    4. NSPanel in Objekte
    NSPanel in Objekte
      TT-Tom @Carlo last edited by
      @carlo
      Ich sehe da ein Result etwas höher. Was ist das??
        Carlo @TT-Tom last edited by
        @tt-tom
        Ich habe noch einen alten Broker da ist Result drinne.
        Der andere Result befindliche sich unter " stat".
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Carlo last edited by Armilar
          @carlo
          Nun ja - irgendetwas ist da zwischen deinem Tasmota und dem MQTT verbogen.
          Den RESULT unter stat gibt es natürlich, der hat aber die falschen Infos
          EDIT: Eventuell alles nochmal nach "Step by Step"-Anleitung
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung
            Carlo @Armilar last edited by
            @armilar
            Ich habe " RESULT " mal händisch eingefügt und siehe da alle Fehlermeldungen sind verschwunden. Es steht als Warnung nur doch der Hinweis den nodeJS auf 18.x.x upzudaten.
            Vielen dank nochmals,
            • Armilar
              @carlo
              Hmm, ja jetzt findest er den Datenpunkt - aber wird der auch gefüllt, wenn nicht vom MQTT abonniert?
              Verstehe nicht wie es laufen soll, wenn die Rückantworten vom Panel fehlen? 🤓
                Gustav007 @Armilar last edited by
                @armilar
                Guten Morgen,
                vielleicht kann ich bei meinen alten Thema hier einmal anknüpfen.
                Ich habe mein Panel auf Tasmoteversion 13.3.0(nspanel) geflasht. Habe alle Einstellungen im mqtt erledigt wie CustomSend anlegen, so wie es in der ioBroker Basisinstallation von joBr99 ( https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#3-berry-treiber-installieren ) beschrieben ist und sehe auch alles unter Objekte
                Hängen bleibe ich am Punkt 5 TFT-Firmware flashen. Dort gebe ich den Befehl :
                FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.3.tft ein. Der Bildschirm schaltet auch auf den Vortschrittbalken um ( siehe Bild ) aber es passiert nichts weiter.
                Wie komme ich dort weiter bzw was kann das für ein Fehler sein ?
                Consolenmeldung :
                07:25:35.131 MQT: SmartHome-2/tele/NSPanel-2_0BEDFC/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,48,eu"}
                07:25:35.286 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.3.tft
                07:25:35.300 MQT: SmartHome-2/stat/NSPanel-2_0BEDFC/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                07:25:35.341 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.3.tft
                07:25:37.524 FLH: Send (High Speed) flash start
                07:25:37.875 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                07:28:32.930 MQT: SmartHome-2/tele/NSPanel-2_0BEDFC/STATE = {"Time":"2024-01-05T07:28:32","Uptime":"0T00:05:21","UptimeSec":321,"Heap":137,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":216},"POWER1":"OFF","POWER2":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Ferritantenne","BSSId":"80:1F:02:62:CB:68","Channel":3,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-46,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:12"}}
                07:28:32.975 MQT: SmartHome-2/tele/NSPanel-2_0BEDFC/SENSOR = {"Time":"2024-01-05T07:28:32","ANALOG":{"Temperature1":24.4},"ESP32":{"Temperature":70.0},"TempUnit":"C"}![IMG20240105072614.jpg](/assets/uploads/files/1704436654790-img20240105072614-resized.jpg)
                  ticaki Developer @Gustav007 last edited by
                  @gustav007
                  Dabei kann ich dir leider nicht helfen jedoch:
                  Der Topic für Fragen ist hier: https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui/4754
                  Damit es aber nicht untergeht. @Armilar @TT-Tom
                    Gustav007 @ticaki last edited by
                    @ticaki
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Gustav007 last edited by Armilar
                      @gustav007
                      Hatte ich auch mal... kommt aber super selten vor... und weil ich dachte, es sei schwierig zu lösen, dann im folgenden Beitrag beschrieben:
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#32-fehler-bei-flashnextion---type-error-unsupported-operand-types
                      • Feste (statische) IP des NSPanels merken
                      • Jetzt alles weitere in der Tasmota-Konsole ausführen:
                        backlog savedata 1; ipaddress1 0.0.0.0; savedata 0; restart 1
                      • dann
                        die TFT-Frmware sollte sich jetzt wieder flashen lassen
                      • und dann, wenn durchgelaufen, wieder mit der gemerkten statischen IP einstellen
                        ipaddress1 192.168.X.X
                      Und nächstes Mal wieder im Support-Thread 😊
                      G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        @armilar
                        Allerbesten Dank an dich das hat wunderbar funktioniert.
                        Und nächstes mal auch wieder im Support Thread von mir
                        673
