    4. Test Adapter luxtronik2 v0.4.x
    • Bernd 0
      Bernd 0 @Homer.J. last edited by
      @homer-j Danke für deine Antwort.
      Ich habe gesehen, dass in der neuen Version für meine WP auch die verbrauchte Energie angezeigt wird. Dies wollte ich über IOBroker auslesen. Ebenso habe ich gesehen, dass weiter oben an den Zeiten für die Zirkulation gearbeitet wird. All das kann ich in meiner installierten Version nicht finden. 🤔
      Homer.J. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Homer.J.
        Homer.J. @Bernd 0 last edited by
        @bernd-0
        sieht man unter eingesetzte Energie.
        Mit der Zirkulation weis ich nicht hab ich extern gelöst mit einer schaltbaren Steckdose.
        • Homer.J.
          @bernd-0
          sieht man unter eingesetzter Energie. Kann sein das du den Ordner mal löschen musst.
          • Bernd 0
            Bernd 0 @TbsJah last edited by
            @tbsjah Hi, kannst du die Zeiten für die Zirkulation über iObroker steuern?
            TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Andreas Bosch @UncleSam last edited by
              @unclesam Vielen Dank für den Adapter! Ich haben lange im Stable-Repo einen Luxtronik-Adapter vermisst, war aber nicht davon ausgegagen, dass es im latest-repo einen geben könnte ... Daher habe ich bisher immer mit NodeRed gearbeitet. Das klappt mittlerweile auch ganz brauchbar, aber ein eigener Adapter ist schon nochmal einiges besser!
              Ich bekomme bei meiner WP noch einiges an Warnings ins Protokoll, vielleicht musst Du da noch ein paar key/value pairs mit aufnehmen:
              warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_continuous_operation
              warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_sunday
              warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_saturday
              warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_friday
              warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_thursday
              warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_wednesday
              warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_tuesday
              warn Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_monday
              warn Unknown data item parameters.runDeaerate
              warn Unknown data item parameters.solarPumpDeaerate
              warn Unknown data item parameters.hotwaterTemperatureForerun2ndCompressor
              warn Unknown data item parameters.heatingTemperatureOutside2ndCompressor
                Smolo @Andreas Bosch last edited by
                @andreas-bosch
                Welche Version hast du denn aktuell installiert ich sehe im IOB nur den 0.4.x und noch nicht die neue Version 0.5.x?
                • michiproep
                  michiproep @chrid88 last edited by
                  @chrid88
                  Wie ist denn der aktuelle Stand bzgl. warmwater_temperature schreiben?
                  Mir ist nicht ganz wohl, dass das die Deckung ändert.
                  Habt ihr dafür schon eine Lösung gefunden?
                  Bernd 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Bernd 0
                    Bernd 0 @michiproep last edited by
                    @michiproep luxtronik2.0.parameters.warmwater_temperature sollte schreibbar sein
                    michiproep 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • michiproep
                      michiproep @Bernd 0 last edited by
                      @bernd-0
                      Danke. Ja, der ist beschreibbar, aber ändert nicht Wunschtemperatur, sondern die "Deckung WP"
                      • TbsJah
                        TbsJah @michiproep last edited by
                        @michiproep Stellt kein Problem dar
                        Du solltest jedoch die Wunschtemperatur niedriger setzen als Deckung (am Regler einmalig)
                        Ansonsten erhöht sich die Deckung WP Temperatur suggestive (+0,5°C Schritte) zur Wunschtemperatur
                        • TbsJah
                          TbsJah @Bernd 0 last edited by
                          @bernd-0 Hab mich nicht darum weitergekümmert da mit Shelly gelöst
                            Andreas Bosch @Smolo last edited by
                            @smolo said in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:
                            @andreas-bosch
                            Ich hab die Version 0.4.2 bei mir über das latest-Repo bekommen.
                              cdn @Andreas Bosch last edited by
                              @andreas-bosch Genau die Version habe ich auch. Ich erhalte hier allerdings weiterhin Fehlermeldungen:
                              Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Wärmemenge': Error: setStateAsync() not supported on section.
                              Bin bereits unter Adapter auf Dateiupload gegangen. Das hat allerdings nicht geholfen.
                              @Homer-J Die Stelle meintest du doch oder?
                              Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homer.J.
                                Homer.J. @cdn last edited by Homer.J.
                                @cdn lösch mal deinen Ordner kann sein das dort noch alte Datenpunkte drin sind nur so eine Idee.
                                Ist die Installation auch sauber durch gegangen. Wenn dann muss eine gelbe Katze im Adapter zu sehen sein bei installierter Version.
                                  cdn @Homer.J. last edited by cdn
                                  @homer-j Hat leider nicht geholfen. Ich sehe auch keine Katze. Diese sollte unter den Adaptereinstellungen zu sehen sein?
                                  Ich habe den Adapter über CLI mit npm install iobroker.luxtronik2 installiert und danach hinzugefügt. Dann noch einmal einen Dateiupload durchgeführt.
                                  • Homer.J.
                                      @homer-j Ahh da meinst du. Da sieht es so aus:
                                      • Homer.J.
                                        @cdn dann sollte eigentlich alles passen upload hast du gemacht dann wüsste ich jetzt auch nicht weiter wenn dann lösch vielleicht mal die Instanz und installiere nach dem Upload nochmal neu.
                                          @homer-j Auchs chon gemacht. Hat auch nicht geholfen. Gleiche Fehler:
                                          luxtronik2.0
                                          	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_continuous_operation
                                          luxtronik2.0
                                          	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_sunday
                                          luxtronik2.0
                                          	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_saturday
                                          luxtronik2.0
                                          	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_friday
                                          luxtronik2.0
                                          	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_thursday
                                          luxtronik2.0
                                          	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_wednesday
                                          luxtronik2.0
                                          	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_tuesday
                                          luxtronik2.0
                                          	2024-01-07 13:44:05.603	warn	Unknown data item parameters.thermal_desinfection_on_monday
                                          luxtronik2.0
                                          	2024-01-07 13:44:05.557	warn	Unknown data item parameters.runDeaerate
                                          luxtronik2.0
                                          	2024-01-07 13:44:05.557	warn	Unknown data item parameters.solarPumpDeaerate
                                          luxtronik2.0
                                          	2024-01-07 13:44:05.514	warn	Unknown data item parameters.hotwaterTemperatureForerun2ndCompressor
                                          luxtronik2.0
                                          	2024-01-07 13:44:05.514	warn	Unknown data item parameters.heatingTemperatureOutside2ndCompressor
                                          luxtronik2.0
                                          	2024-01-07 13:44:03.476	error	Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Eingesetzte Energie': Error: setStateAsync() not supported on section.
                                          luxtronik2.0
                                          	2024-01-07 13:44:03.475	error	Couldn't handle 'Informationen.Energiemonitor' -> 'Wärmemenge': Error: setStateAsync() not supported on section.
                                          • Homer.J.
                                            @cdn was mir nur bei dir auffällt es steht keine verfügbare Version vielleicht hat es auch damit zu tun. Ich denk so richtig ist es bei dir nicht durch gelaufen.
                                            adapter luxtronik wp websocket
                                            52
                                            289
                                            68118
