    4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung - Script
      looxer01 last edited by
      @RamSauer:
      m Script einfach folgende Zeile zu ergänzen? `
      so sollte es sein. Damit werden alle Geräte eingelesen, wenn sie dem entsprechenden Gewerk zugeorndet sind.
      Nur bei Nicht-HM Sensoren müssen alle Datenpunkte eingegeben werden. Bei HM wird automatisch anhand des Types eingelesen.
      Eine Bitte. Wenn das so funktioniert, dann sag mir bitte Bescheid, dann nehme ich diesen Type mit auf.
      Ansonsten schauen wir dann drüber damit diese Sensoren auf funktionieren. Es sollte aber auf jeden Fall funktionieren, wenn die Sensoren true and false annehmen für geschlossen/geöffnet. Ansonsten brauchts ggf noch einen Fix. Ist aber halb so wild.
      vG Looxer
        RamSauer last edited by
        @looxer01:
        vG Looxer `
        Ich werde berichten!!!
        Danke!
          mrMuppet last edited by
          Ich hab mal wieder den Fehler, dass anscheinend irgendwelche Datentypen sich verstellen:````
          javascript.0 2017-12-01 21:00:05.721 warn at Object. (script.js.working.Heizungsther_0_81_2:466:25)
          javascript.0 2017-12-01 21:00:05.721 warn at ThermostatChange (script.js.working.Heizungsther_0_81_2:775:22)
          javascript.0 2017-12-01 21:00:05.721 warn at ManAdjustments (script.js.working.Heizungsther_0_81_2:952:5)
          javascript.0 2017-12-01 21:00:05.717 warn Wrong type of javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.View_Manually_Adjusted: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
          irgend eine Idee?
            @mrMuppet:
            irgend eine Idee? `
            Ich glaube nicht, dass sich was verstellt. vermutlich gibt es noch Räume, die nicht auf number umgestellt waren.
            Check das bitte mal für alle Räume. Das Object …..View_Manually_Adjusted muss für alle Räume auf number stehen.
            vG Looxer
              @looxer01:
              Check das bitte mal für alle Räume. Das Object …..View_Manually_Adjusted muss für alle Räume auf number stehen. `
              Ja, das wars! Ein Raum stand noch auf Logikwert. Aber wie ist es zu dieser Einstellung gekommen? Die Datenpunkte hat doch alle dein Skript angelegt… ?
                @mrMuppet:
                Ja, das wars! Ein Raum stand noch auf Logikwert. Aber wie ist es zu dieser Einstellung gekommen? Die Datenpunkte hat doch alle dein Skript angelegt… ? `
                korrekt, allerdings hatte das Script zu einer früheren Version einen Fehler.
                Wenn du also das Script mit einer frühreren Version laufen lassen hast, dann wurden dann schon ein paar Datenpunkte mit falschen Datentypen angelegt.
                vG Looxer
                • eric2905
                  eric2905 last edited by
                  habe Dein super Script auch seit ca. 1 Woche laufen - Danke dafür.
                  Heute ist mir was aufgefallen (was ich aber nochmal überprüfen möchte):
                  Ich habe im Kalender "Urlaub_anwesend" hinterlegt - allerdings über 2 Tage (also über Mitternacht hinweg).
                  Die Einbindung via iCal funktioniert, aber um Mitternacht wurden wieder die normalen Abläufe und Absenkungen verwendet.
                  Erst als ich den Kalendereintrag gesplittet und auf die beiden Tage verteilt habe, lief es wie gewünscht.
                  Ich werde das heute Abend / Nacht nochmal probieren - vielleicht habe ich auch nur einen Fehler gemacht.
                  Gruß,
                  Eric
                    apollon77 last edited by
                    Ich glaube dazu gibt schon ein issue beim iCal Adapter …
                      @eric2905:
                      Die Einbindung via iCal funktioniert, aber um Mitternacht wurden wieder die normalen Abläufe und Absenkungen verwendet. `
                      die Frage ist was bei den Events bei den ICAL Datenpunkten passiert.
                      Die subscriptions gehen ja darauf und checken, ob ein Event auf true oder false steht.
                      Protokoliere doch mal die Aenderungen auf dem ICAL Event was da über Nacht passiert.
                      Es wird demnächst eine überarbeitete Version geben 😉
                      Allerdings gibt es an dieser Stelle keine Änderung.
                      vG Looxer
                      • eric2905
                        @looxer01:
                        die Frage ist was bei den Events bei den ICAL Datenpunkten passiert. `
                        habe jetzt mal einen neuen Kalendereintrag eingestellt (heute 15:00 Uhr bis morgen 14:00 Uhr) und die Aufzeichnung aktiviert.
