    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      Andronid @Sushibomba last edited by
      @sushibomba Kannst du mir sagen, wo du die Anzeige der Prozentzahlen her hast?
        Kail last edited by
        Hallo Sigi,
        tolle VIS und Quelle für Inspirationen.
        2 Fragen hätte ich:
        Schaltest Du Deinen TV über eine Smarte Steckdose ein, läuft da ein Script, was dann erst die Steckdose und dann den Sender bzw. Einstellungen am TV vornimmt?
        Wenn ich über einen Button einen Sender anwählen und an das Device weitergeben möchte, wie setze ichdas um?
        Danke und Grüße Kail
          sigi234 Forum Testing Most Active @Kail last edited by
          @kail sagte in VIS von Sigi234:
          Hallo Sigi,
          2 Fragen hätte ich:
          Nein, ist nur zur Anzeige vom Verbrauch
          Welchen TV hast du?
            Kail @sigi234 last edited by
            @sigi234
            Es geht um Radiostationen die ich (für ein bestimmtes Ausgabegerät) über den LMS-Adapter weitergeben möchte
              sigi234 Forum Testing Most Active @Kail last edited by sigi234
              @sigi234
              Input Widget
              Oder Inventwo Radio Button Widget
                RISSN last edited by
                @sigi234
                ich habe auch einen Brother Drucker - MFC 3750CDW. Du hast die Daten mit dem Parser Adapter geholt? Kannst du mir vielleicht einen Auszug zur Verfügung stellen wie ich das mit dem Parser machen kann? Auf der lokalen Webseite vom Drucker sind ja alle Daten vorhanden, stehe aber auf dem Schlauch welche Zeile genau in dem Parser muss um als Beispiel die Farben zu bekommen. Danke im Voraus.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @RISSN last edited by sigi234
                  @rissn
                  https://forum.iobroker.net/topic/63454/brother-drucker
                  https://forum.iobroker.net/topic/26533/view-adapter-status/3?_=1704448150093
                    Micha3004 last edited by
                    @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
                    Halloy ich habe die View Anrufmonitor übernommen, ich habe eine Fritzbox 6660 Cable, ich bekomme da keinerlei Daten für ein Chart angezeigt. in den Datenpunkten sind keine Werte.
                    Was kann ich tun?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Micha3004 last edited by
                      @micha3004 sagte in VIS von Sigi234:
                      Was kann ich tun?
                      Upnp Adapter installiert und mit History Adapter die DP aktiviert?
                        Micha3004 @sigi234 last edited by
                        @sigi234
                        upnp ist installiert. DP im History ist Aktiviert. es wir aber nur eine Null geschrieben.
                          @sigi234
                          Richtigen DP ausgewählt?
                          Siehst du Daten in History?
                            @sigi234
                            ja der Datenpunkt ist korrekt, in History sehe ich nur einen Eintrag der (Null) ist.
                            unter upnp.Fritzbox....... sind keine Werte zu sehen, also ich sehe überall nur in rot (NULL)
                            kann es evtl. daran liegen, das ich eine Mietbox habe ? in der Box selber sehe ich alle Statistiken
                            Firmware ist aktuell 7.57
                              Du musst einen Request starten:
                              Ich habe 5 Sekunden, aber nur wenn du eine schnelle Hardware hast!
                                Micha3004 @sigi234 last edited by Micha3004
                                @sigi234
                                jetzt klapp es soweit, aber nach der eingestellten Zeit wird der Befehl nicht erneut ausgeführt.
                                • Uli977
                                  Uli977 last edited by
                                  @sigi234
                                  Hallo!
                                  Sag mal hast du ein Wecker Blockly?
                                  Ich glaube ich hatte mal eins und es war von dir, habe es mir aber zerschossen.
                                  Vielleicht hast du ja nochmal ein Wecker Blockly für mich?
                                  Danke dir und Gruß!
                                  sigi234 Nashra B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by
                                    @Uli977
                                    Gute Frage, kann mich nicht mehr erinnern.
                                    Hast du einen Screenshot davon?
                                    • Nashra
                                      Nashra Most Active Forum Testing @Uli977 last edited by
                                      @uli977
                                      EddyD's SmartHome
                                      hat damals was gemacht was ich selbst lange Zeit genutzt habe mit kleinen Änderungen
                                        babl @Uli977 last edited by
                                        @uli977 hier ist das blockly von mir, vielleicht hilft es dir.
                                        ich gebe über die Vis die Weckzeit ein und dann wird diese zeit als cron getriggert und dann ein radiowecker über alexa abgespielt.
