    4. SONOFF THR316D TH Elite 16A WiFi Smart Switch Tasmota
    • why me
      why me @Ralla66 last edited by
      @ralla66 Genau daran hab ich mich gehalten. DS18x20 wie oben bei @Winni eingestellt. Aber es taucht einfach keine Temperatur im startbildschirm auf und auch über MQTT wird keine Temperatur übermittelt.
      GPIO27 ist high, es kommen auch die 3,3V für den Sensor an der RJ12 Buchse an.
      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @why me last edited by Ralla66
        @why-me
        Einstellungen sind wie ? Bei Winni ist das GPIO 25. Zeig mal ein Bild
        Mal ganz Stromlos gemacht hast du mal , sonst wird der DS nicht erkannt.
        • why me
          why me last edited by why me
          Wie gesagt, genau wie bei ihm. Den template string von der Tasmota Seite eingefügt und DS18x20 als sensor ausgewählt. Sensor ist auch angeschlossen.33a68403-f4e1-497f-bad3-07ba64d91c74-image.png
          Taucht aber nicht auf dem Statbildschirm auf:
          Auch mehrmals stromlos gemacht, heute über Nacht auch ausgesteckt.
          Was mich verwundert ist, dass nicht mal irgendwelche Konsolen nachrichten erscheinen. Hätte wenigstens erwartet, dass man da was zum DS18x20 sehen würde, entweder nicht erkannt oder erkannt etc.
          • Ralla66
            @why-me
            in der Konsole sollte nach dem booten der DS erkannt werden.
            Dann bleibt nur das Template ist falsch oder der Pullup Widerstand von 4,7k Ohm fehlt.
            why me 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • why me
              @ralla66 Pullup scheint nur 1k verbaut zu sein. Möglich das das ein Problem ist. Ich kann mal versuchen den zu tauschen.
              Ansonsten wäre noch ein defekter DS18b20 eine Möglichkeit. Hab nur leider keinen mit RJ12 und auch keine RJ12 stecker... Ich löte mal heute abend einen direkt unten an die Pins der Buchse, vielleicht wir der ja erkannt.
              • Ralla66
                @why-me sagte in SONOFF THR316D TH Elite 16A WiFi Smart Switch Tasmota:
                Seitenschneider 🙂
                Lötkolben ist ja da.
                Ohne richtigen Widerstand eher schwierig, hatte damit auch immer Probs.
                Verwende die DS aber am ESP immer mit 5 Volt.
                DS
                fraglich ob da überhaupt einer reingehört.
                You do not need to add a pull-up resistor (The THR316D/THR320D has it built in.)
                SetOption74 0 dann ?
                • why me
                  @ralla66 4k7 in 0603 und 0402 sollte ich hier haben. Das sollte kein Problem sein.
                  SetOption74 ist off, hab aber auch schon mit ON versucht. keine Anderung.
                  • Ralla66
                    @why-me
                    Das Pin out vom RJ11 würde ich prüfen, ob wirklich Data auf GPIO25 geht.
                    Nicht das dort Data vertauscht ist.
                    • MartinP
                      MartinP @Ralla66 last edited by
                      Das Setup finde ich durchaus interessant - 230 Volt Schaltausgang und anschließbare Umweltsensoren...
                      Entfeuchten wenn zu feucht, Heizung anschalten, wenn zu kalt ... Einen 12-Volt 1A PWM-Ausgang für Lüfter, ein Sensor-Eingang für einen Fenstersensor und es hätte den Funktionsumfang meines Thermostaten 😉
                      • why me
                        Geht doch... Kurz um ein kaputter Sensor.
                        Tasmota war richtig eingestellt. Ob die 1k Pullup ein problem sind, kann ich nicht sagen, hab die als erstes getauscht. Vermutlich aber nicht.
                        Danke an alle für die Hilfe.
                        sonoff tasmota th 16
                        2129