                        Bin mal gespannt, was heute um Mitternacht aufgezeichnet wird.
                        Gruß,
                        Eric
                        • eric2905
                          Hi Looxer,
                          habe jetzt mal ein wenig rum getestet ….
                          Der iCal-Adapter kann anscheinend nicht mit mehrtägigen Einträgen umgehen - ab Mitternacht ist das Event auf false, obwohl der Eintrag als solches noch angezeigt wird. Habe jetzt erst mal für jeden Tag einen sep. Eintrag gemacht, damit das Script über den Urlaub sauber läuft.
                          Mache später noch ein Github-Issue zum iCal auf.
                          Dein Script ist erst mal „raus aus der Nummer“
                          Das läuft bisher sehr gut und stabil - Danke für das geile Teil (inkl. View)
                          Gruß,
                          Eric
                          Von unterwegs getippert
                            Danke für das issue. Hab den iCal auf meiner mentalen „muss ich mal reinschauen ob man da nicht Dinge fixen kann“ Liste 😉
                            • eric2905
                              @apollon77:
                              Danke für das issue `
                              Issue gab es schon ==> https://github.com/ioBroker/ioBroker.ical/issues/20
                              Gruß,
                              Eric
                                reinhard400 last edited by
                                Hallo zusammen !
                                Das script sieht richtig gut aus.
                                Leider funktioniert das script bei mir nicht, ich bekomme immer
                                00:16:05.764 [error] javascript.0 script.js.common.Heizung.HeizungV2: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2035
                                die Max Thermostate hab ich wie folgt eingebunden
                                NoneHMTab[0] = ['Schlafzimmer', 'maxcube.0.devices', 'thermostat_197b0b', 'setpoint', 12];
                                NoneHMTab[1] = ['Kueche', 'maxcube.0.devices', 'thermostat_1a040e', 'setpoint', 12];
                                NoneHMTab[2] = ['WohnEsszimmer', 'maxcube.0.devices', 'thermostat_1950cd', 'setpoint', 12];
                                NoneHMTab[2] = ['WohnEsszimmer', 'maxcube.0.devices', 'thermostat_1950d0', 'setpoint', 12];
                                NoneHMTab[4] = ['Claudiazimmer', 'maxcube.0.devices', 'thermostat_1950b3', 'setpoint', 12];
                                NoneHMTab[5] = ['Bad', 'maxcube.0.devices', 'thermostat_1a0412', 'setpoint', 12];
                                die Verschlusssensoren ( max und mihome )
                                NoneHMSenorTab[0] = ['Schlafzimmer', 'maxcube.0.devices', 'contact_0a9d75', 'opened', false, true];
                                NoneHMSenorTab[1] = ['Kueche', 'maxcube.0.devices', 'contact_0a9631', 'opened', false, true];
                                NoneHMSenorTab[2] = ['WohnEsszimmer', 'mihome.0.devices', 'magnet_158d00019db4aa', 'state', false, false];
                                NoneHMSenorTab[2] = ['WohnEsszimmer', 'mihome.0.devices', 'magnet_158d00019f8973', 'state', false, false];
                                NoneHMSenorTab[4] = ['Claudiazimmer', 'mihome.0.devices', 'magnet_158d00019f896b', 'state', false, false];
                                NoneHMSenorTab[5] = ['Bad', 'maxcube.0.devices', 'contact_0a9e8d', 'opened', false, true];
                                Räume und Sensoren sind soweit angelegt
                                https://drive.google.com/file/d/1t0kZV6 … sp=sharing
                                Reinhard
                                  Zeig bitte mal die komplette Fehlermeldung. Da muss mehr sein als die eine Zeile.
                                  Ansonsten ist in deinen konfig der Array Index 2 doppelt und die 3 fehlt. Vllt ists das auch schon.
                                    Hi Reinhard,
                                    ich kann jetzt nur raten.
                                    Um besser sehen zu können was passiert könntest du deine Programmversion posten.
                                    Auch waere es hilfreich die variable "debug" im Programm auf "true" zu setzen.
                                    Dann gibt es mehr messages.
                                    Aber mal davon abgesehen versuche es erstmal Raum für Raum.
                                    Möglicherweise gibt es ein Problem beim Anlegen der rooms (aufzaehlungen). z.B Sonderzeichen bei "Wohn-/Esszimmer.