                                          <variables>
                                            <variable id="f0W$f;Y5`Fq9,3-[d==l">uhrzeit</variable>
                                            <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="variables_set" id="OWLa8Uy$uv@UXScpr8mJ" x="-112" y="138">
                                            <field name="VAR" id="f0W$f;Y5`Fq9,3-[d==l">uhrzeit</field>
                                              <block type="lists_split" id="%:W;G*Be%doxKp.vF*8E">
                                                <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                                <field name="MODE">SPLIT</field>
                                                <value name="INPUT">
                                                  <block type="get_value" id="])8)yyHBK78ft5%-m6N]">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Alexa.Wecker_Alexa_Schlafzimmer_EG</field>
                                                <value name="DELIM">
                                                  <shadow type="text" id="Bjk2emm1.Q2HrX.up~b|">
                                                    <field name="TEXT">:</field>
                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="^#e^8y;`9Iyco|-Va+SV">
                                                <mutation name="registriere zeitplan"></mutation>
                                                  <block type="on_ext" id="Bq`wi=ylQt|ktafpbZqx">
                                                    <value name="OID0">
                                                      <shadow type="field_oid" id="meETG}+q.G?)]8Z-zwZ)">
                                                        <field name="oid">0_userdata.0.Alexa.Wecker_Alexa_Schlafzimmer_EG</field>
                                                      <block type="variables_set" id="y0,mxi@M0s9X!@,!9Q?E">
                                                          <block type="lists_split" id="01}3p,tM:eMc]M~Vf3Ao">
                                                              <block type="on_source" id="=b[P_9?-bDf6w2x^.*7f">
                                                              <shadow type="text" id="OvhuEGXHCyn~0tG7it,/">
                                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="Z^A!RcSoCXH%#bz3BT@.">
                                          <block type="procedures_defnoreturn" id="I*Kh?lSyidf,Y}(t^`oP" x="-112" y="1363">
                                            <field name="NAME">registriere zeitplan</field>
                                            <statement name="STACK">
                                              <block type="schedule_clear" id="77w8M.=~o0KM0sD#NqNc">
                                                <field name="NAME">schedule1</field>
                                                  <block type="schedule_create" id="wpgW?Uiohg^k*+P^O(du">
                                                    <value name="SCHEDULE">
                                                      <shadow type="field_cron" id="ueThWUnmbPOMA@(B;sG7">
                                                        <field name="CRON">* * * * *</field>
                                                      <block type="cron_builder" id="qme2c/:fh-su(C?A6ja|">
                                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" seconds="false" as_line="false"></mutation>
                                                        <field name="LINE">FALSE</field>
                                                        <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field>
                                                        <value name="DOW">
                                                          <shadow type="text" id="-qE*^JE~nxN@eU}FVioG">
                                                            <field name="TEXT">1-5</field>
                                                        <value name="MONTHS">
                                                          <shadow type="text" id="f@Arx80.J9u2h7:K.S9=">
                                                            <field name="TEXT">*</field>
                                                        <value name="DAYS">
                                                          <shadow type="text" id="G@Qd8*)g?6,@|Sk#1tHC">
                                                        <value name="HOURS">
                                                          <shadow type="text" id="xmV!8XkEb;yi;Z?],{~j">
                                                          <block type="lists_getIndex" id="%zYh5@wS*?Ug%:8fhT29">
                                                              <block type="variables_get" id="=L-IzqwlQdzS{LBtt5~I">
                                                            <value name="AT">
                                                              <block type="math_number" id="$!KrnBK@cvbAi^ql0dpD">
        <field name="NUM">1</field>
                                                        <value name="MINUTES">
                                                          <shadow type="text" id="(,+55g-441[ouKzZAG=!">
                                                          <block type="lists_getIndex" id="A}hBiaWW8ikCMyNg,c(h">
                                                              <block type="variables_get" id=",ay9Q^MCx@7*+/O7}hTI">
                                                            <value name="AT">
                                                              <block type="math_number" id="u_w|H1M`%F?Xy~b^i|Ec">
        <field name="NUM">2</field>
                                                      <block type="controls_if" id="Hr{zN-4byC5FN,X1e]xW">
                                                          <block type="logic_compare" id="C9uac]zM[sU*Cz~5++E%">
                                                            <field name="OP">EQ</field>
                                                              <block type="get_value" id="($Z%o,G+a=2]+ph_g`cS">
