdzS{LBtt5~I">
                                                              <value name="AT">
        <block type="math_number" id="$!KrnBK@cvbAi^ql0dpD">
        <field name="NUM">1</field>
                                                          <value name="MINUTES">
                                                            <shadow type="text" id="(,+55g-441[ouKzZAG=!">
                                                            <block type="lists_getIndex" id="A}hBiaWW8ikCMyNg,c(h">
        <block type="variables_get" id=",ay9Q^MCx@7*+/O7}hTI">
                                                              <value name="AT">
        <block type="math_number" id="u_w|H1M`%F?Xy~b^i|Ec">
        <field name="NUM">2</field>
                                                        <block type="controls_if" id="Hr{zN-4byC5FN,X1e]xW">
                                                            <block type="logic_compare" id="C9uac]zM[sU*Cz~5++E%">
                                                              <field name="OP">EQ</field>
        <block type="get_value" id="($Z%o,G+a=2]+ph_g`cS">
        <field name="OID">feiertage.0.heute.boolean</field>
        <block type="logic_boolean" id="o`.fcnda#F_]=89bkwc/">
                                                            <block type="controls_if" id="PT21Gx(*SNoGJDc9D!li">
        <block type="logic_compare" id="kX)?xbMW_5D;p4Gew8V?">
        <block type="get_value" id="huO/(2A^tN%)[*woQQdn">
        <field name="OID">ical.1.events.0.today.Urlaub</field>
        <block type="logic_boolean" id="S~,b]A2qXdwJb;m^J,;!">
        <block type="control" id="Z%Syjar^B|Lfl-E/s$90">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0922M0624550N5G.Player.volume</field>
        <block type="math_number" id="Zj%1HG3cosdwPlNaC%P!">
        <field name="NUM">10</field>
        <block type="control" id="Pv!]c55C0-]4GdAE))jw">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0922M0624550N5G.Player.TuneIn-Station</field>
        <field name="DELAY_MS">1</field>
        <block type="text" id="[:5VDF%p*zf~Qw(l]5^b">
        <field name="TEXT">s14986</field>
        <block type="control" id="f]6J=IABSv|Oo9qWzik,">
        <field name="DELAY_MS">11</field>
        <block type="math_number" id="Pe8]#rAeBeApgjxR7YOl">
        <field name="NUM">20</field>
        <block type="control" id="s7lT$u9|Mt%|z*6-rk)(">
        <field name="DELAY_MS">16</field>
        <block type="math_number" id="F7C#IVag_{?YG/bkh5,R">
        <field name="NUM">25</field>
        <block type="control" id="iLp!j[^@tC[-qi`vj7Zb">
        <field name="DELAY_MS">21</field>
        <block type="math_number" id="AHi^TZ#-DIo)nH)GKJhP">
        <field name="NUM">30</field>
        <block type="control" id="(B2G-Gvg/7-NsN7aq]V~">
        <field name="DELAY_MS">26</field>
        <block type="math_number" id="]11p8bd8#Vyxh}hCrokO">
        <field name="NUM">35</field>
        <block type="control" id=",~?$[-dnET^Y$5y}d!;8">
        <field name="DELAY_MS">35</field>
        <block type="math_number" id="Wl6zCy)@8{~D((+}DBX;">
        <field name="NUM">40</field>
        <block type="controls_if" id="/4lc1,G.WvT=Kzd;$RR}" disabled="true">
        <block type="logic_compare" id="{H,Ib9.)V/_Q3y#^grgI">
        <block type="get_value" id="[V4vr:e5Nvw2sPg!#F~8">
        <block type="logic_boolean" id=")r}ouH4)0F8.#nx%aC7o">
        <block type="control" id="0Xz=Cgfc!Rg:Ylc2MX6?">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG1222750FV1.Player.volume</field>
        <block type="math_number" id="6p*(TtyBk[|)Lah#m}zs">
        <block type="control" id="PE1fXIk^/{Nno1ko7wwN">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG1222750FV1.Player.TuneIn-Station</field>
        <block type="text" id="lAFfNr}R`hI2F#U]wUdq">
        <block type="control" id="4ej[Bz!+oV}[4x!NLssK">
        <block type="math_number" id="x7lVWZ@;tC|_|0goNfrR">
        <block type="control" id="y(M.mH_(QWsLTu4zM0M0">
        <block type="math_number" id="j7*#jk)t}Y@1Q.pWT`pg">
        <block type="control" id="7NZ)^ByLzp|Ksz9-9khY">
        <block type="math_number" id="c?e9[M.-Nev#4q|@?86C">
        <block type="control" id="YgzV#9Be9|tWB+[kp{wT">
        <block type="math_number" id="tdEVQ2mS*fP$a,Rr$aYe">
        <block type="control" id="yKJm3;B,8N]Df[~{yi*6">
        <block type="math_number" id="_^9Ww1}Jki$}`v[/GY^B">
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @babl last edited by
                                            @babl sagte in VIS von Sigi234:
                                            Danke!
                                            Kannst du es kurz etwas erklären?
                                            Ist dies der DP für VIS?
                                            Hast du einen Export der View?
                                            hier wird der Cron aus der Liste erstellt.
                                            Sind auch mehrere Weckzeiten möglich?
                                            falls kein Feiertag & Urlaub aktiviert er hier den Wecker lt. Cron.
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            595971