                                    Raumweise kannst du über die raumliste vorgehen. Die setzt du auf "true" und gibst erstmal einen Raum ein.
                                    z.B. Schlafzimmer. Dann siehst du ob es generell ein Problem ist.
                                    vG Looxer
                                      …überschnitten 🙂
                                        Danke für die prompte Hilfe, werd ich morgen probieren / umstellen
                                        Version ist die aktuelle von heute nachmittag
                                        SG Reinhard
                                          Hallo !
                                          Ich komme der Sache schon näher, ein Neustart des Javascript Adapters brachte einiges an Erfolg
                                          Es werden jedoch die Fensterkontakte nicht richtig ausgelesen, ich habe derzeit das Fenster im "Claudiazimmer" und im Bad offen, im Claudiazimmer erfolgt keine Reaktion, im Bad wird die Temperatur direkt über die Verknüpfung im MaxCube auf 8° geregelt, unter Objekte sind beide Datenpunkte auf true gesetzt, im Log wird aber ser Status als false angezeigt
                                          Datenpunkte hab ich nochmals überprüft bzw nochmal direkt über die Kopierfunktion im Objekte Tab übernommen, diese passen
                                          Log-Auszug
                                          ! javascript.0 2017-12-10 17:40:00.224 info script.js.HeizungV2:
                                          ! javascript.0 2017-12-10 17:40:00.224 info script.js.HeizungV2: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Claudiazimmer
                                          ! javascript.0 2017-12-10 17:40:00.223 info script.js.HeizungV2: 6b.FallManuelle Temperatur noch aktuell - warten bis 2017/12/10 19:05:00 - Temperatur ist 18
                                          ! javascript.0 2017-12-10 17:40:00.223 info script.js.HeizungV2: aktuelle Millisekunden 1512924000000
                                          ! javascript.0 2017-12-10 17:40:00.222 info script.js.HeizungV2: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Claudiazimmer ist 0
                                          ! javascript.0 2017-12-10 17:40:00.221 info script.js.HeizungV2: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Claudiazimmer ist false
                                          ! javascript.0 2017-12-10 17:40:00.220 info script.js.HeizungV2: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Claudiazimmer
                                          ! javascript.0 2017-12-10 17:40:00.220 info script.js.HeizungV2: Routine ChckRoom - Dem Raum Claudiazimmer ist ein Gerät zugeordnet
                                          ! javascript.0 2017-12-10 17:40:00.219 info script.js.HeizungV2: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Bad
                                          ! javascript.0 2017-12-10 17:40:00.218 info script.js.HeizungV2: 6b.FallManuelle Temperatur noch aktuell - warten bis 2017/12/10 18:05:00 - Temperatur ist 8
                                          ! javascript.0 2017-12-10 17:40:00.217 info script.js.HeizungV2: aktuelle Millisekunden 1512924000000
                                          ! javascript.0 2017-12-10 17:40:00.217 info script.js.HeizungV2: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Bad ist 0
                                          ! javascript.0 2017-12-10 17:40:00.215 info script.js.HeizungV2: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Bad ist false
                                          ! javascript.0 2017-12-10 17:40:00.214 info script.js.HeizungV2: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Bad
                                          ! javascript.0 2017-12-10 17:40:00.213 info script.js.HeizungV2: Routine ChckRoom - Dem Raum Bad ist ein Gerät zugeordnet
                                            @reinhard400:
                                            Es werden jedoch die Fensterkontakte nicht richtig ausgelesen, `
                                            alles andere läuft ? Laufen die Temperaturregelungen ?
                                            kannst du das Programm mit den Einstellungen zur Verfügung stellen ? Gerne auch als PN.
                                            Auch die Datenpunkte würden helfen. Die kannst du übrigens aus der Objeklist als JSON downloaden.
                                            Dann kann ich die Datenpunkte hochladen und direkt testen.
                                            Im Prinzip gibt es einige wenige Stellen, die mir einfallen, die Probleme machen könnten beim Initialisieren:
                                            • Datenpunktdefinition
                                            • Raumzuordnung (Aufzaehlungen)
                                            Wenn das Programm anläuft, dann gibt es eine komplette Liste der Geräte. Ist das Thermostat dort enthalten ?
                                            @reinhard400:
                                            Bad wird die Temperatur direkt über die Verknüpfung im MaxCube auf 8° geregelt, `
                                            In diesem Fall solltest du die Temperaturabsenkungsgrenze auf 8 Grad stellen.
                                            vG Looxer
                                            313
                                            77927