        <field name="OID">feiertage.0.heute.boolean</field>
                                                              <block type="logic_boolean" id="o`.fcnda#F_]=89bkwc/">
                                                          <block type="controls_if" id="PT21Gx(*SNoGJDc9D!li">
                                                              <block type="logic_compare" id="kX)?xbMW_5D;p4Gew8V?">
        <block type="get_value" id="huO/(2A^tN%)[*woQQdn">
        <field name="OID">ical.1.events.0.today.Urlaub</field>
        <block type="logic_boolean" id="S~,b]A2qXdwJb;m^J,;!">
                                                              <block type="control" id="Z%Syjar^B|Lfl-E/s$90">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0922M0624550N5G.Player.volume</field>
        <block type="math_number" id="Zj%1HG3cosdwPlNaC%P!">
        <field name="NUM">10</field>
        <block type="control" id="Pv!]c55C0-]4GdAE))jw">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0922M0624550N5G.Player.TuneIn-Station</field>
        <field name="DELAY_MS">1</field>
        <block type="text" id="[:5VDF%p*zf~Qw(l]5^b">
        <field name="TEXT">s14986</field>
        <block type="control" id="f]6J=IABSv|Oo9qWzik,">
        <field name="DELAY_MS">11</field>
        <block type="math_number" id="Pe8]#rAeBeApgjxR7YOl">
        <field name="NUM">20</field>
        <block type="control" id="s7lT$u9|Mt%|z*6-rk)(">
        <field name="DELAY_MS">16</field>
        <block type="math_number" id="F7C#IVag_{?YG/bkh5,R">
        <field name="NUM">25</field>
        <block type="control" id="iLp!j[^@tC[-qi`vj7Zb">
        <field name="DELAY_MS">21</field>
        <block type="math_number" id="AHi^TZ#-DIo)nH)GKJhP">
        <field name="NUM">30</field>
        <block type="control" id="(B2G-Gvg/7-NsN7aq]V~">
        <field name="DELAY_MS">26</field>
        <block type="math_number" id="]11p8bd8#Vyxh}hCrokO">
        <field name="NUM">35</field>
        <block type="control" id=",~?$[-dnET^Y$5y}d!;8">
        <field name="DELAY_MS">35</field>
        <block type="math_number" id="Wl6zCy)@8{~D((+}DBX;">
        <field name="NUM">40</field>
                                                              <block type="controls_if" id="/4lc1,G.WvT=Kzd;$RR}" disabled="true">
        <block type="logic_compare" id="{H,Ib9.)V/_Q3y#^grgI">
        <block type="get_value" id="[V4vr:e5Nvw2sPg!#F~8">
        <block type="logic_boolean" id=")r}ouH4)0F8.#nx%aC7o">
        <block type="control" id="0Xz=Cgfc!Rg:Ylc2MX6?">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG1222750FV1.Player.volume</field>
        <block type="math_number" id="6p*(TtyBk[|)Lah#m}zs">
        <block type="control" id="PE1fXIk^/{Nno1ko7wwN">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG1222750FV1.Player.TuneIn-Station</field>
        <block type="text" id="lAFfNr}R`hI2F#U]wUdq">
        <block type="control" id="4ej[Bz!+oV}[4x!NLssK">
        <block type="math_number" id="x7lVWZ@;tC|_|0goNfrR">
        <block type="control" id="y(M.mH_(QWsLTu4zM0M0">
        <block type="math_number" id="j7*#jk)t}Y@1Q.pWT`pg">
        <block type="control" id="7NZ)^ByLzp|Ksz9-9khY">
        <block type="math_number" id="c?e9[M.-Nev#4q|@?86C">
        <block type="control" id="YgzV#9Be9|tWB+[kp{wT">
        <block type="math_number" id="tdEVQ2mS*fP$a,Rr$aYe">
        <block type="control" id="yKJm3;B,8N]Df[~{yi*6">
        <block type="math_number" id="_^9Ww1}Jki$}`v[/GY^B">
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @babl last edited by
                                          @babl sagte in VIS von Sigi234:
                                          Danke!
                                          Kannst du es kurz etwas erklären?
                                          Ist dies der DP für VIS?
                                          Hast du einen Export der View?
                                          hier wird der Cron aus der Liste erstellt.
                                          Sind auch mehrere Weckzeiten möglich?
                                          falls kein Feiertag & Urlaub aktiviert er hier den Wecker lt. Cron.
                                            babl @Negalein last edited by babl
                                            @negalein ok, also der 0.userdata.alexa.wecker_alexa_schlafzimmer_EG ist ein egens dafür angelegter datenpunkt als String, hier wird über die vis die Uhrzeit eingegeben z.B: 05:30 (5Uhr30) das heißt sobald der wert sich ändert wird auch im blockly die andere Uhrzeit registriert.
                                            Der Cron, ist von Montag bis Freitag um die exakte Uhrzeit eingestellt, mehr Weckzeiten sind möglich mußt du dir halt nach dem gleichen schema mehrere datenpunkte anlegen und für jeden Datenpunkt dann das Blockly.
                                            Und richtig, falls kein Feiertag oder Urlaub aktiviert ist (Feiertagsadapter und Ical für Urlaub) dann geht der Wecker ansonsten nicht.
                                            Das Widget ist ein jqui Widget
                                            [{"tpl":"tplJquiInputSet","data":{"oid":"0_userdata.0.Alexa.Wecker_Alexa_Schlafzimmer_EG","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"SET","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"timestamp","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"bottom","lc-position-horz":"left","lc-offset-vert":"-52","lc-offset-horz":"190","lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"asString":true,"title":"","digits":"","size":"10","autoFocus":true,"unit":"hh:mm","lc-oid":"0_userdata.0.Alexa.Wecker_Alexa_Schlafzimmer_EG"},"style":{"left":"980px","top":"205px","z-index":"6","width":"288px","height":"30px","text-align":"center","cursor":"default","color":"#ffffff","line-height":"2","background-color":""},"widgetSet":"jqui"}]
                                            Die Vis schaut dann so aus.
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            595971
